HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sinnvollstes Subsystem mit 4x Dynaudio 24 W100? | |
Sinnvollstes Subsystem mit 4x Dynaudio 24 W100?+A -A |
das.ohr
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 19:57 | |||
Hallo Ihr Wooferspezies, Ich habe aus einer alten Dynaudio Myrage noch vier 24W100 Treiber. Wie mein aktuelles Anlagensystem aussieht, könnt Ihr im Profil sehen. Mein Wohnzimmer ist ca. 24m² und ca. 80 m³ groß. Ich dachte an zwei Woofer, um auf den nötigen Tiefgang zu kommen sollten bestimmt zwei Chassis in einem möglichst im Compount Prinzip werkel. Getrennt wird dann auf digitaler Ebene bei ca. 50-60 Hz, so dass ich die Subs als aktive Unterstützung sehe, um den Frequenzgang so halsbwegs (-3dB) auf ca. 20 Hz zu Erweitern - ist das zu tief? Leistung wäre genug da und entzerrt wird dann am Rechner (FIR). 40mm Multiplexplatten stehen auch noch zur Verfügung und in einer ersten Überlegung dachte ich eventuell an ca. 45 Litern Volumen pro Box. Was haltet Ihr von dem Projekt und wie könnte die genaue Berechnung stattfinden. Diesbezüglich habe ich keine Ahnung. vielen Dank schon mal im Vorraus Frank |
SonicSL
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 20:59 | |||
Das sind auf jeden Fall geniale Chassis, keine Frage Allerdings sind sie, meiner Meinung nach, zu schade, um als "Schlammschieber" Ihr Dasein zu fristen. TSP von den Chassis hast Du ja wahrscheinlich noch, allerdings dürften diese, da die Dynaudios ja wahrscheinlich schon mehr als eingespielt sind, nicht mehr den Daten von Neuteilen entsprechen. Wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, bei den Chassis einmal die TSP komplett neu bestimmen zu lassen, um daraus etwas ihrer Qualität entsprechendes zu wasteln. Ich habe mich mal nach den Chassis umgesehen... die können zwar durchaus bis in den Tiefbassbereich arbeiten, allerdings dürften sie für die teils derben Effekte im LFE-Kanal im HK zu weich sein, so dass sie Schaden nehmen könnten. Solange Du allerdings keine Pegelorgien abbrennen willst, könnte auch das gehen. Zur Bestimmung der TSP wende Dich mal an einen der Alteingesessenen DIY-ler hier im Forum - da kann Dir bestimmt jemand behilflich sein. Gruß Sascha aka. SonicSL (ich mag´s, wenn´s schwingt) |
das.ohr
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 22:02 | |||
Hallo Sascha, danke Pegelorgien wird es auf Dauer bestimmt nicht mehr geben, obwohl selbst die kleine Crafft geht im Peak bis an die 105 dB, doch so Laut werde ich hier eh nicht mehr lauschen, die Zeiten sind vorbei - ja, die Myrage mit den 2x2 24W 100 mit einer 1,2 kW Endstufe getrieben, war auf alle Fälle ein Stückchen lauter. Im HK Bereich sollte das Setup eh nicht laufen, wenn dann nur beim Mischen und Mastern und Musik hören. Dazu sollten sie wohl doch nicht zu gut sein? Also die TSPs haben so wie ich weiß, WinIsd beta und LSPCad lite schon mit an Board, doch kann ich mit den dort berechneten Dingen und Gehäuseabstimmungen nicht wirklich etwas anfangen - mir fehlt da wirklich die Praxis und Erfahrung! Frank |
SonicSL
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 23:12 | |||
Das sollten sie durchaus können, denn beim Mastern kommt es ja mehr auf Dynamik und Präzision an, und wer ist bekannt für diese Attribute, wenn nicht Dynaudio...
Aus eben diesen Gründen solltest Du Dich mit Deinem Anliegen mal direkt (per PM) an eines der DIY-Urgesteine hier im Forum wenden. Ich denke, dass die Chassis für eine richtig gute Abstimmung mal neu vermessen werden müssen, und das kann halt nur der Profi. Gruß Sascha aka. SonicSL |
das.ohr
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 23:14 | |||
Aha - zum Vermessen - wer wäre das, eventuell in Berlin? Frank |
das.ohr
#6 erstellt: 23. Sep 2009, 10:58 | |||
so, habe noch mal etwas mit WinISD beta herumgespielt, sind das realistische Werte und könnte man so etwas umsetzen? Gibt es Programme, die Subwoofer mit zwei Kammern berechnen können?
Frank NT: bis zur realen Ermittlung der Werte, kann man - so denke ich, doch ruhig mit den Herstellerdaten arbeiten, so riesig wird der Unterschied schon nicht sein. für das Endprojekt und im Finetuning sollten dann die realen Werte genutzt werden. [Beitrag von das.ohr am 23. Sep 2009, 11:02 bearbeitet] |
das.ohr
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 11:58 | |||
ich habe gerade ein Zeitproblem, bin aber weiter am Planen. also mit den standard Daten der Chassis habe ich schon ein wenig gerechnet. 45 Liter Volumen, beide Chassis im Compound, Reflexabstimmung bei 22 Hz. Davon zwei Subs! Digital beschnitten, dass ca. ein -3dB Bereich von 20 - 40 Hz bleibt. Frank Wer hat mit ähnlichen System praktische Erfahrung bzw. hat noch bessere Berechnungsmöglichkeiten als WinISD Pro? [Beitrag von das.ohr am 12. Okt 2009, 12:46 bearbeitet] |
SonicSL
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 12:31 | |||
Schön zu sehen, dass es weiter geht... ich kann zwar berechnungstechnisch nicht helfen, aber vllt. tut sich ja im November auf der Messe noch der ein oder andere Kontakt auf... Wenn die Leute schon bei mir pennen, kann man doch ein wenig Hilfe erwarten, oder? Gruß Sascha aka. SonicSL |
4x lm3668 schubsi1 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Volumenangaben für Dynaudio elo1701 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Compound subwoofer mit Dynaudio 30W100 Camelrider2004 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit 4x 165mm ? Die_Ratte am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 44 Beiträge |
Alternative für Dynaudio SUB300 Carsten_W am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 85 Beiträge |
Volumenangaben für Dynaudio 24W75 elo1701 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
dynaudio esotar 1200 Tiefschnee-88 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 17 Beiträge |
Stereo Integrity HS 24 sphomecinema am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 7 Beiträge |
Sicke zerbröselt bei Dynaudio 30W54 prof.muk am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 34 Beiträge |
4x 12" Ripol - Stack Kekskopf am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.074
