HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub (Carhifi?) zu wirkungsgradstarken LS der MT-18... | |
Sub (Carhifi?) zu wirkungsgradstarken LS der MT-181+A -A |
N8-Saber
21:47
erstellt: 06. Okt 2009, ||||
N'abend. Ich bin auf der Suche nach einem, max. 2 Subs. Diese sollen sich aller Wahrscheinlichkeit nach zu 2 MT-181 von Jobst oder ähnlichem Kaliber gesellen. ![]() Also kleineren kompakten mit recht hohem Wirkungsgrad und recht hohem Max-Pegel. Der Sub darf ruhig Leistung fressen. Geampt wird mit einer LDPA 1600 (noch übrig) im Subbereich. Ich dachte da irgendiwe vlt. an ein Chassis aus dem Car-Hifi Bereich. PA-Chassis waren schonmal hier (RCF L18P300) die nur mit einem bruchteild er Leistung für mich zu laut spielten, aber da noch lahm, langweilig waren. Das PA-Chassis kam erst bei Pegeln jenseits der 120db ordentlich ans werkeln und wurde spielfreudig. Ich denke, das Carhifis schon bei geringeren Pegeln spiefreudiger sind, da geringer Wirkungsgrad => viel Leistung rein => große mechansiche Arbeit => klingt nicht mehr so träge, lahm ![]() Problem: Sollte kein Schkammschieber werden und gut knackig mit dem PA-Top mitkommen. Musik: House / Elektro Sollte demanch auch nicht zu dröhnig, träge werden. Was würdet ihr empfehlen? Passt da Carhifi? Oder doch was anderes? Leistung ist satt da. Bei einem Sub auch 1,7kw bridge @ 8Ohm. Bei 4Ohm demtentsprechend noch mehr. Danke. Grüße |
-Euml-
10:15
erstellt: 07. Okt 2009, ||||
gundsetzlich gibt es keinen unterschied zwischen Chassis auf Car/Home/PA an deiner stelle würde ich nicht nacht Car-HiFi suchen sonder ehr ein Chassi mit weniger Membranfläche ganz einfach wenn die Membranfläche gleich bleibt bleibt auch der Wirkungsgrad ähnlich oder es wird ehr ein Schalmmschieber ... deshalb Chassis mit kleinerer Membranm, da die keine Schlammschieber sein müssen für geringeren Wirkungsgrad mein Vorschlag währe ein Mivoc AWM 124 ![]() ![]() |
N8-Saber
20:12
Erstmal Danke. Was mich ein wenig stutzig macht is jenes, dass das Chassis für nen 12er extrem teif runterkommt und nen recht hohes Membrangewicht und nicht allzuhohen ANtrieb hat (=> "schwammiegere" Wiedergabe??). Wenn der so tief spielt müssten Abstriche im oberen Bereich bzw. Pegel gemacht werden doer er ist extrem schwabbelig aufgehängt. Oder kann das jemand widerlegen? Da ja aussschließlich Musik,kann man das Chassis auch in CB verbauen? Würde sich denk mal anbieten. Wie viele von den Chassis würdet ihr an einer LDPA 1600 maximal hängen? Bei dem Presi von nur ~70€ kann man sich dann auch ein paar mehr gönnen. Vlt. das Teil in CB und in höherer ANzahl. Dann noch bisl untenrum aktiv entzerren, Leistung wäre eben vorhanden. Oder klingt das Ding auch schon in BR für Musik nett?? Grüße |
-Euml-
21:08
im gegensatz zu den meisten anderen in der Preisklasse ist der recht Stark im Antrieb und hat trotzdem einen gringe Induktion was bedeutet das nicht einfach blos das Megnetfelt breiter gefächert ist um die Antiebskraft zu erhöhen soder allein der Maget großer gewurden ist und wirklich tief kann der auch nicht ... 30Hz ist das tiefst was du effecktv mit dem hinbekommst aber über 80Hz würde ich den AWM 124 nicht laufen lassen, dann bleib lieber bei PA-Chassis, nur das was du willst wirst du damit nicht hinbekommen
in deinem falle würde ich sagen das must du ausprobieren einfach zwei Testgehäuse bauen und hören was dir besser gefällt
Maximal 2 pro Kanal im Paralelbetrieb, allerdings steigt da wieder der Wirkungsgrad und du kommt deinem jetzigen problem wieder näher ... also probier es erst mal mit einem oder zwei
die Antwort gibt es hir : ![]() da wurde das Chassi in einem BR verbaut Bauplahn ist der AWM 12 = ![]() ich Zitier mal Poison Nuke =
CHILLOUT_AREA =
das sollte eigendlich reichen als aussage ... und wie hieß es letzten ... Poison hört Gras wachsen ... die aussage steht mal für sich ![]() |
Sub aus CarHifi Chassis *housefreak* am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 11 Beiträge |
CarHifi Sub chassi zu Home Sub umbaun! rambookan am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 9 Beiträge |
Welches Verstärkermodul für Carhifi Sub? General_F am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 27 Beiträge |
Homehifisub mit Carhifi-TT blindqvist20 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 23 Beiträge |
Unterschied Hifi und Carhifi? MaV3RiX am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit CarHifi Chassie marius2000 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 7 Beiträge |
MT 130 Horntop - Selbstbau ? xblutbadrachex am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 3 Beiträge |
Mal wieder ein Heimkino-Sub mit CarHiFi-Chassis nEvErM!nD am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
Heimkino Woofer mit CarHifi Chassis surround???? am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau mit CarHifi Woofer soundvernatiker am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 47 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.549
