Welcher Subwooferverstärker für Scanspeak
Subwi
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 18:35
Grüezi Mitenand
Bin schon seit Jahren ein fan von guter Musikreproduktion. Ich liebe es Musik zu hören, genau so wie ich einen guten Film über meine Anlage schaue. Nun seit Frühling hat mich wieder das Selbstbaufieber gepackt.
Das Ziel, einen Subwoofer der absoluten Top Klasse nicht im Pegel sondern Musikreproduktion. Habe mich über sehr lange Zeit mit der Auswahl und dann dem Zusammenbau beschäftigt.
Als Treiber habe ich den 26W8861T00 von Scan Speak gekauft und bin von der Verarbeitung des Chasis begeistert.
Das Gehäuse habe ich aus 24 mm Multiplex aufgebaut, Vorder- und Rückseite aus einer 40 mm Arbeitsplatte, die gabs im Baumarkt um die Ecke als Verschnittware. Habe das Multiplex vom örtlichen Schreiner gekauft und zuschneiden lassen, er hat mir dann auch gleich die Chassiausschnitte gemacht. Holz und Ausschnitt insgesammt 65 Euro
Habe ein 70 Nettoliter GHP Gehäuse gebaut, mit schräger Rückwand für das eigens abgetrente Verstärkerabteil, zusätzlich hab ich noch ne Ringversteifung auf etwa 2/3 länge eingebaut, und das ganze mit Dampling 10 ausgekleidet.
1200 uFarad parallel geschaltete Glattfolienelkos 1 gebrückt mit einem
hochwertigen Folienkondensator von ca. 1 uF
Leider habe ich mich beim Zusammenbauen ein bischen vertan mit dem Deckel, so war er nicht über die Seiten sondern ein bichen zurückversetzt aufgeleimt worden. Wollte das schöne Multiplex ja eigentlich mit Klarlack oder Hartöl so sein lassen, aber durch mein Schleiffen( Mann sind Multiplexkanten bockig) habe ich an den Seiten soviel abgeschliffen, dass man die untere Schicht des Multiplex sah.
Nun, habe da ja noch einen Lackierer an der Hand, der für unsere Firma Teile sprizt. Habe eine 3 Farben Lackierung gewählt, Seiten und Hinten Elfenbein, Oben Klarlack für die Multiplexplatte und vorne etwas Nextelähnliches. Würde ich vieleicht nicht mehr machen, denn 3 Farben sind fast schon zuviel, es verwirrt ehr.
Nun ich habe eigentlich einen Tip bekommen, dass wenn man einen richtig guten Verstärker will, sollte man zu Sitronik Callisto greiffen. Deshalb habe ich auf meiner Front ja auch schon den Ausschnitt für das Display gemacht. Bin nun aber nicht sicher ob ich ihn nehmen soll. Also man konnte viel lesen über die Firma was mir nicht so gefiel, desweiteren ist ihr Forum echt tod. Aber als ich eine Email geschrieben habe wurde mir sofort und freundlich geantwortet.
Mir schwebt nun auch der Reckhorn a-402 vor. Ich weiss nur nicht genau, ob er an die Qualität der Sitronik rankommt. Die variabilität des Reckhorn a-402 wär schon gut, denke mit ihm kann man mehreren Subwoofern betreiben, ab und anhängen, halt wie man lust hat.
Gibt es noch andere gute Alternativen? Und was könnt ihr mir zu den 2 Verstärkern sagen?
Grüsse Peter
Der_RiPol_-_Axel
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 18:42
verdammt gut und zudem günstig ist der Sub AMP1 von www.Mindaudio.de
Da kommt der Reckhorn nicht ran.
trxhool
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 18:47
Der Reckhorn 402 ist Schrott !!
Warum benutzt du keine Behringer CX 2310+ A 500 ?
Preislich super und genügend Power !!
Gruss TRXHooL
Subwi
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 19:03
Schnelle Antwort
Ja sind schon mal 2 Alternativen, brauche aber nicht soviel Power, mir kommts eher auf Qualität als Quantität an.
Zudem sind die Einstellmöglichkeiten bei den erst genannten schon besser?
trxhool
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 19:06
Subwi schrieb:
Schnelle Antwort
Besser als bei der CX 2310 ??? Wohl kaum !!
Gruss TRXHooL
Subwi
#6 erstellt: 28. Sep 2009, 19:20
Habe gerade hier im Forum gelesen, dass der CX 2310 gut ist aber nicht für richtig gute Systeme geeignet. Habe fast 500 sFr für das Chassi ausgegeben, möchte nur das beste für meinen Scanspeak.
trxhool
#7 erstellt: 28. Sep 2009, 19:23
Ja, wenn das so ist !!!
Stereosound
#8 erstellt: 28. Sep 2009, 19:37
Wenn du das beste willst dann ne Behringer DCX2496 & Behringer A500 Gebrückt.
Dann hast du die wahnsinnig vielen möglichkeiten der DCX und die Leistung der A500. das heisst das du sämtliche einstellungen genau so vornehmen kannst wie du es willst und das dein Dynamikumfang alle grenzen sprengt (zumindest der Elektrische, der Mechanische wird halt durch den Hub begrenzt)
Stereosound
trxhool
#9 erstellt: 28. Sep 2009, 20:07
Stereosound
Das ist doch alles PA Rummel und kein richtiges High-End !!! Das taugt doch nix .
Gruss TRXHooL
Subwi
#10 erstellt: 28. Sep 2009, 20:07
Danke viel mals für die Tips bisher.
Zu Sitronik wurde noch nix geschrieben. Keine Meinung dazu?
Gruss Peter
[Beitrag von Subwi am 28. Sep 2009, 20:08 bearbeitet]
Stereosound
#11 erstellt: 28. Sep 2009, 20:08
Stereosound
Gruss TRXHooL :prost
Was gibt es denn auch für ne "Echte" Hifi-Aktivweiche? die DSP Verstärker von h.reith wären eventuell noch eine alternative.
Stereosound
trxhool
#12 erstellt: 28. Sep 2009, 20:10
Keine Ahnung ! Ich benutze lieber PA Geräte, da weiss ich was ich habe !!
Tommes_Tommsen
#13 erstellt: 28. Sep 2009, 20:50
Moin moin,
eine echte Alternative wären noch die beiden DSP,s, aber nicht grad preiswert aber sehr hochwertig denke ich .
http://oaudio.de/Hei...jiiivpqnogbgo8f11rb4
Subwi
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 08:11
Weiterhin interessant, möchte aber die Aktivweiche in meinen Signalpfad einschleiffen, um so meine Frontboxen zu entlasten, bei Oaudio und NXT geht das glaubs nicht.
Selbstistdermann
#15 erstellt: 01. Okt 2009, 11:16
Gruss TRXHooL
Guten Tag
Wieso ist der Reckhorn denn Schrott?
Gruss
dreamsounds
#16 erstellt: 01. Okt 2009, 11:36
Hi Peter.
Ich würde auch zum XTZ greifen allerdings ist der zur Zeit ausverkauft und soll erst wieder Anfang November lieferbar sein. Wenn ich hier auf unser Vorführmodul sehe ist es für andere schwer die Qualität zu topen (bei dem Preis). Richtig spaßig wird es bei dem Modul mit integriertem DSP. Da wird es allerdings noch bis nächstes Jahr dauern.
Grüße Mike
Empfehlung für Subwooferverstärker
ähwelchendenn am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  19 Beiträge
Fragen zu neuem Subwooferverstärker
zZPhilippZz am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  19 Beiträge
Fullrangeverstärker als Subwooferverstärker einsetzen?
kvendlar am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
Morel oder ScanSpeak
Strikemaker am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  12 Beiträge
Subwooferverstärker Gesucht für Dayton RSS210HF-4
Belex am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  10 Beiträge
ScanSpeak 30W/4558T00 in BR
Keksstein am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  13 Beiträge
Selbstbau - PA-Bausatz EM-18 Sub - subwooferverstärker?
t-mow am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Subwooferverstärker 2 Kanal im Hifi-Format 43,5cm
Smirgol am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  24 Beiträge
Welcher Subwoofer für PA
Polo6N am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
welcher sub für mich?
Aysterhay am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.077
