HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 8 Chassis wie verkabeln? | |
8 Chassis wie verkabeln?+A -A |
getodak
#1 erstellt: 27. Jan 2014, 13:40 | |
Hallo, seit Jahren hab ich im Keller noch 8 Chassis (ca. 8", müssten 4 Ohm sein) herumliegen. Jetzt wollte ich mir diese mal in ein geschlossenes Gehäuse bauen . Als Stufe hab ich mir die Subwooferstufe von Reckhorn bestellt. Ich weiß jetzt aber nicht genau wie ich die 8 Chassis verkabeln soll, damit das mit der Impedanz dann stimmt. Ich wäre froh, wenn mir jemand unter die Arme greifen kann. Weitere Parameter zu den Chassis habe ich nicht, das soll auch nicht das Thema sein. Vielen Dank für jeden guten Tip. |
Joker10367
#2 erstellt: 27. Jan 2014, 14:14 | |
Welcher Verstärker von Reckhorn ist denn das? die Version 407 ist ja angeblich 2Ohm-Laststabil. Wenn dem tatsächlich so ist, dann kannst du jeweils ein Lautsprecherpaar in Reihe schalten (Vom Pluspol des Amps an den Pluspol des einen Lautsprecher, von dort aus dem negativen Pol weiter an den Pluspol des zweiten Lautsprecher und dann von dort vom negativen Pol wieder an den negativen Pol des Verstärkers) und das ganze vier mal und alle Parallel an den Reckhorn. Dann landet man rechnerisch bei einer Impedanz von 2Ohm |
getodak
#3 erstellt: 27. Jan 2014, 14:37 | |
Hallo, es ist das Vorgängermodell A-403. Müsste aber auch 2 Ohm stabil sein. Es werden keine Lautsprecher, sondern ein Sub mit 8 Chassis. |
Joker10367
#4 erstellt: 27. Jan 2014, 14:58 | |
Das ist irrelevant auch die Chassis haben jeweils einen Plus- und einen Minuspol. Kannst dich also trotzdem an die Anleitung halten |
getodak
#5 erstellt: 27. Jan 2014, 15:06 | |
Okay, nochmal zum Verständnis: Vom Plus des Amps an 4 Chassis Von diesen 4 Chassis von Minus an Plus der 4 weiteren Chassis Von diesen 4 Chassis wieder jeweils von Minus an Minus des Amps Hab ich das so richtig zusammengefasst? |
Joker10367
#6 erstellt: 27. Jan 2014, 15:48 | |
Ja genau nur das in deinem Fall zwischen dem Amp und den Lautsprechern wohl noch das Gehäuse im Weg ist und du noch über die Polklemmen des Gehäuses gehen musst Darf man fragen, was das wird (Welche Chassis, was für ein Gehäuse), bzw. gibt es irgendwo schon eine Baudokmentation? Warum denn alle 8 Lautsprecher in ein Gehäuse? Wenn man soviele hat, vorallem so kleine, beitet es sich ja quasi an mehrere Subs zu bauen und im Zimmer zu verteilen, um mit den Raummoden besser klar zukommen. bspw. in jede Raumecke je ein Sub mit zwei Chassis |
getodak
#7 erstellt: 27. Jan 2014, 16:05 | |
Tip Top, dann mach ich das so. Vielen Dank soweit, klar muss ich das Terminal noch überwinden, aber soweit reichte mein Verständnis noch, um das nicht extra zu erwähnen. Die Chassis liegen ca. 15 Jahre unbenutzt im Keller. Über die Chassis weiß ich eigentlich nix. Jetzt hat sich aber nochmal der Wunsch nach nem günstigen Selbstbau gemeldet. Für Filme wummert mein BMS in Größe einer Waschmaschine, daher soll dieser Sub nur etwas schnelleren Kickbass und Oberbass liefern. Wird ein geschlossenes Gehäuse. Zwei zu bauen ist eigentlich nicht die schlechteste Idee, das würde allerdings das Budget wieder fast verdoppeln. |
Joker10367
#8 erstellt: 27. Jan 2014, 17:07 | |
Wieso verdoppeln? O.o |
getodak
#9 erstellt: 27. Jan 2014, 17:13 | |
Wegen einer zweiten Stufe, oder zumindest einer Entzerrung. |
getodak
#10 erstellt: 27. Jan 2014, 19:56 | |
So, gerade musste ich feststellen, dass ich auch noch mit falschen Fakten um mich werfe. Die Chassis haben 8 Ohm, nicht 4. Hatte das falsch im Kopf. Ändert sich dann was an der Verkabelung oder kann ich das trotzdem so machen? Danke |
detegg
#11 erstellt: 27. Jan 2014, 21:25 | |
Hallo, Ja, das funktioniert. Hast Du schon ein Gehäuse für die 8 Chassis in Planung? Detlef [Beitrag von detegg am 27. Jan 2014, 21:26 bearbeitet] |
getodak
#12 erstellt: 27. Jan 2014, 22:01 | |
Toll, danke sehr. Noch nix genaues hab ich im Kopf. Ich will (und kann wegen fehlender TSP) nicht viel berechnen. Dachte so etwa an einen Würfel mit 60 cm Kantenlänge. Geht mir nicht um Perfektion, sondern darum, dass ich die Chassis nicht unbenutzt liegen lassen will. Tipps nehme ich natürlich trotzdem gerne entgegen. |
detegg
#13 erstellt: 27. Jan 2014, 22:10 | |
... und was, wenn die Chassis eher 100L bzw. 400L Volumen benötigen? Eine TSP-Messung ist in 30min. gemacht - wenn Du Dir etwas Mühe gibst ;-) Detlef |
getodak
#14 erstellt: 27. Jan 2014, 22:15 | |
Hast du vielleicht einen Link für eine Anleitung zur TSP Berechnung? Ich kenn mich damit nicht ganz aus. Wenn es kein teures Equipment fordert mach ich das auch gerne, ansonsten wird's halt ein Versuch. |
Joker10367
#15 erstellt: 27. Jan 2014, 23:20 | |
An der Verkabelung ändert sich etwas. Wenn du das so bebehalten würdest landest du bei 1Ohm Nennimpedanz. Wenn es ein großer Subwoofer wird, dann je 4Chassis parallel und diese vierer-Kombis dann in Reihe anschließen. Bei 2 Subwoofern beide Gehäuse Parallel an den Reckhorn und in jedem Gehäuse jeweils zwei Cchassis in Reihe und die beiden zweier-Kombis dann Parallel an die Polklemmen im Gehäuse. TSP-Messung: ARTA |
getodak
#16 erstellt: 27. Jan 2014, 23:31 | |
Vielen Dank. Jetzt hab ich 2 verschiedene Aussagen. Wenn ich anschließe wie von dir vorgeschlagen, bei welcher Impedanz lande ich dann? |
getodak
#17 erstellt: 28. Jan 2014, 00:13 | |
Joker10367
#18 erstellt: 28. Jan 2014, 14:05 | |
nussman
#19 erstellt: 28. Jan 2014, 15:15 | |
Wie schon beschrieben erhälst du rein rechnerisch wieder 2ohm (2* 4er parallel (je 1ohm) in Reihe ergibt wieder 2Ohm). Ich gebe mal zu bedenken, dass die 4Ohm nicht unbedingt das Impedanzminimum sein muss und dann landet man ggf. bei 1,x Ohm und da wird es schon kritisch. Mein Vorschlag: Eine Stereo Endstufe und und an jeden Ausgang 4 Chassis (2 Reihe, 2 parallel => 4Ohm). |
detegg
#20 erstellt: 28. Jan 2014, 15:35 | |
Hallo, bitte richtig lesen und den TE nicht verunsichern! 2x8R in Reihe ergeben 16R 2x16R parallel ergeben 8R 2x 8R parallel ergeben 4R Zum TSP messen benötigst Du einen 5...10W Widerstand mit ca. 20 Ohm, etwas Knete oder ein paar Münzen sowie die Demoversion von ARTA. Dann noch PC mit Soundkarte, einen beliebigen Verstärker und ein paar Kabel. Detlef |
Joker10367
#21 erstellt: 28. Jan 2014, 15:47 | |
Oh ja, in der tat, hab das die ganze zeit falsch rum im Kopf. Meine Skizze funktioniert dennoch, nur dass du dann bei 4Ohm landest und das Konstrukt vollkommen unkritisch ist Edit: Würde mich auch über die TSP-Messung freuen, da an dann mehr planen kann Evtl. bekommst du ja raus, um was für Lautsprecher es sich handelt? Vielleicht kursieren ja bereits Daten zu den Lautsprechern im Netz [Beitrag von Joker10367 am 28. Jan 2014, 15:52 bearbeitet] |
nussman
#22 erstellt: 28. Jan 2014, 15:53 | |
Ohha das hatte ich wirklich auch überlesen. In dem Fall bietet sich 2x 4 Chassis parallel (=4Ohm) natürlich an. [Beitrag von nussman am 28. Jan 2014, 15:56 bearbeitet] |
getodak
#23 erstellt: 28. Jan 2014, 18:00 | |
Vielen Dank soweit an die rege Beteiligung. Jetzt habe ich ja schonmal eine Skizze wie ich es verkabeln könnte um auf 4 Ohm rauszukommen. Der Verstärker verkraftet 2 Ohm, gibt es jetzt evtl. eine Variante, das ganze mit 2 Ohm anzuschließen? In das Thema TSP Messung muss ich mich mal am Wochenende reinfuchsen. |
Brenzensemmel
#24 erstellt: 28. Jan 2014, 19:39 | |
du kannst das ganze auch bei Basscad eingeben dazu die gewünschte Impedanz Anzahl der Woofer und das Pog. sagt dir wie du es verkabeln musst. |
theonlyk1
#25 erstellt: 15. Jul 2014, 22:24 | |
Guten Tag, ich bin ein absoluter Neuling im Lautsprecher Bau und stehe vor folgender Aufgabe. Ich muss 4 Breitbandchassis mit folgenden Daten in ein Gehäuse einbauen, dass die Abmessungen 40cm x 40cm x 16,5 cm hat. Fs: 94,28 Hz Vas: 1,64 l. Re: 7,4 Ohm Qms: 6,11 Qes: 0,56 Qts: 0,51 Sd: 30 cm2 SPL: 85,94 dB Mms: 2,201 g R 1kHz: 6,6 Ohm R 10kHz: 15,6 Ohm Nun meine erste Bitte könnte mir jemand (auch gerne als Skizze) zeigen wie ich die ver Chassis verkabeln kann. Das ganze soll über einen Amp mit 100V Technik laufen (http://www.thomann.de/de/apart_ma120_ela_mischverstaerker.htm). Zwischen Amp und Chassis muss noch ein Transformator habe ich gelernt, aber mit welchen Kenndaten? Ich bin froh über jede Antwort und jeden Versuch der Aufklärung. Danke Euch schon mal. |
8 Zoll SW-Chassis alexv1 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
Sub mit 8" Chassis terrordaddy am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 22 Beiträge |
zwei unbekannte 8" Chassis - wie Gehäuse berechnen? Freerider_#1 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Zwei Subwoofer mittels einmal Monacor SAM300D richtig intern verkabeln und anschließen. Wie? commander-bond am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Treiber verkabeln vlxdko am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 4 Beiträge |
chassis mit unbekannten? daten mjusikmän am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
Chassis für kleinen Subwoofer bower1988 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 13 Beiträge |
8 Zoll mal 8 Son-Goku am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 35 Beiträge |
Subwooferbau --> Welches Chassis peter_griffin am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 14 Beiträge |
Kleiner Subwoofer. Welches Chassis? SagIchNicht5582 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 11 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
