Nachvibration beim Subwoofer
Matze1988
#1 erstellt: 12. Apr 2005, 14:56
Hi Leute!
Also ich hab ein riesen Problem...!
Ich hab mir selber einen Subwoofer zusammen gebaut! Alles funktioniert, naja fast alles der Teller macht nach dem normalen Bass immer ein sehr nerviges und auch -relativ- lautes vibrations Geräusch, ich weis aber nicht woran das liegen könnte, der Teller liegt schon auf solchem (ich nenn es mal: ) "Dämmschaumstoff" und ich hab echt alles abgehört, es kommt wirklich direkt aus dem Teller...
Kann mir bitte bitte Jemand helfen?! Ich verzweifle sonst noch...
Tschau und danke im Vorraus
Matze
Jack-Lee
#2 erstellt: 13. Apr 2005, 15:29
Hast du n Micro? wenn ja nehm das mal auf.. denn es gibt verdammt viele verschiedene Geräusche die n Woofer machen kann ^^
Kann hinten was anschlagen, die Spule im Arsch sein usw.
W.F.
#3 erstellt: 13. Apr 2005, 15:33
und ich hab echt alles abgehört, es kommt wirklich direkt aus dem..
... kommt vielleicht das Kabel der Innenverdrahtung an die Membran ? Sowas ist zwar banal kommt aber immer wieder mal vor.
Mit highfidelem Gruß
W.F.
das_n
#4 erstellt: 13. Apr 2005, 15:39
das chassis berührt den dämmstoff aber hoffentlich nicht, oder?
DER_BASTLER
#5 erstellt: 13. Apr 2005, 17:22
Schon mal die Mebran oder die Staubschutzkalotte oder Dust Cap auf kleine Löcher untersucht? Denn an solchen könnte ein klein wenig Luft austreten und an der Membran ein knackendes, schnell aufeinanderfolgendes geräusch erzeugen. Hatte so etwas mal. Da wurde etwas kleines in die Box gesaugt was an einer Stelle spitze war und hatte wahrscheinlich ein kleines Loch ins Chassi gemacht, das dann aber ner gewissen Lautstärke brummte.
Matze1988
#6 erstellt: 13. Apr 2005, 20:08
HI Leute
Ich bins nochmal, also erstmal möchte ich mich ganz doll bei euch bedanken, dass ihr so schnell geantwortet habt!!!
Ich hab leider kein Mikro... aber vielleicht kann ich ja mal eins auftreiben...!
Nein das Kabel ist es auch nicht, welches an die Membran schlägt! Das hab ich schon nachgeschaut! Ob allerdings Innen was anschlägt, weis ich ne, da ich das ne sehen kann...
Wie ist das mit dem Chassis gemeint...!? das Metallgestell!? das berühert den Dämmsoff... der war aber schon dran... der ist ja auch nur direkt da wo man den Teller festschraubt!
So und nun werd ich mich auch gleich mal auf den Weg machen und Löcher suchen!
Danke erstmal
Tschau
Matze
Granuba
#7 erstellt: 13. Apr 2005, 21:45
Teller = Chassis! (Eigentlich umgekehrt... )
Guck mal, ob Wolle oder ähnliches den "Teller" berühren!
Murray
sick
#8 erstellt: 13. Apr 2005, 23:05
du meinst die membrane
ein chassis ist doch alles zusammen also magnet+schwingspule+korb+membrane+dustcap+++
DER_BASTLER
#9 erstellt: 15. Apr 2005, 12:55
Hab vorhin deine Situation mit meiner Anlage mal nachgestellt. Wenn ich richtig aufdrehe knackt der Tieftöner der Box die am selben Kanal wie der Sub hängt. Dies könnte an der Induktivität des SubTT liegen, den ohne Sub knackt es nicht. Vielleicht ist das bei dir so ähnlich. Dafür müsste ich wissen wie die gesamte Anlage ist und wie der Sub und die anderen Boxen angeschlossen sind. Probier einfach mal den Sub ohne Box. Wenn er dann nicht mehr knackt hast du des Rätsels lösung. Ach ja, ist das Kabel zum Sub genau so lang wie das zur Box? Was für ne Belasbarkeit hat die Box und was für eine der Sub. Noch eine Anmerkung: Löcher in der Membrane erkennt man von hinten(Rückseite, da wo Magnet etc sind), allerdings sind sie schwierig zu finden da sie Nadelspitzengroß sind.
Wie gesagt: Probier erst einmal den Sub ohne Box.
das_n
#10 erstellt: 15. Apr 2005, 18:12
die kabellänge dürfte irrelevant sein, da sich strom mit annähernd lichtgeschwindigkeit bewegt.
UglyUdo
#11 erstellt: 15. Apr 2005, 19:52
Hallo Matze1988
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Dich.
Die gute:
Mann. hast Du Einen Dusel! Ganz neu hier im Forum und schon begegnest Du unserem Forumstroll!
Die schlechte:
Dein LS hatte keinen Kontakt zu Außeridischen, die ihm mittels telepatisch gesteuertem Ionenbeschuß mikroskopisch kleine Löcher eingestanzt haben. Auch hast Du kein vribrierend knackendes Masseproblem, sondern Dein Problem ist leider nur völlig banal mechanisch.
Jetzt haben wir ja schon mehrere Lösungsansätze. Ich halte es da wieder mal mit dem fröhlichen Walter, dem ich - wie mittlerweile ja bekannt sein dürfte - nicht gerne widerspreche ( das tut hier nur der andere Udo, dafür aber gerne )
Nur ist das Kabel, das ich meine, fest am Chassis angebracht und viel feiner. Ich gehe davon aus, daß sich evtl. eine Litze vom Anschlußterminal gelöst hat und die Membran von hinten berührt.
Bau das Teil mal aus und laß es aber angeschlossen. Dann sollte das Geräusch nicht nur deutlicher werden, sondern auch die Ursache zu sehen sein.
Machen wir doch ne Wette auf!
UU setzt 1 € auf die Litze
W.F. 1 € auf's Kabel
DER BASTLER 1 € auf Außerirdische
Murray 1 € auf die Innendämmung
das_n 1 E auf Innendämmung
noch jemand auf die Zentrierspinne?
Sei doch bitte so gut und sag was's war, es geht jetzt um viel Geld
[Beitrag von UglyUdo am 15. Apr 2005, 20:19 bearbeitet]
sick
#12 erstellt: 15. Apr 2005, 20:07
UglyUdo
#13 erstellt: 15. Apr 2005, 20:10
Zwischenstand:
sick 1€ auf die Litze
Murray 1€ auf die Innendämmung
sick
#14 erstellt: 15. Apr 2005, 22:27
oder es gehört so. mein bruder hat so ein teufel teil und bei macnhen liedern hört sich es wirklich so an als ob der sub immer nachwummern würde. bei: the prodigy - smack my bitch up z.b.. da ist es zwar gewollt aber auf dem teufel hört sich das wie ein defekt an...
Matze1988
#15 erstellt: 16. Apr 2005, 12:59
So da bin ich mal wieder!
Also ihr habt mich nun wirklich soweit gebracht, dass ich den Teller ausgebaut hab, was ich eiegntlich ne machen wollte, da er im 45° Winkel (zum Boden) angebracht ist! Und man so an eine schraube sehr beschissen ran kommt... Aber nach einer guten halben Stunde arbeit, hab ich sie rausbekommen!
So, nun kann ich auch noch mal mit großer Sicherheit sagen, dass keine Löcher in der Membran sind! hab ganz genau nachgeschaut!
Und nun werd ich mal mein Glück an den Litzen probieren, da die mir wirklich ein wenig lang aussehen! Ich hoffe ich versau es ne noch ganz und das es dannach klappt! so bin ich glücklich und ihr habt eure Wette gewonnen! zumindest ein paar von euch! *g*
Okay, ich werd mich dann mal an die Arbeit machen!
Tschau Matze
und danke für jede Antwort!!!
(Ps.: ich weis ne ob's euch vielleicht was sagt aber auf dem MAgnet steht folgendes drauf:
FIRST Austria ... the new generation of sound Art.Nr.(CS-4281)
und dann noch:
250mm Ultra soft Transperent pp cone
Foam-roll air suspension
heat resistance voice coil
strontium magnet)
falls irgendjemand was darüber weis kann es's ja aml sagen!
Matze1988
#16 erstellt: 16. Apr 2005, 13:45
noch mal ein kurzer Einwurf!
Ich hab jetzt mal versucht die Litzen mit nem Strick fest zu ziehen!!! (ich weis, das ist sehr stümperhaft!) aber es ist NUR EIN WENIG leiser geworden, ob wohl sie jetzt schon komplett gestrafft sind!
Ich häng euch mal ein Bild mit ran, (bis auf das meine Box rot statt blau is... aber egal!) und kann es sein, dass dieses schwarze Ding irgendwie undicht ist... bzw. dass da Luft durchkommen kann!? würde das was ausmachen???
Ich hoff mal der geht bei euch!
http://www.firstaust...004281&submit=detail
Also ich hoffe ihr habt noch paar ideen...
tschau Matze!
sick
#17 erstellt: 16. Apr 2005, 14:19
nja die litzen sollten nicht gestrafft sein. die memban muss sich ja noch bewegen können
sagt glaub ich eh schon alles...
Matze1988
#18 erstellt: 16. Apr 2005, 22:42
Na das is mir auch klar, das die Litzen sich noch bewegen müssen!!! Das tun sie doch auch!
und was genau sagt
"FIRST Austria... the new generation of sound" ?!
Thunder-Wolf
#19 erstellt: 16. Apr 2005, 22:48
die wollen sich gut reden, was heißt: es ist müll
Matze1988
#20 erstellt: 17. Apr 2005, 14:32
Heißt das jetzt ich kann meinen Teller weghaun?!
geist4711
#21 erstellt: 17. Apr 2005, 14:53
ich würde mir lautsprecher (nich teller -damit isst man),
mit weniger design aber mehr technischer güte kaufen....
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 17. Apr 2005, 14:55 bearbeitet]
das_n
#22 erstellt: 17. Apr 2005, 15:45
sag uns mal wie viel liter das gehäuse hat (is nen geschlossenes, richtig?) und womit du den sub betreibst...denn können wir dir bei der auswahl eines neuen, besseren chassis helfen.
Matze1988
#23 erstellt: 18. Apr 2005, 15:06
Okay... ich werd mal paar photos machen...!
ich hoffe dass ich das bis moin hin bekomme! Ich werd auch die maße ranschreiben!
den Rest könnt ihr euch ja selber berechnen!
also photos folgen schnellst möglich!!!
tschau matze!
Matze1988
#24 erstellt: 18. Apr 2005, 15:42
Okay.. habs doch noch schnell gemacht, is aber nur provisorisch mit Paint gemacht!!!
also bitte ne zu viel erwarten!!!
okay, hier noch schnell ne Legende:
1. ist die Gesammtlänge und beträgt: 75 cm
2. ist die Breite und die beträgt: 30 cm
3. ist die Elektronik...
4. ist das kleine Zwischenteil: 14,5 cm
5. ist der Abstand zur Schräge: 50 cm
6. ist der Durchmesser mit: ~18,5 cm
Material dicke ist 1,9ner MDF-Platte
die technik, jetzt bitte ne lachen is aus einem früheren 2.1 system von Logitech dem "Z-340" da es mir die Hochtöner zerschossen hat, hab ich da die Technik rausgenommen und das neue Chassis (was ja nun der letzte müll ist) ran gebaut!
Also, falls ihr paar kluge Ideen habt, ich bin für alles offen!
Tschau Matze
... verdammt, wie kann ich hier eigentlich photos rein stellen???
bitte schnell antworten!
geist4711
#25 erstellt: 18. Apr 2005, 15:55
foto, einstellen, das geht mit imageshark oder nem eigenen webspace.
oder mail mir das/die foto's zu, ich stell se ein....
mfg
robert
Joey911
#26 erstellt: 18. Apr 2005, 16:25
Matze1988
#27 erstellt: 18. Apr 2005, 20:40
Hey robert, kannst du mir mal deine mail geben!? da würd ich dir gerne mal das photo schicken?! wenn das gänge?!
thx, tschau Matze
Joey911
#28 erstellt: 18. Apr 2005, 20:41
Du kannst es doch einfach beim www.imageshack.us hochladen! Warum denn nur an einen schicken, wenn es alle sehen können
Matze1988
#29 erstellt: 18. Apr 2005, 23:59
okay... ich geb zu, ich war nur zu faul mir das english Zeug's durchzulesen...
also ich probiers mal:
Ich hoffe jetzt einfach mal dass es klappt! *daumendrück*
und... ich häng auch nochmal meine monstermäßige Legende ran! *g*
Matze1988
#30 erstellt: 20. Apr 2005, 21:08
Hallo?!
Warum schreibt denn hier Keiner mehr!? Ich dachte Ihr wolltet mir Informationen über eine neue Box geben!?
Welcher Teller für 48x52x48 Würfel?
coolingx am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  26 Beiträge
Unbekannten "Teller" - wer weiss was?
bgoerten am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  39 Beiträge
Subwoofer Membran- Vibrations? Geräusche
björn486 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  13 Beiträge
Welche weiche brauche ich für diese Teller ?
makromart am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  22 Beiträge
subwooferbau für 38 cm teller
hujizt am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer gehäuse selber bauen
Haralf am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer selbst gebaut
Firefighter1 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  17 Beiträge
Bitte Helfen!!!! Subwoofer
davebrb am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Nils88 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  30 Beiträge
Suboofer Kiste Selber Bauen
Shorty1604 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.740
