Volumen Bassreflexrohr
5IrIu5
#1 erstellt: 16. Jun 2007, 12:57
bin neu hier, und habe auch schon div. Threads aus diesem Forum ebrauchen können.
Habe schon einige Subwoofer gebaut, geschlossene mehr oder weniger berechnet und Reflexgehäuse gar nicht berechnet, sondern einfach Kasten gebaut und Rohre rein
Jetzt wollte ich gerne mal ein paar Gehäuse bauen, die "richtig" berechnet sind, und habe hier direkt mal eine Frage zu den Reflexrohren in einem Gehäuse:
Berechnet man das Volumen für ein Reflexrohr so wie es auf dem Bild abgebildet ist, also für das komplette Rohr oder rechnet man den Teil des Volumens welcher sich in der Holzwand befindet raus?
Gruß Sirius
detegg
#2 erstellt: 16. Jun 2007, 13:11
Moin Sirius und willkommen im Forum!
so wie Du gezeichnet hast, ist es richtig.
Du solltest Dich mal mit einem Simu-Progi anfreunden - dann wird´s auch was mit Deinem SUB --> WinISD Pro alpha
Detlef
Ars_Vivendi
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 17:13
Was willst du mit dem Volumen des Rohrs denn anstellen?
Für die Bassreflexabstimmung zählt nur der Querschnitt des Rohres und die Länge.
Oder meinst du etwa beim Abziehen vom Gehäusevolumen?
detegg
#4 erstellt: 16. Jun 2007, 21:05
... ähem, ja, diese Frage stellt sich mir jetzt auch
Detlef
ronmann
#5 erstellt: 16. Jun 2007, 21:14
du rechnest mit der gesamten Rohrlänge. Die Wand der Kiste wird nicht beachtet. Das Rohrvolumen solltest du vom Gesamtvolumen abziehen. Neben der Formelbeherrschnung solltest du dich wirklich mit Berechnungsprogrammen beschäftigen. Die gibt´s oft umsonst und die sind trotzdem brauchbar. Es erhöht das Verständnis enorm, wenn du siehst wie sich die Frequenzkurve ändert wenn du irgendeinen Parameter änderst. Gerade BR-Kisten sollten immer berechnet werden. Einfach frei Schnauze zusammenzimmern ist wie ein 5er im Lotto es perfekt zu treffen. Geschlossenene Kisten sind da etwas unanfälliger.
5IrIu5
#6 erstellt: 16. Jun 2007, 21:19
erstmal Danke für eure Antworten!
Also der Bassreflexkanal wird für das Rohr berechnet, so wie es auf dem Bild zu sehen ist.
Das ist eine gute Frage Muss ich das Volumen des Rohres welches sich innerhalb des Gehäuses (nicht das Stück in der Wand) befindet auf das Nettovolumen des Subs anschließend nochmal drauf rechnen?! Verändert das nicht die Rechnung mit dem Nettovolumen für die Frequenzen und das Rohr?
ronmann
#7 erstellt: 16. Jun 2007, 21:22
Leg es nach außen, dann mußt du es nicht mit einbeziehen
5IrIu5
#8 erstellt: 16. Jun 2007, 22:31
Hehe hamma *gg*
Also, ich werde das Stück des Reflexrohres, welches sich im Gehäuse befindet, auf das Nettovolumen anschließend nochmal draufrechnen.
Weiß jemand, wie man das Volumen des Chassis bzw. des Teils des Chassis welches sich im Gehäuse befindet in Erfahrung bringen kann? Weil das Volumen des Chassis müsste doch auf das Nettovolumen des Gehäuses auch noch draufgerechnet werden oder?
ronmann
#9 erstellt: 16. Jun 2007, 22:42
Draufrechnen Also wenn die Kiste 100Liter hat und das Rohr 1Liter, dann ist die Kiste nur noch 99Liter groß. Natürlich ist dieser Unterschied vernachlässigbar. Grobe Schätzungen reichen da schon, weil die Volumenänderung eh kaum 1% durchs Chassis wird und da sind selbst die Serienstreuungen des Cassis größer. Natürlich kann man es auch ganz genau machen, dann aber richtig und auch an anderen Stellen für z.B. gleichlaute Hochtöner, vorher durch Messungen Pärchen gebildet.
detegg
#10 erstellt: 16. Jun 2007, 23:14
... Du könntest z.B. das in #2 genannte Prog zur Berechnung der geometrischen Chassisdaten nutzen - wenn Du es ganz genau wissen willst. Es geht aber auch mit dem Taschenrechner ...
... ansonsten - ist nur bei "kleinen" Gehäusen wirklich relevant
Detlef
5IrIu5
#11 erstellt: 20. Jun 2007, 13:53
Ok, danke für eure Antworten und die freundliche Hilfe!
Wie berechnet man ein Bandpasshorn
Stereoteufel am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnet (maße im thread) welcher subwoofer ?
audi_haiza am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  7 Beiträge
Win ISD gehäuse kann nicht berechnet werrden
Laraviech am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  6 Beiträge
Monacor SP-300P berechnet ---> vernünftig?
DavidWums am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse verkleinern
Galactus am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  26 Beiträge
Subwoofer in BR Gehäuse, doppelte Anzahl Chassis = doppeltes Volumen ?
3600VA am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  5 Beiträge
MIVOC AWX 184 alle simus.u.boxen falsch berechnet!
adrydoic am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selber bauen , paar Fragen offen.
Malossijason am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse problem/Frage
KKK101 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  34 Beiträge
Welches Subwoofer gehäuse? Volumen und Reflexrohr berechnen.
BlckJumper am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
