HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bauvorschläge Open Air Horn für T3 Ladefläche (?) | |
Bauvorschläge Open Air Horn für T3 Ladefläche (?)+A -A |
Leerhuelle
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 23:47 | |
Hallo, bevor der Sommer wieder schneller am Start ist als geplant, habe ich mir mit ein paar Kumpels schonmal Ideen über neue Projekte gemacht und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir noch was amtliches für den alten T3 Pritschenwagen brauchen. Weil der sonst Tresore transportiert, kann der ein wenig Gewicht also auch vertragen ^^ Ich bin leider mit keiner Berechnungssoftware vertraut und wenn ich mir anschaue, wieviele erfolgreiche Projekte sich hier entwickeln, verlass ich mich lieber auf das Fachwissen anderer, denn alleine das Bauen macht mir schon genügend Spaß =) Generell geht es also um ein Open Air Tieftöner, der robust ist und auf der einen oder anderen Party einfach den nötigen Spaß mitbringt, ähnlich wie die Viecher für kleine Indoorpartys. Ein Spaßprojekt mit Erfolgsfaktor. Welche Bauweise sollte hier bevorzugt werden? Ich dachte an Horn, um den Generator zu schonen und Fläche ist ja ausreichend vorhanden? Doch eher BR weil es einfach alltastauglicher ist? Preislich sollte es maximal 500€ kosten, also eher ULB, wird halt nicht so oft eingesetzt (1-2x im jahr) =( Der Selbstbauspaß ist hier die treibende Kraft. Kann also ruhig komplexer sein (Betthorn ^^). Vielen Dank im Vorraus. PS: Ich verlange nicht, dass mir jemand gleich was berechnet, einfach nur ein Name oder ein Linktipp wäre absolut ausreichend für den Anfang |
sound-Phil
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 18:08 | |
ist eigentlich ein interessantes Projekt, was du da vor hast! Aber als das größte problem sehe ich den Preis an, den du dir vorgestellt hast. Bei 500 euro bist du bei so einer größe vermutlich schon durch die Materialkosten (Holz, Leim, Dämmstoff,...).Von einem passenden Treiber gar nicht zu reden. EIn Horn zu entwickeln ist sehr schwierig, da nimmst du am Besten einen Bauplan (schau mal auf hornlautsprecher.de, der "Grande" wäre vielleicht interessant). Eine BAssreflexbox wäre wesentlich einfacher zu bauen. auf lautsprechershop.de gibt es da ein ganz einfaches Berechnungstool. Wie willst du diese MEGAbox eigentlich ansteuern? |
Xeron02
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 23:10 | |
Leerhuelle
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 02:22 | |
vielen dank für eure antworten =) Das Maxiviech mit dem beyma habe ich mir bereits angeschaut, ich warte mal noch einen bericht ab wenn ein paar mehr dreingehört haben. Holz/Leim usw. wird alles über eine befreundete Tischlerei laufen, also so günstig wie geht. ich kuck mich mal auf hornlautsprecher.de um. danke für den tipp. dachte evt. hat schonmal jemand ähnliches fabriziert =) |
SeventhSeal
#5 erstellt: 03. Feb 2010, 02:35 | |
Hallo! Du könntest auch Hier mal reinschauen. Der X1 (Bandpass) und der 18er SuperScooper (Backloaded Horn) wurden soweit ich weiß hier im Forum schon erfolgreich nachgebaut. Teilweise auch mit alternativen (günstigeren) Chassis. Die beiden sollten schon anständig gehen, auch wenn der Scooper und Bandpässe hier allgemein eher kontrovers diskutiert werden. Laut und tief wirds aber auf jeden Fall. Das HD 15 Horn ist da wohl für die meisten die erste Wahl, wird aber wahrscheinlich erst im Rudel ausreichend Tiefbass liefern. Auch das "Tier" (Frontloaded Horn/BR-Hybrid) sollte den Ansprüchen ungefähr genügen. EDIT: Außerdem ist bei diesen Kübeln der "Bastelspaß" garantiert. Sicher keine Anfängerstücke. [Beitrag von SeventhSeal am 03. Feb 2010, 02:41 bearbeitet] |
Leerhuelle
#6 erstellt: 03. Feb 2010, 02:45 | |
Na da hab ich ja jetzt genügend Lesestoff für den späten Abend =) Die Grande² ist vom Format so die richtige Richtung, auch wenn fürs Heimkino konzipiert hab ich mir das "kleine Meisterwerk" definitiv auf die Auswahlliste gepackt |
Xeron02
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 20:16 | |
Mal ne andere Frage! Suchst du nur einen Sub, oder auch "tops" also was für die oberen Frequenzen ? |
Klausi745
#8 erstellt: 04. Feb 2010, 17:03 | |
Wenn du den Platz hast ... das Betthorn mit Kappalite 3015! |
Leerhuelle
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 01:33 | |
Als Tops sind zwei ULB8's und 2 Viecher hier, das reicht denk ich erst einmal. Die Ankopplung erscheint mir momentan noch als kleine Hürde, da muss ich aufpassen, dass die passenden Sub's nicht schon bei 100Hz den Boden unter den Füßen verlieren Ich bin jetzt über diesen Beitrag gestolpert, der sollte mir auch ein Stück weiterhelfen =) http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-5322.html Das Betthorn mit Kappalite 3015 steht jetzt auch auf der Liste. ich melde mich zurück, sobald der Startschuss gefallen ist und wir uns im Team einig sind, was es werden soll! Vielen Dank nochmal |
daniel023
#10 erstellt: 08. Feb 2010, 19:00 | |
betthorn macht dich/euch sicher glücklich^^ meines hat ohne finish um die 350 gekostet, passiv, reguläre holzpreise. Treiber ist ein oberton 15b450, den ich jederzeit wieder reinschrauben würde. auch der kappalite sollte gut werkeln! grüße |
open air - basshorn oder bassrefelx? AmokX am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 7 Beiträge |
Akku open Air Subwoofer - Gehäuse Hundekuchen am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 82 Beiträge |
Sehr Karftvollen Subwoofer Selbstbau für Open Air (Hornsubwoofer?) Stonydreamer am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 14 Beiträge |
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML Peinal am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
PA-Subwoofer-Horn? eXus49 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer bauvorschläge ? pfreak am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 14 Beiträge |
Suche Bauvorschläge für Subwoofer BeBeEm am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 22 Beiträge |
Bauvorschläge für 2 Subwoofer mike198038 am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 24 Beiträge |
Subwoofer für open 1001 Kyumps am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 40 Beiträge |
Bauvorschläge mit 2 TW3000??? foxXx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.256
