Übersichsthread aller (Subwoofer-) Aktivmodule
Hansinator
#1 erstellt: 18. Nov 2009, 18:05
Hallo Forum!
Ich konnte mich entschließen, mal ein Thema aufzumachen, wo jeder, der ein Aktivmodul für seinen SUbwoofer verwendet mal Posten kann was das Modul so kann, wies aussieht, was es kostet usw. usw. da ich selber schon viel gesucht habe, aber nix vergleichbares finden konnte.
Also wär schön wenn viele verschiedene posten könnten, mit bildern etc. Manchme Module sind zwar sehr bekannt und bewährt, (z.B. AM-120) und dürfen also nich fehlen, aber es ist sicher auch interessant, wenn hier jemand etwas über die aktuell bei ebay verfügbaren 40€Aktivmodule posten könnte
Also bitte nicht sofort in Diskussionen ausbrechen, soll ja auch für Anfänger übersichtlich bleiben
So dann fang ich mal an:
_____________________________________________________________________________
Bei meinem Modul handelt es sich um das
-> Conrad W-150 Aktivmodul.
Es leistet angeblich
240W RMS @ 4Ω und
150W RMS @ 8Ω
. Die Angaben schwanken je nach dem wo man guckt, auf der Produktseite sind es dann schon 300W. Auf dem Karton finden sich jedenfalls die oben stehenden Angaben.
An Features gibt's:
- Regelbare Trennfrequenz 40hz - 160hz, 12 dB/Oktave
- Stufenlos regelbare Phase zwischen 0° und 180°
- Vergoldete Cinch Ein-, sowie Ausgänge
- High Level In Schraubbuchsen sowie gefilterte (125hz, 6dB/Oktave) High Lever Out Schraubklemmen
- Automatische Einschaltfunktion
- Kurzschluss-, Überlastungs- und Temperatursicherung
- Wählbare EIngangsspannung 115V/230V
Außerdem gibts einen Bassboost bei 35hz der um 5dB (+/- 2 dB) anhebt sowie einen Subsonic bei 20hz mit 24dB/Okatve.
Das Modul gibts bei Conrad zu kaufen für aktueller Weise 119€. Damals konnte ich es neu für 75€ erstehen, keine Ahnung warum.
Die Verarbeitung ist voll in Ordnung. Den Preis kann man dem Modul nicht ansehen oder irgendwie erahnen. Alles sitzt, es ist nichts lose oder Klappert, Es ist sehr massiv und steif und die Potis, Schalter und Buchsen fühlen sich gut und robust an. Der Karton ist auch in Ordnung. Mitgeliefert werden neben dem Modul selbst, eine kleine Bedienungsanleitung, ein Kaltgeräte-Netzkabel sowie 8 schwarze Holzschrauben.
Außerdem ist das Modul luftdicht, und dadurch dass die Grundplatte sehr Massiv und Steif ist, kann es auch ohne eine eigene Kammer im Subwoofer eingesetzt werden. Dadurch können sehr kompakte Subwoofer gebaut werden.
Wenn man das Modul einschaltet, fällt einem erstmal auf dass einem nichts auffällt: Kein Brummen oder rauschen. sehr schön. Beim Einschalten bewegt sich lediglich die membran ein wenig und es knackt leise.
Das Modul ist außerdem angenem Verzerrungsarm und die Angegebene Leistung könnte tasächlich hinkommen, meinen Raveland Compactor SPL 610 (Dass dies ausnahmsweise ein vernünftiges Chassis von Raveland ist, ganz wie damals die AXX'e muss ich wohl nicht erwähnen) mit 220W RMS (4Ω) kann ich damit schon sehr zum schwitzen bringen. Das Chassis mahct wegen des Bassboosts und dem tiefgen Subsonic ziemlich viel Hub, da ist teilweise Vorsichtig gebotet. Aber dadurch, dass sich nach längerem lauten spielen die Dustcap sowie der Gesamte Magnet stark erwärmte und ich deutlichen Geruch von heißem Kleber riechen konnte, schätze ich dass Hier durchaus üner 200Watt geflossen sind. Ich konnte zu keinem Zeitpunkt Hörbare Verzerrungen wahrnehmen und das Aktivmodul hat seine sache locker erledigt. Der Kühlkörper wurde ellerdings auch recht warm, geschätze 50 bist 60 Grad waren das. Nach dem Aufschrauben merkte ich allerdings, dass die Meiste Hitze wohl vom Trafo kommt . Jedoch hat sich in den gut 1,5 Jahren, die ich das Modul jetzt betreibe, gezeigt, dass das Modul kein Problem damit hat, über 3, 4 Stunden mal an seiner Leistungsgrenze betrieben zu werden (Partys ). In dieser Zeit hatte ich bis jetzt auch null Probleme mit dem Modul.
Die Schutzschaltungen scheinen zu funktionieren, beim Grillen eines kleinen Chassis mit anschließendem Kurzschluss Sprach der Kurzschlusschutz problemlos an. einmal aus, und wieder einschalten und shcon läuft die kiste wieder.
Was mir nicht so gut gefällt, ist dass der Trafo minimal Brummt. in der Regel dürfte das nicht Stören, aber da mein Bett neben dem Subwoofer steht schalte ich diesen immer per Mehrfachsteckdose aus (Ohne das Modul slebst auszuschalten, da hatte ich bis jetzt keine Probleme.) Dann Wird das Line-Signal jedoch nicht durchgeschliffen da die inneren OP's keinen Strom haben. Aber kein K.O. Kriterium.
Insgesamt also ist das Modul 100%ig zu empfehlen. Ich hatte nie Probleme, es ist sehr gut verarbeitet, die Leistung wird tatsächlich erbracht, alle wichtigen Features sind an Bord und die Preisleistung ist einfach viel besser als bei den altbewährten Mivocs
Somit interessant für jeden mit kleinem Budget, der aber doch nach etwas Lesitungsstarkem sucht
So und nun Lasse ich mal die Bilder für sich sprechen:
Frontansicht (Das Handy dient als Größenvergleich)
Anschlüsse:
Rückansicht:
So das wärs. Falls noch fragen bestehen..
Ich hoffe das wird eine schöne übersicht diverser Module. Muss ja nicht jeder Beitrag so umfassend sein wie meiner
MfG Hans
Hansinator
#2 erstellt: 20. Nov 2009, 23:33
*push*!!!
keiner bock auf nen übersichts-erfahrungsbericht-thread??
ZeusExitus
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 03:51
Doch, ich schon. Werde mal demnächst einen Bericht über meine Buddytec-Module schreiben. Aber ohne Bilder, da ich keine Lust habe die Teile wieder rauszuschrauben. Bilder gibts hier aber im Forum ja genug
Hansinator
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 11:41
schööön:)
Hansinator
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 16:03
...kein interesse?
Loki2010
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 19:49
Interesse schon, leider aber kein Aktivmodul .
Da ich ja nun was geschrieben habe, werde ichs ja mitbekommen falls doch noch mehr passiert.
PA-1S
CTjunkey
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 20:05
Na gut dann schreibe ich mal was.
Aktivmodul vom Magnat 200 A Subwoofer
Einzeln nicht im Handel erhältlich
Leistung (laut Hersteller): 80 Watt
Tiefbasserhöhung: unbekannt oder nicht vorhanden
Subsonic: unbekannt oder nicht vorhanden
Anschlüsse:
- High Level In und Out
- 2 x Cinch
Einstellmöglichkeiten:
- Level
- Phase (0° oder 180°)
- Übernahmefrequenz (50 - 150 Hz)
Läuft im Moment an einem Omnes 12.01 PC und verrichtet seine Arbeit ohne Probleme.
Demnächst wird es ein 15 Zoll PA Chassis befeuern, da sollte noch mehr Lautstärke drin sein.
Fotos können auf Wunsch nachgeliefert werden.
[Beitrag von CTjunkey am 17. Dez 2009, 20:07 bearbeitet]
Hansinator
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 22:24
ja bitte
Lg Hans
CTjunkey
#9 erstellt: 18. Dez 2009, 00:11
ja bitteimages/smilies/insane.gif
Lg Hans
Ja, mach ich mal demnächst. Das Ding steht nur gerade nicht neben mir sondern 80 Km entfernt. Wenn ich mal wieder da bin gibt es Fotos.
Vielleicht stellt euch ja auch erstmal dieses alte Foto zufrieden:
100 Beiträge
[Beitrag von CTjunkey am 18. Dez 2009, 00:15 bearbeitet]
reallui
#10 erstellt: 07. Jan 2010, 18:43
ASM-180 (Hersteller unbekannt)
Technische Daten laut Anleitung:
Leistung (RMS): 180Watt@8Ohm
Frequenzgang: 20-150Hz
Tiefpass regelbar von 50-250Hz
Phase 0 oder 180 Grad
Bedienungsanleitung:
http://s7.directupload.net/file/d/2032/ij4yg527_pdf.htm
Bedienteil:
Das Bedienteil wird von 2 blauen LEDs beleuchtet
Verstaerkermodul:
Aktivmodule
Velocity am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  28 Beiträge
Aktivmodule
Jim! am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  27 Beiträge
aktivmodule
Rayman84 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer für Heimkino, Aktivmodule vorh.
Säcklein am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  9 Beiträge
Suche Aktivmodule
LuisT am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
Conrad Aktivmodule, Bassanhebung ?
Andi78549* am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Mivoc Aktivmodule - Unterschiede?
klemminger am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  4 Beiträge
2 Aktivmodule an einem Röhrenamp ?
Tommes_Tommsen am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  8 Beiträge
Visaton SUB T-40 & Conrad Aktivmodule
DJ_74 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  22 Beiträge
Sam-2 brummt, gibts Aktivmodule ohne Brummbrumm?
Charly77 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
