fertig: CC Sub mit Monacor SPH 250 CTC
reallui
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 18:17
Ziel war es eine Unterstuetzung fuer meine Jamo S606 bei Bassdrums und E-Baessen zu basteln, um bei Gelegenheit etwas mehr Live-Charakter zu erhalten.
Chassis ist ein Monacor SPH 250 CTC mit Kohlefasermembran, das ich guenstig in der Bucht geschossen habe. Es hat zwei Schwingspulen die hier in Reihe laufen.
Technische Daten Lautsprecherchassis
Impedanz (Z): 2x8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 20Hz
Max. Frequenzbereich: f3-3500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.): 2000Hz
Maximale Belastbarkeit: 2x150WMAX
Nennbelastbarkeit (P): 2x100WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m): 91dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,98mm/N
Bewegte Masse (Mms): 70g
Mech. Widerstand (Rms): 1,7kg/s
Mechanische Güte (Qms): 5,12
Elektrische Güte (Qes): 0,26
Gesamtgüte (Qts): 0,25
Äquivalentvolumen (Vas): 220l
Gleichstromwiderst. (Re): 2x6,8Ω/3,4Ω
Schwingspulenindukt. (Le): 2x1,0mH/1,0mH
Schwingspulendurchmesser: 50mm
Schwingspulenträger: Kapton
Schwingspulenwick.-Höhe: 17mm
Luftspalthöhe: 8mm
Lineare Auslenkung (XMAX): ±4,5mm
Eff. Membranfläche (Sd): 343cm2
Verschiebevolumen (Vd): 155,7cm3
Kraftfaktor (BxL): 9,6Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No): 0,8%
Als Verstaerkermodul kommt ein ASM-180 (Firmenname ist keiner angegeben) zum Einsatz mit angeblich 180 Watt@8Ohm, also geschaetzt ~100Watt@16Ohm. Zum Messen fehlen mir die Instrumente, aber er geht lauter als ich jemals hoehren werde, von dem her passts.
Material ist durchweg 19mm MDF ausser die aufgedoppelte Frontplatte, das sind 19mm + 12mm.
Das Gehaeuse mit 36 Litern ist geleimt und verschraubt und hat 2 Schichten Haftgrund, eine Grundierung und 2 Schichten Acryllack erhalten. Gearbeitet wurde mit Schaumstoffrollen.
Nun zu den Bildern:
~56Hz@-3dB und ~36Hz@-8dB
Kosten ohne Werkzeug etwa 150 Euro.
Fazit: Mein Ziel habe ich nur teilweise erreicht, da bei schoenen Bassdrums die E-Baesse zu laut werden, das passt dann nicht mehr ins Gesamtbild. Ich muesste noch tiefer trennen koennen, momentan trenne ich bei 50 Hz aktiv.
gabri
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 22:22
schön gearbeitet,
p.s. das aktivmodul hast nicht zufällig bei ebay geschossen oder?
reallui
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 22:26
doch, genau daher isses
gabri
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 23:01
sau
haste mir vor der nase weg geschnappt
trxhool
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 23:04
Super schickes Teil !!
Gruss TRXHooL
reallui
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 23:34
@gabri: Kann nich sein, davon gab es einige gleichzeitig, ich glaube 6 Stueck.
@trxhool: Danke fuers Lob
CTjunkey
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 23:55
Schicke Lackierung
Für wie viel Euronen gingen die Aktivmodule im Schnitt weg. ?
[Beitrag von CTjunkey am 06. Jan 2010, 23:55 bearbeitet]
reallui
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 00:38
Ist schon ein paar Monate her, ich meine aber es waren Sofort-kaufen Angebote zu 60 Euro plus Versand. Wenn es interessiert kann ich mal ein Foto vom eigentlichen Modul einstellen.
CTjunkey
#9 erstellt: 07. Jan 2010, 00:45
Hier gibt es einen Aktivmodul-Thread. Da kannst du es ja mal reinstellen.
[Beitrag von CTjunkey am 07. Jan 2010, 00:46 bearbeitet]
dreh
#10 erstellt: 07. Jan 2010, 00:49
ich hab auf dem dachboden noch zwei von genau diesen modulen rumliegen. die sind original verpackt und unbenutzt, denn es liegt keine anleitung bei, wo welches kabel zusammengesteckt wird.
wenn jemand interesse hat, boardmail oder ich stelle die in die bucht rein.
edit: sind soeben weggegangen ...
gruß
dreh
[Beitrag von dreh am 07. Jan 2010, 01:32 bearbeitet]
reallui
#11 erstellt: 10. Jan 2010, 00:25
Ich wollte mit meinem Fazit uebrigens nicht sagen, dass das Teil nichts taugt.
Wer etwas Geduld hat um die richtigen Angebote zu erwischen, kann sich hier leicht einen kompakten, preisguenstigen Subwoofer bauen, der so manche 100-Liter-Kiste "an die Wand spielt".
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer mit Monacor ctc 200 8Ohmx2
Rockingzombie am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche?
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Bauvorschlag Monacor SPH-255
Plookide am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC
cosmonaut am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Monacor SPH-450TC oder anderer?
dllwurst am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
Bauvorschlag für SPH 250 TC
Karsten am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  25 Beiträge
Endstufe zu Monacor SPH-380TC
schall_wandelnder am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  12 Beiträge
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau
PW-Thunder am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
Chassi kaputt? Monacor SPH 300KE
Senfsaft am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.561
