HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AWM 124 + BUDDYTEC SA-500? | |
AWM 124 + BUDDYTEC SA-500?+A -A |
cklein
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:14 | |
hallo, vor ein paar tagen habe ich das startairkit bestellt!! jetzt brauche ich für ein vollwertiges heim-kino einen subwoofer!! dachte da an das buddytec sa 500 modul, weil ordentlich leistung zu geringem preis!! möchte ein bassreflexgehäuse bauen!! passt da der awm124 von movic zu?? welche größe müsste da das gehäuse haben?? ansonsten schlagt was vor!! das chassis darf bis 75 euro kosten!! größe des subs ist zweitrangig!! oder lieber zwei chassis die zusammen bis 75€ kosten?? der sub sollte einen umhauen gruß cklein |
Lava1978
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:09 | |
Also mit dem Mivoc machste nix falsch, habe ihn selber in einem Gehäuse verbaut und der geht richtig gut |
cklein
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:28 | |
in was für einem gehäuse?? hast du da nen bauplan?? sonst kann mir niemand was dazu sagen?? |
Magnat-Fan
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:15 | |
Verdammt... meine Entwürfe und alles von meinen AWM Subs hab ich versehentlich gelöscht. Wird der sub an einem Recivier getrennt? Also dass die eingebaute Bassanhebung nicht aktiv ist? Dan einfach rund 50l mit einem port von 40*4cm und 77cm Länge(um die Kurve gelegt). Macht -3 db bei rund 30HZ und klingt verdammt präzise. |
cklein
#5 erstellt: 14. Mrz 2010, 01:57 | |
wird von dem avr übernommen und wenn es dann die buddytec wird am lfe angeschlossen!! 77cm port...wie groß wird dann die box...kann mir da jetzt gar nichts drunter vorstellen!! daher wären mir zeichnungen lieb |
Lava1978
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:05 | |
Lava1978
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:06 | |
Ich habe noch den bauplan muss ihn mal suchen und lade ihn dann hoch |
Magnat-Fan
#8 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:01 | |
dann mahc ich nochmal ne zeichnung von meinen. |
Magnat-Fan
#9 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:29 | |
cklein
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:45 | |
@lava, wäre echt cool, wenn du den auch noch hier einstellst!! @magnat-fan, danke schonmal!! hast du die genauen größen der einzelnen platten fest steht, dass dann die buddytec nicht mit ins gehäuse kommt, sondern seperat untergebracht wird!! [Beitrag von cklein am 14. Mrz 2010, 12:47 bearbeitet] |
Magnat-Fan
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:54 | |
Maße kann ich dir auch rausschreiben. Lava,ist das nicht ein Entwurf von ner Zeitschrift die ein Modul mit Bassanhebung brauchen? |
Lava1978
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:22 | |
stimmt teils, es ist der aus der HOBBY HIFI und ich betreibe ihn mit eine canton endstufe und es reicht für ein mächtiges erdbeben. |
Magnat-Fan
#13 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:25 | |
Die aus der HH hab ich mal nahc Simuliert... also eifnahc so is der Frequenzverlauf nicht grade toll... zu zu tiefne Frequenzen kommt ein Überschwinger...vor dem ein Loch ist. Mit der Anhebung vom AM120 ergibt sich ein Linearer Frequenzverlauf. |
Lava1978
#14 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:49 | |
Also ich finde der spielt sehr gut, kann mich echt nicht beschweren. So nun versprochen ist versprochen hier ist der bauplan http://pics.poisonnuke.de/upload/30/BauplanfrMDForiginal.jpg viel spass |
cklein
#15 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:46 | |
@lava danke für den bauplan!! @magnat-fan hast du auch noch die maße von "deinem" subwoofer?? gruß ck |
Magnat-Fan
#16 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:20 | |
"deinem" ist schon richtig,hab keinen Bauplan oder so benutzt Schallwand: 470*400mm(1) Port unten:294*400mm(1) Port oben:410*400mm(1) Deckel/Boden:400*400mm(2) Rückwand:510*400mm(1) Seitenteile:554*400mm(2) €: Muss nochmal aufmachen und Nachmessen,bei den maßen die ich dir geschrieben habe komm ich ich net auf den selben Holzverbrauch den ich hatte. [Beitrag von Magnat-Fan am 16. Mrz 2010, 22:26 bearbeitet] |
cklein
#17 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:30 | |
danke ich vermute, dass es 19ermdf ist!!??!!?? da ich an der buddytec den lfe eingang nutzen würde, käme das gehäuse von dir (magnat-fan) richtig gut!! hab zwar keine ahnung wie es sich anhören wird....aber naja...du sagst ja gut das andere gehäuse ist ja mit dieser bassanhebung der mivoc-module... |
Magnat-Fan
#18 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:42 | |
Nein,22mm MDF damits nicht so stark schwingt. |
cklein
#19 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:47 | |
ok, dann warte ich mal, bis du die maße korregiert hast!! |
Buddytec bt sa 500 projekt Heiko_S. am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 2 Beiträge |
mivoc awm 124 marcus_albrecht am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Bauplan sub awm 124 Klangbäcker am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 22 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Fidell_Carsto am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Projekt: Chassi AWM 124 Perfecto*** am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Mivoc awm 124 janny12345 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 17 Beiträge |
AWM 124 Problem chiksterminator am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 6 Beiträge |
Gehäusefrage Mivoc AWM 124 R@uTe am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
2ter AWM 124 oder. BlackRaveN am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 6 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
