HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Bauempfehlung für Subwoofer bis 800 Euro / E... | |
Suche Bauempfehlung für Subwoofer bis 800 Euro / ETON?+A -A |
darko2004
17:48
erstellt: 13. Mrz 2005, |
Hi, ich suche einen Bauvorschlag für einen Subwoofer. Der Sub sollte nicht zu weich sein, eher was härter und sehr präzise. Eigenschaften: -aktiv -max. 100 Liter netto -geschlossen -untere Freq. 25-30 Hz (lieber 25 aber 30zig ist auch ok) Danke für die Hilfe, Bauprojet wird im Forum begleitet. Gruß Uwe |
darko2004
09:51
erstellt: 14. Mrz 2005, |
Entschuldigung, ich drängel mich noch mal nach oben. Danke Uwe |
Apalone
10:10
Peerless XLS 12? Auf Audiocad-Homepage beschrieben. Marko |
LarsAC
10:36
Der XLS-12 wie auf AudioCad beschrieben ist aber nicht geschlossen, sondern wird mit einer Passivmembran betrieben. Dem nach was man liest (selbst nicht gehört) trifft die Anforderung härter/präzise auch nicht so richtig zu. Man kann die Peerless XLS aber auch geschlossen verbauen, mal hier suchen -- wurde schon des öfteren diskutiert. Hast Du Dir mal Chassis wie das Mivoc HCM12 oder die großen Etons angesehen? Ggf. sind auch die Visaton-Tieftöner interessant. Lars |
istec1003
12:01
boxenwastel
12:28
Der TIW 360 X ist nicht mehr lieferbar! Wenn man glück hat bekommt man bei ebay einen, allerdings wechseln die dort oft zu sehr hohen Preisen den Besitzer. [Beitrag von boxenwastel am 14. Mrz 2005, 12:33 bearbeitet] |
99zion
12:59
moin moin !!!! kuck mal bei aos auf die seite.die haben eine geschlossenen sub mit 70 liter im angebot der ohne korrektur bis 28 hz runter gehen soll. gruß jan |
W.F.
13:05
Ich denke der Michael eine Variation des XA-10S Bausatzes von Intertechnik beschrieben. ![]() Desweiteren wäre es interessant zu erfahren was denn der Sub bassmäßig unterstützen und in welcher Raumgröße das Ganze stattfinden soll - nur so machen Empfehlungen etwas Sinn. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Caisa
13:43
Mivoc HCM 12T in 40-45liter mit nem Großen!!! Aktivmodul(Thommessen 6 oder großes Sitronik) ![]() Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 14. Mrz 2005, 13:44 bearbeitet] |
UglyUdo
17:46
Die kleine Thommessen 2.5 tut's auch nicht schlecht. Kostet ca. 335,-€ , die Summe beträgt also incl. HCM 12T ohne Holz + Kleinteile 635,-€. Die kleine kann den Mivoc nicht voll aussteuern. Ich betreibe meinem mit der noch etwas kleineren 2.0 und empfehle nicht folgenden Test: >> Test CD, Signal 28HZ >> Pegelregler Thommessen 9 Uhr ( geht von 7 - 17 Uhr ) >> Verstärkerpegel - 20 dB >> halbe h warten >> sich der Nachbarschaft durch Flucht entziehen >> Maurer bestellen wegen der Risse im Beton. ![]() |
UglyUdo
18:22
Geschlossen, 55l netto, über 60kg ( die braucht er auch ) Deckel + Boden = 40mm Jura Marmor Front = 27mm Buche, Stabholz Seiten = 19mm Buche, Stabholz Versteifungsmatrix a la "Duetta" ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von UglyUdo am 14. Mrz 2005, 18:26 bearbeitet] |
ducmo
18:39
Warum eigentlich nur einen??? Ich würde mir zwei oder noch mehr hinstellen und das ganze über eine PA-Endstufe und nen Equalizer betreiben! Dadurch hast du weniger Probleme mit Raummoden und der Bass ist besser verteilt, außerdem müssen zwei Treiber nur halb soviel arbeiten und sind allein aus dem Grund schon mal präziser als ein einzelner! Ich hab im Moment einen Mivoc 310 in geschlossenen 35 Litern laufen und mitte des Jahres kommt der zweite dazu! Nimmt also insgesamt nicht mehr Platz ein, als ein Großer und kostet das gleiche... mfg Jan |
LarsAC
18:53
Wie schaut denn die aus? Hast Du auch Bilder vom innern von Deinem Sub? Lars |
glatze2002
21:02
OK, noch ein paar Infos. Der Sub soll 2 Visaton Exp. V20 unterstützen. Hinzu kommt ein Center 200 ebenfalls von Visaton. Hinten stehen 2 Castle Trend II. Zimmer ist ca. 30 qm. Im Moment habe ich einen Sub T-40 von Visaton, nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft der jetzt absolut suber. Leider ist er mir zu groß. Gruß Uwe |
darko2004
23:24
hi, was haltet ihr denn von einem Sub mit diesem Tieftöner könnte mir mal jemand ein Gehäuse berechnen? Ich finde man muss auch mal was neues probieren. Gruß ETON 12-680/62 HEX 12-Zoll High End Tiefbasssystem, welches neue Maßstäbe setzen wird in Dynamik, Impulstreue und Tiefgang. ETON entwickelte eine extrem stabile und verwindungsfreie 30cm-Membran, von der manche Entwickler nur träumen können. Mit der speziell auf das 12" System zugeschnittenen Hexacon-Membran (siehe Vorwort ETON), der mächtigen 62mm- Schwingspule und dem äußerst resonanzarmen Druckgußkorb gelingt die seltene Synthese einen trockenen Bass zu hören und zugleich dessen Druckwellen zu spüren. Weitere Features: 24mm Polkernbohrung, Gummisicke, vergoldete Anschlussklemmen, von Hand aufgetragene Endbeschichtung, 168mm Magnet, 6 starke Korbstege mit optimiertem U-Profil-Querschnitt. Gewicht: 6,4kg!! Impedanz 8 Ohm Belastbarkeit (Nenn/Musik) 200 / 500 Watt Schwingspule (D; Länge) 62 / 22 mm Luftspalthöhe 10 mm Trägermaterial Aluminium Resonanzfrequenz fs 26 Hz Gleichstromwiderstand Re 6,1 Ohm Kennschalldruck 91 dB Äquivalentvolumen (Vas) 150 Liter bewegte Masse 92,0 g effektive Membranfläche 515 cm2 Mechanische Güte 0,38 Elektrische Güte 3,52 Freiluftgesamtgüte 0,34 lineare Auslenkung ± 6,0 mm Einbaudurchmesser mm Außendurchmesser mm Einbautiefe (nicht eingefräst) 134,5mm [Beitrag von darko2004 am 14. Mrz 2005, 23:25 bearbeitet] |
UglyUdo
00:10
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Leider nicht, für Fotos muß ich immer daß Handy meiner Frau klauen. Die Matrix sieht so ähnlich wie das Foto aus, das Du hier unlängst eingestellt hast. Da ist dann eine Diskussion über das Bohren/Schneiden von großen Löchern draus geworden ![]() Die Matrix hat noch ein paar Bretter mehr. ![]() @ darko2004: sorry für OT |
UglyUdo
00:51
UglyUdo
00:53
LarsAC
00:56
Der letzte sieht richtig gut aus... Das Chassis hatte ich mir auch schon angelacht, ist mir für zwei Woofer aber echt zu teuer...! Lars |
darko2004
09:45
Also geschlossen 81 Liter sieht verdammt gut aus. Was meint ihr? Welches Verstärkermodul könnt ihr empfehlen? Gruß Uwe *Ach so, schon mal vormerken am Wochenende ist Projektstart, vorausgestzt ich bekomme den TT und das Modul noch vorher. |
LarsAC
10:01
Dazu müsstest Du mal mit den obigen Angaben weitersimulieren und schauen, wieviel Leistung das Chassis noch verträgt, bevor die mechanische Grenze (Auslenkung) erreicht ist. In jedem Fall sollte es ein Modul mit variabler Bassanhebung sein, die Du auch auf den Raum abstimmen kannst. Lars [Beitrag von LarsAC am 15. Mrz 2005, 10:02 bearbeitet] |
W.F.
10:15
glatze2002 = darko2004 ![]() Find ich absolut ätzend wenn Leute in einem Posting verschiedene Nicks verwenden ![]() W.F. |
Doohan
12:47
TIW 400 in 100 liter geschlossen. |
Caisa
12:52
Also das Sitronik VP 300D ist ein Super Modul! Hat sogar einen Parametrischen EQ an Bord! Gruß Caisa |
LarsAC
13:01
#25
Wieviele Bänder kann der EQ des VP300D ? Lars |
boxenwastel
14:07
#26
Guckst Du ![]() |
glatze2002
21:10
#27
Was haltet ihr von dem Detonation DT 500ß Gruß Uwe |
LarsAC
21:18
#28
Bring bitte mal Deine Nicks in Ordnung. Die Bassanhebung der Detos kann man glaub nur im innern mit Schaltern ändern. Fände ich wenig prickelnd. Lars |
darko2004
00:30
#29
erstellt: 16. Mrz 2005, |
Hi, sorry wegen der Nicks!!!!!!!!! War keine Absicht, hab auf der Firma einen anderen gespeichert. Steckt keine böse Absicht hinter, hatte nur irgendwann nicht mehr den Zugang im Kopf, da hab ich dort einen neuen Nick angelegt. Ich werde das ändern. Nochmals sorry!!! |
markusred
01:08
#30
darko2004
09:45
#31
Beyma 21 ? Ich kenn den Tieftöner nicht. Beyman macht doch eigentlich Eeq. für den PA-Bereich, oder liege ich da falsch. Hast Du mal einen Link zu dem Tieftöner. Uwe |
LarsAC
10:18
#32
21"! Da muss die Front ja schon 60x60 sein... Lars |
markusred
12:15
#33
- ![]() - RCF L15P200AK, ein langhubiger PA-Bass. Geht bereits mit 100L. Warum nicht PA-Chassis? Dass PA immer gleich Tiefbassmangel bedeutet, ist nicht richtig. Man muss jedoch ein wenig suchen, um bei den PA-Bässen solche herauszufinden, die großen linearen Hub mit Tiefbass in aktzeptablen Gehäusegrößen vereinen. Das schaffen m.M. die beiden vorgenannten Chassis mit 8,5 (RCF) und 9mm (Beyma) linearem Hub. Den Hub können einige Hifibässe auch, aber nicht mit diesem Wirkungsgrad. Der Beyma verschiebt dabei etwa soviel Luft wie 8-10 20cm-Hifi-Bässe. Als Verstärkermodul reicht z.B. ein Mivoc AM120, man kann aber je nach Erforderlichkeit (Fete, Gartenparty) auch ne PA-Endstufe dranhängen. Teuer sind die Teile auch nicht, den RCF gibt es regelmäßig für 100,- gebraucht zu ersteigern. Wenn man beim Beyma die Rückwand des geschlossenen 100L-Gehäuses abschraubbar ausführt, kann man den 21L45 laut Simu sogar als Dipolbass betreiben. |
glatze2002
14:53
#34
hi, ich nochmal(darko2004/glatze2002)!! Was haltet ihr von dem PA-Chassi, ziemlich riesig das Ding, da kommt mir 100 Liter netto doch was klein vor. Also votet doch mal. 1:ETON 12-680/62 HEX 2.Beyma21 3.RCF L15P200AK Gruß Uwe |
UglyUdo
15:22
#35
1 Aber machs Dir nicht zu einfach, Du wirst Dich schon selbst entscheiden müssen, Selbstbau bedeutet nicht, sich nach den Vorlieben anderer zu richten. Wenn doch, nimm gefälligst den Mivoc 12 HCDingsbums ![]() |
timo_bau
15:36
#36
Hallo, ich habe eine ähnliche Problematik und möchte gern ein Zwischenergebnis präsentieren. Möglichst klein geschlossener Sub, bin ich auch bei PA-Chassis hängengeblieben. Die hier gezweigte Simulation ist mit einem Beyma 15 Zoll PA-Chassis gemacht. Der 50 Liter Sub also nicht größer als das Chassis selbst als Cube-Gehäuse braucht ein Bassboost von ca 6 dB bei 45 oder 50 Hz dann reicht es bis ca. 40 Hz. ![]() ![]() Beyma ist mir im internet und privat wärmstens empfohlen worden. Erfahrungen habe ich allerdings mit solchen Drümmern noch nicht gesammelt. Ich werde erst in ca. 2 Wochen diesen Treieber bestellen. Gruß Timo |
Caisa
16:02
#37
![]() ![]() Das Teil ist echt der Wahnsinn!!! Gruß Caisa |
darko2004
10:14
#38
erstellt: 17. Mrz 2005, |
Also, die Hardware Entscheidung ist gefallen: TT: ETON 12-680/62 HEX Verstärker-Modul: RCM Detonation DT 500 Liegt zwar etwas über meinem Budget, aber ist doch egal! Kann wir jemand ein optimales Gehäuse Berechnen, so bis max. 100 Liter. Gehäuseform: geschlossen. Wäre echt nett, denn mit den Berchnungsprogrammen kenne ich mich nicht aus. Gruß Uwe |
Apalone
11:32
#39
Cool! Und was machst du, wenn der Treiber nicht für Gehäuse kleiner als 100 Liter geeignet ist? Marko |
LarsAC
11:45
#40
Wir hatten doch oben schon einen Vorschlag mit 80 Litern geschlossen. Ich find den gut. Hab eben mal rumprobiert - man könnte die Bassanhebung noch tiefer und etwas stärker ansiedeln, kommt dann aber mit dem Maximalpegel in etwas lausige Regionen. Wenn Du nicht simulieren willst: Ich würde mir ein Prototyp-Gehäuse mit 100 Litern bauen und durch einlegen von Styropor-Blöcken die Größe variieren und mal hören, was dann mit verschiedenen Einstellungen der Bassanhebung am besten gefällt. Lars |
Waschhausernst
12:27
#41
@timo-blau: pass mit der auslenkung auf, wenn du so nen hohen bassboost machst! der treiber (wieviel Xmax???) wird sehr viel schneller an seine mechanischen grenzen stoßen. |
timo_bau
13:21
#42
Hallo Waschhausernst, Das Ding hat 98 dB Kennschalldruck, bei normaler Lautstärke mit der ich Filme schaue (so max 90 dB), was schon super Laut ist wirst du nicht ein bisschen Auslenkung sehen, wir reden hier von einem 15 Zoll PA-Treiber der in Normalen Lautstärken weit über 110 dB zu hause ist. Ich werde ihn als normalen Hifi SUB mißbrauchen, und glaube mir, der Verstärker wird bei diesen Lautstärken nicht auf ein Watt kommen, und da soll ich mir sorgen machen, wegen der Auslenkung, glaube ich nicht!!! Gruß Timo |
Apalone
14:30
#43
Hi! Ja hoher Wirkungsgrad bei den im PA-Bereich vorkommenden Frequenzen! Ich kann nu raten, die Warnung v Waschhausernst "ernst" zu nehmen, es geht hier um mechanische Belastbarkeit nicht um elektrische. Die sind für richtig Pegel unter 30 Hz nicht gemacht. Marko |
markusred
14:35
#44
Hi Timo, eine Antwort liefert das von Dir gepostete Diagramm der "cone excursion" bei 1W Eingangsleistung. Jetzt überlege mal, 1. wie die Membranauslenkung bei einer Anhebung von 6 dB (also der 4-fachen Verstärkerleistung) bei 45 Hz aussieht und 2. wie die Membranauslenkung aussieht mit einer zusätzlichen gesamten Anhebung des Pegels bei Dynamiksprüngen. Ich weiß es ja nicht, aber hast Du bislang schon 15" eingesetzt? Also ich muss sagen, dass meine 15"er RCF (x-lin +/- 9mm) trotz Bassreflexauslegung und ohne Bassequalizing noch ordentlich huben. Und dann der Beyma mit kleinerem linearem Hub im geschlossenen Gehäuse... ![]() |
timo_bau
15:52
#45
ich habe mir über die Membranauslenkung wirklich auch schon gedanken gemacht, hier meine Schlußfolgerungen. Das mit der vierfachen Leistung stimmt, aber bei nur zweifacher Membranhubvergrößerung, d.h. Konkret macht der Treiber bei 50 Hz und 96 dB einen Hub von 2 mm, mein 8 Zoll Coral macht da schon ca. 6 mm mit sichtbarem Ein- und Ausschwingen. Was ich damit sagen wollte, dass dieser Bass durchaus auch an seine Grenzen kommen kann, allerdings nicht bei meinen Anforderungen und Musikgeschmack, bei maximaler mir noch angenehmer Lautstärke, so bei 100 dB ist bei mir meist Schluß. Maximallautstärke von 110 dB ist schon mehr als genug, und da machtder Treiber dann einen Hub von wirklich sichbaren 8 mm und das dürfte sogar der Beyma abkönnen. Tiefer möchte ich einen Sub auch nicht abstimmen. Markus du hast PN bei Visaton Gruß Timo |
Waschhausernst
20:00
#46
servus! 1. das ist alles theoretisch, es kann durchaus auch schon früher zur mechanischen belastungsgrenze kommen. 2. was willst du mit nem 15" pa bass, der nur heimkino in gemäßigter zimmerlautstärke spielt und das auch nicht wirklich heimkino tauglich tief? da bist du mit nem kleinen 10" hifi woofer imho besser drann, aber muss jeder für sich selbst wissen. ich sag nur das pa-bässe in der regel für "kick-bässe", sprich zwischen 50 und 90 hz ihren eigentlichen einsatzbereich haben. IN DER REGEL. ![]() |
UglyUdo
20:05
#47
Verzeihung, war nicht der ETON 12-680/62 HEX als TT der Wahl genannt worden, der ist doch nicht PA oder? oder bringe ich jetzt was durcheinander? |
darko2004
22:07
#48
Danke Udo, zurück zum Wesentlichen. Also verbaut wird der Elton mit dem Detonation-Modul. Den Hinweis mit dem 100 Liter-Gehäuse greife ich gerne auf, immerhin noch halb so groß wie meine jetziger T-40 von Visaton. Den T-40 habe ich gerade als Auktion in ebay laufen, wenn der zum guten Preis weg geht habe ich schon einen Großteil finanziert. Gruß Uwe |
darko2004
22:38
#49
Habe den TT gerade für 365€ bei ebay entdeckt. Neuware!! Ich denke der Preis ist fair, da schlage ich zu. Gruß Uwe |
palucca
23:54
#50
hallo darko2004, in der Klang & Ton war mal ein Vorschlag mit dem 12er Eton. 65ltr.netto (geschlossen). |
UglyUdo
00:32
#51
erstellt: 18. Mrz 2005, |
@ darko2004 Der Preis ist sogar ausgezeichnet, Ebäh ist jedoch auch nicht gerade Friede-Freude-Eierkuchen. Aber das ist ein anderes Thema... Ich habe mit den 12-xxx nochmals genau angesehen, damit der Unsinn, den ich verzapfe auch kompetent wirkt ![]() Der Eton wird verschiedenfach erwähnt, als reinen Sub habe ich ihn nicht gefunden, lediglich als Teil eines Gesamtkonzeptes wie der "Empire" ![]() ![]() etc... Der Eton wird gerne in 60l Geschlossen verbaut. Ich empfehle die Rücksprache und den Rat eines Händlers ( was bei Ebäh ja oft + gerne etwas schwieriger ist ), was bei einer Investition dieser Höhe ja nicht verkehrt ist. Udo Wohlgemuth z.B. handelt und baut ja bekanntermaßen gerne mit Etons. Denn wir müssen uns darüber klar sein, was wir hier tun. Und zwar simulieren wir hier eine ideale Funktion, nicht den tatsächlichen Frequenzgang. Dieser ist mir nicht bekannt, und die Frequenzgangsmessungen von Eton beginnen erst bei 300Hz, so daß auch eine Eingabe von Hand in eine Simulation nicht möglich ist. Im ganzen nicht so wild, im schlimmsten fall wird ein neues Gehäuse fällig, was ich aber nicht glaube. Du mußt Dich aber fragen, was Du willst, etwas weniger Bass und dafür eine vielleicht etwas bessere Wiedergabe - oder die fehlenden 2,75 Hz Tiefgang mit einer verschlechterten Gruppenlaufzeit, erhöhtem Klirr und einer bei Vollausteuerung den linearen Hub überschreiteten Schwingspule. ( nur sehr begrenzt möglich, aber als vereinfachtes Modell besser zu verstehen ) Das ist zwar alles nur Theorie, aber immerhin reden wir über ein 440,-€ Produkt. 60l, Tiefpass bei 80Hz/24dB, Anhebung bei 36Hz/5dB ![]() ![]() Auslenkung bei 200W, Xmax ist bei 6mm markiert ![]() ![]() 81l, Daten aus dem Bild ersichtlich ![]() ![]() Auslenkung ![]() ![]() Wo sich allerdings ein wenig Geld einsparen läßt, ist die Detonation 500 D. Die halte ich für ein wenig overdressed. Der Eton braucht nur 200W zur Vollaussteuerung. Da sollten wohl 300W genügen, dafür auf saubere Verarbeitung, Stromversorgung und Konstruktion achten. Eton 81l, EQ 34 Hz/5dB, Auslenkung 550 W Detonation volle Kanne ![]() ![]() PS: Sollte das Bässle wider Erwarten nicht gefallen, bin ich gerne bereit per PM/Mail eine Spendenadresse zur Verfügung zu stellen. [Beitrag von UglyUdo am 18. Mrz 2005, 00:34 bearbeitet] |
Subwoofer - Empfehlungen bis 800? B.Tuk am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 28 Beiträge |
Bauempfehlung Subwoofer: Eckhorn 18 vs. Zyklop II (oder I) Odessa_HP am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau bis 500 Euro Lars--- am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 15 Beiträge |
Bauempfehlung 10" Sub Chassis (Dayton UM 10-22) + Gehäuse Hirthi1 am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 7 Beiträge |
Eton Hexacone! Ankou am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 23 Beiträge |
Suche subwoofer für Musik bis ~200 euro , need help MasterRabbit am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 60 Beiträge |
Selbstbausub bis 300 Euro SoundReaktor am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer 200 Euro für 18qm Crossfire579 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 16 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 400 ? oO-domi-Oo am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu Mivoice 2, bis 200 Euro Kai89 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.676
