HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Nachbau A&D Audio R-1530 im BR | |
Nachbau A&D Audio R-1530 im BR+A -A |
Blue_Light
01:12
erstellt: 13. Mrz 2010, |
hallo, ich versuche hier meinen nachbau zu dokumentieren ![]() ich mache so etwas zum ersten mal, also nicht böse sein, wenns nicht ganz so toll wird ![]() das ist der plan: (erstellt mit der lehrlizenz von SolidWorks) ![]() ![]() der plan ist nach vorbild von: ![]() hier nochmal ein dankeschön ![]() So nun sind endlich alle teile im haus: der 15" sub A&D Audio R-1530: (79€ mit versandt und nachnahme) ![]() ![]() die beiden t.amp S150 und die behriinger XC 2310 aktivweiche ![]() ![]() war heute auch noch im Baumarkt und habe mir das holz zusägen lassen ![]() ![]() ![]() und konnte mich nicht mehr beherrschein gleich anzufangen, und habe das anschlussterminal (12€) schon eingebaut, mit M4 einschlagmuttern (8 stück 1,40€) und inbusschrauben (von der arbeit, mit erlaubnis des meisters), für meine ersten erfahrungen mit MDF eigentlich gar nicht schlecht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() beim terminal habe ich das doppelte genommen, falls mal ein anderes, größeres projekt kommen sollte. ups,die nächsten bilder werde ich wohl etwas kleiner halten... zum verschrauben und leimen hat mir mein kumpel der schreiner ist korpusschrauben empfholen, das sind die aus solchen möbelbausätzen, nur bessere qualität ![]() da bin ich mal gespannt ![]() und ich werde noch weitere schlagmuttern bestellen größe M6 8 stück für das chassis, und nochmal 4 für die standfüße der box, das wusste ich im voraus die größe nicht ganz genau ![]() wird also im laufe von 1-2 wochen (hoffentlich) fertig sein. danke für die ganzen infos und die beratung, bin sehr gespannt auf den fertigen sub grüße ![]() |
CTjunkey
15:53
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Dein Dankeschön nehme ich dankend an. ![]() Da bin ich ja mal gespannt, wie der A&D dir gefallen wird. Lass mal weiter von dir hören. ![]() |
Blue_Light
02:29
erstellt: 21. Mrz 2010, |
so der sub ist jetzt schon paar tage fertig. nun kommen noch die bilder vom bau: ![]() ![]() sind nun doch M5 geworden. ![]() ![]() zusammen geleimt und geschraubt mit 4x40mm torx schrauben ![]() ![]() die streben aus 24x48er dachlatten (die billigsten) ![]() ![]() rückwand noch offen, aber schon leim darauf und nun der erste test: ![]() ![]() der zusammenbau verlief problemlos, an 2 abenden, der baumarkt hat echt erstaunlich präzise gesägt. der sub hat noch 4 gummie füße bekommen Ø38 und 18mm hoch, ebenfalls mit den M5 schrauben befestigt. nun steht der sub in meinem zimmer, und ich muss sagen er macht was er soll. momentan läuft er ander Frequenzweiche bei 200Hz, ich bin da aber noch in der einstellungsphase. etwas mehr "kick" würde ich mir noch wünschen, aber vlt sind da auch einfach die 2 billig fertiglautsprecher schuld, die noch mit an der anlage dran hängen. morgen kommt mal noch die oberfläche unter den schwingschleifer, um kleine übergänge und die leimspuren zu glätten. anschliesend werde ich ihn so natur lassen oder füllern und schwarz oder weiß walzen. so mal schauen was noch als nächstes kommt, hat spaß gemacht. allerdings doch etwas kostspielig... vlt noch 2 schöne stereo boxen, als ergänzug zu dem nun doch ganz guten sub. grüße |
CTjunkey
20:27
Sieht doch gut aus. ![]() Trennst du die Lautsprecher nach unten hin ab ? Wie sieht es mit dem Quellmaterial aus ? |
Blue_Light
00:37
erstellt: 22. Mrz 2010, |
guten abend der schwingschleifer ist drüber, mit 180er körnung. alle kanten und übergänge sind glatt, werde ihn jetzt ersteinmal so lassen. schaut ganz sauber aus. habe heute nochmals die verkabelung geprüft, und musste feststellen, dass der sub gar nicht richtig gebrückt lief und einer der tops noch verpolt war ![]() ![]() ![]() ![]() nun hört sich des doch nochmal um klassen besser an. ![]() soundfluss vom PC zur weiche: Winamp -> mp3 mit min 192kit/s -> soundkarte mit realtek AC97 -> 3,5 klinke auf 2x xlr -> weiche. für sub: sub out: von lowcut 25Hz bis 215Hz -> T.amp S150 gebrückt -> 2x2,5mm² kabel -> sub für die tops: high out: von 150Hz bis oben offen -> T.amp S150 stereo -> tops bin sehr zufrieden mit meinem projekt! ![]() ![]() ![]() die 10" auna ![]() ![]() die geschliffenen Kanten ![]() ![]() blick hinter die weiche und S150´s |
CTjunkey
00:40
Leg mal eine CD ein. Dann klingt es nochmal eine ganze Ecke präziser. ![]()
Das ist doch schön zu hören. ![]() [Beitrag von CTjunkey am 22. Mrz 2010, 00:42 bearbeitet] |
Blue_Light
22:43
erstellt: 23. Mrz 2010, |
hi zu dem thema der 10" auna boxen: da bekommen ja tief- mittel und hochtöner (darf ich die dinger überhaupt "töner" nennen?) das gleiche signal, da die keine eingebaute frequenzweiche haben. nun meine frage, wäre es einen versuch wert, zb die hier zu verbauen? ![]() 4ohm, 50W rms, 100W max, trennun 600/9k Hz das wären dann ca 9€ für stereo. ![]() 4-8ohm, 120W max, trennung 800/5k Hz für stereo 11,60€ ich weiß dass die teile für diverse hutablagen projekte gedacht sind... ich weiß auch, dass man ne weiche berechnen muss, und dass diese modelle hier nix sein können. ![]() die auna ist mit 8ohm angegeben und soll laut blatt 200W max abkönnen. aber ich möchte eure meinung wissen, ob die weichen vlt etwas an den 10" billg "PA" boxen verbessern könnten. ausser als heizelement oder pyroeffekt. von der CX 2310 bekommen die boxen das signal ab 150Hz die S150 bringt 2x 85W an 8ohm arg viel mehr möchte ich in dies teile auch nicht investieren. ich denke auch nicht dass diese gehäuse irgendwie berechnet sind. grüße [Beitrag von Blue_Light am 25. Mrz 2010, 19:01 bearbeitet] |
Blue_Light
19:03
erstellt: 25. Mrz 2010, |
mag niemand etwas zu der weichen idee sagen? wäre dankbar. grüße |
CTjunkey
22:04
Ist wirklich keine Frequenzweiche in den Lautsprechern eingebaut ? ![]() Das mag ich nicht glauben, da selbst meine alten billig DK Digital Lautsprecher klitzekleine Frequenzweichen enthalten. Ich glaube auch nicht, dass du mit den Ebay Weichen den Klang verbessern kannst, außer es ist wirklich keine Weiche bei den Aunas vorhanden. Aber ob es funktioniert kann ich dir nicht sagen, dass muss man wohl austesten. ![]() Ich würde dir empfehlen etwas Geld zu sparen, die Aunas zu verkaufen und dann etwas von Jobsti nachzubauen. Das "schwarze Schaaf" wäre auch eine gute Lösung. Für relativ wenig Geld gibt es dann auch guten Klang. ![]() [Beitrag von CTjunkey am 25. Mrz 2010, 22:07 bearbeitet] |
Blue_Light
22:15
moment, bilder kommen |
Blue_Light
22:34
![]() ![]() innen leben auna PW1022 ![]() ![]() edit: ![]() ![]() nicht sonderlich schön, aber hoffentlich hilfreich edit2: ![]() ![]() ist das ein piezo mitteltöner? [Beitrag von Blue_Light am 25. Mrz 2010, 22:55 bearbeitet] |
plüsch
10:17
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Moin Blue Light, das ist stochern nach der Nadel im Heuhaufen. Rein vom Anschein her kann man bei den Aunas aber auch nichts verschlechtern. ![]() Selbst wenn Du ne Weiche mit brauchbaren Trennfrequenzen erwischt sind 6dB für solche Chassis zu wenig. Außerdem würde man vermutlich erschrecken wenn man die FX-Kistchen aufschraubt. Vielleicht nach anderen Teilen Ausschau halten. ![]() Zumnidest die User Wertungen lesen sich ganz ordentlich. Gruß plüsch |
PokerXXL
13:07
Blue_Light
17:22
hi ich dachte vlt an so etwas: ![]() ![]() ![]() welchen bausatz würdet ihr nehmen? die 12" der mystery sind doch etwas zu groß für mich, da ich ja schon einen sub habe ![]() lasse mich gerne beraten ![]() edit: die 1" in jeder box sind aber keine piezos? was liegt sonst noch preislich bis 160€/Paar? 80€/box holz kommt ja auch noch dazu... [Beitrag von Blue_Light am 27. Mrz 2010, 17:33 bearbeitet] |
PokerXXL
18:39
Moin Blue Light Eventuell reicht dir ja auch schon das Top-Teil von dem Set hier. ![]() Das kann man lt.Preisliste auch seperat kaufen und reicht dir vielleicht schon. Obendrein ist es für das Verstärkerteil, was du ja schon hast konzipiert. Greets aus dem Valley Stefan |
Blue_Light
18:54
hi ein missverständnis? als verstärker hab ich 2x t.amp S150 eine gebrückt für meinen 15" sub, die andere stereo für die tops. getrennt habe ich mit einer aktiv weiche. mein system soll also passiv sein grüße |
PokerXXL
19:01
@ Blue Light Gröns Stimmt. Leise rieselt der Kalk. Sche.ße, ich glaub ich werde alt. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Blue_Light
19:06
macht nix ![]() würdest du die 8" oder die 10" ULB nehmen? oder was ganz anderes? hauptzächlich läuft house, und electro drüber, sollten also ruhig kicken dürfen. grüße |
PokerXXL
19:17
Moin Blue Light Hmm gute Frage. 8" können duraus sehr gut kicken,ich fahre ja 2x 426er Sicas in GHP-CB`s und einem HS40 (auch mit nem 8" bestückt). Wenn ich meinen Nachbarn meine Musik näher bringe,haut es mich schon gut ins Sofa. Vom Gefühl her, wäre aber auch gegen ein wenig mehr Reserve und Grundton nichts einzuwenden. Jobsti schreibt ja selber:
Und der Kickbaß sollte imho auch eher von den Tops übertragen werden,was natürlich dann eher für den 10" spricht. Greets aus dem Valley Stefan |
Blue_Light
19:26
jaja die qual der wahl... und die hochtöner? haben die spule oder piezo? (bedeutet treiber = spule?) ich denke die 10" haben da sicherlich mehr reserven. mal schauen, was sonst noch so an vorschlägen kommt. vielen dank bin dann für heute weg. morgen dann wieder, schönen abend noch grüße |
PokerXXL
19:30
Moin Blue Light NP Der HT ist kein Piezo. ![]() Das Datenblatt dazu findest du hier. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Blue_Light
20:41
erstellt: 28. Mrz 2010, |
schönen abend. hat noch jemand eine idee, für eine 8" oder 10" selbstbaubox? 2-wege, am besten als bausatz. preislich 160€/Paar ich bin gespannt auf vorschläge grüße ![]() |
plüsch
01:33
erstellt: 29. Mrz 2010, |
Hi Blue, wollte erst die Momo von K+T vorschlagen kostet aber schon ca. 160€ das Stück. z.B ![]() Wie wärs ![]() ![]() |
Blue_Light
16:49
hi danke dir, aber ich würde schon gerne selbst bauen, hat ja auch einen gewissen spaßfaktor. und man hat etwas, das nicht nur geld gekostet hat, sondern auch etwas, worauf man solz sein kann ![]() ![]() trotzdem danke |
plüsch
20:05
#25
erstellt: 30. Mrz 2010, |
[Beitrag von plüsch am 30. Mrz 2010, 23:53 bearbeitet] |
Blue_Light
20:21
#26
erstellt: 02. Apr 2010, |
hi, ich habe noch eine frage zu den ULB 10 bauplan.: ![]() bei der ULB 8 sind HT und TT räumlich von einander getrennt: ![]() ist das nun bei der ULB 10 auch evorderlich? welche auswirkung hat das? und welche auswirkung hat das sonofill? die ULB 10 ist ja ne CB kiste oder? danke für die hilfe. grüße |
plüsch
00:34
#27
erstellt: 03. Apr 2010, |
Hallo Blue Light, so wie ich das interpretiere,ist die Abtrennung bei der Ulb 8 zur einhaltung des Volumens erforderlich. Mit dem Hochtöner hat das nichts zu tun. Das Sonofill ist zur Bedämpfung gedacht. Gruß plüsch |
Blue_Light
14:31
#28
erstellt: 10. Apr 2010, |
A&D Audio R 1530 ICH1992 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 3 Beiträge |
PA Sub mit A&D Audio R 1530 A Lucky_Luke15 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 65 Beiträge |
Hilfe für A&D R 1530 in 130L Br plüsch am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 30 Beiträge |
Suche Simulation für folgenden Treiber: A&D Audio R 1530 Bomberman42 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Nachbau Bericht Lab 12 100L BR Gevexx am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 36 Beiträge |
Erfahrungen mit A&D Audio R1830! Ankou am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Nachbau vom Canton AS 225 Cool-oc am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Allround Subwoofer mit A&D R 1830 D-trich am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 6 Beiträge |
Dipol mit A&D R 1830 gürteltier am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 42 Beiträge |
2x A&D R1530 erstezen Reference_100_Mk_II am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.178
