HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferverstärker 2 Kanal im Hifi-Format 43,5cm | |
Subwooferverstärker 2 Kanal im Hifi-Format 43,5cm+A -A |
Smirgol
19:24
erstellt: 24. Dez 2012, |
Guten Abend und frohe Weihnachten liebes Hifi-Forum. Ich habe im Wohnzimmer einen AVR und 2 Subwoofer die ich momentan mit einem PA-Verstärker antreibe. Dieser ist meiner Frau (zurecht) ein Dorn im Auge, da er nicht schön ist und vom Formfaktor überhaupt nicht passt. Ich soll jetzt einen neuen Verstärker kaufen der optisch "passend" zum Marantz SR-6006 ist. In der Höhe habe ich 14,5 cm platz und in der Breite sollte der neue Verstärker etwa 43,5cm sein. Ich würde mich freuen wenn ihr mir ein paar Denkanstöße (Frau wechseln ist keine alternative :-D ) geben könnt. Gerne auch gebraucht. Preislich habe ich noch keine Vorstellungen. Angetrieben werden sollen momentan zwei Tangband W69, möglicherweise werden es aber auch mal leistungshungrigere Treiber. Vielen Dank im Vorraus und schöne Feiertage. ![]() [Beitrag von Smirgol am 24. Dez 2012, 19:24 bearbeitet] |
PokerXXL
21:12
Moin Smirgol Einen Verstärkertip habe ich zwar nicht,wohl aber Bedenken wegen der eingezeichneten Position von dem Subverstärker und dem AVR. Beiden würde ich gut Luft über dem Deckel gönnen und deshalb nicht unbedingt direkt aufeinander stellen. ![]() Hilfreich für Tipgeber wären vielleicht eine Eingrenzung wegen dem Budget und der geforderten Leistung an wieviel Ohm. Greets aus dem Valley und Happy X-Mas Stefan |
Smirgol
21:29
Bei der Aufstellung bin ich flexibel. Budget würde ich mal bis 300€ gehen.Das Chassi hat 8 OHM und der Verstärker sollte halt genug Kontrolle haben... Der jetzige hat 2 x ~300 RMS die ich aber zumindest von der Leistung nicht brauche. |
PokerXXL
21:45
Moin Smirgol Also bei Sub Amps im zarten Hifi-Kleidchen fallen mir im Moment leider nur die Teile von Reckhorn und XTZ ein. Grad die letzteren scheinen sich sehr gut zu machen,nach dem was ich bisher im Netz darüber gelesen habe. Aber schau am besten mal hier selbst, ob der für dich vielleicht interressant wäre. ![]() Läge in deinem Budget und dort ließen sich auch 2 Subs (8 Ohm) anschließen. Greets aus dem Valley Stefan P.S. Grad erst gesehen der hat eine Höhe von ca 380mm. Aber vielleicht genug WAF um an der jetzigen Stelle des AVR`s stehen zu dürfen. ![]() [Beitrag von PokerXXL am 24. Dez 2012, 21:47 bearbeitet] |
Smirgol
12:11
erstellt: 25. Dez 2012, |
Danke schon mal für die Beteiligung. Der XTZ sieht klasse aus. Den werde ich mal beobachten. Wäre ein normaler Stereoverstärker auch ok oder bieten die zu wenig Leistung? |
PokerXXL
13:05
Moin Smirgol Wenn du den über den AVR Sub Pre Out ansteuerst kannst du durch auch einen normalen Stereovollverstärker oder aber eine normale Hifi-Endstufe für diese Aufgabe nutzen. Das habe ich bei mir auch schon gemacht und es hat sehr gut funktioniert. Der XTZ sieht natürlich sehr edel aus und wie gesagt die Berichte im Netz waren durchweg sehr positiv. Greets aus dem Valley Stefan |
Smirgol
13:22
Ok, ist halt eine Frage des preises. Ich würde die 300€ investieren, allerdings will ich es nicht unbedingt ![]() |
PokerXXL
13:50
Moin Smirgol Da du ja anscheinend noch nicht so ganz auf deine Subs festgelegt bist,solltest du nach Modellen mit ausreichender Leistung Ausschau halten ,die auch mit kritischeren Lasten klar kommen um nicht 2x kaufen zu müssen. Meine subjektive Wahl wären da z.B. ältere Harman Amps wie der PM665vxi. Der hätte für die meisten Subs genügend Dampf und kriegt nicht gleich die "Panik" wenn es in Richtung 2 Ohm geht. Aber wie gesagt das ist rein subjektiv,da ich bisher gute Erfahrungen mit diesen Verstärkern gemacht habe. Greets aus dem Valley Stefan |
Smirgol
15:39
Danke für die Tipps. Ein 645vxi geht heute ganz in der nahe raus. Lohnt es sich den zu testen? |
PokerXXL
15:54
Moin Smirgol Klanglich war der schwer i.O. ob er dir allerdings von der Leitsung her reicht,weiß ich natürlich nicht,da ich jetzt grad keine Daten von dem habe. Ein Kumpel von mir hat damit seine ACR RP 300 auf 50qm angetrieben,auch bei höheren Lautstärken jenseits der Zimmerlautstärke. In jedem Fall solltest du aber dir das Teil vorführen lassen wie jedes gebrauchte Hifiteil. ![]() Stichwort : Funktion,Lautstärkenpoti und die Quellenschaltrelais Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 25. Dez 2012, 15:58 bearbeitet] |
Smirgol
00:39
erstellt: 26. Dez 2012, |
Leider nicht meiner geworden. Werde ich mal weiter suchen. :-) |
Black-Devil
Gesperrt |
00:51
Ich finde ja sowas wie die UHER Endstufen UMA 400 sehr schick. [thumb]http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Uher%20UMA-400/amp.jpg[/thumb] |
PokerXXL
00:54
Moin Smirgol NP,neues Spiel neues Glück. ![]() Grad in den Kleinanzeigen der Bucht lohnt es sich imho öfters mal rein zu schauen. Dank denen habe ich meinen Denon AVR gefunden ,den ich wegen seiner 6 Endstufen als Basis für Halb- und Vollaktivprojekte brauchte. ![]() Mit ein bißchen Glück findest du auch etwas passendes. ![]() *Daumendrück* Greets aus dem Valley Stefan |
Smirgol
18:27
Die Uher Endstufen sehen cool aus, meiner Frauke gefallen sie nicht so gut :-D Einen AVR würde mir gefallen. Die ohne HDMI gehen ja sehr preiswert weg. Gibt es da serien Modelle die eurer Erfahrung nach lohnenswert sind? |
PokerXXL
18:31
Moin Smirgol Den AVR hatte ich nur erwähnt ,weil ich den auch über die Ebay Kleinanzeigen gefunden hatte. ![]() In deinem Fall würde ich eher nach einer guten Hifi Endstufe oder aber einem Vollverstärker Ausschau halten. ![]() Greetsund Xmas aus dem Valley Stefan @ Oli Schick die Uhers,klanglich fand ich die auch nicht grad schlecht. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
19:00
Auf jeden Fall Stereo oder Mono Amps! Die AVR brechen bei Last an mehreren Kanälen gerne mal wegen dem im Verhältnis zu kleinen Netzteil stark ein. Ich steh auch auf die großen Zeiger, aber im Moment brauch ich sie noch nicht! ![]() |
Smirgol
21:07
Danke, ich hatte mich schon auf die suche nach AVR begeben. Dann eine Stereostufe. Ich investoere gern geld in dinge die wenig Wert verlieren. Wobei diese Endstufen recht hoch gehandelt werden wie ich das sehe?! |
Turbochris2
21:37
Hallo, wenn Du einmal PA Power für den Bass gewohnt warst, wird es bei Hifi schwierig und teuer etwas gleichwertiges zu finden. Warum schaust Du nicht einmal bei den Endstufen für den Studiobetrieb? Ohne die überstehenden Seiten für die Rackmontage passen die doch gut. Sind zwar PA aber ohne Lüfter und oft sehr flach. Dazu immer sehr stabil und impulsfest. So was sieht auch schick zum Maranz aus: ![]() Auch eine der neuen D Endstufen mit Schaltnetzteil aus dem PA Sektor würde ich erwägen. Sind erfreulich klein und eleganter als früher, vor allem auch leicht.Vom Preis Leistungs Verhältnis sind Profi Endstufen aufgrund der Stückzahlen eh unschlagbar und brauchen heute keinen Vergleich mit HIFI Geräten scheuen. Eher umgekehrt! Hast Du mal daran gedacht einer solchen Endstufe eine neue Front oder ein Gehäuse zu vepassen, das Dich ästhetisch zufrieden stellt? Viel Spaß! |
Smirgol
21:50
Daran habe ich noch nicht gedacht. Allerdings finde ich auch das sogut wie jeder verstärker den ich kaufe definitiv schlechter ist als mein jetziger TA-600. Unter Klass D finde ich kaum etwas bei Thomann. Der Behringer gefällt mir, allerdings sind die silbernen knöpfe vorne nicht schön für "sie" :-D Ein anderes gehäuse würe natürlich eine alternative. Kannst du mir sonst einen Tipp für die Klass D geben? |
Black-Devil
Gesperrt |
22:37
Noch eine Alternative wären die ICE-Power Module von B&O. Die werden auch z.B. von Quint Audio eingesetzt und sind über jeden Zweifel erhaben. ![]() Dazu noch ein schickes Gehäuse bauen und fertig ist die Laube! |
Turbochris2
01:43
erstellt: 29. Dez 2012, |
Da Deine optischen Ansprüche schon sehr speziell sind und selbst die bildschöne 500er nicht passt, müßtest Du schon mal selber bei Thomann, Korn, Just Musik oder anderen schauen was konveniert. Nebenbei kann man auch goldene Knöpfe kaufen und tauschen, wenn Silber nicht geht... Viel Erfolg! [Beitrag von Turbochris2 am 29. Dez 2012, 01:44 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
01:50
Bildschön?!? Da sind wohl eher deine optischen Ansprüche sehr speziell! ![]() ![]() Und der TE wollet KEINE PA-Endstufe. |
Marsupilami72
01:51
Wie wäre es mit Aktivmodulen? Die baust Du in die Rückwand der Subwoofer und schon ist von vorne überhaupt nichts verstärkermäßiges mehr zu sehen... Hier gibt es eine gute Übersicht über die erhältlichen Module (oben die Hersteller durchklicken...): ![]() |
Smirgol
15:54
erstellt: 06. Jan 2013, |
Vielen dank für die Unterstützung. Ich habe jetzt erstmal langes Lautsprecher kabel und chinch kabel gekauft und die vorhandene Endstufe versteckt. Allenfalls besser als eine schöne aber schwache Lösung zu bevorzugen. Mittel bis langfristig werde ich mich dank euch nach einer Lösung umsehen. Danke vielmals ans forum. |
Empfehlung für Subwooferverstärker ähwelchendenn am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 19 Beiträge |
Fullrangeverstärker als Subwooferverstärker einsetzen? kvendlar am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
Welcher Subwooferverstärker für Scanspeak Subwi am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 16 Beiträge |
Fragen zu neuem Subwooferverstärker zZPhilippZz am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 19 Beiträge |
Subwooferverstärker Gesucht für Dayton RSS210HF-4 Belex am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 10 Beiträge |
Selbstbau - PA-Bausatz EM-18 Sub - subwooferverstärker? t-mow am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Subwooferverstärker: 600W an 2Ohm, oder 2*300W an 4Ohm bis 300? King_Sony am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 8 Beiträge |
2 Fragen zum br Kanal P.W.K._Fan am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Hifi - Anlage einbauen ! DJ_Joni am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
Sub 310: Strömungsgeräusche im Br-Kanal burgisch am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
