Passiv-Subwoofer-Anschluß
vdp
#1 erstellt: 16. Mai 2005, 10:19
Hallo Leute,
hab da mal eine (wahrscheinlich ziemlich blöde) Frage. Hab aber bisher im Forum keine Antwort gefunden..
Wie schließe ich einen passiv-Sub zu meinen Stereo-Boxen an (2.1-Aufbau)? Auf ein Aktivmodul würde ich gerne verzichten.
Ist es möglich, bei meinem Stereo-Verstärker von einem Tape-Rec Ausgang auf einen zweiten Verstärker zu gehen und an diesen den Sub anzuschliessen? Wenn ja: wie kriege ich den Stereo-Lautsprecher-Ausgang dann auf Mono an den Sub?
Hoffe, mein Anliegen ist nachvollziehbar. Für Antworten wär ich dankbar.
Gruß Vincent
georgy
#2 erstellt: 16. Mai 2005, 10:30
Ein passiver Subwoofer wird parallel zu den Lautsprechern am Verstärker angeschlossen, wenn du nur einen Tieftöner im Subwoofer hast kannst du den nur an einem kanal anschliessen.
Zu beachten ist dass durch Parallelschaltung von Subwoofer und Satellit die Impedanz sinkt. Wenn die Boxen und der Subwoofer je 8 Ohm haben kannst du sie parallel schalten, wenn auch nur eins davon vier Ohm hat geht das nicht weil der gesamtwiderstand zu niedrig wäre und der Verstärker kaputt gehen kann.
vdp
#3 erstellt: 16. Mai 2005, 10:35
Danke für die schnelle Antwort!
Das heißt also, dass ich zwei Subs brauche um ein ausgewogenes Stereo-Klangbild zu erhalten und auch wirklich den kompletten Bass zu erwischen?
Das mit der Impedanz ist mir bewußt.. Parallel= + an + und - an - . Richtig?
Nochmal Danke und Gruß
georgy
#4 erstellt: 16. Mai 2005, 10:41
Im Prinzip heißt parallel + an + und - an -, es kann aber auch sein dass der Subwoofer verpolt angeschlossen werden muß, die Polung mit kräftigerem Bass ist die richtige.
Ein Nachteil von passiven Subwoofern ist dass man sie nicht an die Satelliten anpassen kann, ob ein zweiter passiver Subwoofer was bringt kann man nicht vorraussagen, ich würd eher den vorhandenen Sub aktivieren, wenn der Subwoofer an sich schon brauchbar ist.
vdp
#5 erstellt: 16. Mai 2005, 10:50
Vorhanden ist noch nichts. Bin im Moment in der ersten Planungsphase und dabei mir erstmal das elementarste wissen anzueignen :).
Dann macht wohl ein Drei-Wege System vorerst mehr Sinn.
Mein Fernziel ist allerdings ein Triamped 2.1 System..
Vielen Dank erstmal. Ich werd dann wohl noch ein wenig weiterlesen und -planen
Jack-Lee
#6 erstellt: 16. Mai 2005, 16:28
Also, noch mal von vorn, du hast 2 Satteliten und willst mit dem Audioausgang an ne andere Endstufe (die is mono) einen Sub dranhängen???
oder wie?
war alles n bisl verschlüsselt
Stereo Verstärker und Subwoofer Ausgang
Custesso am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  5 Beiträge
sub verstärker aktiv ! / passiv ?
benni87 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  27 Beiträge
Frage zu AXX1010 passiv Sub
andi888 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  8 Beiträge
Passiv Sub aktiv machen?
The_AndyB am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  27 Beiträge
passiv Sub an Verstärker von aktiv Sub anschließen?
Edelweisss am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
Passiv Sub an Pc ?
slim89 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  9 Beiträge
passiv Sub
Greensleve_Records am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  48 Beiträge
Passiver Stereo Sub an 5.1?
Mindless0373 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  10 Beiträge
Passiv subwoofer an pre out
markus1234 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  4 Beiträge
Passiv zu Aktive (Subwoofer)
ronnst am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.090
