Subwoofer von innen dämmen/beschichten??
rottwag
#1 erstellt: 22. Dez 2003, 09:18
Hi!
Ich habe mir einen Subwoofer gebaut. Das Gehäuse ist geschlossen und hat für den 15" Treiber die optimale (errechnete) Größe. Die Wände sind aus 38mm dicken MDF-Platten. Innen gibt es noch zusätzliche Verstrebungen.
Eigentlich ist alles optimal.
Meine Frage ist nun, ob ich durch die "Behandlung" des Innenraums den Klanggenuss noch weiter verbessern kann?!? Der Innenraum ist im Moment völlig leer und unbefüllt?
Würde es evtl. was bringen ihn mit Bitumenmatten auszukleben? oder mit anderem dämmenden Material?
Auf Wolle kann ich ja eigentlich verzichten, da mein Gehäuse genau die richtige Größe hat, richtig?
Also: Was rein machen, oder leer lassen? Ich wäre für Tipps und Anregungen dankbar...
Andi
richi44
#2 erstellt: 22. Dez 2003, 14:50
Eine leere Kiste kann dröhnen. Sicher liegen die Resonanzfrequenzen höher als der Bereich, der vom Lautsprecher wiedergegeben werden soll. Trotzdem ist es nicht ganz auszuschliesesn, dass die Resonanzbereiche angeregt werden können. Oder zu gut deutsch, schaden kann es nicht. Ich habe aber mit Wolle die besten Erfahrungen gemacht, besser als mit Bitumenplatten und ähnlichem. Versuch es (Steinwolle aus dem Baumarkt) Und sorg dafür, dass nichts hinten in den Lautsprecher fällt. Er mag das Zeug nicht so gern im Luftspalt...
wolfi
#3 erstellt: 22. Dez 2003, 15:32
Dass man Subwoofer grundsätzlich nicht dämmen bräuchte/sollte, hört man vieler Orten. Ich kann aber richi nur unterstützen. Bei geschlossenen erhöht sich zudem das effektive Volumen. Auch wird oft übersehen, dass von der Rückwand des Gehäuses ( am besten 10 cm stark )zurückgeworfener Schall, an der Front beim Lautsprecher angekommen, auf eine wenige Millimeter dicke Membran trifft. Durch Dämmung läßt sich dieser Effekt abschwächen. Vorsicht ist bei ventilierten Gehäusen geboten, hier wird durch Dämpfungsmaterial u.U. der Resonator geschwächt.
US
#4 erstellt: 22. Dez 2003, 16:55
Hallo Wolfi,
ich würde gerne noch mal bzgl Bedämpfung geschlossener gehäuse nachhaken:
Unabhängig von der Erhöhung der Nachgiebigkeit des Luftvolumens mit all ihren Auswirkungen (f3 sinkt, Qtc sinkt) kann ich weitere Vorteile nicht erkennen.
Falls der Übertragungsbereich deutlich (2 bis 3 Oktaven) unterhalb der tiefsten Resonanzfrequenz des Baßgehäuses liegt; z.B. bei kleinen, quadratischen Subwoofern, dürfte man nicht mit weiteren Vorteilen rechnen können, z.B. mit der von dir angesprochen Bedämpfung des Reflektiertschalls an die Membran.
Die Dämpfungswirkung dürfte auch bei Frequenzen um die 50Hz nicht allzu hoch sein. Falls doch eine enorme Wirkung auftreten würde, könnte auch die Abstimmung nicht mehr funktionieren.
Ich persönlich bedämpfe geschlossene Sub-Gehäuse auch; weils nichts "kostet" und Stehwellen die im Übergangsbereich oder darüberhinaus liegen auch noch bedämpft werden, was ich aber eher als "Kosmetik" sehe.
Liegen dir konkrete Erfahrungen oder Untersuchungen bzgl. des von dir angesprochenen Phänomens vor (Bei höheren Freqeunzen ist es klar; kein Einspruch)?
Danke und Gruß,
Uwe
musicshaker
#5 erstellt: 22. Dez 2003, 20:08
habe mir auch ´nen Subwoofer (geschlossen) selber gebaut. Mit dem 38er MDF liegst Du ja schon am Limit. Ich habe meinen aus 19er MDF gefertigt und zusätzlich innen mit 1cm dicken Steinzeugfliesen (hatte ich noch Reste) beklebt. Masse ist ja durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Masse. Und die Fliesen sind richtig schwer und dämpfen sehr gut. Die Bitumenschicht dürfte bei Dir nicht so viel bringen (wegen der 38er!). Volumenverringerung beachten! Dämmwolle weiß ich nicht, ob das beim geschlossenen Sub auch was bringt.
Have Fun!
Shoopstraper
#6 erstellt: 11. Feb 2004, 20:42
erstens würde ich mir nie ein geschlossenen sub bauen
ein 13cm chasis mit 88 quadrat cm im bassreflex
geht erheblich mehr ab als ein 25er im geschlossenen.
dämmen würde ich mit einer innen teppich verkleidung und ein bissl luftiges dämmaterial
so kommen die ganz tiefen saugut rüber
chris_der_wicht
#7 erstellt: 05. Mai 2005, 09:07
Nicht jeder will aus seinem Subwoofer den meisten Druck rausholen - vielen ist die Klangqualität wichtiger (linearer Frequenzgang z.B. im geschl. Gehäuse)
Achja: Stimmt es das ich mit Dämmwolle das Gehäuse um 10% kleiner bauen kann ?
raedel
#8 erstellt: 13. Mai 2005, 22:31
Am besten wäre ja son Teil aus Beton (wurd schon gebaut), aber nicht jeder hat ja nen Stapler im Haushalt
ein 13cm chasis
Als Sub? Mit Computerboxen denn
15 Zoller sollte schon...
emre0018
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 12:09
hallo habe eine frage ich habe für 30 euro ein paar daytona 1500 gekauft unw will yetzt das geheuse bauen könnte mier jeman gute mase geben wo der sound am besten ist und ich habe eine frage soll ich den subwoofer dämmen
soll ich das ich eim loch in das geheuse machen
Torsten71
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 11:37
emre0018 schrieb:
... unw will yetzt das geheuse bauen könnte mier jeman gute mase ...
Hä??
Auf jeden Fall, dann lässt sich das Chassis viel leichter einbauen..
[Beitrag von Torsten71 am 28. Jan 2010, 11:39 bearbeitet]
emre0018
#11 erstellt: 28. Jan 2010, 13:52
ich habe eine frage habe zwei daytona 1500 gekauft wollte fragen ob das ein gut ist
ich habe keine ahnung wie ich den subwoofer geheuse bauen soll kann mie yemand halfen und soll ich das geheuse dämmen und soll ich löcher machen
Subwoofer innen beschichten- ja oder nein
tubescreamer61 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer Dämmen
Haki-28 am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer Dämmen ?
Knaster am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer richtig dämmen
mAdmim am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  6 Beiträge
Wie Subwoofer im Schrank dämmen?
tumirnixx am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  2 Beiträge
Woofer dämmen?
Snoda am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  88 Beiträge
Bassreflexkanal "dämmen" !
Salsatänzer am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
Subwoofer innen Streichen?
boep am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Sub Zero Dämmen?
Weilallenamenwegsind am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer Holz Versiegelung - auch von innen?
donnie91 am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.230
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.256
