Sub mit 4mal Gradient GCP150
nic-enaik
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 00:12
Hallo zusammen,
ich habe noch 4 von den genannten Tiefmitteltönern und ein Gehäuse mit 40 litern.
Das problem ist jetzt nur,das ich das Gehäuse nicht in 4 Kammer unterteilen kann und es soll ja Bassreflex sein.
Geht das?
Gruss Gino
demondevil88
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 02:54
ließ dir das mal durch ;-)
klick
Lg Chris
sakly
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 10:42
Hi Gino,
Du musst die Kammern nicht zwingend unterteilen. So kannst Du die 40l als Gesamtvolumen abstimmen, was viel einfacher ist. Wobei 40l für BR mit diesen Treibern wohl auch schon knapp wird. Und besonders tief kommst Du mit denen auch nicht, das reicht dann vielleicht gut zum Musik hören bis 50Hz oder sowas in der Art.
Wie willst Du die denn ansteuern? Man könnte das mal kurz simulieren, was man da mit den 40l am sinnvollsten machen könnte.
nic-enaik
#4 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:28
Das BandPass-Gehäuse ist Interessant;)
Würde der da passen?
Gruss Gino
demondevil88
#5 erstellt: 10. Mrz 2010, 07:12
Ja würde er;-)
is baugleich...
daher bau dir 2 W 140x2 BP mit deinen 4 chassi und du hast spass^^
Lg Chris
nic-enaik
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 08:12
ja super dank dir;)
nic-enaik
#7 erstellt: 09. Mai 2010, 17:39
hab nochmal die Parameter verglichen.....die sind schon ganz schön andere....vorallem ist der w140 kleiner als der gcp150.
Gruss Gino
demondevil88
#8 erstellt: 16. Mai 2010, 19:46
hab die gcp in genau diesem subwooder;-)
gcp 150 oder w140 8 oder 4 is egal;-)
nic-enaik
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 19:18
ok,werds mal bauen....bin mal gespant was der kann;)
Gruss Gino
Spooody
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 04:39
Moin
Bei den Holzbemaßungen bitte aufpassen. Soweit ich mich erinnere hat Udo 2mm Leimzugabe eingerechnet!
Mal wieder eine super Entwicklung von Udo.
Beste Grüße Spooody
demondevil88
#11 erstellt: 21. Mai 2010, 09:14
sag dann hier bescheid wie du sie findest^^
hab hier ja die FT10 von Udo und da sind die subs unten drinne^^ und das klingt schon ziemlich erwachsen;-)
nic-enaik
#12 erstellt: 21. Mai 2010, 09:16
so Holz hohl ich heut abend ab;)
Werde denk ich mal am Monatg fertig haben;)
Gruss Gino
demondevil88
#13 erstellt: 24. Mai 2010, 14:50
und? wie schauts?
Lg Chris
demondevil88
#14 erstellt: 26. Mai 2010, 13:39
haste schon gebaut?
Lg Chris
nic-enaik
#15 erstellt: 28. Mai 2010, 14:54
na dauert doch noch ein bissel.Muss noch ein anderes Paar fertig kriegen,wird aber nit mehr lange dauern;)
demondevil88
#16 erstellt: 03. Jun 2010, 16:09
is der ersteller gestorben?
Lg Chris
nic-enaik
#17 erstellt: 03. Jun 2010, 22:05
ne ich leb noch....aer irgendwie habe ich grad andere Sachen mit den ich fertig werden muss...
http://www.hifi-foru...15079&postID=439#439
demondevil88
#18 erstellt: 04. Jun 2010, 00:16
wollt mal meldung haben wie weit du mit den subs bist?
Lg Chris
nic-enaik
#19 erstellt: 14. Sep 2011, 08:39
ahje eigentlich peinlich das ich mich erst jetzt melde....aber der sub wird nun endlich gebaut.
Eine Kumpel braucht einen günstigen Lautsprecher und da ich die 4 immer noch habe bietet es sich ja an.
Frage.da es ei bandpass ist,braucht der doch eigentlich gar nicht getrennt zu werden,oder?
weil der kumpel von mir hat nen 4 LS anschlüsse die man paralel laufen lassen kann.Dann könnte man die subs an kanal a und den Breitbänder an kanal B anschliessen.
Werde dann den breitbänder vom wirkungsgrad her anpassen.
Was meint ihr?
es soll kein High End projekt werden. ist für sein Ladenlokal gedacht zur hintergrundbeschallung.
gruss gino
jones34
#20 erstellt: 14. Sep 2011, 14:14
teoretisch nicht, du bist eben nicht variabel in der trennfrequnz.
FireD
#21 erstellt: 14. Sep 2011, 14:18
Du musst nen Bandpass auf jeden Fall nen Tiefpass vorschalten. Der Mechanische Filter des Bandpassprinzips wirkt in der Praxis nur für die tiefen Frequenzen.
Wenn du den einfach so an nen LS Ausgang hängst, spielt der die Höheren Frequenzen auch mit.
also entweder über nen Sub-Pre-Out mit nem weitern Verstärker betreiben oder nen Aktivmodul mit eingebautem Tiefpass filter verwenden.
Gradient MDS 12
spocks am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
2 Subs mit Gradient MDS 08
christophb am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  7 Beiträge
Gradient Nova MDS 10 DVC
phantomius am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  18 Beiträge
wer hilft beim boxenbau mit gradient W160
dweck am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  11 Beiträge
Bassmodule mit Gradient W218-8 bauen?
marty29ak am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  32 Beiträge
Gradient W140/8 als BR bzw. BP
DirkiB am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  9 Beiträge
Table- Sub
maicox am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  7 Beiträge
Schnuckeliger Sub
Pig_on_the_Wing am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  7 Beiträge
Sub = Sub??
Neutz am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  22 Beiträge
Suche musikalischen Sub für 20-25 Liter
Weilallenamenwegsind am 03.07.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2023  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.802
