HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub mit 8" Chassis | |
Sub mit 8" Chassis+A -A |
terrordaddy
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 23:12 | |
Guten Abend miteinander, ich möchte mir nen Subwoofer für meine Surround-Anlage bauen. Verbauen möchte ich ein 20cm Chassis. Der Sub sollte nicht allzu groß werden. Er sollte nicht dröhnen. Als Aktiv-Modul habe ich das Sub-100 von Conrad bei dem ich den Bassboost noch umlöten werde, um diese auszuschalten. Nun bin ich auf der Suche nach einem guten, nicht allzuteurem Chassis, das optisch auch noch was hergeben sollte (Alu farbene Membran wäre nett). Das ganze soll in ein Bassreflex Gehäuse. Ich währe dankbar wenn jemand vorschläge und TSPs für mich hat. Grüße |
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 23:41 | |
Hallo, mir würde ein 20er Sub für Heimkino nicht reichen, weil der kaum Reserven hat und somit recht schnell am Limit ist. Wie groß ist der Hörraum? Wie groß darf der Sub max. werden? Wieviel darf das Chassis max. kosten? Hier trotzdem erstmal einige 8" Chassisvorschläge: Dayton SD215-88 Dayton RS225S-8 Mivoc AW2000 Mivoc XAW 210 HC Nova MDS08 Nova BS08 Omnes Audio MW 8W Peerless HDS N 8-33/08 Tang Band W8-740C Vifa 21 WN 340/8 Visaton AL200 Visaton W200S Visaton GF200 Visaton TIW 200 XS usw. MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 04. Okt 2010, 23:55 bearbeitet] |
elhoni
#3 erstellt: 05. Okt 2010, 14:06 | |
terrordaddy
#4 erstellt: 05. Okt 2010, 20:49 | |
Sodele, der Hörraum hat ca. 20qm und keine schrägen Wände. Bei der Größe des Sub hatte ich so an 40-50 Liter gedacht. Beim Chassis habe ich mir ein Limit von 100-150 € gemacht. Das ganze sollte wegen Nachbarn auch nicht zu laut werden, ich will denen ihre Nerven nicht überstrapazieren. Ich werde die von genannten Chassis mal mit WinISD berechnen. Wenn das Gehäusevolumen bei einem 10" nicht arg viel von dem von mir vorgestrebten abweicht, könnte ich auch mit einem 10" Chassis leben. Hat einer schon den SUB T-20.39 von Visaton gebaut und kann etwas über den Klang und die Basswiedergabe sagen? Grüsse |
elhoni
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 09:41 | |
servus ja hatte den schon gebaut für einen bekannten der nutzt ihn auch für film un musik betrieben an einem Hypex DS 1.2 modul ich war begeistert was aus dem raus kamm angesichts der grösse spielt sehr sauber ,schnell,trocken allerdings er macht bass das nicht schlecht aber zuviel sollte man auch nicht erwarten es ist und bleibt 1 20 iger wen man aber 20 m3 hatt un kein bass braucht der einen zusammen drückt wirst viel freude damit haben!un das chassie sieht echt g.... aus braucht man nicht verstecken! einen highpass oder subsonic sollte man auf jeden fall haben! kosten halten sich auch in grenzen: chassie 110-120 br rohr kabel terminal polywatte holz ca 50 Wen du ein bisschen mehr ausgeben willst dan wäre vieleicht der t 25.50 interessant kostet aber das chassie knapp 200 mfg |
Rotel_RA-980BX
#6 erstellt: 07. Okt 2010, 00:20 | |
Also, es geht doch nichts über Reserven. Mir wäre nur ein einzelner 20er Sub in einem 20 qm Zimmer zu wenig. Gerade wenn er auch für Filme / Heimkino genutzt werden soll, kommt selbst ein guter 20er recht schnell an sein Grenzen. Mit 2 Subs hat man eigentlich nur Vorteile: - mehr Leistungsreserven. - weniger klappern und resonieren ( widerhall ) im Raum. - Ergebnis = besserer Klang, weil keine Störgeräusche. Wegen den Nachbarn: Man muss NICHT nur weil man mehr Leistung hat, dies dann auch ganz ausfahren. Hier noch ein paar Vorschläge aus einem Selbstbauheft für den: Mivoc AW2000 Gehäusevolumen 35 l Abstimmfrequenz 32 Hz Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 30 Hz BR.- Durchmesser 70 mm BR.- Länge 230 mm oder Nova MDS08 Gehäusevolumen 42 l Abstimmfrequenz 29 Hz Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 27 Hz BR.- Durchmesser 70 mm BR.- Länge 260 mm oder Tang Band W8-740P Gehäusevolumen 25 l Abstimmfrequenz 31 Hz Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 28 Hz BR.- Durchmesser 70 mm BR.- Länge 360 mm oder Visaton W200S 4 Ohm Gehäusevolumen 55 l Abstimmfrequenz 33 Hz Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 30 Hz BR.- Durchmesser 70 mm BR.- Länge 130 mm MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 07. Okt 2010, 00:40 bearbeitet] |
elhoni
#7 erstellt: 07. Okt 2010, 08:50 | |
servus stimmt schon das 1 20 iger nicht viel ist es gibt aber leute dennen reicht das und ich denke nicht das man jedes mal jedem erklären muss das 2 besser sind oder er grössere braucht usw....un das mit den reserven mehr alls die hälfte haben so viel reserven rumstehen un nützen nicht mal ein viertel ihrer anlage! wen man eben nicht will das die explosionen die bude zum wackeln bringen oder es einen an die wand drückt reicht 1 20 iger auch aus! angenommen man baut den 20-39 der schafft auch seine 106 db ist auch nicht gerade leise! un wen s dan nicht reicht baut man einen 2 oder fragt nach einer besseren idee! mfg |
terrordaddy
#8 erstellt: 07. Okt 2010, 16:43 | |
Hi, ich denke dass ich es erst einmal mit einem 20er versuchen werde. Falls ich noch mehr druck haben möchte kann ich ja noch einen 2ten hinstellen, Wenn ich das richtig verstanden habe. Alles besser als das Ding das ich jetzt habe. Das macht sich nur von 35 - 30 Hz bemerkbar, aber dann gleich so dass die Rolladen wackeln und sich im Badezimmer Gegenstände selbstständig machen. Von Klang ist gar nicht die rede, es dröhnt nur. Damit ist es echt nicht angenehm Musik zu hören oder Filme zu schauen. Das liegt zum größten Teil bestimmt an der be*** Bassanhebung vom Conrad Modul, aber wenn ich das umlöte muss ich am Receiver und am Verstärkemodul den Pegel auf max stellen um ein bisschen ein bisschen Ton aus dem Ding zu bekommen. Grüsse |
elhoni
#9 erstellt: 07. Okt 2010, 18:23 | |
servus richtig so seh ich das auch erst mal einer un dan gugen obs langt wen nicht einen 2 vieleicht mal mit dem aufstellort experimentieren vieleicht steht er auch nur nicht so toll! oder deine raummode liegt genau bei der anhebung deswegen sind module mit fester anhebung immer besch...... wen es ein Br sub ist einfach mal rohr zu machen un dan hören! was für ein Sub hast du gerade im moment????? mfg |
terrordaddy
#10 erstellt: 07. Okt 2010, 19:10 | |
Servus, ich denke nicht, dass es eine Raummode sein kann, Der tut so egal wo er steht. Die Lautsprecher sind 2 16cm noname, irgendwas Lautsprecher. im Internet ist nichts über die zu finden. Ich habe die von einem Bekannten bekommen und der hat die auch von irgendwo her. Die werden irgendwo ausgebaut worden sein. Die TSP habe ich mit hobbybox und arta gemessen. Wenn ich das BR-Rohr zu mache ist es nur leiser. Der Ton ist trotzdem schwammig und dröhnt. Jetzt wird es zeit mal ein bisschen was höherwertigeres zu bauen Grüße |
elhoni
#11 erstellt: 07. Okt 2010, 19:30 | |
ok anregungen hast ja jetz genug!!! dan mal viel spass beim bauen! mfg |
Rotel_RA-980BX
#12 erstellt: 21. Okt 2010, 16:33 | |
Und hast Du schon ein Wahl getroffen, bzw. schon angefangen zu bauen? Wenn ja kannst Du ja mal berichten. MfG Rotel_RA-980BX |
New_one
#13 erstellt: 21. Okt 2010, 17:19 | |
Hier gibts auch was kleines: Cube10 |
Stereosound
#14 erstellt: 21. Okt 2010, 18:00 | |
Hallo! Ich habe zwei 6,5" Heimkino Subwoofer, und das auch noch in geschlossenen Gehäusen. (zwei Isophpon PSL170 in je ca. 23 Litern Geschlossen) Auch das kann völlig ausreichen in meinen 23m². MfG Stereosound |
terrordaddy
#15 erstellt: 21. Okt 2010, 22:52 | |
Hi, Ich habe mich jetzt für nen TIW200XS entschieden, weil per Zufall ganz günstig an den ran gekommen bin Ich werde den Visaton Gehäusevorschlag 20.39 nehmen und noch um ein paar Liter erweitern, damit mir wegen dem Einbauverstärker kein Volumen verloren geht. Ich werde jetzt erst einmal einen bauen und falls ich doch nich mehr Pegel brauchen sollte, werde ich mir noch einen zweiten zusammenbauen. Sobald ich mir eine Oberfräse organisiert habe werde ich in den Baumarkt gehen und Holz holen. Noch etwas anderes, hat jemand Erfahrung mit D-C-Fix Folie? Ich lese hier im Forum verschiedene Meinungen darüber. Ich hätte das MDF allerdings vor dem Bekleben grundiert und die Kanten zusätzlich mit Sprühkleber fixiert, um eine bessere Haftung zu garantieren. Grüße |
tubescreamer61
#16 erstellt: 21. Okt 2010, 23:51 | |
Ooch nöö - bitte kein D- C- Fix, das sieht immer aus wie gewollt und nicht gekonnt. Lass`dir doch bitte etwas schöneres einfallen (meinetwegen auch Hochglanz Schwarz - ähnlich Klavierlack. Dieses erreichst Du indem das Gehäuse glänzend Schwarz lackiert wird und anschließend mehrere Lagen Clou Bootslack aufgetragen werden - natürlich immer mit Zwischenschliff nach dem Durchtrocknen der einzelnen Schichten mittels 1000er Sandpapier). Greetz Arvid |
elhoni
#17 erstellt: 22. Okt 2010, 09:18 | |
servus wirst die wahl bestimmt nicht bereuen Bin auch kein freund von Folie manche bekommen es top hin manche nicht wen man sich nicht 100% sicher ist das es was wird dan lieber nicht! falls du noch nicht gebaut bzw holz geholt hast bau vieleicht lieber aus MPX einfach paar masse anpassen leichter zu bearbeiten zwecks lackieren! Mdf find ich persönlich nicht so toll weil meistens an den schnittkanten auch wen man noch so oft grundiert usw trotzedm man es sieht bzw andere farbe rauskommt un bei kleinen gehäusen ist der mehr preis nicht so viel bzw spart man ihn bei grundierung un farbe wieder ein! mfg |
Tommes_Tommsen
#18 erstellt: 22. Okt 2010, 11:26 | |
Moin moin, google mal nach Elesgoflex. Ist eine sehr hochwertige Möbelfolie die auf dem Laminat verwendet wird. Ist eine astreine Möbelfolie. Stereosound
Wie tief spielen deine Subs mit den Isophon Teilen ?? [Beitrag von Tommes_Tommsen am 22. Okt 2010, 11:28 bearbeitet] |
Stereosound
#19 erstellt: 23. Okt 2010, 13:17 | |
@Tommes: 37Hz -3db. Sicherkeine Tiefbasswunder aber reichen für meine Bedürfnisse voll aus. MfG Stereosound |
Tommes_Tommsen
#20 erstellt: 23. Okt 2010, 16:00 | |
Moin moin, na 37 HZ in CB ist doch schonmal net schlecht für Musik als Tiefbassunterstützung. Wie teuer ist son TT von Isophon? Ich hatte schonmal gegoogelt aber nix gefunden. |
Stereosound
#21 erstellt: 23. Okt 2010, 18:07 | |
ICh hab das Päärchen Isophon PSL 170 vor nem guten Jahr bei ebay für knapp 50€ geschossen. Preislich kann man nichts sagen. Allerdings gehen die nicht Pervers laut oder so aber bis zur maximalen Lautstärke klingen sie einfach geil MfG |
Tommes_Tommsen
#22 erstellt: 23. Okt 2010, 18:16 | |
Danke! Naja dann könnte man ja 4 Stück pro Stereoseite nehmen, ich denke dann können sie ein bischen mehr Power. |
8 Chassis wie verkabeln? getodak am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 25 Beiträge |
8 Zoll SW-Chassis alexv1 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
Sub-Chassis Subwoofer1 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 17 Beiträge |
Sub mit Mini Chassis piccobagno am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 7 Beiträge |
8" Chassis für kleinen CB SUB mit 13L AVBU am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 40 Beiträge |
Sub mit Dayton DA175-8 Hagi77 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
Top Chassis für Sub gesucht christianbolle am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 23 Beiträge |
Sub um die 60 Liter maximal 8" chassis-suche Maxus14 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
Sub mit 2 x Eton 8-472 MDF-Rohbau am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 9 Beiträge |
Sub-Selbstbau->welches Chassis? pit1905 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 75 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkatherinsifuente
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.533
