High End 15" für Heimkino gesucht
bassgott
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 11:54
Malzeit,
es ist wieder mal Zeit für ein kleines Projekt,
weil Stilltand ist ja bekanntlich Rückschritt
Ein amtlicher Heimkinowoofer mit ordentlich Tiefgang
und guter Pegelfestigkeit steht auf dem Plan.
Dabei soll er noch einigermaßen Kontrolliert spielen,
also geht die Tendenz stark in Richtung Langhub-PA Chassi.
Ein 18" Treiber scheidet leider wegen Platzproblemen aus.
Nach ca 2-wöchiger Suche habe ich einen!! brauchbaren 15"
gefunden, der in unter 100 Liter tiefbasstauglich ist:
http://bmsspeakers.c...woofer-introduction/
Der geht laut meiner Simu in 90l bis 30Hz runter und hat
11mm X-Max,also schon mal nicht übel.
Leider haben die eine ordentliche Serienstreuung und der Preis ist auch knackig.
Möglicherweise gibt es auf diesem Planeten noch Alternativen,bin für jeden Tip offen
also haut mal in die Tasten
Feldweg
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 12:43
der BMS ist sehr fein. hab die 18" version davon.
interessant währe ja auch der Eminence LAB 15 ( kommt ende Monat in den Verkauf). Oder eben ein Ciare 15.00sw. Beides Langhubige PA-chassis die sicher auch gut drücken.
Gruss Jonas
Roderik81
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 15:29
Hallo
- Monacor Carpower Raptor 15 (MK2)
und
- Aurasound NS15
gehören noch auf die Liste
bassgott
#4 erstellt: 20. Apr 2010, 23:19
N´Abend Kollegen,
erstmal Danke für die Vorschläge
Eminence Lab 15 kannte ich noch nicht, grundsätzlich Interessant aber Mms 305 Gramm is schon ganz schön viel.
Bin mir nicht sicher bei solchen Schwehrmembranern ob da
nicht der Antritt auf der Strecke bleibt??
Wo bekomme ich Ciare Treiber, habe keinen brauchbaren Shop gefunden?
Aurasound 15" ist im Moment nicht lieferbar und der Preis...
Raptor muss ich nochmal simulieren, aber es ist nicht die Liebe auf den ersten Blick..
Roderik81
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 01:15
Seeburg hat den Deutschlandvertrieb.
bassgott schrieb:
Raptor muss ich nochmal simulieren, aber es ist nicht die Liebe auf den ersten Blick.. ;)
Der ist besser als er aussieht!
Gibt noch alternative,
- wo willst du denn trennen,
- wie tief soller er kommen,
- wie laut solls werden
- womit wird er angetrieben
18-sound, Precision Devices, Beyma, PHL, Sica, Celestion ... machen alle gute 15"er ....
bassgott
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 09:16
Moin,
-max 80Hz muss er können
-30Hz bei -3db sollte er schaffen
-Lautstärke wird mein Verstärker limitieren, 500W an 4 Ohm
dann is Feierabend
-Sitronik VP500
größer als 100L wird eng, somit scheidet schon die Hälfe der
angebotenen Chassi aus, leider.
Roderik81
#7 erstellt: 21. Apr 2010, 10:21
bassgott schrieb:
-Sitronik VP500
Das Teil hat doch ne variable bassanhebung? Somit kannst jedes der Chassis auch in 100l entsprchend entzerren.
Wichtig ist für dich dann vorallem das Verschiebevolumen - Fläche mal (realistisch erreichbarem) Hub.
Der Carpower Sonic soll sich übrigens noch ganz gut für geschlossene gehäuse eigenen.
Ich hab zuhause 2 21"er in je 160 Litern laufen +DCX und PA Amp und die 20 Hz sind überhaupt kein problem ...
[Beitrag von Roderik81 am 21. Apr 2010, 10:23 bearbeitet]
bassgott
#8 erstellt: 22. Apr 2010, 21:54
Servus,
jo etwas entzerren muss ich schon, das ist klar.
Ich finde es allerdings besser, wenn das Chassi schon freiwillig in eine entsprechende Richtung geht, und man nur noch 3-6 db nachlegen muss kostet ja auch Leistung
Habe einen sehr interessanten Treiber entdeckt:
http://oem.ciare.com/en/296/365/prodotti.php
geht laut meiner Simu in 100L und sanfter Entzerrung bis 30Hz und ist durch seine relativ leichte Membran evtl. sogar musiktauglich?
Bitte um Meinungen
Allerdings ist der Preis bei Seeburg eine Zumutung, in Übersee kostet er~150 Euro weniger
Gibt es evtl. noch einen alternativen Händlertip dafür??
[Beitrag von bassgott am 22. Apr 2010, 22:01 bearbeitet]
Roderik81
#9 erstellt: 23. Apr 2010, 00:18
In geschlossen? Das wundert mich ich komme da jezt quick and dirty auf ca -12db @ 30 Hz.
Wie eigendlich bei den meisten reinrassigen PA-Treibern, optimiert auf kleine BR´s oder hörner.
Wenn du ohne Entzerrung tief kommen willst, brauchst du halt schwere membranen oder ordenlich Volumen - das sagt nunmal die Physik.
Du könntest noch tricks wie GHP ausprobieren, leztenendes muss du aber das was du nicht an Volumen hast per Amping ausgleichen.
Da du aber eh bei 80 hz wieder trennst würde würde ich nicht soo viel auf 50g mehr oder weniger Membrangewicht schielen. Die Raumakustik spielt da m.e. die allergrößte geige. Und ein Linearer Antrieb!
bassgott
#10 erstellt: 23. Apr 2010, 00:27
Nein Bassreflex, Ft 32 Hz. Geschlossen ist zu leise und braucht zu viel Saft
Hatte mal einen Peerless xls 12 und der war mir zu Träge,
deshalb lieber Leinensicke und mittelschwehre Pappe.
Roderik81
#11 erstellt: 23. Apr 2010, 02:34
Nur so am rande, hab hier gerade ein päärchen 15" Deltalites II in je ~100L geschlossen laufen - das klingt schön dynamisch und präzise und schiebt auch untenrum ganz gut. Wird dir aber vermutlich vom Hub her nicht reichen ... als TMT bis 200 hz laufen die hier aber vorzüglich!
Frank.Kuhl
#12 erstellt: 23. Apr 2010, 08:55
Dann lohnt es sich ja nach Übersee zu fahren
http://maps.google.d...split=0&iwloc=A&sa=X
Feldweg
#13 erstellt: 23. Apr 2010, 12:49
also ich würde z.B zu dem Lab 15 tendieren. schwere membran, viel hub aber auch einen starken antrieb. oder eben den ciare 15.00sw. wobei mit der von dir vorgeschlagene auch sehr gut gefällt.
oder eben den BMS. Die werden sich alle samt nicht viel nehmen. Lang-hubige Pa-pappen halt. Sicher die Musikalichste!? methode so tief zu kommen ohne spezielle bauten wie hörner, sba ect zu bauen.
Ideensammlung: High-End DIY Subwoofer
Hendrik_smile am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  40 Beiträge
High end sub
NORDMANN28 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  176 Beiträge
High End Subwoofer
das.ohr am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  19 Beiträge
Suche 15'' oder 18'' Chassis für geschlossenen High End Sub
Eddi_the_ear am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  16 Beiträge
Kompakter/Leistungsfähiger High End Hornbass für Touringanwendungen
gibson81 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  13 Beiträge
Welcher verstärker für high-end Subwoofer?
_R_ am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  15 Beiträge
High-End Subwoofer, Center und Raum
Lupinchen88 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  63 Beiträge
15" Basshorn Baupläne gesucht
Fritz_1952 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Sammelbestellung für High-End Subwoofer-Chassis PD.2150
DarkSubZero am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  81 Beiträge
High End Subwoofer zu Coherence 12
OlDirty am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.794
