HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer innen Streichen? | |
Subwoofer innen Streichen?+A -A |
boep
21:00
erstellt: 10. Dez 2009, |||
Moin, hab ne eigenbau MDF Kiste im Kofferraum und eben gelesen, dass man Sub Gehäuse innen Streichen soll, da die Luft sonst durch das MDF Pfeifen soll. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass durch die gepressten Späne noch Luftmoleküle passen sollen. ![]() Weiß jemand darüber bescheid? ![]() ![]() ![]() Welche Farben nimmt man dafür? Acryl? LG Chris [Beitrag von boep am 10. Dez 2009, 21:00 bearbeitet] |
Poacher
23:39
Halte ich für Unfug, MDF ist, wenn richtig verklebt *g*, luftdicht. |
Grosser09
07:03
erstellt: 11. Dez 2009, |||
Das sehe ich auch nicht als notwendig an! Wenn es gut verleimt ist, dann soll es auch gut sein. Da gibt es andere Stellen wo es pfeifen koennte, Anschuesse oder Chassi. Es sei denn man moechte aus aesoterischen Gruenden eine Farbe innen haben, dann ist es auch wichtig welcher Farbton! ![]() Gruss |
Tommes_Tommsen
10:03
Moin moin, Grosser09
Dann würde ich aber den Sub nur bei Vollmond zwischen 00--1 Uhr innen auspinseln.Vielleicht noch ne Formel beim pinslen murmeln--na veilleicht hilft es. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
boep
10:35
Haha wie geil. ![]() ![]() Ja, das Holz hab ich mir zusägen lassen und es richtig satt verleimt und verpresst. Anschließend innen 2x ne schöne Leimschicht auf den Ritzen aufgetragen. Zudem das Gehäuse zusätzlich mit etwa 100x 70mm Spax Schrauben (vorgebohrt natürlich) verschraubt. Sollte halten. ![]() Kabel hab ich durch ein kleines Bohrloch nach außen geführt, dass ich nachher schön mit viel essigfreiem Silikon verschlossen hab. Diese Plastikterminals waren mir zu instabil, dafür bau ich kein Gehäuse aus 19er MDF mit 100 Schrauben um da ein Terminal mit 1mm dickem Kunststoff einzusetzen. Kleine Zwischenfrage: Kann ich ein Gehäuse zu dicht machen? Ich überlege noch so Klebetürdichtungen unter die Chassis zu kleben. Aber wie ist das denn wenn mal Unterdruck entsteht, weil das Chassis grade ordentlich Geschwungen ist? Und durch den hohen Druck trotzdem irgendwo Luft entwichen ist? Der kann sich dann ja unter normalen Druckbedingungen nicht wieder ausgleichen und das Chassis bliebe ein Stück "eingesaugt". Dadurch kann es doch Schaden nehmen, wenn der u-Druck zu groß ist und die Spule anstößt? LG ![]() [Beitrag von boep am 11. Dez 2009, 10:37 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
11:23
So, wie du dein Gehäuse gebaut hast mit verschraubung usw. ist schon völlig oki.Beim Terminal und Chassis kannste auch son kleines Dichtgummi unterlegen, hier gibts auch vielseitige meinungen. Manche machen es andere wiederum nicht. Son Türgummi würde ich wiederum wieder für zuviel des guten halten, aber ich weiß ja auch net wie dick und breit das Dichtungsband ist. In der Regel bekommste von jedem Händler ein ca. 3-4mm breites und vielleicht 2-3mm dickes Dichtungsband mitgeliefert.Reicht völlig aus. |
Grosser09
13:33
Moin moin Leute, also noch einmal eine Frage zum Innen streichen, wie wird er denn von Aussen behandelt? Zu dicht habe ich noch nicht gehoert oder gelesen, das es ein Problem ist, nur wenn es wo nicht richtig dicht ist! Wenn da son Unterdruck ist das die Spule anschlaegt, das sollte man das auch hoeren, nehme ich an! Befor er dann das Zeitliche segnet! Gruss |
boep
15:11
Von außen nach Möglichkeit Acryllack, weil Lösungsmittel aus anderen Lacken die Membran/Sicke angreifen könnten. Auf jeden Fall ein paar Tage ablüften lassen, bevor die Chassis eingebaut werden.
Ja, klasse sobald ich höre, dass die Spule anschlägt, ist das Chassis mit etwas Pech schon fest. [Beitrag von boep am 11. Dez 2009, 15:12 bearbeitet] |
Grosser09
15:41
Denn ist er ja von Aussen auf alle faelle dicht, wenn du ihn streichst, oder! ![]() Ich hoffe das es nicht so ist, mit der Spule! Aber von soetwas habe ich noch nichts gehoert! |
Tommes_Tommsen
15:58
Ich würde dir empfehlen um bzw. auf dem Sub noch 3mm Hartfaserplatten aufzukleben , zumindestens dort wo Plattenstöße zu sehen sind. Auch noch so gutes spachteln oder lakieren werden nach bestimmter Zeit die Plattenstöße sichtbar machen.Die drücken sich dann durch bzw. werden sichtbar, und man ärgert sich im nachhinein. Der qm Preis bei Hartfaserplatten liegt bei knapp 3.50.- euros, also nix teures.Und die Plattenstöße vom Hartfaser sind zu vernachlässigen bzw. sind kaum sichtbar. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 11. Dez 2009, 15:59 bearbeitet] |
boep
16:37
Danke für den super Tip, werd ich mir merken. ![]() Ist allerdings für meinen jetzigen Sub nicht relevant, der ist rund rum mit Nadelfilz beklebt und nur die Frontplatte ist mit Autolack in Glanz Schwarz lackiert. Klavierlack quasi. LG ![]() |
ehemals_Mwf
03:05
erstellt: 12. Dez 2009, |||
Moin,
Da hat wohl jemand mal ähnliches erfahren wie ich, nämlich Trennwand aus 16er MDF -- undicht. Ich wollte es auch nicht glauben, aber nachdem alle üblichen Maßnahmen keinen Erfolg hatten und erst eine Innen-Lackierung die Dichtigkeit brachte... Ist aber schon >20 Jahre her, und seither nie wieder vorgekommen. Gruß, Michael |
boep
11:43
Bist du denn sicher, dass es am Material lag und nicht an den "Fugen"? Woher wusstest du, dass des Gehäuse nicht dicht ist? [Beitrag von boep am 12. Dez 2009, 12:00 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:40
Ganz sicher. Alle Fugen nachträglich mit Leim abgefüllt, Chassis-Dichtungen, Kabeldurchführungen etc. mehrfach geprüft. Dichtigkeit des Treibers selbst (Membran) im anderen Gehäuse geprüft.
Geschlossene Box. 1. Membran reindrücken, wie schnell kommt sie zurück?, bzw. bei Trennwänden zu einem anderen Treiber: Bewegt sich der andere Treiber? (*) 2. Impedanzkurve, die Höhe des peaks ist direkt von der Luftdichtigkeit abhängig (Qm). 3. Bei diskreten Lecks (einzelnes Loch, Schlitz): Sinusgenerator, recht hoher Pegel -- bei CB tiefste Frequenz z.B. 10 oder 20 Hz, bei BR Frequenz auf Fb --, nach Luftgeräuschen suchen, hören, Luftbewegung spüren (mit der Nase ![]() Ich konnte es selbst nicht glauben. Es handelte sich wohl um aussergewöhnlich schlechte MDF bzw. Spanplatte, quasi der Werkstattkehrricht mit zuwenig Bindemittel verpresst... ![]() Ist >20 J. her und habe ähnliches nicht wieder erlebt. Gruss, Michael (*) = elektrische Verbindung aufgetrennt [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Dez 2009, 23:56 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
22:26
>>>>Woher wußtest du des Gehäuse nicht dicht ist<<<<< Sowas kann mir net passieren, eildiweil ich immer doppelwandig baue 3-4 cm Wandstärke. |
Gehäuse bespannen/beziehen/streichen ? nutsman am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Eigenbau MDF Subwoofer Box lackieren BlackVirus am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer von innen dämmen/beschichten?? rottwag am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer innen beschichten- ja oder nein tubescreamer61 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 8 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer welches Gehäuse?! Diek am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
MDF Fräskante verstärken Fostexfreund am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Welche MDF Stärke? Mikrofasertuch am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
Sub im Eigenbau sevy249 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
MDF Zuschnitt fine am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 16 Beiträge |
Zebulon Sub Quwert am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.341
