HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für den Pc verwenden | |
Subwoofer für den Pc verwenden+A -A |
nadimho
16:23
erstellt: 17. Apr 2010, |
Hallo, vorhin als mir langweilig war hab ich von unserer sehr alten Stereo Anlage die 2 Subwoofer ausgebaut, die Mittel- und Hochtöner waren nicht mehr zu gebrauchen. Die Stereo Anlage heißt:Schneider - Team 89,5 LS und ist ein 3 Wege Bassreflex System, Made in West-Germany.:D Erstmal hier ein Bild von den Subwoofer ![]() Die Länge beträgt von einem Schraubloch zum anderen Diagonal gelegenen Schraubloch 18cm. Nun zu meiner Frage, wie kann ich möglichst kostengünstig die 2 Subwoofer an mein bestehendes 2.1 System an meinem Pc verbinden? An meinem Pc höre ich ausschließlich Musik und ab und zu wenn Freunde zu Besuch gucken wir ein Film, ansonsten nutze ich für Filme ein Teufel System im Wohnzimmer. Ziel des ganzen ist es ein wenig mehr Bums in meinem Zimmer zu kriegen. Was benötige ich alles, ein Verstärker? Ein Gehäuse? Und wie krieg ich alles zum laufen? EDIT: Keine 8cm, sondern 18cm. ![]() Besten Dank nadimho [Beitrag von nadimho am 17. Apr 2010, 16:59 bearbeitet] |
Tomacar
21:53
Hailo, das sind keine Subwoofer, sondern ein Tief-Mitteltöner dementsprechend wirst Du da nicht viel "Bumms" rausbekommen, siehe hier: ![]() Unter 70Hz bei 10Liter Reflex geht da nix, wenn ich mich nicht irre. EDIT - und das habe ich wohl auch. Weiterhin bräuchtest Du natürlich einen Verstärker, oder ein Aktiv-Modul und ein passendes Gehäuse, am PC sollte es je nach Soundkarte/Software möglich sein, den Frequenzgang nach unten zu erweitern, dadurch wäre mehr Bums bei geringer Lautstärke möglich. Sollte ich mich irren, da einige Angaben zur Simmulation fehlen, könnte man pro Chassis ein Gehäuse mit ca. 54 Liter und 8er Rohr mit 12cm länge bauen und käme auf 37Hz bei -3dB. Hast Du eine Multimeter zur Hand, dann mess mal bitte den Gleichstromwiderstand: Multimeter auf Ohm stellen, und an das Terminal halten - Wert ablesen, ich bin von 3,1 Ohm ausgegangen. Vielleicht meldet sich hier aber noch jemand mit mehr Ahnung und besseren Tips... ![]() [Beitrag von Tomacar am 17. Apr 2010, 22:50 bearbeitet] |
nadimho
22:19
Ah:) Das dies keine Subwoofer sind ist mir auch grad eben aufgefallen als ich bei einer Stereo Anlage die + und - Kabel von einem Lautsprecher dran gehalten hab, komisch ich hab wirklich gedacht das wären Subwoofer. Die Standlautsprecher von denen ich die Tief-Mitteltöner ausgebaut habe, haben noch jeweils ein Hochtöner der vielleicht mit einem sehr kleinem Durchmesser und noch ein mittelgroßen wahrscheinlich Mitteltöner mit 12cm. Nun ein Mitteltoner hab ich ausgebaut, da dieser nicht kaputt war. Jetzt habe ich 3 ausgebaute Lautsprecher wie hier zu sehen ![]() Dazu noch mein 2.1 System für den Pc Außerdem noch eine weitere Stereo Anlage. Kann ich daraus ein ganzes Lautsprecher System für meinen Pc machen, evt. auch Sorround? Da ich ja aus der alten Anlage noch ein Mitteltöner rausgebaut habe könnte ich doch alle 3 in ein Gehäuse stecken. Dann hätte ich einen gewaltigen Center Speaker ![]() Sinn macht es ja nicht wirklich,oder? Der Center ist ja "nur" für die Stimmen im Film, wenn ich mich nicht irre. Ein Multimeter hab ich nicht, aber auf der Rückseite von dem Tief-Mitteltöner steht 4Ohm und auf den kleineren auch, wirklich helfen tut es dir nicht?^^ Aus allem hier ein funktionierendes System zu kriegen wäre super, vorallem für einen Schüler dem ein Verstärker schon zu teuer werden könnte ![]() [Beitrag von nadimho am 17. Apr 2010, 22:35 bearbeitet] |
Tomacar
22:58
Hi, was ist mit dem Hochtöner, tut der noch? Dann könntest Du theoretisch einen Center aufbauen, der allerdings mit über 100 Liter ziemlich gross ausfallen würde, und klanglich gar nicht zum Rest passen würde. Wie gesagt, aus ca. 50 Liter pro Chassis gibt's auch Bass, wäre also wirklich als Sub zu gebrauchen. Der Center gibt Stimmen wieder, das stimmt, aber nebenbei auch noch alles andere, was zentral stattfindet. Je nach Setup ist er der wichtigste Lautsprecher im System, wenn man aber gerade vor dem Bil sitzt, und die Fronts im Stereo-Dreieck zum Hörer, wird er nutzlos. Verstärker sparen kannst Du dir aber so oder so abschminken, evtl. könntest Du den Sub deines PC-Systems damit ersetzen, ist aber fraglich was der Verstärker im 2.1. System dazu sagt, mitunter ist der auf den originalen Sub abgestimmt. |
nadimho
23:13
Dein letzten Absatz hab ich nicht ganz verstanden. Was sollte ich denn deiner Meinung nach tun? |
Tomacar
00:00
erstellt: 18. Apr 2010, |
Um einen Verstärker für den neuen Sub aus den beiden Chassis wirst Du nicht herumkommen, es sei denn, Du baust Dir ein Gehäuse und benutzt den Sub-Endstufe aus deinem 2.1 System als Verstärker. Ob das aber gut funktioniert, kann ich dir so nicht sagen, da müsstest Du das 2.1 System mal auseinandernehmen, und Bilder vom Sub machen, ob der 4 oder 8 Ohm hat. Weiterhin kann es sein, dass die Sub-Endstufe auf den Original Subwoofer abgestimmt ist, also irgendwelche speziellen Korrekturen vornimmt, damit der original Sub klingt. Mit dem neuen Sub könnte das dann nicht gut funktionieren weil dieser andere oder keine Korrekturen benötigt. |
nadimho
16:13
Was soll ich denn jetzt machen?^^ Mal abgesehen von der anderen Stereo Anlage die ich vielleicht für ein Sourround System verwenden würde. Macht es Sinn die 3 Chassis an mein bestehendes 2.1 System irgendwie anzuschließen? |
Tomacar
19:51
Tja, das musst Du entscheiden... Die Möglichkeiten habe ich dir aufgezeigt ![]() Center: Nein, da fehlt Dir der Hochtöner Sub: entweder mit extra Verstärker in 56 Liter pro Chassis, oder an den Sub deines 2.1 Sets drangehängt, aber vorher checken, was da für ein Sub drin werkelt (4 oder 8 Ohm) sollte hinten auf dem Chassis drauf stehen. Je nach dem kannst Du dann ein Chassis oder beide in Reihe anschliessen. Ich traue dem Verstärker aber nicht all zu viel Leistung zu. Was isses denn überhaupt für ein System? Falls Du Dich mit ![]() ![]() [Beitrag von Tomacar am 18. Apr 2010, 20:02 bearbeitet] |
nadimho
16:57
erstellt: 19. Apr 2010, |
Tomacar
23:28
erstellt: 26. Apr 2010, |
... und wie geht es nun weiter? |
Kleiner Subwoofer für PC andreas.66 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 12 Beiträge |
Auto Subwoofer zu Hause verwenden KFCFRIENDS am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 22 Beiträge |
Subwoofer für PC neuland am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
PC Subwoofer Mario_D am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer für PC? StoneQ am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 16 Beiträge |
Subwoofer PC FreddyNightmare am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 71 Beiträge |
Subwoofer bis 500? für PC Xay am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic SB-WA330 Subwoofer weiter verwenden ManInNight am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer für PC Monitor / Fernseher FcTemplar am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 3 Beiträge |
Spaßprojekt: Pc Subwoofer Reggae am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 56 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.552
