Wandbefestigung von Subwoofern
teite
#1 erstellt: 09. Mai 2005, 12:52
Ich möchte mir einen flachen aber hohen Subwoofer bauen. Allerdings wird er nur an der Wand lehnend nicht stabil genug sein so das ich um eine Wandbefestigung nicht herum komme.
Hat jemand Ideen wie man einen Sub an der Wand befestigt ohne das grosse Vibrationen in Richtung Nachbarn übertragen werden?
cu,
Stefan
Apalone
#2 erstellt: 09. Mai 2005, 14:15
teite schrieb:
cu,
Stefan
Hallo Stefan!
Zwei stabile Haken und die mit einem stabilen Gummi verbinden, so ähnlich wie die, mit denen Auspufftöpfe an der Karosserie befestigt werden. Geh mal auf den Schrott und besorg dir so ein Gummi - mit den Dingern kann man einen SW notfalls aufhängen!
Viele Grüße
Marko
teite
#3 erstellt: 09. Mai 2005, 14:28
Ja an sone Haken und Gummilösung habe ich auch gedacht, aber noch keine konkrete Lösung im Auge.
Mir ist allerdings eben eingefallen das ich ja auch die untere MDF-Platte ein paar cm rauskucken lassen kann so das der Sub stabil steht. Oder sind die Hebel zu ungünstig bei einem 1m hohen Sub?
cu,
Stefan
audiofisk
#4 erstellt: 10. Mai 2005, 15:22
Kommt auf die Tiefe an und wie weit vorn der Mittelpunkt der Füße liegt... wenn er flach ist, wird er auch recht kippelig sein.
Eine Lösung:
- unten vorne Füße
- auf der Rückseite oben und unten einen dicken Streifen Filz oder Teppich aufkleben
- oben mit einem/zwei von diesen Auspuffgummis leicht gegen die Wand verspannen. (Kannst Du ja verdeckt unter einem 2ten Deckel machen).
Ich habe meine (2*6 Bassarray) direkt auf die Wand geschraubt.
Die Wand ist aus Ziegel.
Kein Problem mit der Schallübertragung.
Je eine kräftige Schraube durch die Rückwand hinter dem Chassis in die Wand gedübelt.
Bei einer habe ich die Rückseite mit Filz beklebt und einen Auspuffgummi als Ring zwischen eine sehr große Unterlegscheibe (vom Holzbau) und die Rückwand gelegt,
so daß eine Entkopplung stattfindet.
Der Unterschied ist nicht/kaum warnehmbar.
]-audiofisk°<
Flachen Subwoofer bauen
Onesus am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  27 Beiträge
Ein Anfänger möchte gerne einen subwoofer bauen
Raddis am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  4 Beiträge
Sehr flachen Hifi-Subwoofer selbst bauen, bitte um Hilfe
Astra_Turbo am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  10 Beiträge
subwoofer "an die wand hängen"
DonMore am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  30 Beiträge
welcher sub um nachbarn nicht zu ärgern ?
Coffmon am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Wand-Downfire subwoofer?
Hernig am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Ist dieses außergewöhnliche Subwoofer-"Gehäuse" stabil genug?
Poison_Nuke am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  61 Beiträge
Subwoofer an Wand aufgehängen? Welche Folgen?
captain_carot am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  40 Beiträge
Subwoofer in der Wand
Larzyrius am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  13 Beiträge
Flachen Subwoofer
Marimaxxx am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
