HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe bei Linkwitz-Entzerrung Tangband W8Q 1071 | |
Hilfe bei Linkwitz-Entzerrung Tangband W8Q 1071+A -A |
Sathim
#1 erstellt: 03. Feb 2016, 13:45 | |
Hallo zusammen, ich habe als Unterbau für meine Vota 1 2 geschlossene Gehäuse für je einen W8Q 1071 gebaut - Innenvolumen nach Abzug von Versteifung und Treiber circa 21-22 l - zudem steckt je eine Matte Sonofill drin. Tiefgang ist so natürlich keiner zu erwarten, da jedoch nicht viel Pegel gefordert ist und ich auch keine Tiefbassorgien will, erschien mir eine Linkwitz-Entzerrung reizvoll. Angeregt wurde das ganze durch die (leider nur) theoretische Anleitung von Herrn Uibel. Mein Bang und Olufsen 125ASX2 IcePower Modul sollte ausreichend Leistung zur Verfügung stellen können. DSP ist ein MiniDSP 2x4 mit dem Advanced Plugin, dass die Linkwitz-Entzerrung per Biquad umsetzen kann. Nun kursieren aber verschiedene, teils recht weit differierende TSP-Sätze dieses Treibers im Netz, weshalb ich mich nicht auf eine Simulation verlassen will. Wie gehe am -praktisch- am sinnvollsten an die Entzerrung heran um ein sauberes Ergebnis zu bekommen? Als Messmikro steht ein UMIK bereit, im Umgang mit REQW bin ich erfahren, andere Programme habe ich noch nicht genutzt. |
punsch
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 15:41 | |
Ich habs so gemacht. 1. Messen auf hörposition 2. mit rew den eq glatt gebügelt. 3. Messen 4. biquad einstellen 5. Messen 6. korrigieren Dann immer wieder 5. und 6. wiederholen bis man zufrieden ist. Mfg Markus. |
Kyumps
#3 erstellt: 03. Feb 2016, 18:03 | |
Den Text auf der minidsp Seite kennst du schon? |
Sathim
#4 erstellt: 03. Feb 2016, 18:54 | |
Kenne ich, allerdings würde ich nur ungern schätzen... Ausserdem verstehe ich den Text an versch Stellen einfach nicht. Ich soll meine Parameter eingeben, die dann aber so ändern, dass sie einer anderen Kurve entsprechen?? Außerdem: Ist deren "F" die f3 also der -3dB Punkt? Punsch: Was du beschreibst, ist keine Linkwitz Entzerrung. |
Sathim
#5 erstellt: 07. Feb 2016, 20:03 | |
*schieb* Überlegung: Ich messe den Frequenzgang des Chassis im Nahfeld In REQW könnte ich dann mittels "Anmodellieren" eines LPQ-Filters die gesuchten Parameter (also F und Q) ermitteln. |
Sathim
#6 erstellt: 14. Feb 2016, 14:29 | |
"anmodellieren" von F und Q für die Ausgangswerte: Sub Nahfeld roh und mit Linkwitz-Transformation: Funktioniert gut, dank einer tief sitzenden Raummode kann ich mich über mangelnden Tiefbass nicht beklagen Bei 20Hz greift dann der Subsonic - Filmbetrieb konnte ich bisher nicht testen, eventuell muss der noch höher angesetzt werden. Endgültiger Frequenzgang links und rechts Glättung 1/6tel: Subwoofer erscheinen hier 3dB zu laut, da ich die zwei Subs mono laufen habe und die bei der Einkanalmessung dann natürlich im Verhältnis lauter sind. |
Gehäuseberechnung: TangBand W8Q-1071 Christian92 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 8 Beiträge |
2x Tangband W8Q-1071 Bassreflex derwildi am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
Tangband W8Q-1071 mit Passivmembranen? DT-Events am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 5 Beiträge |
Subwooferbau mit 2 TangBand W8Q-1071 CMF-Marodeur am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 88 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung für TB W8Q-1071 Streptomyces am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Tangband Sub W8Q scott_dee am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer Linkwitz Entzerrung xtrnrfe am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
Fräsdaten für Tangband W8q Subwoofer? Steffke am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 6 Beiträge |
Günstiges SBA: 4x Tangband W69-1042 oder W8Q-1071? polosoundz am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 24 Beiträge |
Bauanleitung für tangband W8Q gesucht Rookie^^ am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
