Basshorn mit 18 Zoll Treiber, erste Gehversuche
Orikson
#1 erstellt: 01. Jan 2010, 12:59
Moin und ein frohes neues!
Mich juckt es schon seit längerem in den Fingern, mal ein Horn zu entwickeln. Ob und wann ich das dann baue bleibt erstmal dahin gestellt (ist ja auch Zeitabhängig), mir geht's jetzt erst mal um den theoretischen Teil, also das berechnen und simulieren.
Da ich auch ein wenig verrückt bin werfe ich einfach mal eine Grenzfrequenz von 20 Hz in den Raum, als Chassis soll dann n 18 Zöller rein (größere findet man zu spärlich...). Da hätte ich auch schon 3 Kandidaten gefunden, die ähnliche Parameter haben: Mivoc AWX 184, Eminence Sigma Pro 18A-2 und RCF L18P200N. Ich gehe immer vom Mivoc aus, da der für mich am zugänglichsten ist (da günstig).
Mit dieser Seite habe ich jetzt schon das ein oder andere berechnet:
rm - Radius der Mundöffnung des Horns: 2,745 m
Sm - erforderliche Mundfläche des Horns [in m²]: 23,675 m²
Sme - auf dem Boden in einer Raumecke Sme = 1/8 Sm = 2,959 m²
m - Hornkonstante [in m-1]: 0,728 m-1
fhm - massenbedingte obere Grenzfrequenz: 181 Hz
Ich bin davon ausgegangen, dass fms ("mechanische Grundresonanz des Treibers") das selbe wie fs (Resonanzfrequenz) ist, da ich zu fms nichts finden kann
Jetz muss ich aber erst mal den Keller aufräumen, bevor ich weiter machen kann...
Pechi
#2 erstellt: 01. Jan 2010, 13:20
wie du sicher ja schon mitbekommen hast. wird das ganze damit das auf 20Hz runtergeht sehr, sehr ,sehr sehr groß.
Kennst du schon dieses Projekt:
http://www.hifi-foru...1100&back=&sort=&z=1
Geht auf 25hz oder 30hz (weiß nicht mehr genau) runter und ist auch schon extrem riesig.
Zum berechnen würde ich irgendein Programm empfehlen zb. Hornresp (freeware, einfach googlen.) oder AJhorn (kostet 129 Euro, ist einfacher zu bedienen und das realitätsnäheste programm) verwenden.
Bezüglich der Treiberwahl. Der AWX ist nicht unbedingt der ideale Horntreiber..
Besser ist du siehst dich nach etwas um mit QTS kleiner 0,25 und QMS größer 8...
gute Horntreiber sind zb:
http://www.proaudioparts.co.uk/v181000.asp
oder
http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd1850.htm
oder wenn 21zoll
zb (is halt schon sehr teuer)
http://www.thomann.d...4770326fb636bb2c9269
so einmal ein wenig grundtipps dazu....
mfg
Wurmholz
#3 erstellt: 01. Jan 2010, 13:24
Hallo Orikson,
habe mit dem Mivoc AWX184 auch schon ein Horn (Basshorn aus Klang+Ton)und ein DiSub 18/2 (aus Hobby Hifi gebaut).
Habe auch ein Berechnungsprogramm von AJ Horn, was ich empfehlen kann.
Bewährte Vorschläge nachbauen ist aber einfacher als selbst berechnen und probieren. Geht viel Zeit bei drauf und die Gefahr ist groß, das das Ergebnis doch nicht zufriedenstellend ist.
Aber es macht Spass und man lernt jedesmal dazu.
Für den AWX184 gibt es auch noch andere Vorschläge:
Eckhart (Klang+Ton)
Eckhorn (Hobby Hifi)
Bis 20 Herz gehen die aber glaube ich alle nicht. Ist auch die Frage, ob das überhaupt sein muss.
Der DiSub18/2 soll bei optimaler Aufstellung 25 Herz machen.
Das Basshorn was ich gebaut hatte, geht nicht so tief runter, macht oben mehr Bassdruck, war aber auch nicht so sauber wie der DiSub 18/2. Ist aber günstiger.
Foto vom Basshorngehäuse hier: http://s7.directupload.net/file/d/2026/da4fcufp_jpg.htm
Viel Spass beim basteln
Steff_Feel_It
#4 erstellt: 01. Jan 2010, 15:15
Bei den Wörtern 20Hz und Horn fällt mir sofort Volvotreter's Tapped Horn ein.
Ist zwar nicht gerade klein aber immer noch kleiner als ein Horn mit einer Fläche von fast 3m^2 und einer länge von über 7m:KR
http://www.volvotreter.de/th.htm
Pechi
#5 erstellt: 01. Jan 2010, 15:19
ja is natürlich auch eine möglichkeit... aber ist halt kein richtiges Basshorn so wie es der themenersteller wünscht (frontloaded halt)
aber wer weiß vl. gefällts dem TE eh ganz gut?...
mfg
Wurmholz
#6 erstellt: 01. Jan 2010, 15:49
habe gerade mal die meine Eckhorndaten fürs Mivoc AWX184 in AJHorn geändert.
Hatte ein Eckhorn konstruiert was in meiner Dachschräge lag.
Musste die Hornlänge auf 6 Meter erweitern um auf 20 herz zu kommen. Gesamtvolumen = 2484 Liter.
Aber jetzt gehts bis 20 Herz´, wenn man Platz hat.
Ein Berechnungsprogramm kann ich Dir nur empfehlen.
Kostet wohl erst 130,- Euro, aber das sparst Du an Zeit und Material alles wieder ein.
Wurmholz
#7 erstellt: 01. Jan 2010, 15:53
Je größer das Chassis vorher ist, desto kürzer muß die Hornlänge sein.
Hier ein Beispiel mit 80cm Fostex:
http://www.hornlautsprecher.de/projekt_fw800_part2.htm
Wurmholz
#8 erstellt: 01. Jan 2010, 15:55
Wenn der Subwoofer nicht läuft kann er auch als begebahrer Kleiderschrank genutzt werden.
Wäre zu prüfen, ob Markenkleider als Inhalt besser klingen
Feldweg
#9 erstellt: 02. Jan 2010, 13:41
die untere grenzfrequenz ist einzig und allein von der länge des Horns abhängig. Weder der Hornmund noch die größe des chassis macht da einen unterschied. einzig noch einige Parameter des Chassis.
simuliert mal konische hörner damit wird das ganze um einiges kleiner bei einem 5-8m langen horn als bei expo hörnern.
18" PA-Basshorn
prof_schneiper am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  26 Beiträge
Endstufenwahl für 18 Zoll Treiber
greghorn am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  11 Beiträge
Suche Experten für 18"/21" Basshorn
Domi_p am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  2 Beiträge
basshorn 15" oder 18"
elhoni am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  5 Beiträge
Basshorn
.Aspect am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  6 Beiträge
18 " Basshorn für Party PA
niclas_1234 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  3 Beiträge
DIY Subwoofer geschlossen 18 Zoll Treiber!
submann am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  63 Beiträge
Basshorn Empfehlungen ?
Gajuner am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  7 Beiträge
Frontloaded Basshorn
Bassfreund am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  9 Beiträge
Punisher Basshorn
Mofa_ am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.639
