HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Projektvorstellung: CB, Morel Subwoofer UW 1258 | |
Projektvorstellung: CB, Morel Subwoofer UW 1258+A -A |
carve86
18:16
erstellt: 15. Sep 2009, |
Hallo liebe "Hifi-Forum" Gemeinde, ich möchte euch hier meinen eigenbau Subwoofer präsentieren. Meine derzeitige Konfiguration besteht zurzeit aus 1x Focal Chorus CC800V Center, 2x Focal Chorus V 836 als Front und Rear 2x Focal Chorus V 726S. Meine Ansprüche an den Subwoofer waren bzw. sind ca. 60-70% Musik und der Rest Film. Also sollte es etwas "musikalisches" werden, was schön "trocken" und "schnell" aufspielen kann. Tiefbass und Pegel sind zwar auch schön für Filme, aber man kann ja leider nicht alles haben, außerdem muss ich noch ein wenig Rücksicht auf meine lieben Mitmenschen nehmen ![]() Also sollte es eine gesunde Mischung, mit dem Hang zur Musik werden ![]() Ich habe jetzt erstmal einen, aber demnächst soll sich noch ein zweiter dazu gesellen. Mein besonderer Dank gilt Denis von ![]() ![]() Ich habe mich übrigens ein klein wenig am Serious Sub orientiert. ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hier sind vorweg noch ein paar Technische Daten: Prinzip:CB (closed box/geschlossene Box) Maße :H:56cm, B:56cm, T:48cm, Brettstärke: 19mm MDF, Front und Seitenteile sind doppelt, Innen-Volumen: 120.4 Liter Innen :2 Lagen Alubytul = 4mm, 35mm Noppenschaumstoff Außen :Bespannt mit Schwarzen Kunstleder Chassis: Morel Subwoofer UW 1258 Technische Daten: * Typ Subwoofer * Korbmaß (Zoll) 12 * Imp. (Zn/ohm) 8 * Freq.(Hz) 10-2000 * Nominal (W) 800 * SPL (1W/1M) 87,00 * VC (d) 130 * VC (h) 37 * Hag (mm) 12 * Xmax +- (mm) 12,5 * Flussdichte (T) 0,64 * Gesamtgew. (Kg) 6,3 * Re (Ohm) 6,8 * VC (Le/mH) 1,33 * BxL/NA (F/I) 13,67 * fs 21 * Mms/g 105,49 * Cms (mm/N) 0,44 * Sd cm2 437 * VAS 138,38 * QMS 1,88 * QES 0,56 * QTS 0,43 * Membranmaterial Papier * Sicke Material Gummi * Korb Material Aluminium * Außendurchmesser (mm) 305,00 * Einbaulochmaß (mm) 270 * Einbautiefe (mm) 148 Theoretischer Frequenzgang in 100 Liter CB: ![]() ![]() Danke Lawyer für deine Berechnung! Powered by: Behringer DCX 2496 und LD Systems PA1600X ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bilder in höherer Auflösung und mit dem fertig eingebauten Chassis kommen die Tage noch, genauso wie Frequenzgangmessungen. Dazu benötige ich aber noch das nötige Equipment und vorallem "Know How". Und natürlich einen Höreindruck meinerseits. Nun zur kompletten Fotostory: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe es hat euch gefallen. Kritiken und Anregungen sind immer willkommen! ps: Spikes kommen selbstverständlich noch drunter und dann kommt das Ganze auf ne massive Steinplatte. Gruß Max ![]() [Beitrag von carve86 am 15. Sep 2009, 20:48 bearbeitet] |
viertelnach8
18:22
unglaublich ![]() ganz klasse geworden, Respekt! Und, wie spielt er? |
castorpollux
20:35
Hallo Max, sag mal, wie machst du das eigentlich mit der Lautstäre der LD-PA? Ich hab die selbe, und die ist für den Heimbetrieb so laut, das ich überlegt hab, sie in den nachbarraum zu verbannen und ein Kabel durch die Wand zu ziehen ![]() Ansonsten: Endlich baut mal einer mit den Morel-Chassis, saubere Konstruktion! ![]() Grüße, Alex |
carve86
20:52
Hallo viertelnach8 und Alex, erstmal vielen Dank für euer Lob, reiche ich so an den Erbauer weiter ![]() Leider habe ich den Verstärker noch nicht, deswegen kann ich nur was Theoretisches dazu sagen. Hörberichte kommen sobald die Endstufe und DCX da sind ![]() Denis hatte nur mal testweise an ner 200Watt Endstufe gehört und war schon recht begeistert. Zitat von TSR32 aus dem PoisonNuke Forum: "Wollte nur nochmal darauf hinweisen das es bei der LDPA 1600 eine Modellpflege gab. Äußerlich hat sich nichts verändert. Im Inneren jedoch sehr...z.B. wurde ein Treibertransistor je Kanal gegen einen kleineren getauscht... Aber die wichtigste Veränderung: LD hat es wohl endlich geschafft normale Lüfter zu verbauen. Ich habe mir eine neue 1600er bestellt die letzten Wochen...und im Vergleich zu meiner schon älteren 1600er sind die Lüfter ein wahrer Traum... schön leise und gleichmäßig...nicht so nervend wie die alten Lüfter... ich würde also aufpassen wenn man die Lüfter tauschen möchte... Nicht das es am Ende lauter ist als vorher... Papst 8414 NGL ...welches Modell genau weiß ich leider nicht mehr...aber dieser ist sehr leise...einziges Manko ist die zu niedrige Drehzahl wodurch bei Volllast evtl nicht ausreichend gelüftet werden kann Ansonsten einfach mal Adam Hall anmailen...die geben auch Vorschläge. Ich kenne sogar einen Fall wo die Lüfterempfehlung von Adam Hall gegeben wurde und die Garantie weiterhin gegeben war... " Also vllt. hast du ja noch die ältere Ausführung?? Wenn sie mir trotzdem zu laut sein sollte, kommen halt Temperaturgeregelte Papstlüfter rein, fertig aus ![]() Habe auch tagelang im Netz wegen den Morel Chassis gesucht und musste leider feststellen, dass keiner diese wunderschönen Chassis verbaut, welche wirklich hübsch anzusehen sind! Außer Lawyer aus dem Forum, der die kleine Version UW1058 hat. Er konnte dann meine letzten Zweifel zerstreuen, weil er doch recht begeistert vom kleineren bruder ist. Gruß Max ![]() |
castorpollux
21:06
Hi Max, für den Hifi-Betrieb ist der Austausch der Lüfter für den Fachmann kein Thema, die Endstufe langweilt sich zum größten Teil nur ![]() Wenn LD es nun endlich geschafft hat, langsamere/leisere Lüfter zu verbauen - wurde ja auch Zeit ![]() ![]() Das witzige ist ja, die Stufe, die du da zunächst hörst, ist die "leise" Stufe - der Amp kann auch noch mal hochschalten ![]() Die Chassis von Morel sind nict nur gut anzusehen sondern auch technisch mit riesigen Schwingspulen äußerst aufwändig gebaut und elektrisch sehr Leistungsfest ![]() Grüße, Alex |
carve86
21:19
Hallo Alex, da bin ich ja gespannt, ich hoffe mal das ich nicht noch Hand an die Lüfter legen muss, wenn doch, will ich mich mal als ausreichend technisch versiert bezeichnen, den Eingriff selbst durchführen zu können ![]() Ja auch in technischer Sicht über alle Zweifel erhaben, nur 300 Euro und ein paar zerquetschte will denke ich mal nicht jeder ausgeben, da wird dann lieber auf "alt" bewährtes gesetzt. Aber man muss auch mal was riskieren, die Menschheit hat sich ja auch nicht weiterentwickelt, indem sie immer auf altes gesetzt haben ![]() Obwohl der Kenner ja eigentlich anhand der TSP erkennen müsste, dass es sich hierbei um ein hochwertiges Chassis handelt. Da ich bei mir im Auto auch Morel verbaut habe (Elate 6), war ich schon sehr überzeugt in Punkto Verarbeitungsqualität und Klang, der ist nämlich erste Sahne, wenn ich das so sagen darf ![]() Gruß Max ![]() [Beitrag von carve86 am 15. Sep 2009, 21:20 bearbeitet] |
Morel UW 1258 an Hypex DS 4.0 oder DS 8.0 Tief_Bass_Freak am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Hochwertiger Subwoofer mit Morel UW 1058 Lawyer am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 20 Beiträge |
Projektvorstellung Klipschorn Daniel1989 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 7 Beiträge |
Projektvorstellung: SWW15 in 176l BR Andorox am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 8 Beiträge |
MDS08 CB Subwoofer Fragen morri am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 9 Beiträge |
günstiger cb subwoofer Fidell_Carsto am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
CB Subwoofer 50 Liter Raal2k am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 5 Beiträge |
Morel oder ScanSpeak Strikemaker am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 12 Beiträge |
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer Tony-Montana am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 111 Beiträge |
Welches Aktivmodul für CB Subwoofer vinylrules am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
