RaveLand Woofer Spule halb herunten
scauter2008
#1 erstellt: 16. Apr 2010, 14:03
HI.
Habe einen funktionstüchtigen woofer ersteigert der aber defekt ist (das Geld bekomme ich natürlich wieder zurück).
Der defekt hörte sich an Alls säße die spule nicht richtig oder hat sich im Magnet verfangen.
Hier die Bilder, das andere auch mal sehen wies in einen woofer aussieht der nicht zerrissen ist sonder sorgfältig zerlegt http://img217.imageshack.us/gal.php?g=p1010580.jpg
Wie man sieht ist da kein Aluminium träger sondern aus Plastik oder ähnlichen Material, ist das besser oder schlechter ?
der wofern wurde wahrscheinlich überlastet so das sich der Kleber der spule auf einer Seite gelöst hat.
Er soll (4ohm) 400 sinus und 1000w max haben, was meint ihr ?
ZeusExitus
#2 erstellt: 16. Apr 2010, 14:36
Um welchen Treiber handelt es sich denn? (genauer Name bitte!)
Grüße Marc
fibbser
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 14:45
Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Alu-träger bei Hochlast die Wärmeabfuhr deutlich besser ist
Welcher Treiber ist es denn?
scauter2008
#4 erstellt: 16. Apr 2010, 14:52
gute frage http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
Hab die spule jetzt wieder drauf, hab die mit tesa Sekundenkleber den träger ein gestrichen und dann die spule wieder drauf, leider unterschätzte ich tesa mit dem "Teile sofort zusammenfügen" hate gedacht es dauert 10min bis der fest ist, jetzt sitzt die ein bisschen schief für musick geht er jetzt wieder ob der als woofer auch wieder geht ?
sonst würd ich die spule noch mal runter machen.
ZeusExitus
#5 erstellt: 16. Apr 2010, 15:06
Ich würde ehrlich gesagt vom dem Teil Abstand halten.
Da du nun selber dran rumgebastelt hast, kannst du nicht mehr 100%ig davon ausgehen, dass das Teil auch wieder klingt bzw. ob es überhaupt für längere Zeit seinen Dienst tun kann.
Ich würde dir raten ein neues Chassis zu besorgen und dir dafür ein Gehäuse zu berechnen
Grüße Marc
scauter2008
#6 erstellt: 16. Apr 2010, 15:26
ach ein neues gehäuse bekommt der bestimmt nicht
hab erst für den anderen raveland eins bauen lasen 70l geschlossen
ist eher eine Spielerei bevor das ich ihn wegschmeiße
ZeusExitus
#7 erstellt: 16. Apr 2010, 15:36
Mit "neues Chassis besorgen" meinte ich eigentlich ein "neues anderes (besseres) Chassis besorgen" (oder meinst du was ganz anderes?).
Grüße Marc
cutfather99
#8 erstellt: 16. Apr 2010, 15:40
Selten so einen Kaputtreparierten RAVELAND gesehen !
Aber das teil taugt sowieso nur als ASCHENBECHER ich finde du solltest ihn dieser verwendung zuführen...und dir was vernünftiges ersteigern oder NEU kaufen....
scauter2008
#9 erstellt: 16. Apr 2010, 15:51
wie so kaputreparirt auf den bildern ist er noch defekt
ursprünglich sollte der in das neue Gehäuse
wen er wieder einigermaßen geht kommt er in das ferbastelte Gehäuse
ich hab grad ne ide ich wert mir ein Chassi mit 80cm Durchmesser selber bauen aus dem raveland dient natürlich bloß der Bastelei alls stick könte man doch einen alten schlauch nehmen den ihn der mite zerschneiden ^^
[Beitrag von scauter2008 am 16. Apr 2010, 15:58 bearbeitet]
ZeusExitus
#10 erstellt: 16. Apr 2010, 15:54
Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass der wieder richtig funktionieren wird
Aber probieren geht bekanntlich über studieren
Grüße Marc
[Beitrag von ZeusExitus am 16. Apr 2010, 15:54 bearbeitet]
cutfather99
#11 erstellt: 16. Apr 2010, 15:55
Wenn ich sowas schon lese "einigermaßen geht"
verbasteltes gehäüse .... mir wird schlecht
Magnat-Fan
#12 erstellt: 17. Apr 2010, 22:36
Also mal ehrlich...
Ohne ,dass du dich jetzt angegriffen fühlst...
Je mehr du daran bastelst destomehr Geld steckst du rein,als das Chassis wert ist.
SRAM
#13 erstellt: 18. Apr 2010, 10:53
Der Spulenträger ist aus Polyimid (besser bekannt unter dem Markennamen Kapton) und deutlich formstabiler und leichter als ein Aluminiumträger. Die Wärmeleitung ist nicht ganz so gut, allerdings muß die Wärme sowieso von der Spule über den Luftspalt an die Magnetpole abgeführt werden.
Mit Sekundenkleber liegst du garnicht falsch, wird oft auch in der Industrie für diese Verklebung genommen.
Hast du den gel oder den dünnsflüssigen Kleber ? Falls der dünnflüssige: Spule und Spalt zwischen Spule und Träger gut tränken (Vorsicht: keine Läufer produzieren !)
Tip zur Trocknung: mit ein bisschen Gleichstrom auf die Spule (Netzgerät, alter Spielzeugeisenbahntrafo o.ä) kannst du diese schön "einbrennen" (so 100°C darf sie schon haben).
Gruß SRAM
scauter2008
#14 erstellt: 18. Apr 2010, 12:11
Magnat-Fan
der woofer hat mich nichts gekostet und der Kleber lag auch rum dann sind es 0 Euro ^^
irgendwie ist mir das Polyimid abgebrochen war schon ein kleiner riss drin
ich schmeiße den einfach weg
6" Spule
Simon am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  9 Beiträge
Fragen zu eigenbau Woofer
Stereosound am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  8 Beiträge
Spule Subwoofer durchgebrannt
Schenkermc am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer zerlegen / Spule erneuern ?
hu_rra am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer welche Spule
erikonline24 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
erikonline24 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Raveland
BabyGwill am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  6 Beiträge
Raveland Axx 1212
__--Dr._Lee--__ am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  52 Beiträge
Aktivmodul für Raveland AXX1515
Mr.Marantz am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  9 Beiträge
Subwoofergehäuse für Raveland AXX1212
Da_Urmel am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
