HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » passiv Sub an Verstärker von aktiv Sub anschließen... | |
passiv Sub an Verstärker von aktiv Sub anschließen?+A -A |
Edelweisss
02:49
erstellt: 20. Jan 2011, ||
Hi, und zwar hab ich meine Lautsprecher über einen alten Creative aktiv DTT2200 Subwoofer, der über eine creative Soundkarte an meinen Computer geht, angeschlossen. Nun hab ich noch einen passiven ALTO GENESIS SUB (siehe hier:http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/sub_sat/alto_genesis_sub/index.html) aber kein extra Verstärker. Nun dacht ich mir, ob ich nich vielleicht den Verstärker von meinem aktiv Subwoofer, für den guten passiv Subwoofer nutzen könnte?! Indem ich den Creative aufschraube, und den Tieftöner ablöte, und dafür den passiven Sub anlöte. Funktioniert sowas nur in meiner laienhaften Vorstellung, oder gibt es da vielleicht wirklich eine Möglichkeit das zu realisieren? Vielen Dank! |
H4rdstyl3r
08:09
Hallo, theoretisch möglich wenn die verbaute Endstufe in dem Modul die OHM abkann die das Chassis des neuen Subs besitzt und wenn es genug Leistung zur Verfügung stellt. Dann ist noch die Frage ob vielleicht eine Bassanhebung in dem Modul der Logitech anlage vorhanden ist um das Chassis an das kleine Gehäuse anzupassen welche bei dem neuen Sub dann zu unsauberen Kurven verhilft. praktisch solltest Du lieber mal über ein Aktiv-Modul oder eine Endstufe nachenken welches/die den neuen Sub antreibt. |
Edelweisss
03:29
erstellt: 22. Jan 2011, ||
Danke! Aber leider hab ich echt ziemlich wenig Plan davon. Wie kann ich herausfinden ob die Endstufe die OHM abkann, bzw. wenn ich ein Aktivmodul hole, auf was muss ich dann achten das es auch das Richtige ist? thx |
H4rdstyl3r
06:28
Da kann ich dir nicht helfen. Dazu müsste man die genauen Angaben des Moduls wissen und die wirst du nur bei Logitech direkt bekommen oder selber mal im Forum oder bei Google suchen ob es schon mal jemanden interessiert hat was ich mir aber nicht vorstellen kann... LG |
doeter
08:23
Moin
Wenn es sich um den original Alto Sub handelt ist ein 8 Ohm Chassis verbaut, also brauchst Du Dir da keine Sorgen machen. Außer, wie schon geschrieben, das Modul hat eine Bassanhebung, die Dir dann nicht gefällt. Zur Sicherheit mit dem Multimeter an den Polklemmen den RDC messen, da sollte ein Wert um die 5,6 Ohm rauskommen.
So wie es ausschaut ist der Alto ohne Bassanhebung konzipiert, also sollte das Modul auch keine, oder eine abschaltbare haben. Zudem sollte es über genügend Leistung an 8 Ohm verfügen. I.d.R. spricht man beim Amp über 25% mehr wie der RMS Wert des Lautsprechers (Ohm beachten). Da sich das Leistungsvermögen aber je nach Boxenkonzept und Abstimmung ändert ist dieser Wert relativ zu sehen. Gruß der doeter |
sub verstärker aktiv ! / passiv ? benni87 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 27 Beiträge |
Passiv Sub Aktiv Sub? Rean am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 6 Beiträge |
Passiv Sub aktiv machen? The_AndyB am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 27 Beiträge |
Sub. Passiv + MiniAMP = Aktiv? MacFonz am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Aus passiv Sub, aktiv sub machen makki86 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 16 Beiträge |
passiv Sub Greensleve_Records am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 48 Beiträge |
Welchen SUB (passiv/aktiv) zu CT 209 Caisa am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 14 Beiträge |
Passiv Sub an Pc ? slim89 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 9 Beiträge |
Aktiv-Sub aus Passiv Car-HiFi Sub bauen underscare am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbau von Passiv Sub .Kevin. am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.632
