Subwoofer selbstbau
DaBadBoy
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 17:06
hi
meine derzeitige anlage besteht aus nem jvc dvd player
nen jvc dolby reciver und dem QUANTIS 5.1 set von quadral
der subwoofer hat ne sinusleistung von 50 watt
er spielt bis ca 70 hz relativ linear aber darunter geht ihm die puste, aus die membran hat nen durchmesser von ca 17 cm.
mein dad hat das concept e von teufel und da hab ich mir am wochenende einfach mal seinen subwoofer geschnappt.
der sub hat wesentlich mehr druck und von der maximallautstärke war ich begeistert
aus dem grund will ich mir nun nen 2. sub bauen
ich will so bis maximal 300€ ausgeben
meine vorstellungen sind
raveland: tw 3000 (30cm 180watt), 39€
axx 1010 (25 cm 200 watt), 55€
axx 1212 (30 cm 220 watt) , 75€
oder axx 1515 (38 cm 300 watt) 99€
ich weis nicht wie die axx von der qualität her sind
dazu noch ein aktivmodul entweder das AM 120 von micovic
oder das 150 Watt modul vom conrad
meine wünsche sind das ich mehr leistung habe
das der sub bis 40 oder 35 hz spielt (er soll den quadral bei ca 70 hz ablösen)
das ich mehr druck habe
nicht so wichtig sind die klangeigenschaften
ich weis noch nicht ob ein geschlossenes gehäuse oder ein bassreflex gehäuse besser geeignet ist
mein zimmer hat 17 m³ und is 2,7m hoch
meine auswahl steht noch nicht fest darum wär ich froh wenn ihr mir noch vorschläge geben könntet
ich würde auch noch gerne wissen ob es noch andere aktivmodule gibt die nicht all zu teuer sind
wenn ihr technische daten braucht die kann ich euch geben ich binn erst 15 und hab deshalb noch nicht so viel kohle übrig
thx
Ace-dude
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 17:12
Also habe schon tausende male gehört, dass man die AXX Serie total vergessen kann!!!
Aber es wurde ja schon mehrmals der sogenannte "Showsub" vorgeschlagen. Für Druck wird der wohl ordentlich sorgen!
Bestehend aus:
Ravemaster BSW 184II = 130€
Aktivmodul Mivoc AM 120 = 125€
Quelle: www.dieboxhifi.de (Kenn den Shop allerdings nicht genau)
Und hier findest du den Showsub, mit Frequenzgängen und Bauanleitung:
http://www.ilmag.de/html/showsub.html
MfG
Ace
zwittius
#3 erstellt: 27. Apr 2005, 17:23
also die AXX serie wurde schon sehr oft mit erfolg und zufriedenheit verbaut sogar von hobby hifi magazinen!!
ich habe einen TW3000 der ist klasse nur der hat nicht sooooo viel max. lautstärke aber für 300 kannste dir locker zwei von den bauen!
einfach in je 50-60l geschlossenes gehäuse bauen und ein AM 80 reinknallen!
mach dir keine sorgen das AM 80 ist voll OK für den TW 3000!
mit holz kostet der nur rund 130-140Euro! und mit zweien kannste die bude locker umreißen das versprech ich dir!
Ace-dude
#4 erstellt: 27. Apr 2005, 17:42
Stimmt hast recht!!! Ich war bei einem ganz anderen Hersteller!! *confused*
zwittius
#5 erstellt: 27. Apr 2005, 17:45
also ich würde an deiner stelle für filme den raveland AXX 1515 in nem BRgehäuse bauen!abr für musik ist der nicht zu empfehlen!
wenn du nen sub der gut für musk und filme ist bau dir 2 ravlenad TW 3000 ist deine entscheidung!!
ich würde zwei bauen da du dann weniger probleme mit den basslöchern hast!
Waschhausernst
#6 erstellt: 27. Apr 2005, 20:36
@ziwittus: werd mir übergangsweise auch einen geschlossen verbauten tw3000 mit am80 bauen (meine geplante schweinerei muss leider warten). kostet bei mir (mit neuen!) komponenten mit holz 100€.
@dabadboy: bei ebay das am 80 kaufen! chassis bei conrad 40€
DaBadBoy
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 21:10
äää n 15 zoll chassi in ein 17 m³ zimmer
is denn ein 25ger ausreichend (axx 1010)
oder sollte es n 30ger sein (axx 1212, tw 3000)
welches modul empfihlt ihr mir das 80ger oder das 120ger
wie schauts mit dem Subsonicfilter aus kann man den überbrücken oder ausschalten
oder is er zwingent notwendig??
das_n
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 22:00
sehr tief für seine größe spielender sub:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/zebulon.htm#zebulonsub
sakly
#9 erstellt: 28. Apr 2005, 10:15
Hi DaBadBoy!
Der Vorschlag mit 2 Subs wurde ja schon gemacht und den würde ich gerade bei einem kleinen Zimmer auch aufnehmen, da du dort schon arg schnell Probleme mit Modenanregung bekommst und da mit zwei Woofern einfach besser fährst. Auch Lautstärke erhöht sich dann natürlich. Da du 300Euro ausgeben kannst und möchtest, würde das passen.
Mein Vorschlag wären hier zwei BSW 104 von Ravemaster
http://www.speakertr....php?product=Rbsw104
mit zwei Am 80-Modulen zu verbauen. Die 80Watt reichen locker aus. Damit bist du bei 2x55Euro plus 2x79Euro, also 270Euro exklusive Holz. Kommst mit knappen 300Euro also hin.
Das Gehäuse würde ich für das AM80 mit etwa 35 Liter je Treiber aufbauen. Dann erhälst du mit der Tiefbassanhebung des Moduls einen Frequenzgang bis etwa 33-34Hz.
Die machen in deinem Zimmer dann schon enorm Spaß glaube ich.
DaBadBoy
#10 erstellt: 28. Apr 2005, 12:00
währen die subs dann für filme oder für musik geeignet??
ich hab so 50/50 mischung
sakly
#11 erstellt: 28. Apr 2005, 13:03
Beides.
Durch die geschlossene Bauweise sehr präzise und durch das Modul und dessen Entzerrung auch tief genug, so dass man bei Filmen auch nichts vermissen dürfte. Die 20Hz mit Vollpegel sind für diesen Kurs natürlich nicht möglich.
Wenn es definitv tiefer als die genannten 34Hz sein soll, dann muss das AM120 her und das Gehäuse muss größer ausfallen, da landest du bei wenigstens 50-60 Liter je Sub. Das sprengt aber dein Budget, deshalb kam der Vorschlag nicht.
Mit der genannten Lösung dürftest du in deinem Raum wohl die besten Ergebnisse erzielen.
Passiv Subwoofer Selbstbau
Hanussen am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Cylev am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  16 Beiträge
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau
neuland am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer selbstbau ohne Daten
Nudis am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  28 Beiträge
Subwoofer Berechnung Gehäuse und Bassreflex
Schnubbi am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer bei 100 Hz Trennen?
jagges am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
*lupogti* am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Pa Subwoofer Selbstbau
tilstegi am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  16 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Nykon am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Nils88 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  30 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
