Horn für Monacor SPH-450 TC
Panasonic
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 12:57
Habe dieses Chassis aktuell in 150 L BR laufen, so a la
Raver Cinema aus der K&T.
Im Nachsatz im Artikel steht : Nicht auszudenken, was das
Chassis in einem Horn anrichten könnte.
Der lässt mich jetzt nicht schlafen, denn Platz hab ich
echt genug im Kino. Da wär z.B. eine Nische, die locker
3,8 x 2,8 x 1,5 m misst.
Hab aber so ein Horn noch nie berechnet, deshalb kann mir
hier vielleicht jemand mit Erfahrung helfen.
Daten von der Monacor Seite :
Impedanz (Z)
2x4Ω
Z1 (8 Ohm)
48
Z10 (8 Ohm)
200
Resonanzfrequenz (fs)
20Hz
Nachgiebigkeit (Cms)
0,22mm/N
Bewegte Masse (Mms)
305g
Mech. Widerstand (Rms)
12,7kg/s
Mechanische Güte (Qms)
2,97
Elektrische Güte (Qes)
0,27
Gesamtgüte (Qts)
0,25
Äquivalentvolumen (Vas)
480l
Gleichstromwiderst. (Re)
2x3,7Ω/1x7,4Ω
Schwingspulenindukt. (Le)
2x1,1mH/1x4,6mH
Lineare Auslenkung (XMAX)
±12,9mm
Eff. Membranfläche (Sd)
1250cm2
Verschiebevolumen (Vd)
1612,5cm3
Kraftfaktor (BxL)
32,4Tm
Einbauöffnung
Ø 425mm
Einbautiefe
220mm
Abmessungen
Ø 460mm
[Beitrag von Panasonic am 26. Feb 2010, 03:23 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 13:57
Hier mal ein Horn mit einem 18" Chassis zur Inspiration.
http://www.neuffer-a...rbolisches_horn.html
Der RCF Bass in diesem Horn liegt mit seinen Parametern auch ähnlich dem SPH-450TC.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 25. Feb 2010, 14:12 bearbeitet]
sensor1
#3 erstellt: 25. Feb 2010, 21:34
Hi
ich würde mich da gerne mit einklinken
habe dieses Teil zu stehen
So ein kleiner Umbau wäre bestimmt interresant!!
Schade das bei dem Link keine Maße dabei sind.
MfG sensor
MATRIXDVD
#4 erstellt: 25. Feb 2010, 22:48
Hi
Seid ihr mit eierem Sub´s nicht zufrieden?
Ich bin nämlich gerade dabei mir 2 Raver zu bauen.
Gruß MATRIXDVD
Panasonic
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 02:49
Doch, das Chassis ist sehr gut.
Vorher im Kino zwei Sonic 15 gehabt. Der 450er geht nicht
so tief, baut aber mehr Druck auf und ist um Welten
präziser. Seeschlacht vom M&C kenn ich auswendig, deshalb
war ich mächtig erstaunt, dass der 450er deutlich mehr
Details bei den Kanonenschüssen liefert.
Vom Horn wünsch ich mir nochmals gesteigerte Dynamik
und Druck, eben was man als Kinojunkie so braucht...
PokerXXL
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 04:23
Deutlich mehr Details?
Kannst du das bitte ein wenig präzisieren?
Obwohl ich den Ablauf beim Abschießen von Vorderladerkanonen live kenne, kann ich mir da jetzt nicht wirklich was drunter vorstellen.
Greets aus dem Valley
Stefan
MATRIXDVD
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 09:20
Hi Panasonic
Danke für die Info
Deswegen baue ich ja gleich 2 Raver bei 18 QM Raumgröße sollte genug Reserve dasein.
Gruß MATRIXDVD
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 27. Feb 2010, 00:39
Ich habe zwei Raver bzw. die damaligen PA-Subs PAB-450GRF bei mir zu Hause stehen. Mein Wohnzimmer hat ungefähr 50 m² und wenn ich mal laut mache dann kriege ich Ärger mit den Nachbarn und zwar auch denen die in der Strasse 5 Häuser weiter 100 Meter weit entfernt wohnen.
MATRIXDVD
#9 erstellt: 27. Feb 2010, 09:22
Hört sich für mich gut an
MATRIXDVD
#10 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:28
Hallo
So Ich habe meinen ersten Raver fertig.
Wenn ich erlich bin habe ich mir mehr erhofft.
Muß ich dem Lautspecher erst noch einspielen?
Kann den einer der Hornprofis den Monacor Simmulieren?
Gruß matrixdvd
darb
#11 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:23
Was hast du für eine Endstufe drann? Einspielen ist Pflicht,
wird aber nicht um Welten lauter oder be(ä)sser.
MATRIXDVD
#12 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:24
Hi Darb
Ich habe eine VP300D von Sitronik dran.
Die hat bei 2 Ohm 500W RMS das sollte genug sein.
Ich würde halt gerne mal ein Horn probieren.
Gruß matrixdvd
BolleY2K
#13 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:39
Raumakustik? Position geändert?
MATRIXDVD
#14 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:44
Hi
Ich glaube ich holle mal etwas aus.
Im Moment habe ich ein SBA mit acht 10Zöller Alcone HE10 hinter der Leinwand. Meine Raummase 3,3 X 6 Meter 2,5m Höhe.
Die Alcone werkeln in 65l BR Frequenzgang von 30 bis 120Hz linear. An der Rückwand befindet sich eine leichte Abtrennung
(Technikbereich)in dieser Abtrennung liegen 5 Pakete Dämmwolle. Raummoden habe ich deswegen keine.
Der Bass ist wie gesagt linear und das nahezu im ganzen Raum.Leider ist der Bass aber auch irgendwie nicht böse genug und Langweilig.Von den Raver habe ich mir Besserung versprochen.Ich lese halt immer das Hörner so brutal und trocken spielen und das ist daß was mir fehlt.
Ich spiele schon den ganzen Abend mit Hornresp bekomme bisher aber keinen schönen Frequenzgang hin.
Vielleicht kann ja einer der Hornprofis den Monacor als Horn simmulieren.
Das währe schon mal ein guter Anfang für die Planung.
Gruß matrixdvd
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC
*JMF* am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung Monacor SPH 450 Biwiring
tim_malte am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  8 Beiträge
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC
cosmonaut am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Monacor SPH 390 TC in CB?
Xeron02 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
Bandpassgehäuse SPH 300 TC
-raini- am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
MONACOR SPH 390 TC Bauvorschläge und Pläne
Toni_H._aus_St.k. am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  69 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC
wackaman am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  180 Beiträge
sph 450 tc soll umgewastelt werden
DaBadBoy am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC
NiWi17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.453
