Radaumaschine mit Ravemaster BSW 154 II für Außeneinsatz
crc1error
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 09:58
der Winter hat begonnen, es wird Zeit wieder am Maiwagen zu schrauben
Dieses Jahr soll etwas richtig Beängstigendes dabei sein
Ich hab mir nen Ravemaster BSW 154 II gekauft aufgrund des guten Wirkungsgrades und des Preises.
So, jetzt meine Planungen:
Der Wagen hat eine Grundfläche von 200x100cm
Zwischen den beiden Achsen soll der Subwoofer mit einem Resonanzkörper verbaut werden.
Wäre eine Art Downfire Subwoofer sinnvoll?
Wie groß sollte der Körper sein?
Wie viele BR-Rohre brauch ich und welche?
Wichtig ist mir halt das es laut wird und möglichst effizient ist. Er wird nur für den Außeneinsatz verwendet.
Musik wird Partymusik, gelegentlich House und Techno, manchmal aber auch Rock und Metal.
Holz können wir in allen Stärken bekommen.
Die TSP des Lautsprechers:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,3
Fs (Hz) 20
Qms 3,11
Qes 0,2
Qts 0,19
VAS (l) 394,1
SD (qcm) 855
Mms (g) 160
BxL (Tm) 18,4
SPL (dB) 97
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 5,0
Induktion Le (mH) 1,85
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 250
Belastbarkeit (Watt max.) 650
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63
Höhe (mm) 20
Größe
Aussendurchmesser (mm) 392
Einbaudurchmesser (mm) 358
Einbautiefe (mm) 155
Gewicht (kg) 8
Ich freue mich über konstuktive Vorschläge!
Marsupilami72
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 10:21
Nur mal so ins Blaue gerechnet:
100-120l Volumen
2 BR-Rohre, 10cm Durchmesser, 30cm lang
Womit soll der denn angetrieben werden? Und was wird für die höheren Frequenzen verbaut?
crc1error
#3 erstellt: 09. Nov 2009, 10:32
Der Subwoofer wird mit einer Endstufe ~120W RMS an 4 Ohm (gemessen) angetrieben. Darf ja nicht allzu viel sein, irgendwoher muss ja der Strom kommen
Für die höheren Frequenzen werden Coaxial-Systeme verwendet, bin damit auch ziemlich zufrieden, nur der Bass sollte halt vorhanden sein, deswegen Subwoofer
Hoch- und Tiefpass sind vorhanden und werden auch eingestellt.
An die Größenordnung hab ich auch gedacht, auch schon ein bisschen simuliert, nur die wirkliche Ahnung hab ich nicht
Wichtig ist nur die Frage, wo sollte der Subwoofer sitzen und wo die Bassreflexrohre?
Danke!!
[Beitrag von crc1error am 10. Nov 2009, 18:22 bearbeitet]
prof_schneiper
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 17:22
Wenn du ihn Downfire bauen willst ist das natürlich recht gefährlich für die Membran. Da müsste ein stabiles Gitter vor (gibt eshier)
crc1error
#5 erstellt: 11. Nov 2009, 22:39
Wird gemacht
crc1error
#6 erstellt: 20. Nov 2009, 23:20
bin für jede weitere hilfe dankbar!
prof_schneiper
#7 erstellt: 20. Nov 2009, 23:29
Hast du eine bestimmte Frequenz die du erreichen möchtest oder einen bestimmten Wirkungsgrad?
crc1error
#8 erstellt: 23. Nov 2009, 22:34
Das Ding wird wie gesagt als Radaumaschine genutzt, Tiefgang wird da also weniger gefragt Sollte halt gut für House/Techno/Partymusik geeignet sein.
Wirkungsgrad sollte so hoch wie möglich sein.
Marsupilami72
#9 erstellt: 23. Nov 2009, 22:46
Man könnte natürlich auch ein Rearloaded-Basshorn bauen - das wird aber platztechnisch etwas knapp
crc1error
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 17:36
Neee.. son Technik Krams ist mir dann doch zu hoch
Ravemaster BSW 154-II
Thunder-Wolf am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  29 Beiträge
Ravemaster BSW 154
Darkdamnedsoul am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  8 Beiträge
Bauvorschlag BSW-154 II
Thunder-Wolf am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  13 Beiträge
Horn für Ravemaster BSW 154 II
SOW_Timber am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  21 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
BSW 154-II Sub
wotan24 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  6 Beiträge
Bauvorschlag BSW 154-II
Thunder-Wolf am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  31 Beiträge
Ravemaster BSW 104-II
freaKYmerCY am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  63 Beiträge
ravemaster showsub auch mit bsw 154??
luschenchef am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  9 Beiträge
Hilfe! Gehäuse für Ravemaster BSW 154 2
Onkelzfan am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.882
