Gehaeuse unter Spannung setzen: Gut gegen Resonanzen?
reallui
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 12:57
Hallo Leute: Ich koennte mir vorstellen, dass zusaetzlich zu Verstrebungen ein unter Spannung aufgebautes Gehaeuse Resonanzen verhindert. Was denkt ihr?
Schmids-Gau
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 13:24
Kommt drauf an, was du 'unter Spannung' verstehst... 230V können Lebensgefährlich sein .
Ich setze immer zwischen die 2 größten gegenüberliegenden Seiten ein Viekantholz (Dachlatte o.ä.), welches ein bis zwei mm größer als das Gehäuse ist unter Druck ein.
Dadurch werden die Wände (unmerklich) nach außen gedrückt, es braucht also mehr Schallenergie um sie noch weiter nach außen zu drücken.
New_one
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 13:27
Was meinst du mit Resonanzen? Schwingende Wände oder Moden im Gehäuse.
Moden oder Resonanzen im Gehäuse kannst du mit Spannungen nichts anhaben.
reallui
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 13:39
ich meine natuerlich die schwingenden Waende.
Genau in diese Richtung habe ich gedacht. Man koennte die Seitenteile ja auch in sich (leicht) verdrehen?
Schmids-Gau
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 13:44
Wie willst du das praktisch bewerkstelligen?
Im prinzip sollte das schon funktionieren, wird eine Wand nach außen gedrückt, übt sie einen Gegendruck in die entgegengesetzte Richtung mit gleicher Kraft aus (Aktio und Reaktio) -> Wand wird steifer, da sich die Reaktio der Versteifung mit der des Schalldrucks addiert, dem Schalldruck wirkt also eine größere Kraft entgegen.
New_one
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 13:56
Nur in eine Richtung. Der Treiber muss raus und rein.
Schmids-Gau
#7 erstellt: 16. Dez 2009, 14:07
In beide.
Entsteht im Gehäuse ein Unterdruck, drücken die beiden verbundenen Gehäusewände gegeneinander, ist der gleiche Effekt nur umgekehrt.
New_one
#8 erstellt: 16. Dez 2009, 14:34
Ich dachte an eine Gewindestange oder so. Ein Klemmbrett wirkt denke ich auch nicht besser als eine normale Versteifung.
Grosser09
#9 erstellt: 16. Dez 2009, 14:38
Viele versuchen ja auch gerade in der Elektronik und Gehaeuse Spannungen aus Materialien raus zu nehmen durch spezielle Verfahren. Es wird im Hifi Tuning durch Chips, oder Steine fuer CD oder LP Spannungen aufzuheben, wenn man sie kurz vor gebrauch drauflegt!
Gegen schwingende Waende ist wohl eine hohe Masse eine gute Methode, obwohl da auch nicht alles Masserreichen Materialien gleich gut sind! Siehe Graniet ist nicht ganz so gut wie zum Beispiel Schiefer!
Schmids-Gau
#10 erstellt: 16. Dez 2009, 18:02
Eine Gewindestange ist zu dünn, die wird sich warscheinlich in sich verbiegen und mitschwingen, wodurch nochmehr unerwünschte Frequenzanteile entstehen.
Die ganzen Chips, Steinchen sind imho Voodoo und reine Geldmacherei, hier gibt's na paar ganz amüsante Freds zu dem Thema.
Masse ist immer gut, zusätzliche Verstrebungen + Kreuzverstrebungen noch besser.
Ist zwar nicht direkt auf Subwoofer bezogen, aber trotzdem ganz Interessant :
Ich bin ein Link.
Aus diesem Thread:
Klick mich.
reallui
#11 erstellt: 17. Dez 2009, 02:10
Das freut mich ja, dass hier tatsaechlich Menschen daran Interesse finden
Ich meinte etwas in die Richtung:
bzw. http://s4.directupload.net/images/091217/uum533av.jpg
Das ganze dann mithilfe von Schraubzwingen zurecht ziehen und Ueberstaende abschleifen.
natuerlich nicht so uebertrieben.
New_one
#12 erstellt: 17. Dez 2009, 05:13
Streben sollten am wirsamsten sein. Am besten Platziert man die im Druckmaximum.
Messungen von Schwingungen sind so eine Sache. Das ist eigentlich nur aussagekräftig, wenn man mit einem Beschleuinigungsaufnehmer mehrere Punkte an der zu messenden, und aus unterschiedlichen Materialien etc. augebauten, Wand misst und vergleicht.
Grosser09
#13 erstellt: 17. Dez 2009, 14:08
Moin Leute,
hier habe ich noch mal etwas gefunden das ich interessant finde, es passt auch ein bischen hier her!
Gebt mal bei google "Kiso-by-fastaudio" ein und sehe dir das PDF an!
Adam Subwoofer in DIY Gehaeuse ?
Roblux am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
TML - Über Gehäuseform Resonanzen verringern
Bene123123 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  4 Beiträge
passendes Gehaeuse fuer Conrad alu cones
Gougle am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
Klipsch klf k-1056k gehaeuse/bauplan/datenblatt
tonytonmacher am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  4 Beiträge
Hilfe 2x xls10 + xls 10s in einem Gehaeuse
hollomen am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  11 Beiträge
Vorverstärker-Aktivmodul-Endstufe Spannung
acer_extensa_zgv am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer unter Wasserbett
pogo769 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Mivoc AM80MkII Spannung NACH dem Trafo?
ghaffy am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
aw3000 tauschen gegen 2x awm104
Tummyfrog am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  4 Beiträge
Wie kann man einen Subwoofer auf 1 Ohm setzen?
Mapuff2 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
