Electro Voice 30W
MicroSpezi
#51 erstellt: 18. Nov 2009, 01:02
Hallo Sammlergerrit,
das was ich vom T35 noch hätte, wären die technischen Daten.
Keine Lautsprecher.
ich muß mal sehen ob ich das Datenblatt von EV noch finde,
wenn ja schicke ich die Daten.
MfG, Microspezi
Frank.Kuhl
#52 erstellt: 18. Nov 2009, 11:40
sammlergerrit
#53 erstellt: 18. Nov 2009, 23:56
Ok, vielen dank euch beiden
Aber warum müssen die Boxen spiegelbildlich wie auf dem Foto aufgebaut werden?
MicroSpezi
#54 erstellt: 19. Nov 2009, 00:26
die müssen nicht spiegelbildlich gebaut werden.
Aber wenn Du die so haben willst wie sie auf den Fotos, Bildern waren, dann ist alles gespiegelt....
Wenn Du die Stereolautsprecher spiegelbildlich baust,
und deine Hörposition vor den Boxen auf der Mittellinie ist,
dann ist die Phasenlage der Töne die von den Lautsprechern kommend deine Ohren erreichen gleich.
Du würdest von beiden Boxen den gleichen Frequenzgang wahrnehmen. Wenn die Systeme der Box nicht in einer Linie übereinanderliegen, sondern seitlich versetzt, z.B. die Mitteltöner jeweils links von der Mitte, dann kommen die -töne des rechten Mitteltöners früher an deinen Ohren an,
weil der Weg kürzer ist.
Ob das ein Rolle spielt hängt aber auch von der Qualität der Stereoanlage und deinen Ohren, sowie dem Rest des Raumes ab. Nur im schalltoten Raum gibt es keine Reflexionen, die ebenfalls die Phasenlage verschieben. Nur wenn alle Klangregelungen aus sind, und der Verstärker DC gekoppelt ist die Frequenzweichn in den Lautsprechrn Phasenkompensiert sind usw usw und deine Ohren ok sind,
könntest Du das vermutlich unterscheiden.
Sobald jemand eine Subwoofer benutzt ist schon jede Diskussion sinnlos.
Eventuell sieht es beeser aus...
MfG,
Microspezi
Frank.Kuhl
#55 erstellt: 19. Nov 2009, 00:44
Die Schmacks kann man stehend und liegend aufstellen. Und es soll doch wohl irgendwie symetrisch im Hörraum sein. Kann garnicht begreifen wie man auf die Idee kommen kann zwei genau gleiche für Stereo zu bauen??? Spiegelbildlich sieht es auch optisch viel besser aus. Das hier sind die letzten die ich im Besitz gehabt habe.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 19. Nov 2009, 01:07 bearbeitet]
georgy
#56 erstellt: 19. Nov 2009, 09:13
Die müssen unbedingt spiegelbildlich gebaut werden,
sonst unterscheiden sich die Abstrahlcharakteristika
beider Boxen zu sehr.
[Beitrag von georgy am 19. Nov 2009, 09:14 bearbeitet]
MicroSpezi
#57 erstellt: 20. Nov 2009, 00:22
Hallo Georgi,
ich nehme an dein Kommentar ist entstanden, bevor Du meinen ganzen Text gelesen und verstanden hast.
Nochmal eine eingermaßen detailierte Erklärung der Zusammenhänge.
Wenn zwei Boxen identisch gebaut werden haben sie absolut die gleiche Abstrahlcharackteristik.
Das hilft nur nicht wenn eine rechts und eine links von der Hörposition steht. Weil man dann einer Box von rechts und einer von links zuhört. Die beiden haben dann unterschiedliche Frequenz und Phasengänge an der Hörerposition, wenn nicht alle Lautsprechersysteme in einer Linie übereinander jeweils in der Mitte der Schallwand platziert sind. Wenn jemand gute Ohren und einen schalltoten Raum ohne reflektierende Wände hat, merkt er das, bei Mono Musik. Bei Stereomusik kann er dann bei einer phasengangneutralen Anlage die Instrumente im Stereobild nicht mehr orten, die fangen je nach Ton an hin und her zu wandern.
Deshalb ist es in diesem Fall günstiger die Boxen spiegelbildlich zu bauen. Damit ist dann auch die Abstrahlcharackteristic gespiegelt. Damit ist die Hörposition auf den Mittellinie zwischen den Boxen neutraler im Phasengang, eben weil die Boxen unterschiedlich sind.
Ich habe persönlich erst bei einer Anlage mit einem bestimmten paar Lautsprecher, die gespielten Instrumente nicht nur in der links rechts Position sondern auch in der Tiefe orten können. Also in meinem bisherigen Leben erst einmal ein phasengangneutrale Anlage gehört.
Ich habe selbst ca 20 paar Boxen, einige Verstärker usw. gebaut, und in einem entsprechenden Gewerbe gelernt und 10Jahre + gearbeitet. Jetzt mache ich was anderes.
Ich denke ich weiß wovon ich rede.
MfG, Microspezi
kinodehemm
#58 erstellt: 20. Nov 2009, 02:18
Moin,
ui, Sizilianische Eröffnung!
Na denn..
sammlergerrit
#59 erstellt: 03. Dez 2009, 23:40
Nochmal zurück zum 30W
ich habe jetzt ein Gehäuse gezeichnet mit 1400l volumen.
Meint ihr ein Mivoc AM 120 ist ausreichend für den 60W starken Subwoofer?
MFG
sammlergerrit
MicroSpezi
#60 erstellt: 04. Dez 2009, 01:02
den Mivoc kenne ich nicht.
Von dem 30W Gehäuse kannst Du mir mal einen Plan schicken,
mich interessiert besonders die Lage und Größe der Reflexöffnung, sowie des Lautsprechers.
Soll die Box in eine Ecke, oder Raummitte usw.
Mal schauen ob ich das eine Vorhersage wagen kann.
MfG, Microspezi
Steinlaus
#61 erstellt: 08. Dez 2009, 23:16
Grad durch zufall drauf gestossen vieleicht hilft die Gehäuseabmessung ja weiter oder auch nicht hab hier nicht alles mitgelesen..
http://www.hifido.co.../C09-48404-36669-00/
sammlergerrit
#62 erstellt: 08. Dez 2009, 23:36
In der Zeichnung, die ich gezeichnet habe, habe ich das Loch für das Chassie, sowie die Reflexöffnungen noch nicht eingezeichent.
Ich werde die Zeichung in der nächsten Woche mal online stellen.
Die Box soll so gebaut werden, dass sie an eine Schräge des Hausdaches passt.
sammlergerrit
#63 erstellt: 16. Dez 2009, 13:27
so hab ich mir das Gehäuse vorgestellt, ca 1400l:
http://www.filedeale...249c0be1eb579e70.pdf
[Beitrag von sammlergerrit am 16. Dez 2009, 13:29 bearbeitet]
SRAM
#64 erstellt: 17. Dez 2009, 01:10
Sind die 100er Rohre dein ernst ?
Gruß SRAM
SonicSL
#65 erstellt: 17. Dez 2009, 02:06
Gruß SRAM
Dann kann er mittels Luftdruck töten...
Kekskopf
#66 erstellt: 22. Dez 2009, 02:08
Cooles Vorhaben^^ Beim lesen konnte ich mir den ein oder anderen Schmunzler nicht verkneifen
Aber was mich mal interessiert, für welches Einsatzgebiet willst die Lautsprecher denn bauen?
Also fürs Wohnzimmer halt ich das ganze für zu mächtig, wobei der 30W bei richtiger Präsentation sicherlich eine dekorative Wirkung hätte. Oder hast du einfach nur etwas abstrackte HomeCinema Fantasien?
Aber mich würde es doch mal jucken das Geschoss zu hören
In Sachen Gehäuse würde ich dir einfach mal Mut zum ausprobieren raten, weil ich glaub hier kann dir niemand zu 100% sagen wie sich so ein Woofer in welchem Gehäuse verhält, da die Praxiserfahrung mit solchen Satellitenschüsseln einfach nicht so tief geht als mit gängigeren Chassis.
P.s. mach während dem Bau bitte ein Paar Bilder, die Größenverhältnisse sind sicherlich interessant
Edit: Hab zufällig das Datenblatt zum 30W gefunden. DOWNLOAD
Da ist ein nettes Diagramm bezüglich Gehäusevolumen und Resonanzverhalten etc. drinne. Das wird dir bei dem Bau sicherlich weiterhelfen.
[Beitrag von Kekskopf am 22. Dez 2009, 02:17 bearbeitet]
sammlergerrit
#67 erstellt: 22. Dez 2009, 23:47
Die Reflexöffnungen sind einwenig klein geworden, was mir auch schon ein anderes Forumsmitglied mitgeteilt hat
@ Kekskopf:
Ich habe leider nicht so viel Erfahrung, aber bei dem Lautsprecher habe ich vor mir Erfahrung anzusammeln.
Der Hauptsächliche Grund ist die Deko, allerdingas klingt er vielleicht ja auch sehr interessant in Verbindung mit den Schmacks.
Ich werde eine Bilder beim Bau des Subwoofers machen.
Hornfalter
#68 erstellt: 23. Dez 2009, 04:20
Hallo sammlergerrit,
das Schmacks-Expo-Horn ist sicher ein ganz hervorragendes Gehäuse (hatte mir auch eines gebaut, bestückt mit dem EV SP12C, als Mono-Bass in Downfire-Ausführung, wie sich soetwas mittlerweile Neudetsch nennt, existiert leider nicht mehr), aber wenn Du den 30-inch-Woofer nutzen willst, ist es reichlich überdimensioniert. Es macht keinen Sinn wenn Du ein Horn konstruierst, daß bis 40Hz oder tiefer hinab reicht und Du mit der Frequenzweiche bei 100Hz oder früher abregelst. Da genügt ein Horn das weniger als halb so lang ist. Sinnvoll ist es vielleicht auf Bauvorschläge für Fostex-Breitbänder o.ä. zurückzugreifen. Die Abmessungen sind dann wohnzimmertauglicher. Immerhin hast Du schon einen "Schrank" in der Ecke stehen.
Hornfalter
sammlergerrit
#69 erstellt: 04. Okt 2010, 20:15
So,
habe jetzt 2 Schmacks.
Ab welche Zimmergröße ist es Sinnvoll sie einzusetzen?
(ohne Sub)
mfG
sammlergerrit
Der_RiPol_-_Axel
#70 erstellt: 06. Okt 2010, 16:16
Hallo Sammler,
besteht denn immer noch Interesse an den T/S-Parametern des
Electrovoice W30?
Den hatte ich vor einiger Zeit zum Messen auf der Drehbank und
könnte den kompletten Datensatz und ein paar Bildchen zur
Verfügung stellen. Bei Interesse bitte mich direkt anmailen:
axel.ridtahler@kit.edu
sammlergerrit
#71 erstellt: 07. Okt 2010, 16:03
Also ich finde, dass die höhen bei den T 35 etwas zu laut rüberkommen.
Kann ich nicht einfach so ein Poti nach der Weiche einbauen?
1.
http://www.hifisound...--LAUTSTAeRKEREGLER/
2.
http://www.reichelt....ddcbabf7882718b767b2
[Beitrag von sammlergerrit am 07. Okt 2010, 16:04 bearbeitet]
Restauration 2er Electro Voice 30W Boliden
Subwoofer_freak am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  106 Beiträge
Electro Voice EVM 15L Gehäusevorschlag
dermarcel.j am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
PA Subwoofer mit Electro Voice ECX-150A
schubidubap am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Speaker - Electro Voice EVM 15 b
Johnny_Linz am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
suche ein gutes geheuse für electro voice dl15y
bokki_ am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
Suche Baupläne für EV MTL 2 und MTL 4
DJRoxy am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
Bestes Aktivmodul für den The Voice Sub?
L3n_7 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  40 Beiträge
ScanSpeak 30W/4558T00 in BR
Keksstein am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  13 Beiträge
THE VOICE HORNSUB mit 12" Thomann 12-280a !
hottendotten am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  94 Beiträge
Welches Chassis für meinen Subwoofer?
Master_Spam am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
