Bauvorschlag Monacor SPH-255
Plookide
#1 erstellt: 30. Jan 2013, 15:17
ich bin Neu hier und möchte mich mal an ein Projekt wagen, für eure Vorschläge wäre ich dankbar.
Ich habe zwei Monacor SPH-255 und möchte daraus zwei BR-Subwoofer bauen. Als Aktiv-Verstärker verwende ich eine Detonation DT 110 MK2, sollte von der Leistung ausreichend sein, da ich beide Subwoofer paralell anschließen werde. Die Subwoofer werden überwiegend fürs Heimkino benötigt.
Wie tief kann ich die Subwoofer abstimmen, in einem vernüftigen Rahmen ??
Mir stehen 51 Liter Netto-Volumen zur verfügung, das BR-Rohr ist ein 10er. Wie lang sollte das BR-Rohr dann sein?
Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden. Bei Strassacker wird als Vorschlag 41 Liter Volumen angegeben, bei Monacor 55 Liter.
Dann habe ich es mit WinsLD probiert, hilft mir aber nicht weiter, weil ich das Diagramm nicht verstehe, ich weiss nicht wie eine Kurve verlaufen sollte.
Hier noch die Werte:
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 60/120 W
Frequenzbereich = 35-3000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 23 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 91 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,1 Ohm
Kraftfaktor BL = 11,7 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 1,5 mH
Effektive Membranfläche Sd = 350 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 42 g
Äquivalentvolumen Vas = 205 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,24 (Qms=2,86, Qes=0,26)
Durchmesser der Schwingspule = 50 mm
Einbaudurchmesser d = 235 mm
Aussendurchmesser d = 257 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 108 mm
Gewicht m = 3,22 kg
Könntet ihr mir bitte weiterhelfen.
Turbochris2
#2 erstellt: 30. Jan 2013, 19:15
Mit gerade mal 4,5mm linearem Hub ist das kein toller Treiber für einen Reflex Subwoofer. Eher schon für ein Horn geeignet oder eine 3-Wege Box.
Aber sei es drum: 51l Tuningfr. 32Hz 8cm Durchm. 24cm Länge
Wird nicht irre laut und tief, aber vermutlich sehr sauber. Vieleicht hilft eine wandnahe Aufstellung noch etwas mit. Ausprobieren.
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC
NiWi17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  22 Beiträge
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer Bandpassgehäuse mit Monacor SPH-165
EhNieDa am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  4 Beiträge
Bauvorschlag für SPH 250 TC
Karsten am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  25 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche?
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Hat einer zwei Monacor SPH 135c für Subwoofer günstig abzugeben?
mediindigo am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  6 Beiträge
Aktiv-Subwoofer mit Monacor
vinylrules am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC
wackaman am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  180 Beiträge
Welchen Subwoofer für Monacor Ratio
Kabakobi am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  4 Beiträge
Monacor Tieftöner als Subwoofer
Veltins112 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglieduouououo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.094
