HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Entwicklung + Bau eines 18 Zoll TML für BSW 184 / ... | |
Entwicklung + Bau eines 18 Zoll TML für BSW 184 / AWX 184, das Finale+A -A |
michaeldietrich83
17:14
erstellt: 14. Jun 2010, ||
Hallo Leute Wie der Titel schon verrät, benötige ich ein bischen Hilfe zur Entwicklung eines Gehäuses für einen RAVEMASTER BSW 184-II. Die Größe des Gehäuses spielt eine untergeordnete Rolle Auch verschwenderischer Materialumgang spielt keine Rolle, bin Tischler und habe ausreichend Material sowie einen Maschinenpark zur Verfügung. ![]() Ich möchte in der Scheune ein kleines Kino einrichten, und dachte daher vielleicht kann man den SUB gleich als Sitzgelegenheit benutzen. Der SUB sollte gern bis hinunter zu 20 Hz spielen und mit meinen Spechörnern mithalten können. Sauberer und linearer Klang verstehen sich von selbst. Super wäre auch, wenn so wenig Bedämpfungsmaterial wie nötig verwendet werden kann. Sonst bräuchte ich ja bei ner großen TML ne halbe LKW Ladung Sonofil. Getrennt wird nach oben aktiv bei ca 70 - 90 Hz mittels RCM DT 300. Eckhorn fällt aus, da er ja im Raum stehen soll und es kommt auch nicht so tief. Dachte an eine TML, habe schon einmal bei Strassacker auf der Seite simuliert. ![]() Bin mir aber nicht sicher ob das alles koreckt ist, da ich schon öfter gelesen habe, der Treiber, sollte auf 1/3 der Line sitzen. Es könnte aber genauso eine große BR, ein Tapped Horn oder was auch sonst werden. Bin für alles offen. ![]() TS Parameter: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,2 Fs (Hz) 26 Qms 2,2 Qes 0,36 Qts 0,31 VAS (l) 328 SD (qcm) 1190 Mms (g) BxL (Tm) SPL (dB) 98 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 5,0 Induktion Le (mH) Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 500 Belastbarkeit (Watt max.) 1200 Schwingspule Durchmesser (mm) 100 Höhe (mm) 18,0 Ich danke schoneinmal für eure Hilfe [Beitrag von michaeldietrich83 am 14. Jun 2010, 17:18 bearbeitet] |
DER_BASTLER
17:39
Ich würde eine 250L Br box mit 300-400cm² Port bauen portlänge 40-50cm. Soll linear bis 30hz gehen und wird noch recht laut. Natürlich begrenzt der Hub bei so einer tiefen abstimmung deutlich den maximalschalldruck Edit: könnte man auch als Tisch oder Sessel tarnen. Wichtig ist genug Streben einzuplanen ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 14. Jun 2010, 17:42 bearbeitet] |
sakly
07:49
erstellt: 15. Jun 2010, ||
Hi Michael, wenn Du ein System in der Scheune aufbauen willst, dann kommst Du mit einem 18" wohl nicht so weit, wenn Du 20Hz und laut haben willst. Eine Scheune ist doch in der Regel recht groß, oder? Erzähl mal was über den "Raum". Gruß |
michaeldietrich83
20:55
Hallo Das Kino soll nicht die ganze Scheune ausfüllen, sondern nur ca 40 m² davon. Vorn und Rechts ist eine gemauerte Wand, vorn soll die Leinwand hängen. Links und Rechts davon, sollen meine BB Hörner stehen. Der SUB ca 5-6m von der Leinwand weg. Deshalb dachte ich man könnte ein längliches Gehäuse bauen, dort gleich Sitzpolster und eine Lehne anbringen und fertig wäre ein Platz, der einen den Bass auch physisch spüren lassen würde. Sind die Werte der Berechnungssoftware, bei Strassacker halbwegs verlässlich? Weil wie gesagt, habe schon öffter gelesen, das der Treiber bei einer TML, auf ein Drittel der Line sitzen sollte und nicht am Anfang Schönen Abend noch, mfg Micha |
sakly
08:27
erstellt: 16. Jun 2010, ||
Hi Micha, den Subs ist es egal, ob sie nur 40m² beschallen sollen, sie beschallen trotzdem alles. Wenn die 40m² in der Scheune also nicht durch Mauerwerk abgetrennt sind, dann wird ein 18"-Sub wielleicht eng, wenn die Scheune ein richtig großes Ding ist. Deshalb schrieb ich, Du sollst mal was über die Scheune schreiben (was leider sehr mau ausgefallen ist). Zudem spielt der Aufstellungsort bei einem Sub eine signifikante Rolle. ICH würde da keinen Sitzplatz draus machen, der dann fest vor der Leinwand in einer bestimmten Position stehen muss. Du hast dann keine Möglichkeiten in der Aufstellung zu reagieren, wenn Dir der Klang nicht gefällt. Die Simulationstool auf der Strassacker-Seite sind mit Vorischt zu genießen. Um eine kleine Abschätzung zu bekommen vielleicht ganz "süß", aber um wirkliche Simulationen anzustellen, eher nicht wirklich brauchbar. Gruß |
michaeldietrich83
16:14
Na gut, dann probier ich es nochmal. Die Scheune ist insgesamt ca 300 m² groß und ca 8 Meter hoch. Na gut, da wird das mit dem Sommerkino eben nicht bis 20 Hz runter. Macht aber auch nix. In der kalten Jahreszeit soll der SUB in den Party/ Hobbyraum. Dieser ist ca 35 m² groß und 2,30 m hoch und hat gemauerte Wände. Für den Raum sollte der 18er doch aber reichen, oder? ![]() Mal sehen, ob wir nun ein TML Gehäuse oder etwas anderes nettes hinbekommen. mfg Micha |
Marsupilami72
16:17
[Beitrag von Marsupilami72 am 16. Jun 2010, 16:18 bearbeitet] |
-Euml-
17:12
naja da musst du aber den Bauvorschlag kaufen, er hat aber schon das Chassi ... für das Chassi gibt es mehrere Baupläne, ich habe ja selbst mal einen vor einiger Zeit gemacht ![]() ![]() ![]() das gibt es noch das Eckhorn 18 naja und noch so einiges anderes ![]() |
Marsupilami72
17:20
Öh...wieso das? Er könnte ja lieb fragen, ob ihm jemand den Artikel aus der HH einscannt... |
michaeldietrich83
18:17
Hallo Danke ersteinmal für die Anregungen. Muss zugeben, ich bin kein großer Freund von BR. Im Auto habe ich CB und ansonsten war ich mit den Eckhörnern zuhause immer glücklich. Leider reichen die nicht soweit hinab. Ich möchte gern etwas bauen, was es noch nicht als Bausatz gibt, gern auch abartig groß. ![]() Es macht mir einfach großen Spaß etwas mit zu entwickeln und anschließend umzusetzten. Bei den Spechörnern war ich auch das Versuchskarnikel. Ich bin etwas von TML Infiziert(dh. sehr neugierig darauf), oder ein Taped Horn wäre auch noch was. mfg Micha |
sakly
19:36
Hehe, ein 18"er geht da doch unter... In dieser Größe würde ich mal denken, dass man da mit 4 18"ern ran kann. Für 35m² wird einer natürlich ausreichen. Bezüglich der gewünschten Bauweise kann ich Dir aber nicht weiterhelfen. Vielleicht solltest Du denTitel mal Deinem Wunsch entsprechend anpassen, damit die Leute, die sich damit auskennen, auch sehen, dass ihr Typ gefragt ist ![]() Gruß |
michaeldietrich83
20:08
erledigt, mal sehen, ob es klappt, die richtigen Leute zu ködern. mfg Micha |
castorpollux
10:57
erstellt: 20. Jun 2010, ||
Hi Michael, there you go: ![]() ![]() ![]() Links oben Eingabepunkte des Berechnungssriptes, rechts der Impedanzgang, links unten der simulierte Frequenzgang. Ich habe selbstgemessene TSP von vor ein paar Monaten verwendet, da du irgendwie weder MMS noch Le gepostet hast - macht ja nix, wozu hat man das eigene Archiv ![]() Transmissionlinelänge: 3,48m Anfangsquerschnitt: 1075cm² Austrittsquerschnit: 716cm² Chassisposition auf Lauflänge: 1,16m Ich habe außerdem einen Filter von 12dB ab 80Hz eingreifen lassen, ohne den steigt der Pegel zu 100Hz noch mal an - kommt das in etwa mit der Filtersteilheit des DT300 hin? Grüße, Alex |
sakly
11:02
Wusst ich doch, dass der Alex dann nicht lange auf sich warten lässt^^ ![]() |
castorpollux
11:04
Wenn er dazu noch so charmant per pm angeflirtet wird... ![]() |
sakly
11:06
*lol* Ok, also wird hier mit gezinkten Karten gespielt ![]() |
michaeldietrich83
13:04
Hallo Alex, danke erst einmal für die Simulation. Links unten ist ja der Frequenzgang. Ist der nun gut oder eher mies. Mit meinem Laienhaften Verständnis würde ich sagen 87 db Wirkungsgrad hauen einen nicht unbedingt vom Hocker. Oder missverstehe ich hier etwas? ![]() Meine Spechörner haben glaube ich etwas um die 95 db Wirkungsgrad, da dürfte es schwierig werden für die TML da mitzuhalten. Über die Filtersteilheit des DT 300 muss ich mich nocheinmal belesen, da kann man mit 10 Mikroschaltern eine Menge einstellen. ![]() mfg Micha |
-Euml-
13:19
der F-Gang sieht schon sehr schön aus eine TML hat immer einen nicht all zu hohen Wirkungsgrad aber 87dB sind da mehr als genug für die meisten ... also wenn die Tiefstbass mit viel Wirkungsgrad haben willst bleibt eigendlich nur das Tapped Horn, ob das mit dem Mivoc klappt ist na andere Sache aber du kannst den ja auch einfach Verkaufen und dir gleich den Original Bauplan umsetzen Bauplan = ![]() als Chassis gäbe es zwei die da gut passen Eminence Kappa 15LF = ![]() Eminence Kappalite 3015LF = ![]() dann hast du 100dB ab 20Hz ... also wenn das nicht reicht solltest du mal zum Arzt gehen ![]() |
castorpollux
13:36
Hi Michael, der BSW erzeugt, wenn er bis 20Hz gezogen wird, bei 40Hz eine Senke. Das lässt sich zwar in den Griff bekommen, in dem man - den Buckel unterhalb 40Hz nicht so ausgeprägt werden lässt, in dem man den Anfangsquerschnitt eher relativ klein setzt - den "Anstieg" oberhalb 40 Hz mittels Frequenzweiche wegfiltert Der Anstieg zu 100Hz hin ist dabei der Konstruktion/der Effizienzsteigerung des Chassis geschuldet ![]()
Ja, der Wirkungsgrad ist nicht die Bombe. Erfahrungsgemäß wird das aber im TH mit gleichem Chassis auch nicht deutlich mehr. 20Hz linear sind eben eine Hausnummer, die Kompromisse fordert. ![]() Trotzdem, der maximale Pegel dürfte für ein Heimkino mehr als ausreichend sein, die maximale Bedämpfung der Membrangeschwindigkeit liegt bei 22Hz ![]() Grüße, Alex |
michaeldietrich83
14:04
Trotzdem, der maximale Pegel dürfte für ein Heimkino mehr als ausreichend sein, die maximale Bedämpfung der Membrangeschwindigkeit liegt bei 22Hz ![]() Alex was meinst du mit dem Satz oben? Ich glaube, der BSW 184 ist für den Preis echt super.(90 Euro in der Bucht) Wenn ich wirklich nicht mit der TML zufrieden bin, kommt eben doch das Eckhorn. ![]() Ich glaube dann werd ich das Teil mal bauen. Wie muss denn die Innenbreite des Gehäuses sein? Wie schaut es mit der Bedämpfung aus? Das kann man in der Eingabemaske nicht vollständig lesen. Wie falte ich das Teil am besten? Aufzeichnen und bissel probieren? Oder gibt es da auch ein Programm zur berechnung? Fragen über Fragen, aber hier bin ich ja in guten Händen. ![]() mfg Micha [Beitrag von michaeldietrich83 am 20. Jun 2010, 14:06 bearbeitet] |
castorpollux
17:46
Hi Michael, bei 22Hz liegt sozusagen die Abstimmfrequenz des Transmissionline-Resonators. Ähnlich einem Bassreflex führt die Membran auf dieser Frequenz in diesem Gehäuse kaum Arbeit, das Gehäuse macht das meiste und entlastet das Chassis so. Gibst du also einen 22Hz Ton auf den Sub, steht die membran quasi still, aber es donnert gewaltig ![]()
So, das das Chassis reinpasst ![]()
Das erste Drittel ein bischen mit Sonofil an den Wänden betackern, ansonsten nüschte. Grüße, Alex |
michaeldietrich83
18:34
Hallo Alex, jetzt seh ich durch bei deinem Satz von Vorhin. Versteh ich das richtig, die 3,48 m lange Line fängt an, mit einem Querschnitt von 1075 cm² nach 1,16 m kommt das Chassis. am Ende der Line ist der Querschnitt nur noch 716 cm² da werde ich mal ein bischen was Zeichnen. ![]() mfg Micha |
castorpollux
20:26
Jepp, genau. Kontinuierliche Querschnittsverringerung. Bevor du über die Problematik des Knicks stolperst beim Zeichnen: einfach die Linelänge anhand einer gedachten Mittellinie entlang der Line festlegen/ablesen ![]() Grüße, Alex |
michaeldietrich83
21:16
Bevor du über die Problematik des Knicks stolperst beim Zeichnen: einfach die Linelänge anhand einer gedachten Mittellinie entlang der Line festlegen/ablesen :prost Wie bitte? Ich steh grad ein bischen auf dem Schlauch. mfg Micha |
michaeldietrich83
21:31
#25
erstellt: 21. Jun 2010, ||
michaeldietrich83
15:36
#26
erstellt: 27. Jun 2010, ||
Hab mir mal die Maße aus der Zeichnung rausgemessen und werde morgen mal anfangen mit zuschneiden. Bei den Außenmaßen hatte ich mich letztens Vertan. Korrekt ist, 175 cm Hoch, 53 cm Breit und 46 cm tief Volumen 432 Liter ![]() mfg Micha |
michaeldietrich83
18:54
#27
erstellt: 04. Jul 2010, ||
Das Gehäuse nimmt Form an. Gehäuse ist recht einfach zu bauen. Gehrungen erübrigen sich, bei Winkeln von 1-2 Grad, das macht der Leim dicht. ![]() Es Fehlen jetzt noch auf der Mittelachse die kompletten Verstrebungen und die Rundungen. Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es wird schon ein ganz schönes Monster, Gewicht wird ca 120 kg. ![]() mfg Micha |
michaeldietrich83
20:10
#28
erstellt: 06. Jul 2010, ||
-Euml-
21:28
#29
kannst du dann mal einen Bauplan machen mit einer liste für die einzelnen Teile, ich glaube das so einige das gerne mal mit dem Mivoc AWX 184 nachbauen würden ![]() |
michaeldietrich83
21:49
#30
Hallo Euml Das ist kein Problem, habe ja ne Zeichnung und eine Stückliste geschrieben. Aber ersteinmal muß der Sub sich beweisen, mal schauen ob er das hält, was die Simulation verspricht. Der etwas geringere Wirkungsgrad, wird denke ich, durch die riesige Membran wieder aufgehoben. ![]() mfg Micha |
DER_BASTLER
22:13
#31
DAS hätte ich jetz aber gerne erklärt ![]() Oder meinst du hub? |
michaeldietrich83
22:23
#32
Hab mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Der Treiber hat solo 97 dB Wirkungsgrad. In dem TML Gehäuse laut Simu "nur 87 dB". Es wird wohl aber trotzdem aufgrund der großen Membranfläche ausreichend Druck aufkommen. ![]() Hub kann der Treiber ja auch nur +/- 5mm War es jetzt besser ausgedrückt oder fachlich immer noch Murks? |
michaeldietrich83
20:38
#33
erstellt: 07. Jul 2010, ||
michaeldietrich83
19:14
#34
erstellt: 10. Jul 2010, ||
Es ist wieder etwas passiert, Korpus verleimt, Rundungen eingeklebt und mit PU Kleber ausgefüllt, Verstrebung an die Rundung angepasst und die selbstgebauten Terminalschrauben angebaut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Denke, morgen Abend wir er das erste mal meine Atmung unterstützen und ordentlich mein Zwerchfell massieren. ![]() mfg Micha |
Gurkenhans
21:10
#35
durch die gewaltige memranfläche des 18ers bekommst du mehr druck als erwartet ![]() ![]() aber ich muss sagen sehr sehr sehr sehr schön auf den bildern sieht alles so "klein" aus aber wenn man erst mal weiß das es sich um einen 18" sub handelt staunt man schon wie groß das teil eigentlich ist respekt ![]() gute arbeit ![]() [Beitrag von Gurkenhans am 10. Jul 2010, 21:14 bearbeitet] |
michaeldietrich83
23:03
#36
Die Größe täuscht auf den Bildern wirklich sehr. ![]() Stehend ist das Teil Mannshoch und echt schwer. Muss den noch irgendwie aus der Werkstatt die Treppe runterbringen. ![]() mfg Micha |
Gurkenhans
11:01
#37
erstellt: 11. Jul 2010, ||
is der jetz schon fertig (bin neugierig) ach so mir fält jetz ein du hast am anfang was von "sitzgelegenheit" und "bass fühlen" erzählt bau dir doch bodyshaker unter die bänke ![]() die dinger übertragen den bass direkt auf den körper ![]() |
michaeldietrich83
12:53
#38
Die zweite Seite wurde vorhin verleimt. Noch ne weile trocknen lassen und dann schaun wa ma was geht. Bin auch schon ganz Hibbelig. Mit den Bassshakern ist eine gute Idee. Habe schon ne gute CD gefunden. Da spielt eine Orgel mit. ![]() |
CMF-Marodeur
13:08
#39
Mal so als Frage, warum die Zweiteilung der Transmissionslinie? Soll das zur Stabilisierung dienen oder welche Aufgabe hat das (auf den Bildern waagerechte) Brett in der Mitte? |
michaeldietrich83
13:19
#40
Hallo, richtig erkannt, ist dafür da, das alles optimal gegen mitschwingen gesichert ist. Wände und Front/Rücken sind aus 25 er Material. Aber bei den Plattengrößen, dachte ich, schadet eine Aussteifung sicher nicht. Gehe jetzt die Schraubzwingen entfernen. ![]() |
CMF-Marodeur
13:27
#41
Klar, bei dem Chassis muss das alles ordentlich gedämmt werden. Aber warum gleich ein massives Brett? Wären mehrere einzelne Stützen da nicht genauso effektiv gewesen? Ich kann mir vorstellen dass das Brett schon nen relativ großen Einfluss auf den Klang hat. |
castorpollux
13:30
#42
Nönö, sofern da der Querschnittsverlauf eingehalten wird, hat das keinen Einfluss außer der Gehäusestabilisierung ![]() Grüße, Alex |
michaeldietrich83
14:44
#43
Ich kann nur sagen, PERVERS was damit möglich ist. Tiefgang ohne Ende und absolut kontrollierter furztrockener Bass. Habe ne weile suchen müssen um ne CD zu finden, wo überhaupt Tiefstbass drauf ist. Black eyed peas-Ring a ling. Da steppt der Bär ![]() Mehr Infos und Bilder gibt es heute Abend, muss ersteinmal zum Geburtstag. Das Grinsen will mir gar nicht aus dem Gesicht weichen. mfg Micha |
michaeldietrich83
20:54
#44
so wie versprochen noch ein paar Bilder. kurz vor der Hochzeit mit der zweiten Seite ![]() ![]() ![]() ![]() das erste drittel der Line mit Sonofil ausgekleidet ![]() ![]() Fertig, kann es leider nicht hinstellen, zu schwer für mich und meine bessere Hälfte ![]() ![]() ![]() Gehäuse ist super ausgesteift und zuckt auch nicht bei den stärksten Bassattacken. Klang ist wenn die Töne auch auf der Cd sind echt super. Bei 50 Hz stehst du neben dem Treiber, der enorme Auslenkungen macht und es ist gefühlt nicht laut, macht aber einen unheimlichen Druck auf den Brustkorb. ![]() Von den 300 möglichen Watt des DT 300 musste bisher nur die Hälfte antreten, dabei dachte ich schon, der Treiber springt jeden Moment aus dem Gehäuse. Jetzt gilt es nur noch das DT Modul richtig einzustellen. Denke der Aufwand hat sich gelohnt. Entstanden ist für 90 Euro ein großer aber dafür noch schlanker TML Woofer mit Wahnsinns Tiefgang. Die sichtbaren Spanplattenkanten werden noch antrazit gepinselt. Die schwarzen MDF Seiten werden geschliffen und wie bei meinen Spechörnern geölt. mfg Micha |
PokerXXL
21:35
#45
Moin,Moin Alter Falter ,da hast du ja ein heftiges Teil gebaut. Viel Spaß damit ![]() "Master and Commander" und natürlich das Podrennen aus Star Wars 1 stünden bei mir ganz oben auf der Teststrecke. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Gurkenhans
07:08
#46
erstellt: 12. Jul 2010, ||
is das ding genial das teil ![]() ![]() wenn ordentlich druck auf dem brustkorb ist hast du alles richtig gemacht ![]() aber vorsicht es steht zwar eine sinusangabe drauf das heißt aber noch lange nicht das die stimmt ![]() ![]() wenn du zeit hast poste mal ne aufbauanleitung und poste dann gleich mal was du dafür ausgegeben hast ![]() auf jedenfall genial das ding ![]() das mit den bassshakern kannst du dir ja noch überlegen ![]() die gibt es übrigenz auch bei reichelt von visaton bei den pollinteilen kanst du gleich 4 an einen AM 80 anscließen der müsste die leistung bringen (korrigiert mich wenn ich falsch liege) mfg gurke [Beitrag von Gurkenhans am 12. Jul 2010, 07:09 bearbeitet] |
-Euml-
10:27
#47
na da will man doch Anhören gehen ...
mh widerspricht sich etwas ... oder meinst du einfach das das Chassi völlig entspannt spielt bei höheren Pegel ? @Gurkenhans sowohl das Chassi hält seine Leistung nur Mechanisch reich es da nicht ... und auch das AM 80 bringt die Leistung wahrscheinlich sogar noch ein wenig mehr ![]() |
viertelnach8
11:44
#48
Alter Verwalter!!! Das sieht echt abgefahren aus! Ich steh normal eher auf dezent gehaltene Optik, aber dein Finish überzeugt mich vollends ![]() |
michaeldietrich83
16:13
#49
Denke das liegt daran, das das Ohr diese Frequenzen schon gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Ich hatte bei dem Erlebnis, den Sub nach oben bei 50 Hz getrennt. Wahrscheinlich ist, das die abgegebene Frequenz noch tiefer war. Ich freue mich über die Positive Rückmeldung. Bauplan mit Stückliste kommt demnächst. Muss jetzt ersteinmal probieren das Teil richtig hin zu stellen. ![]() mfg Micha |
michaeldietrich83
21:19
#50
Hallo Hier ist noch mal ein Bild zur Veranschaulichung der Größe(bin 1,80 groß) ![]() ![]() Noch ein Bild von meinem Anschlußterminal. Ich hatte gerade nix mehr passendes da, da habe ich zwei M 10 Schrauben umfunktioniert. ![]() ![]() mfg Micha [Beitrag von michaeldietrich83 am 12. Jul 2010, 21:36 bearbeitet] |
Gurkenhans
21:43
#51
erstellt: 13. Jul 2010, ||
sowas großes hat nur in ner scheune platz ![]() hat den jemand erfahrung mit bassshakern ![]() den in der materie kenne ich mich nich so aus ![]() mfg gurke |
mivoc AWX 184 beamter77 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 74 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
mivoc awx 184 eckhorn 18 Shoot-Out93 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 23 Beiträge |
Mivox AWX 184 GHP Charlie# am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 4 Beiträge |
verstärker für awx 184 *low*bass* am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
AWX 184 SUB allstar81 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 17 Beiträge |
Subwooferbau AWX 184 Tobi123789 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 17 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Sub dorfler1000 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Mivoc awx 184 abschiermen? the-triple am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.027
