Bassreflexrohr selber bauen
Boxen_Bauer
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 22:15
Kann man sich ein Bassreflexrohr einfach aus einer Klopapierrolle oder einen Rohr aus dem Baumarkt bauen oder gibst da ne bestimmte Form?
THX vorraus
[Beitrag von Boxen_Bauer am 14. Dez 2009, 22:15 bearbeitet]
trxhool
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 22:17
Schau mal im Baumarkt nach "KG"-Rohr .
Gruss TRXHooL
Klopapierrolle ist zu instabil !!
Boxen_Bauer
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 22:28
Ok ich hab bei mir noch eins liegen
Es hat den Durchmesser von 3 cm
brauche aber 6 cm
kann ich einfach zwei nehmen?
[Beitrag von Boxen_Bauer am 14. Dez 2009, 22:28 bearbeitet]
trxhool
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 22:29
Was baust du denn ??
Boxen_Bauer
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 22:43
Ein Bandpass Subwoofer:
http://www.lautsprec...WNmNDglMjZiJTNE.html
Der W 140x2 BP
Habe ihn wegen meinen Bässen(100mm und 140mm) um 10 cm in der Höhe verändert
(verkleinert) und das Bassreflexrohr um 3 cm
trxhool
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 22:45
Hast du das berechnet, oder erraten ?
Boxen_Bauer
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 22:46
....erraten
trxhool
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 22:50
Wie kommst du darauf, das das was wird, wenn du die ganzen berechnungen des Erbauers über den haufen wirfst ?? Man kann nicht einfach hingehen, und ein Gehäuse nachbauen, und dann völlig andere Chassies benutzen. So wird das nix !!
Schon mal was von WinISD gehört ??
Boxen_Bauer
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 22:51
Ja das hab ich
Obstkuchen
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 22:55
und warum benuzt du es dan nicht?
anleitung
[Beitrag von Obstkuchen am 14. Dez 2009, 22:55 bearbeitet]
rebel4life
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 22:57
PVC Rohr bzw. einfach ein Abflussrohr. Man könnte auch ein Stahlrohr nehmen, jedoch wäre dann die Befestigung rel. umständlich.
Ein Subwoofer macht übrigens nur Druck, wenn man diesen auch berechnet und eine passende Frequenzweiche/Tiefpass davor schaltet, ansonsten macht das Teil gar nichts (außer dröhnen).
MFG Johannes
Boxen_Bauer
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 23:00
ok dann berechne ich mal...
trxhool
#13 erstellt: 14. Dez 2009, 23:34
Lass uns teilhaben !!
Boxen_Bauer
#14 erstellt: 14. Dez 2009, 23:43
Ok,Wie bekomme ich den diese "TSP" von meinen Chassies heraus?
trxhool
#15 erstellt: 14. Dez 2009, 23:45
Was hast du den für Cassies ??
Boxen_Bauer
#16 erstellt: 15. Dez 2009, 00:03
1 Mal Den aus den Subwoofer von "clatronic sls 738" konnte ihn leider nicht im Internet finden
Dass was ich weiss :Durchmesser 100 mm , 25 W , an 8 Ohm
Und den zweiten will ich mir morgen besorgen:
http://techno-center-schmitt.de/
Unter Lautsprecher/HiFi Bässe
Sollte nicht viel mehr kosten als 20 €
rebel4life
#17 erstellt: 15. Dez 2009, 00:18
Naja, 20€?!
Selbst ein günstiger TangBand W69-1042 kostet im Angebot 30€ und da braucht man auch noch 2 Stück, damit einigermaßen Druck entsteht.
MFG Johannes
trxhool
#18 erstellt: 15. Dez 2009, 00:23
Vergiss es, mit diesem "Schrott" kann man keinen Lautsprecher bauen !!
Schau mal hier rein, dann hast du auch alle TSP Daten.
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm
Boxen_Bauer
#19 erstellt: 15. Dez 2009, 16:26
Ist ein Subwoofer im Heimkino einglich wirklich nötig?...
Mit nach Saturn gehen und einfach kaufen ist nicht...
Spar schon ein halbes Jahr an einen 5.1 Receiver...
buddysk
#20 erstellt: 15. Dez 2009, 18:01
Die Frage ist nicht, ob ein Subwoofer nötig ist, sondern ob DU einen Sub brauchst bzw. es dir mit Sub besser gefällt.
Die Meisten - einschließlich mir - würden sagen, dass ein Sub für Heimkino schon eine deutliche Bereicherung ist, aber das muss nicht heißen, dass du das genauso empfindest.
Boxen_Bauer
#21 erstellt: 15. Dez 2009, 20:08
Nun ja ich habe auch völlig vergessen , das ich Hörgeräte habe (echt jetzt)
Ach ich mach erst mal ein Baustop erst mal ein Receiver besorgen
Boxen_Bauer
#22 erstellt: 06. Jan 2010, 20:59
Sooo... habe nun den Receiver (Panasonic se he 70)
Ich habe den von Ebay. SCHEI**E!!
Angeschlossen Losgezockt ging alles ...
Nach ca 30 min. Ton weg! was jetzt? Fehlercode 70!!!
Kann mir da einer helfen?
trxhool
#23 erstellt: 06. Jan 2010, 21:41
Das steht in der BDA :
Die Anleitung schreibt bei Fehler F70:
"Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie das Netzkabel von der
Netzsteckdose, schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie das
Gerät dann wieder ein. Falls die Anzeige „F 70“ auch danach nicht
verschwindet, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler"
Quelle: Panasonic BDA für SA-HE90, adobe reader dokument
Ausserdem solltest du alle Anschlüsse (Cinch und LS-Kabel)genau checken, ob nirgendwo ein Fehler drin steckt.
Gruss TRXHooL
Boxen_Bauer
#24 erstellt: 13. Jan 2010, 19:53
Der Typ wo ich das Gerät gekauft habe sagte,dass dass der Sorround Chip bei hohen Temperaturschwankungen den Geist aufgegeben haben könnte,ich werde ihn in der nächsten Zeit von ihm Reparieren lassen...
Boxen_Bauer
#25 erstellt: 29. Apr 2010, 22:13
Endlich!!!!!
Der receiver ist wieder heile!
Den Sub habe ich mir schon zusamengebastelt(Mit halbwegs besseren Chassies).Jetzt brauch ich ja auch noch ein verstärker. kann ich am Subausgang des surround receiver einfach eine Stereoanlage anschliessen,und an der stereoanlage dann den Sub?
[Beitrag von Boxen_Bauer am 02. Mai 2010, 16:07 bearbeitet]
Boxen_Bauer
#26 erstellt: 02. Mai 2010, 16:03
ok,
alles so wie es sein soll.
Wenn ihr mich jetzt endschuldigt, ich will musik hören
Bassreflexrohr
Porno am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Jason44 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr
joschi100 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr macht Störgeräusche
Quaqua am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Volumen Bassreflexrohr
5IrIu5 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  11 Beiträge
Bassreflexrohr
-SunToucher- am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen
ThunderUwe am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  3 Beiträge
Kiste selber bauen
kclupi am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
40cm langes Bassreflexrohr problematisch?
Gonzo79 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr & Tuningfrequenz
LuAn am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.686
