HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Selbstbau! | |
Subwoofer Selbstbau!+A -A |
Emo
#1 erstellt: 15. Mai 2005, 23:31 | |
Hallo, Hab mal ein bissi mit nem Progi rumgebastelt und frage mich, ob das so in der Praxis haltbar ist! Hier mal ein FG des Ganzen: http://img155.echo.cx/my.php?image=nuforumaw72cc.jpg Das habe ich mit einem XLS 10 Peerless Woofer erreicht (ähnlich AW 7 Chassis)! Das Chassis steckt in einem 36 Liter Gehäuse! Das BR Rohr ist 25 cm lang und hat einen Innendurchmesser von 7 cm! Weiterhin wird nach oben bei 90 Hertz abgeriegelt (per AVR)! Die BR Tuningfrequenz liegt bei 32 Hertz! Antreiebn würd ich das Ganze mit meinem AX 596! Was meint ihr, geht das?? Gruß, Kevin |
ducmo
#2 erstellt: 16. Mai 2005, 00:06 | |
Der AX 596 soll den Sub von einem Kanal aus antreiben und dein AV-Receiver übernimmt die Trennung, hab ich das richtig verstanden??? Müsste eigentlich klappen, aber du solltest den Tiefpass an deinem AV mal genau durchleuchten!!! Wie steil ist die Trennung und funktioniert sie überhaupt? Bei meinem Pioneer klappt es allein damit zum Beispiel nicht optimal... Ich brauch noch nen EQ mit Tiefpass! Hättest du noch andere Trennfrequenzer zur Verfügung? Was für Lautsprecher willst du damit unterstützen? Für welchen Einsatzzweck, Heimkino oder Musik? mfG Jan ps: Mich persönlich stört etwas der Buckel bei 35hz! Teste mal mit 25Liter und Tuning bei 35hz! So ist der Frequenzgang linearer und die Gruppenlaufzeit besser! [Beitrag von ducmo am 16. Mai 2005, 00:07 bearbeitet] |
Emo
#3 erstellt: 16. Mai 2005, 00:16 | |
Hallo, Unterstützt werden soll meine nb 380! Mein AVR erlaubt Trenfrequenzen von 40-200 Hertz in 10 hertz Schritten und er hat ne high-cut Funktion von 40-160 Hertz in 10 hertz Schritten!
Beides!
Ja, dann is aber schon bei 40 Hertz schluss! gruß, kevin |
ducmo
#4 erstellt: 16. Mai 2005, 02:04 | |
Wie gesagt, du solltest wirklich mal testen ob der Tiefpass so funktioniert wie du dir das denkst! Wenn du den Verstärker schon hast, würde ich mal eine Box anschließen und das ganze über den Sub-out ansteuern. Der LS ist dann quasi der Subwoofer und überträgt das LEF-Signal, wenn du bei den verschiedenen Einstellungen nen Unterschied feststellst und aus dem "Sub" keine Stimmen zu erkennen sind, geht dein Plan auf!!! Den Test würde ich auf jeden Fall mal machen, weil du sonst einen EQ einplanen musst, ein Modul ist dann vielleicht billiger... Ich kenn mich mit Nubert nicht sonderlich gut aus! Ist die nb 380 eine Standbox, ich hab sie nicht gefunden? Ich frag nur, um ein wenig einzuschätzen, wo die Trennfrequenz zu dem Sub in etwa liegen sollte. Bei Stand LS trennt man im Normalfall tiefer (ca. 60hz) als bei kleinen Monitoren (ca. 80hz), was bei der Abstimmung berücksichtigt werden sollte! Du legst also großen Wert auf nen tiefen Bass für Filme, die Präzision bei Musik ist dir nicht so wichtig, richtig??? Für Filme würde folgendes bestimmt gut funzen, auch wenn der Pegel etwas geringer ist: 35Liter, Lowpass bei 60hz und Abstimmung auf 24hz Die sauberste Wiedergabe sollte mit 15Litern, Trennung bei 60hz und Abstimmung auf 35hz vorliegen! So hab ich den Peerless mal im Auto getestet und war ziemlich begeistert davon auch wenn ich eigentlich kein BR Fan bin... Zwischen meinen zwei Vorschlägen gibt es übrigens, unendlich viele andere Varianten!!! Im Zweifel muß man halt ein, zwei Probegehäuse bauen um seinen Liebling heraus zu finden... mfG Jan |
Allgemein: BR-Rohr Position, Chassis interferenzen Simon.S am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 13 Beiträge |
Frage zu Br-rohr maroon am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 9 Beiträge |
BR-Rohr retten Thunder-Wolf am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 16 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit Peerless XLS 12 klingt optimierbar hndrk321 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 8 Beiträge |
Hilfe bei der Berechnung vom BR-Rohr *Hust* am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 22 Beiträge |
Welches BR-Rohr - 15" -beastyboy- am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Hertz ESX chrislo am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 12 Beiträge |
Mivoc AW 2000 BR Selbstbau DJ_Casely am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
AW 3000 im 100l br -Frage zum BR Rohr mercedes-c180 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 13 Beiträge |
2005
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.675
