HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 1 oder 2 Mivoc AWM 124, oder doch Mivoc AWM 104 ? | |
1 oder 2 Mivoc AWM 124, oder doch Mivoc AWM 104 ?+A -A |
soundsgood!
20:14
erstellt: 18. Dez 2009, ||
Hi, ich habe gerade die Möglichkeit an ne Studio Endstufe mit 200 Watt Leistung an 8 Ohm zu kommen. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, damit nen Subwwofer zu befeuern, der an meinen Denon AVR 1707 angeschlossen werden soll, also keine Frequenzweiche mehr benötigt. Im Moment habe ich einen Klipsch RW 10, das Selbstbauprojekt dürfte ruhig ne Nummer größer werden. Hat jemand ne Idee, was für nen Treiber man nehmen sollte? Danke schonmal für eure Hilfe, soundsgood! P.S. Über Sinn und Unsinn der ganzen Aktion brauchen wir nicht zu sprechen, das wäre eher gedacht um meinen Basteltrieb zu befriedigen. |
D.Achenbach
20:56
Ne Hausnummer, was es kosten darf, wäre nicht schlecht. In Betracht kommt sonst alles zwischen 50 und 1000+ € Gruß Dieter |
soundsgood!
22:21
Wie so oft, so billig wie möglich, aber so teuer wie nötig. Alles in allem sollte der Spaß für Chassis und Holz nich mehr als 150 Euro kosten. |
D.Achenbach
22:27
Z.B. der Mivoc AWM 124 für 75€ ist sicher keine schlechte Wahl. Braucht rund 50l. Gruß Dieter |
soundsgood!
22:34
erstellt: 20. Dez 2009, ||
Ok, der sieht ja schon ganz nett aus, habe den auch mal durch WinISD laufen lassen. Der hat aber unter 100 Hz nen ganz schönen Einbruch wenn man ihn in 50 bis 60 Liter laufen lässt. Kennt irgendjemand die CPA Modell von Conrad? |
trxhool
22:42
Ich denke das du da etwas falsch simuliert hast !! Gruss TRXHooL |
soundsgood!
22:48
Ok, dann werde ich es nochmal neu eingeben, mal schauen was bei rumkommt |
prof_schneiper
17:14
erstellt: 21. Dez 2009, ||
Das mit dem "Einbruch" ist bei den AWMs normal. Du kannst versuchen tiefer abzustimmen oder das Volumen zu verkleinern. Wenn der Frequenzgang dann nach unten etwas abfällt ist das nicht so schlimm, da der Raum untenrum auch noch etwas anhebt. Wenn du ganz unten dann noch einen kleinen Hügel hast kann sich das auch linearisierend auswirken wenn du einen Subsonic benutzt. Alles in einem sieht es schlimmer aus als es ist. Solange der Unterschied unter 100 Hz 2 dB nicht übersteigt ist das vertretbar. ![]() |
soundsgood!
22:25
erstellt: 22. Dez 2009, ||
So, habe die Daten nochmal neu eingegeben, sieht jetzt schon deutlich besser aus. Jetzt habe ich nur noch ein Problem: Die Endstufe (Samick K 9220) hat entweder 2 mal 80 Watt an 4 Ohm, oder gebrückt 200 Watt an 8 Ohm. Der Mivoc ist ja jetzt ein 4 Ohm Chassis. Kann ich einfach davor nen Wiederstand hängen, also in Reihe? Die Alternative wären 2 Mivoc in Reihe geklemmt, das würde dann wahrscheinlich auch richtig Randale machen, oder? Wenn ich 2 Mivoc in Reihe schalte, ist es geschickter beide in das gleiche Volumen arbeiten zu lassen, oder soll ich die beiden in getrennten Kammern spielen lassen? Gruß, soundsgood! |
soundsgood!
13:41
erstellt: 23. Dez 2009, ||
So, ich habe jetzt gerade auch nochmal die Mivoc AWM 104 durch ne Simulation laufen lassen. Mein Problem ist ja, dass ich 2 Chassis brauche um auf meine 8 Ohm zu kommen. Bei WinISD hat der AWM 104 genau den gleichen Frequenzgang, ist nur 3 db leiser. Das könnte ich ja mit nem zweiten ausgleichen, oder? |
Magnat-Fan
17:12
2 AWM124 machen schon richtig Spaß, Betreibe auch 2.... allerdings hab ich en bisschen(viel) mehr Leistung. Wenns aber eher um Heimkino geht reicht das alles mal... Im Filmbetrieb regel ich meien Subs immer seeehr weit runter. Mein Laufn in je 50L mit nem 40*4cm Port in der Länge 80cm. Abartig tief und nicht dröhnend,eher sehr Präzise. Bei weniger Leistung muss der Port nicht annährend so groß sein. |
soundsgood!
17:55
Mein Problem ist, dass 2 124er schon richtig Geld kosten, wenn ich zwei 104er nehme kann ich 50 Euro sparen. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? @Magnat Fan: Wie viel Leistung kriegen denn die Mivocs bei dir? |
Tealc04
22:01
ich habe auch 2 awm 12 an einer Alesis ra 500. Sollten deine Subs fürs Heimkino sein, dann solltest du die 25 Euro je Sub schon investieren. Meiner Meinung nach spielen den AWM´s auf so hohem Niveau, dass du lange Spass damit haben wirst...und wenn du die kleinen nimmst wirst du dich sehr bald fragen wie denn wohl die großen spielen und dann... solltest du sie mehr für Musik einsetzen, könnte es sogar sein, dass die kleineren noch etwas knackiger spielen, aber auch die 12er sind sehr musikalisch und gehen dafür wohl etwas tiefer. Also ganz klarer Tipp: 2 AWM 124 |
MaRtInW2
22:44
Hol dir doch den AW 3000 2 mal (wenn du 2x ca 100 Liter zuhause unterbringen kannst) [Beitrag von MaRtInW2 am 23. Dez 2009, 22:45 bearbeitet] |
Tealc04
22:48
um die Ersparnis der Chassis für mehr Holz und Finish auszugeben oder warum? [Beitrag von Tealc04 am 23. Dez 2009, 22:53 bearbeitet] |
prof_schneiper
13:24
erstellt: 24. Dez 2009, ||
Ausserdem spielt der AW 3000 nicht so präzise wie die AWMs |
MaRtInW2
14:52
Na ja kommt drauf an was fürn Finish er haben will, das Holz ist nich so teuer ich habe ca 40€ ausgegeben für 19mm MDF (2x Brutto 110 Liter Gehäuse). Zur Präzision kann ich nichts sagen, da ich den AWM 124 noch nicht gehört habe bisher. |
soundsgood!
15:14
Netter Vorschlag, aber bei 2 mal 100 Liter gibt das wohl doch Streit mit meiner Freundin. Ich habe mal ne blöde Frage, über die ich gestern auch lange mit nem befreundeten Elektriker gegrübelt habe. Die Endstufe gibt ja nun eine Leistung von 200 Watt an 8 Ohm ab, wenn ich jetzt 2 Mivoc in Reihe schalte, teilt sich die Spannung ja auf und demnach müsste ich an jedem Lautsprecher nur 100 Watt haben, sehen wir das so richtig ? |
mr-magoo
15:20
...bei Reihenschaltung - ja! Gruß |
soundsgood!
15:28
Alles klar, dann fehlen mir also 3db an Lautstärke, da ich aber 2 phasengleiche Lautsprecher habe macht das wieder einen Gewinn von 3db, oder? |
MaRtInW2
21:36
Meinst du wegen der Größe oder wegen der Lautstärke, vorher hatte ich die beiden AWs in 2x ca 50 Liter verbaut, war auch schon ganz ordentlich aber die ca 6db (bei ca. 30Hz) mehr beim Tiefbass haben mich dann doch dazu gereizt das Gehäuse zu vergrößern ![]() [Beitrag von MaRtInW2 am 24. Dez 2009, 21:37 bearbeitet] |
prof_schneiper
03:43
erstellt: 26. Dez 2009, ||
Wie viele LS-Ausgänge hat die Endstufe denn? Ich kenn mich mit Studioequipment nicht wirklich aus aber die meisten Hifi-Endstufen mit 4 Ausgängen die offiziell 8ohm-stabil sind, sind bei nur einem LS pro Seite 4ohm-stabil, weil sich immer 2 LS eine Endstufe teilen. [Beitrag von prof_schneiper am 26. Dez 2009, 03:44 bearbeitet] |
Magnat-Fan
14:41
je nach meiner Laune zwischen 0,6 und einem KW.... das ist aber shcon verdammt heftig,deswegen auch immer nur kurz. Aber auch nur bei Musik... im Filmbetrieb bekommen die fats nichtmehr ab. Habs nochnicht mit weniegr Leistung getestet also wo ich weiß wieviel drauf ist. Testen könnt ichs nochmal mit 400W pro Sub und mit 200. empfehle dir aber Definitiv 2 AWM 124. wie gesgat in 50 L schon sehr sehr Spaßig. |
RBMK1500
14:48
[quote="Magnat-Fan"][quote="soundsgood!"] empfehle dir aber Definitiv 2 AWM 124. wie gesgat in 50 L schon sehr sehr Spaßig.[/quote] Kann ich auch nur unterschreiben , Jobst Audio Kiste 2xAWM 124 ca. 75L BR. 700W RMS , sehr sehr spassig, nimmt ziemlich heavy das Auto auseinander.... |
prof_schneiper
02:55
#25
erstellt: 27. Dez 2009, ||
Aber er will sich die Kiste(n) ja ins Haus stellen (davon gehe ich bei einer Studioendstufe mal aus). Da erreicht man nicht wirklich viel Tiefgang mit insgesamt 75 Litern. ![]() |
Niwo!
15:52
#26
Tiefgang mit zwei AWM124 erreicht man mit diesem Gehäuse: ![]() In der letzten Stereoplay war eine remasterd CD von Yello dabei und da sind Bässe bis 20Hz drauf, mit diesem Subwoofer hört man sie auch! Grüsse |
soundsgood!
13:50
#27
erstellt: 28. Dez 2009, ||
Hallo, dnake erstmal für die vielen Antworten. Ja, ich möchte mir die Kisten in die Wohnung stellen, die Endstufe hat 2 Ausgänge, entweder 2 x 100 Watt an 4 Ohm, oder gebrückt 200 Watt an 8 Ohm. Von daher dachte ich auch erst daran mir nen 8 Ohm Treiber zu kaufen, da der ja dann doch ne Ecke mehr Leistung abkriegt. Ansonsten könnte ich mich auch mit dem Gedanken 2 Mivoc AWM 124 anfreunden. |
prof_schneiper
15:41
#28
Achso dann hatte ich das etwas falsch verstanden. Ich dachte die Endstufe wäre ungebrückt nur 8Ohm-stabil. Die Idee mit den 2 AWM 124 halte ich auch für sehr gut. Den 104er solltest du nur nehmen wenn der Ferwendungszweck nur Musikhören ist. Für Heimkino lohnt sich der Aufpreis beim 124er auf jeden Fall. Bei zweien haste ja Membranefläche satt ![]() |
soundsgood!
14:32
#29
erstellt: 29. Dez 2009, ||
Also, wenn ich mir das Gehäuse aus dem anderen Post ins Zimmer stelle, bringt meine Freundin mich um, auch wenns sehr gut aussieht. |
Niwo!
16:56
#30
Anmerkung meiner Frau:
Am Design muß man natürlich noch feilen. Aber man sieht sowieso kaum was davon, weil er komplett hinter der Couch verschwindet. Ausserdem steht die Couch endlich mal etwas von der Wand weg, was akustisch besser ist und niemand kann sie an die Wand schieben!
Sieht es jetzt gut aus, wenn du den Sub hinstellst? oder wenn deine Freundin dich umbringt? ![]() ![]() |
soundsgood!
13:06
#31
erstellt: 30. Dez 2009, ||
Mit dem gut aussehen meine ich natürlich das Gehäuse, es ist nur einfach zu groß, leider. Aber in 50 Litern spielt er ja auch schon gut, von daher wird das wohl mein Favourit bleiben. Kennt sonst noch jemand ein gutes 8 Ohm Chassis? |
trxhool
13:45
#32
BMS 12 S 330 !!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
prof_schneiper
14:47
#33
Das is aber schon eine etwas andere Preisklasse ![]() |
Mivoc awm 124 janny12345 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 17 Beiträge |
Gehäusefrage Mivoc AWM 124 R@uTe am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Fidell_Carsto am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
mivoc awm 124 marcus_albrecht am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc AWM 124 BR70l Friwe am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 107 Beiträge |
mivoc awm 124 123apple123 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 6 Beiträge |
Mivoc AWM 124 im Doppelpack XBOX_360_Freak am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 59 Beiträge |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AW3000 vs. AWM 124 Mario_D am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
