Subwoofer selbsbau
masselein
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 20:05
Hallo.
habe mal vor langen mir selbst einen woofer fürs auto gebaut mit einem tieftöner.
jetzt möchte ich den gleichen wieder bauen, allerdings mit zwei woofer für meinen partykeller.der woofer funktionierte 4 jahre lang im auto mit ner hifonics endtsufe bis ich nen unfall hatte und die kiste auseinander brach.
welches gehäusevolumen benötige ich für 2 tieftöner in einem bassreflexgehäuse.
hier die daten des woofers.
achja, bitte verschont mich mit dem gesülze billigschrott und so.bei mir hat der voll getaugt.
1 . MODEL DYH-1220
2 . BEST NO. 329460
3 . NORMAL/PEAK W 80 / 200
4 . FREQUENCY Hz 30-4500
5 . SPLo (SPL AT 1W) db 90±3
6 . IMPEDANCE OHM 4±15
7 . VAS (Acous Vol) 164,85
8 . Qts (Total Q) 1,64
9 . Qms (Mech Q) 5,32
10 . Qes (Elec Q) 2,37
11 . MOUNTING SIZE mm 118
12 . WEIGHT Kg 1,85
1 . SIZE mm/inch12”
2 . RATED IMPEDANCE ohm4±15%
3 . RATED NOISE POWER w 80
4 . MAX. POWER INPUT w 200
5 . CROSS FREQ Hz30±20%
6 . SOUND PRESSURE LEVEL (SPL) dB92±3
7 . EFFECTIVE FREQ. RANGE HzF0-4.5K
8 . DISTORTION %≤5
9 . MAGNET SIZE mm100x45X18
10 . TOTAL HEIGHT mm118
zu finden bei conrad unter DYH-1220 LAUTSPRECHER 12
würde mich über ernst gemeinte ratschläge freuen.
mit berechnungssoftware hab ich keine ahnung wie das geht.
mfg
Giustolisi
#2 erstellt: 02. Okt 2009, 07:34
Für ein Reflexgehäuse ist Qts entschieden zu hoch. nicht mal ein geschlossenes gehäuse bekommt man damit hin. Denkbar wäre geschlossen mit Hochpass, ein Dipol oder ku. Für das Simulationsprogramm benötige ich aber die Resonanzfrequenz(fs) des Chassis.
[Beitrag von Giustolisi am 02. Okt 2009, 07:35 bearbeitet]
masselein
#3 erstellt: 02. Okt 2009, 10:46
mehr technische daten habe ich leider nicht
masselein
#4 erstellt: 02. Okt 2009, 10:47
ich glaub 33 hz
sakly
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 08:44
wozu die Mühe für eine Simu machen? Bei dem Hersteller und den Daten kann man das Ergebnis schätzen, das ist vermutlich genauer.
Ich würde die Teile in eine möglichst große Kiste geschlossen bauen, min 50-60l pro Chassis. Dann tief trennen, <= 50Hz. Das wird funktionieren, aber auch nicht so toll klingen. Für nen Partybetrieb aber sicher ok.
Giustolisi
#6 erstellt: 03. Okt 2009, 11:27
Man könnte nach dem Bau auch mit verschiedenen Kondensatoren experimentieren, um das Ergebnis noch etwas zu verbessern. rauhe Elkos sind ja nicht teuer.
Woofer
DarkDragon1987 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  33 Beiträge
Gehäuseberechnung 12er Woofer
Simius am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  26 Beiträge
4 Woofer in einem Gehäuse = Thema Volumen
Pampersjoe am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  10 Beiträge
Woofer dämmen?
Snoda am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  88 Beiträge
zwei woofer in einem gehäuse
Red.Hammer am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  13 Beiträge
Bassreflex Kiste für RCF Woofer
mumu21280 am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  13 Beiträge
Woofer mit zwei aw 2000 bauen
Otto_89 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  11 Beiträge
Gehäuse für 25cm Woofer
S.o.G am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  7 Beiträge
PA Box Tieftöner
Hobbypenner am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.235
