Verstärker für Tapped Horn - Empfehlung?
Kieran
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:23
Hallo Allerseits,
ich habe endlich meine zwei Tapped Hörner, nach Bauplänen von Volvotreter fertig. Nun suche ich noch einen potenten Verstärker. Ich habe mit dem Reckhorn A403 geliebäugelt, hatte auch schon mal eine A401, welche aber brummte
Also habe ich mal in PA Bereich nachgesehen. Ist die Alesis RA500 eine Endstufe, die man empfehlen kann? Die hat keinen Lüfter (wichtig) und wurde hier im Forum für gut befunden. Eine aktive Subweiche wollte ich noch vor die Alesis schalten, eventuell Reckhorn B2 oder was gibt es da empfehlenswertes aus dem PA Bereich. Volvotreter nimmt für seine Tapped Hörner eine Yamaha 3500S, die ist mir aber ein wenig zu teuer...
Hat jemand Erfahrungen?
Danke für die Antworten.
PokerXXL
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:04
Moin Kieran
Die B2 leidet wie die F1 unter ihrer "Rate mal mit Rosenthal,welches Schweinchen hätten sie denn gern? " - Beschriftung.
D.h. die Beschriftung entspricht nicht den tatsächlichen Trennfrequenzen, dazu steht auch einiges hioer im Forum.
Positives gibt es da eher von den Behringers zu finden.
Speziell von den CX2310 SUPERX PRO und den CX3400 SUPER X PRO.
Welche TH`s sind es jetzt eigentlich bei dir geworden?
Dann bin ich ja mal gespannt, wie sie dir im Zusammenspiel mit deinen Schalmeien gefallen und gegen deine Alphörner abschneiden.
Greets aus dem Valley
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 04. Mrz 2010, 20:05 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:14
Moin moin,
Und ick erstmal.Ob die TH besser sind wie die Alpshörner
Aysterhay
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:18
Hast du ZWEI von den 20Hz Mörderkisten gebaut?
Ich hab eins von denen und das reißt mir schon die Bude ein...
Oder sind es die kleinen?
Gruß,
Paul
Kieran
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:47
Nee, es sind zwei kleine 38Hz Tapped Hörner geworden. Wenn ich zwei von den 20Hz-Monstern gebaut hätte, dann hätte ich mich wohl warm anziehen müssen, so ganz ohne Dach über dem Kopf... Obwohl, der nächste Winter kommt bestimmt und wer weiß was ich dann bauen möchte / darf...
Zum Vergleich mit den beiden Alphörnern so viel:
Im direkten Vergleich scheinen die Alphörner tiefer runter zu gehen. Der Unterschied ist nur im direkten Vergleich "hörbar" und nicht der Rede Wert. Um so mehr hat es mich verwundert, dass die bedeutend kleineren Tapped Hörner so viel Power bringen. Die Tang Bands sind wie geschaffen dafür.
Beim Zusammenspiel mit den Schalmei Sats war ein wenig Einstellung an der Subweiche von nöten. Sonst wie immer, einfach Klasse.
Der konstruktive Aufwand bei den Alphörnern ist größer, das geht bei den Tapped leichter von der Hand. Ich finde beide sehr gut und als "Boxenständer" für meine Rear Sats (Trumpet von HM) sind die Tapped allemal super.
PokerXXL
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:08
Moin Kieran
Thx für deine schnelle Antwort.
Bei aller positiver Kritik über das Alphorn hatte ich irgendwie gehofft, das nicht viel Unterschied zwischen den kleinen TH und den Alphörnern besteht.
Denn handlicher und unauffälliger sind die 38Hz TH`s allemal.
Stefan
Kieran
#7 erstellt: 06. Mrz 2010, 01:56
@Poker XXL.
ich war auch ziemlich erstaunt, dass die Unterscheide nicht so riesig sind.
Eventuell baue ich mir noch mal das große 20Hz Horn von Volvotreter, oder ein Betthorn. Habe leider beide noch nicht life erlebt, aber die Freds hier im Forum sprechen für sich...
PokerXXL
#8 erstellt: 06. Mrz 2010, 02:02
@ Kieran
Da hast du dir aber was "Kleines " ausgesucht.
Eigentlich wollte ich mir diesen Monat noch einen 2ten Hornsub 40 bauen, aber jetzt wird das wohl eher ein Päärchen 38Hz TH`s a la Volvotreter.
Allerdings frühestens nächsten Monat.
Stefan
Kieran
#9 erstellt: 06. Mrz 2010, 02:06
@Poker XXL,
du hast eine Hornsub 40? Habe gerade was über einen Hornsub 40 im Forum gelesen... Hast du schon mal ein Betthorn oder 20 Hz Volvotreter im Vergleich hören können?
PokerXXL
#10 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:59
Moin Kieran
Yöpp ich habe einen Hornsub 40, der erstaunlich gut mit meinem XAW 210 funktioniert.
Leider konnte ich bisher weder das Betthorn noch das 20 Hz TH mal hören.
Beide werden aber imho aber mit Sicherheit tiefer kommen,da der HS40 bei mir erst ab ca 35 Hz (mit Sinusgenerator überprüft)in Wallung kommt.
Stefan
Kieran
#11 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:49
Ich frage mich jetzt wirklich, ob es bei mir nicht genug ist, mit den 4 Hornsubs Jedoch fehlt mir noch der letzte Kick
Ich werde mir wohl in der kommenden Woche bei T-mann eine aktive Weiche und die Alesis RA500 bestellen. Leider haben die T-Amps alle einen Lüfter und der stört bestimmt erheblich... Mal sehen, was dann so aus den Tapped und / oder Alphörnern kommt. Als Weiche werde ich wohl eine einfache BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO nehmen, die reicht für die Trennung der Subwoofer wohl völlig aus und sprengt nicht gleich meinen Kostenrahmen.
Ich könnte unter der Dachschrägen ja noch etwas "gewaltiges" unterbringen
Das wäre noch Platz, nur habe ich keine Peilung, wie man so was berechnet. Eventuell nehme ich mir den Volvotreterplan und rechne mal ein wenig "zu Fuß" aus, wie ich das bei mir untergebracht bekomme. Meine Frau hängt mich bestimmt auf Ich glaube die bereut es schon, dass sie damals gesagt hat: Da oben kannst du machen, was du willst, aber im Wohnzimmer kommen nur ganz kleine Lautsprecher rein." Sie vermeidet das Wort "Boxen". Auch mit "Hörnchen" hat sie nix am Hut, es sein denn, sie meint die Dinger vom Bäcker
PokerXXL
#12 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:45
Moin Kieran
Gröns, du wirst lachen ich hatte durchaus auch schon mit dem Gedanken gespielt den HS40 noch 3 mal zu bauen.
Das hat schon seinen Vorteil, wenn man auf keinen WAF mehr zu achten hat.
Allerdings hat was Neues auc seinen Reiz und die kleinen TH`s vom Volvotreter lächeln mich schon sehr lange an.
Und vielleicht kriege ich die ja noch hin.
Was den AMP angeht.
Gib doch beim T-Männchen mal S-150 ins Suchfeld ein.
Der hat auch keinen Lüfter und wenn der dir von der Leistung reicht.
Stefan
[Beitrag von PokerXXL am 07. Mrz 2010, 23:45 bearbeitet]
A-Abraxas
#13 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:00
die Alesis RA-500 wurde ja schon genannt, da hat die S-150 doch deutlich weniger Leistung.
Eine (ebenfalls lüfterlose) Alternative wäre noch Apart Champ-1 :
http://www.thomann.de/de/apart_champ_1.htm
Ansonsten ist es in fast allen Fällen möglich, die Lüftersteuerung anzupassen und / oder leisere Lüfter zu verbauen - wenn dann der Lüfter aktiv wird, stört er sicher nicht (mehr) / ist er nicht zu hören.
Viele Grüße
Kieran
#14 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:57
Danke für die Antworten,
ich habe mir das Ganze mal bei Thomann angesehen. Die Alesis hat an 4Ohm 2x250W, die S-150 gebrückt an 4 Ohm 1x400W. Die Preisdifferenz von 2 (zwei) S-150 zu 1 (einer) Alesis beträgt 1Euro... ist da nicht eine Überlegung Wert, zwei S-150 zu kaufen?
Die Apart Champ-1 fällt wegen "Kohlemangel" leider aus
Viele Grüße
Kieran
PokerXXL
#15 erstellt: 09. Mrz 2010, 00:19
Moin Kieran
Viel Power ist natürlich nicht verkehrt.
Ob man die für die Th`s aber wirklich braucht?
Volvotreter Schrieb auf seiner Seite zu dem 30 Hz TH mit dem gleichen Treiber wie beim 38Hz TH
This is the theoretical SPL in quarter space at 20V where Xmax (11.5mm !) will be reached.
Wenn ich jetzt 20V durch 4 Ohm teile erhalte ich einen Strom von 5 Ampere.
Nach der magischen Formel P=UxI kommt da bei mir 100W bei 4 Ohm raus.
Stefan
Kieran
#16 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:41
Moin,
klar ist es wohl etwas überdimensioniert, aber eventuell wollte ich mir doch noch mal ein Betthorn oder ähnliches bauen und dann hätte ich schon mal einen passenden Verstärker "vor Ort"
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Verstärker für Tapped-Horn Subwoofer?
Zlamarak am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  11 Beiträge
Tapped Horn
nolie am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Tapped Horn für Zuhause
Andy_94 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Tapped-Horn Berechnung ?
EppiTech am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  7 Beiträge
Wie Tapped-/Horn berechnen?
Magnat-Fan am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Tham 12 tapped horn
franky-gomera am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  14 Beiträge
Tapped Horn / TML Projekt
SITD am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
Fragen zum Tapped Horn
Drunkencacaduu am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Tapped Horn Faltung?
living07 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.209
