Tip für ein Chassis für ein vorhandenes Gehäuse
backmagic
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 04:54
Ich bräuchte ein paar Tips für ein Chassis für ein vorhandenes Gehäuse.
Ich weiss, normal machts keinen Sinn aber das ist wirklich ein nobles Gehäuse in Multiplex mit Echtholzzfurnier usw...
Darum würde ich mich über Ratschläge sehr freuen.
Gesucht ist ein Chassis bis ca 393mm Aussendurchmesser und ca 360mm Einbaudurchmesser von 2 bis 8 Ohm. (als Subwooferberstärker habe ich aktuell nen Reckhorn A 1000)
Dass Innenvolumen ist aktuell ca 120 bis 130 Liter, ich muss da nochmal genauer messen und als Bassreflex ist ein Holzkanal verbaut welcher ca 21 cm lang ist und ca 8x25 cm ist. also ca nem 16er Rohr entspricht.
ich kann das Gehäuse Volumen und das Reflexrohr natürlich auch verkleinern, die Reflexrohrlänge verlängern oder kürzen.
Aber ich kann natürlich das Volumen nicht vergrößern oder den Querschnitt vom Reflexrohr vergrößern.
Hat mir jemand nen Tip für ein Chassis bis ca. 100-150 Euro?
möchte den für Heimkino nutzen und Tiefgang wäre gut.
[Beitrag von backmagic am 17. Jun 2010, 05:04 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 16:16
na ganz einfach der Mivoc AWX 184 passt da rein = http://www.mivoc.com...oc&artikel=AWX%20184
viel mehr Auswahl hast du da nicht und der Mivoc sollte mit am weitesten runter spielen
backmagic
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 19:14
Hi, Danke für den Tip, aber der ist mir zu groß:
Aussendurchmesser 463 mm
Einbaudurchmesser 425 mm
Habe nur 393mm Aussendurchmesser und 360mm Innendurchmesser.
Magnat-Fan
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 23:37
Denke Mal da gehört en 15er rein?
Welcher passt keine ahnung.
-Euml-
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 08:44
also passen würden
Mivoc SWW 15 = http://www.mivoc.com...voc&artikel=SWW%2015
MONACOR SPH 390 TC = http://www.quinte-on...Basslautsprecher.php
MONACOR SPH 380TC , aber zu teuer mit 242€ (vielleicht ein gebrauchten ...)
Alpine SWR-1522D
Alpine SWR-1542D
Beyma Power 15
Cerwin Vega Stroker 15
PD.1550
Ravemaster BSW 154-II
so das sind so die die ich bei WinISD drinne habe die auch tief können, es gäbe da noch ein paar andere die rein passen aber da ist meist bei 40Hz Schluss ...
backmagic
#6 erstellt: 24. Jun 2010, 09:08
Würde da ein P-Audio HP-15W drin funzen?
backmagic
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 23:03
Ich hab bisher noch nicht viel Erfahrung mit so großen Gehäusen und 38 cm Woofern.
Ich komm aber nicht so tief runter wie ich dachte.
Ich häng lt Simulation als BR immer bei ca 40 Hz fest.
SRAM
#8 erstellt: 28. Jun 2010, 23:42
rcf l15p200ak
gibts für ca. 200 euro
Gruß SRAM
backmagic
#9 erstellt: 29. Jun 2010, 14:26
Hi, Danke dir für den Tip, aber da komm ich auch nur bis ca 42 Hz runter
[Beitrag von backmagic am 29. Jun 2010, 15:15 bearbeitet]
backmagic
#10 erstellt: 01. Jul 2010, 00:53
kann doch nicht sein das ich mit 130 Litern nicht tiefer komme.
Sollte ich nen 30er rein bauen
[Beitrag von backmagic am 01. Jul 2010, 00:54 bearbeitet]
backmagic
#11 erstellt: 03. Jul 2010, 10:35
Jemand Erfahrung mit dem GBS 3415 oder GBS 3615?
[Beitrag von backmagic am 03. Jul 2010, 10:43 bearbeitet]
prof_schneiper
#12 erstellt: 03. Jul 2010, 20:38
Das Problem sind nicht die 130 Liter sondern der kurze
Port und die damit relativ hohe Abstimmung.
SRAM
#13 erstellt: 03. Jul 2010, 21:36
Ideal als powerbass. Wer das Teil gebaut hat wußte was er tat
Gruß SRAM
backmagic
#14 erstellt: 04. Jul 2010, 04:25
Also das Gehäuse ist über jeden Zweifel erhaben, war mal Unterteil unter einem Hochtonhorn. Also als Zweiwegesystem.
Erst ich will das gute Stück für Heimkino zweckentfremden.
Und ich höre da immer das diese Homehifi Woofer alle fast 20 Hz machen
Das beste was ich gefunden habe war ein 390mm Soundstream Woofer:
[Beitrag von backmagic am 04. Jul 2010, 04:30 bearbeitet]
SRAM
#15 erstellt: 04. Jul 2010, 12:25
...bei welchem Schalldruck ?
Die Antwort auf diese Frage beantwortet auch den Rest.....
Gruß SRAM
prof_schneiper
#16 erstellt: 04. Jul 2010, 12:27
Ich würde den Port verlängern und dann wenn nötig leicht entzerren.
So wird es ja bei den sehr tiefreichenden Hifi-Woofern auch gemacht.
:prost:
backmagic
#17 erstellt: 04. Jul 2010, 15:19
Ich hab bisher mit Heimkino Woofern wenig Erfahrung, bisher reichte mir der übliche Hifi Tiefgang.
Ist Port verlängern nicht das gleiche wie den Querschnitt verringern?
georgy
#18 erstellt: 04. Jul 2010, 15:30
Theoretisch ist das beides dann eine tiefere Abstimmung, in der Praxis sollte allerdings der Querschnitt der Bassreflexöffnung nicht zu gering werden, da sonst Strömungsgeräusche entstehen.
backmagic
#19 erstellt: 04. Jul 2010, 15:54
Im Moment realisiere ich die Querschnittsverringerung mit Schaumstoffblöcken die in hineinklemme.
Aktuell habe ich keine Prob. mit Strömunsgeräuschen, also bei ca immer noch 130cm². (von ursprümglich ca 200cm²)
Werd wohl noch jeden 38er durchsimulieren der mit mit TSP unter die Augen kommt.
georgy
#20 erstellt: 04. Jul 2010, 16:03
Wenn der Schaumstoff luftdurchlässig ist hast du nur bedingt eine Verringerung des Querschnitts.
prof_schneiper
#21 erstellt: 04. Jul 2010, 18:14
Versuch mal einen PD 1550, 30Hz-Tuning und 3dB Entzerrung bei 30 Hz.
Die Induktionen würde ich auf 2,5 mH schätzen, auf der Website sind die ja merkwürdiger Weise nicht angegeben.
[Beitrag von prof_schneiper am 04. Jul 2010, 18:40 bearbeitet]
backmagic
#22 erstellt: 07. Jul 2010, 22:10
Ich hab jetzt nen potenziel in Frage kommenden Woofer, aber BASSCAD sagt mir ungeeignet für Bassreflex.
Hat der Wert? Kann mir Jemand was dazu sagen, von ca 30 eingegebenen würde der mit am besten gefallen...
TypenbezeichnungThriller Pro 15
Hersteller / MarkePhase Linear / Evolution
VerwendungSubwoofer
Außendurchmesser390 mm
Einbaudurchmesser360 mm
Einbautiefe187 mm
Spulendurchmesser76 mm
Magnetdurchmesser160 mm
Musikleistung RMS / Max.300 / 500 Watt
Frequenzbereich18 - 500 Hz
Impedanz4 Ohm
Resonanzfrequenz (FS)29 Hz
Wirkungsgrad93 dB/1W/1m
Gesamtgüte (QTS)0,46
Äquivalentvolumen (VAS)105 l
Lineare Auslenkung (xmax)+/- 16 mm
Geschlossenes Gehäuse50 - 55 l
Bassreflex / Bandpass50 - 125 l
[Beitrag von backmagic am 07. Jul 2010, 22:14 bearbeitet]
Velocifero
#23 erstellt: 07. Jul 2010, 22:54
vergiss doch mal dieses bescheuerte Programm
Dieses TSP-simulieren und sternchengefunzel in diesem Programm ist völlig sinnlos.
Meister Sram hat dir eigentlich schon einen sehr guten Treiber gezeigt.
backmagic
#24 erstellt: 07. Jul 2010, 23:28
Halt bedauerlicher Weise das einzige Programm das ich kapiere
Velocifero
#25 erstellt: 07. Jul 2010, 23:51
Deswegen ja auch der Tipp, sich nicht länger mit diesem Müll aufzuhalten
TSP erzeugen keinen Schalldruck im Bass, sondern mögliches Verschiebevolumen. Membranfläche * Hub. Interessant währe Linearitätsverhalten über den Hub. Aber dazu gibt es sogut wie keine Info´s....
Schonmal mit Raumakustik und deinen Raumverhältnissen beschäftigt? Aufstellung, Höhrposition, Raummoden, Druckkammereffeckt, Nachhallzeit....
Was war den eigentlich zuerst da, Subwoofer oder TSP? ....
[Beitrag von Velocifero am 07. Jul 2010, 23:54 bearbeitet]
prof_schneiper
#26 erstellt: 12. Jul 2010, 13:09
Völlig sinnlos ist das simulieren nicht.
Natürlich wird sich das Endergebniss immer mehr oder weniger von der Simulation unterscheiden,
aber durch sie bekommt man erstmal ungefähre Anhaltspunkte von wegen Volumenbedarf und Abstimmfrequenz.
Den Sternchen schenke ich allerdings auch keinen Glauben.
:prost:
backmagic
#27 erstellt: 15. Aug 2010, 13:59
Hab nun einen ESX drin, ein Phase Linear Sub hatte leider einen Versandschaden.
backmagic
#28 erstellt: 07. Okt 2010, 17:44
So, der ESX wurde jetzt nochmal durch einen KOVE Armageddon M15 ersetzt, der geht im Heimkino ab wie Schmitzs Katze.
Chassis für vorhandenes Gehäuse
Hekorn am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
Gehäuse bauen für vorhandenes Chassis
Timo1969 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  6 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse für vorhandenes Chassis
Sebo84 am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  8 Beiträge
Vorhandenes Chassis verbauen
Schmelli am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  3 Beiträge
Vorhandenes Chassis + Aktivmodul in neuem Gehäuse!
Keynoll am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
Vorhandenes Gehäuse berechnen
locratos am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  6 Beiträge
Suche passende Sub's für vorhandenes Gehäuse
Eddy_485 am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  21 Beiträge
Gehäuse für Z623 Chassis
KingOfBass am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  25 Beiträge
Gehäuse für ein MHB 12 Chassis
the_madcat am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  5 Beiträge
Zwei Chassis, Gehäuse trennen?
rubinasfriend am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.952
