Subwoofer selbstbau mit Mivoc AWX 184 ,fragen?
Ciratos
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 20:05
Hey ich möchte zwei Subwoofer bauen.
Dazu möchte ich 2 AWX 128 mivoc 18" Chassis verwenden.Möchte die aktiv mit einer Bühnendstufe ansteuern, brauche ich dazu eine Frequenz weiche im Subwoofer.
Möchte ein 210 Liter gehäuse verwenden für einen was ich geschlossen bauen möchte, muss ich den dämmen oder wie. Bin neu hier und habe noch nie eine Boxe selbstgebaut,brauche deswegen eure hilfe.Möchte einen schönen tiefen und satten bass.
synaesthesia
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 14:21
was versprichst du dir davon?
du schreibst selber das du keine ahnung vom boxenbau hast aber legst dich auf ein geschlossenes 210 l gehäuse fest? in einem 150 l bassreflex gehäuse kommst du wesentlich tiefer und du sparst platz.
hier ein bauplan:
http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html
wenn du dass optimum aus den treibern rausholen möchtest, den platz und die möglichkeiten zu präzisen holzarbeiten hast, dann würde ich zwei eckhorn 18 gehäuse bauen. die funktionieren sehr gut.
ne frequenweiche bzw. tiefpassfilter brauchst du in jedem fall. entweder in einem aktivmodul oder durch eine externe weiche aus dem pa bereich z.b. cx 2310 von behringer.
würde dir aber stark raten einen bewährten bauplan zu benutzen.
wofür willst du die eigentlich verwenden?
Ciratos
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 15:27
Habe schon eine lösung gefunden, werde die Behringer CX 2310 und die Behringer A 500 verwenden. Deine Bauplan werde ich verwenden und den Show sub bauen.
[Beitrag von Ciratos am 10. Jan 2010, 17:52 bearbeitet]
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
problem mit selbstbau sub mivoc awx 184
silence115 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  12 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Hornhybrid mit Mivoc AWX 184
Marcel1991 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  6 Beiträge
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer
DJ_Casely am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  8 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.837
