Großes Gehäuse keine Entzerrung oder kleines Gehäuse und Entzerrung?
bower1988
#1 erstellt: 28. Aug 2010, 16:52
Abend :),
ich wollte mal fragen ob eine von beiden Möglichkeiten vorzuziehen ist? In den Simulationen lässt sichs so hinbiegen, dass alles identisch aussieht. Aber was sagt die Realität? Klingen die beiden Konstrukte unterschiedlich? Vllt hat ja schonmal jemand n Test gemacht und kann sich dazu äußern.
ZeusExitus
#2 erstellt: 28. Aug 2010, 17:11
Hi bower1988.
Ich würde aus Erfahrung doch die Subwoofer verziehen, die so abgestimmt sind, dass sie keine Entzerrung mehr benötigen. Deshalb suche ich mir meist die Chassis so aus, dass sie mit relativ kleinen Gehäusen auskommen, ich jedoch nicht auf Tiefgang und Pegel verzichten muss, ein guter Kompromiss aus diesen 3 Faktoren eben.
Der Nachteil der Entzerrung liegt in der dadurch entstehenden limitierten Belastbarkeit. Das heißt je nach Gehäuseart steigt der Hub mehr oder weniger deutlich, auch in Abhängigkeit welche Frequenzen in welchem Maße entzerrt werden (z.B. es macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob man ein Chassis bei 60 Hz um 3 dB erhöht oder bei 30 Hz um 6 dB). Demnach kann man es nicht unbedingt verallgemeinern, welche Art nun besser sei, vor allem kommt es auch auf das Chassis an, ob es diesen Belastungen standhalten kann (einen 13er z.B. bei 40 Hz um 6 dB ist bestimmt nicht so sinnvoll wie einen 18er bei der selben Frequenz zu entzerren).
Langer Rede, kurzer Sinn:
Eine Abstimmung, die keine Entzerrung benötigt, ist m.M.n. vorzuziehen.
Grüße Marc
bower1988
#3 erstellt: 28. Aug 2010, 17:41
Okay mit der Belastbarkeit hast du natürlich recht. Aber gerade bei großen 18"er wird man wohl kaum ne Entzerrung verzichten können....außer man mag 300liter Kühlschränke
ZeusExitus
#4 erstellt: 28. Aug 2010, 18:58
Deswegen schrieb ich ja, dass es bei 18ern schon viel mehr Sinn macht zu entzerren als bei nem kleinen 13er. Außerdem spielt ja das maximale Verschiebevolumen (Fläche * Xmax) auch noch eine große Rolle. Bei einigen Chassis sollte man dann nämlich schon aufs Entzerren verzichten, da diese mit z.B. 2 oder 3mm linearen Hub kaum auslenken können (sollten).
Deine Fragen waren eben sehr allgemein gestellt, deswegen habe ich auch eher allgemein geantwortet und bin nur teilweise näher auf einige Dinge eingegangen...
Grüße Marc
Ezeqiel
#5 erstellt: 30. Aug 2010, 15:04
Was wäre von dem Vorhaben zu halten, statt zwei langhubigen 12-Zöllern (Xmax ca. +/- 13 mm) in je 90 Litern BR vier davon in je 60 Litern CB (Gehäusegüte läge bei um 0,6) zu verbauen und die Wirkung der jetzt fehlenden BR-Rohre per Equalizing nachzubilden? Ich hätte da einen Lautsprechercontroller. :-)
Schöner wäre, wenn's noch kleiner ginge.
Viele Grüße,
Ezeqiel
bassgott
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 19:24
Hi
wenn das Gehäuseprinzip gleich bleibt, fallen die klanglichen Unterschiede eher gering aus.
Allerdings sollte man bei der Volumenwahl einen gewissen Rahmen einhalten.
Extrem große oder kleine Gehäuse verhalten sich nicht mehr wie die Simulation
Wechselt man von einem großen ventilierten auf ein kleines geschlossenes, klingts schon anders.(am besten vorher testen)
Ich bevorzuge bei Sub´s mitlerweile geschlossene Konstruktionen.
Entzerrung
mazdaro am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Aktive Entzerrung
Agetommy am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  9 Beiträge
Welche Einbaugüte bei Entzerrung sinnvoll?
RC am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  63 Beiträge
Subwoofer Linkwitz Entzerrung
xtrnrfe am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
Ein Dipol-Versuch --- Entzerrung?
Ars_Vivendi am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  22 Beiträge
passive Entzerrung eines Subwoofers?
Hifihannes am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer entzerrung mit Audiomulch
manollo139 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  8 Beiträge
Hilfe bei Linkwitz-Entzerrung Tangband W8Q 1071
Sathim am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  6 Beiträge
Bassanhebung/-entzerrung Monacor SAM-2
Neutrogeno am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  15 Beiträge
Hilfe bei DSP Entzerrung von CB Ultimax
Skizzl am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.556
