HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer als Tisch auf Teppich? Canton AS 40 Chas... | |
Subwoofer als Tisch auf Teppich? Canton AS 40 Chassis mit Mivoc AM 80 kombinierbar?+A -A |
alterverwalter2000
16:47
erstellt: 31. Aug 2010, |||
Hallo, ich bin noch auf der Suche nach einem Subwoofer und finde die Idee des Subwoofers als Couchtisch verlockend (haben hier anscheinend schon ein paar gemacht). Der SW soll anstatt eines Ikea-Lacktisches auf einem flauschigen Teppich stehen. 1) Ist der Aufstellungsort geeignet? (Siehe Skizze) Ich schätze den Raum auf 25-30m². 2) Kann man einen vernüftigen Subwoofer bauen mit den Maßen: BxHxT 55x45x55? Ich habe schon bei den gängigen Bausätzen geschaut, ist aber nichts in den Maßen dabei. Ist diese annähernde Würfelform nicht geeignet? Bzw er kann auch Würfelmaße haben (zB 50x50x50). 3) Da ich mit dem Subwoofer hauptsächlich das Filmeschauen unterstützen möchte (Canton GLE 490 Set vorhanden; für Musik ausreichend), welches Gehäuse brauche ich da? Geschlossen oder Bassreflex? Bandpass scheint mir zu kompliziert. Ich benötige NICHT übertrieben laute Pegel, da wir in einem zwar gut gedämmten/isolierten Neubau leben, aber trotzdem die Nachbarn nicht verärgern wollen. Tiefgang bei normalen Pegeln wäre mir wichtiger. 4) Kann ich ein Canton AS 40 Chassis mit dem Mivoc AM 80 ansteuern? 5) Downfire sieht beim Couchtisch sicherlich besser aus, hat jemand eine Idee, wie ich den AM 80 optisch verschwinden lassen kann? Kann man ohne Probleme auch nur die beiden Kabel in das Gehäuse führen und den AM 80 in einem getrennten Gehäuse hinterm Sofa betreiben? Wie lange dürfen die Kabel von AM 80 zur Chassis sein? 6) Stellt der Teppich ein Problem dar? Skizze: ![]() ![]() [Beitrag von alterverwalter2000 am 31. Aug 2010, 16:48 bearbeitet] |
HansWursT619
17:15
1) Kann aus der ferne schlecht sagen. Muss man wohl testen. 2) Warum müssen es genau diese Maße sein? Eigentlich scheint da ja halbwegs Platz zu sein. 3) Mehr Tiefgang würdest du am besten mit BR erhalten. 4) Der Canton ist ein Aktiv Subwoofer, warum also das Mivoc Modul? 5) Downfire würde besser aussehen, wieviel da dann der dicke Teppich schluckt kann ich nicht sagen. Das AM80 kannste ohneweiteres irgendwo anders lagern. Wenn du aber eh nicht intern einbauen willst kannst du dir auch gleich ne eigene PA Endstufe kaufen. 6) siehe 5). [Beitrag von HansWursT619 am 31. Aug 2010, 17:17 bearbeitet] |
alterverwalter2000
23:36
Es können auch +/-5 cm in allen Richtungen sein. Gibt es da etwas, auf das in achten muss? Kann ich den Sub als Würfel bauen? Gibt es da was passendes mit Downfire und BR? Mit BR-Rohr oder mit normalen Spalt? Zu 4): Ich könnte nur das Chassis kaufen (also ohne den Rest) Ist vielleicht billiger als ein AW3000 zB. Gibt es bei den PA-Endstufen empfehlungen was billig und gut angeht? |
averett
02:34
erstellt: 01. Sep 2010, |||
Zur Berechnung eines Gehäuses brauchst Du technische Daten (Thiele Small Parameter) des Chassis, entweder Du hast sie vom Hersteller oder, besser, selbst gemessene. Hast Du beides nicht, kannst Du eigentlich nur das Cantongehäuse kopieren, alles andere wäre purer Zufall. Wahrscheinlich hat sogar das Canton Verstärkermodul einen auf das Gehäuse abgestimmten Bassboost, in dem Fall sind Chassis, Gehäuse und Verstärker eine Einheit aus der Du nicht ohne weiteres Einzelteile rausnehmen kannst. Du kannst auch nicht einfach Opas Anzughose ausleihen, weil Deine verkleckert ist. Vielleicht passt sie. Zufällig. Wahrscheinlicher fällt sie Dir aber ohne Hosenträger runter oder Du kriegst sie nicht zu, weil deine technischen Daten nicht zu Opas Hose passen...
Zwischen zwei parallelen Wänden hast bei bestimmten Wellenlängen immer eine "stehende Welle", sind alle Wandabstände gleich groß, hast Du bei einer bestimmten Frequenz wahrscheinlich ein ziemliches Dröhnproblem. Wenn es aus anderen Gründen nicht unbedingt ein Würfel sein muss, lieber vermeiden. Grüße, Martin |
HansWursT619
02:37
Nur das Canton Chassis kaufen wird nicht die Lösung sein da du dort kaum die nötigen Daten erhalten wirst. Da du dich offenbar nicht mit den Konstruktion von Lautsprechern auskennst solltest du evtl eher nach nen Bausatz schauen der halbwegs deine Optischen wie technischen Ansprüche erfüllt. Was darf das ganze denn kosten? Als ich bei lautsprechershop.de mal grob deine Abmaße eingegeben hab kam lustigerweise direkt das hier raus: ![]() Eventuell wäre das was für dich. Keine Ahnung obs den Tisch noch gibt aber drumherum bauen kann man ja immernoch was. Aber man erhält auch noch nen Haufen andere Vorschläge wobei dort kein Downfire vertreten ist. Schau am besten mal selbst was dir passen könnte [Beitrag von HansWursT619 am 01. Sep 2010, 02:42 bearbeitet] |
alterverwalter2000
10:08
Das mit dem Ikeatisch sieht ja schon vielversprechend aus, ihn gibts noch als Akazie (kann ja drüberlackieren). Gut, dann werde ich das mit dem Canton Chassis verwerfen. Kann ich bei der Konstruktion CT226 auch statt der Lochplatte eine geschlossene MDF-Platte nehmen? Langt es, wenn die Seitenteile offen sind? Anhand des Bildes sehe ich leider nicht, wie der Subwoofer selber aussieht und da drin steckt. Sind die 35Hz ausreichend zur Heimkinounterstützung? Fehlt da nicht dann etwas? |
alterverwalter2000
12:15
![]() Hier ist ja der Testbericht. Entspricht dies dem Inhalt der Zeitung K+T 05/2006 oder ist dieser ausführlicher und mit genauerer Anleitung? Sie schreiben auch etwas von einer Variante die man unter den Lack-Tisch schrauben könnte. Das wäre natürlich ideal. Nur wie komme ich an diese Pläne :-) ? |
Mr_J_Nied
12:48
erstellt: 04. Sep 2010, |||
Hi.. Wenn ich das richtig sehe, passt er doch unter den Lacktisch.. Ich glaube eher, dass sie bemerkt haben, dass die Tischplatte hohl ist.. Bin mir nicht sicher, ob man da einen stabilen Subwoofer einfach so dranschrauben kann.. Kannst ja mal gucken ob du den i-wo gerbaucht kriegst und erstmal testen.. Gruß, Mr.Nied EDIT: So müsste das etwa von innen aussehen:
[Beitrag von Mr_J_Nied am 05. Sep 2010, 11:06 bearbeitet] |
Schmids-Gau
23:29
Normalerweise wird ein Sub zwischen 80...120Hz getrennt. Wenn das Submodul was taugt mit min. 18dB/Okt. (Wenn es die Satelliten mitmachen würde ich bei 80Hz trennen - reiner Erfahrungswert). Angenommen das Subchassis sitzt in einem 50cm Würfel. Bei welcher Frequenz bilden sich stehende Wellen? ...jedenfalls stellt eine Würfelform bei reinen Subwoofern idr. kein Problem dar, solange der Würfel nicht gerade einen Meter Kantenlänge hat ![]() ![]() |
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80! Vanillaface am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
mivoc AW 2000/3000 / mivoc AM 80 mit altem Gehäuse kombinierbar? Alias001 am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 5 Beiträge |
Tisch Subwoofer ghosthifi am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 29 Beiträge |
Dipol Subwoofer als Tisch Cyba am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 8 Beiträge |
Besser Canton AS 40 SC oder (Selbstbau) Mivoc AWM 124 & AM 120 pp-jan am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 2000/3000 mit AM 80 Xyros am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 25 miku1972 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Mivoc am 80/ am 80 mkII Bastoknasto am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 2 Beiträge |
Bandpass Subwoofer mit Mivoc spongebernd am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
subwoofer als tisch? xtime am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.083
