HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wieso nur Xmax und nicht Xmax und Xmech | |
Wieso nur Xmax und nicht Xmax und Xmech+A -A |
Soundy_man
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 12:50 | |||||||||||||||||||||
Hallo liebe Hifi-Forum's-gemeinde, Wieso wird bei den Einzelchassis, von allen möglichen Herstellern, eigentlich nur der Xmax angegeben, anstatt des zusätzlich relativ wichtigem Xmech? Ich z.B. bin gerade am recherchieren, wieweit mein zukünftiger Mivoc AWX 184 mechanisch (Xmech) auslenken kann. Ein interessanter Beitrag dazu ist hier zu finden. Leider finde ich aber keine Ergebnisse |
Schmelli
#2 erstellt: 11. Okt 2010, 13:34 | |||||||||||||||||||||
xmax bezeichnet die maximale lineare auslenkung eines schassis. das bedeutet das das cahssis ( zum beispiel) 7mm linear auslenkt. alles darüber ist nciht mehr linear --> also klint entweder shcelcht oder du killst das chassis damit |
Soundy_man
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 13:44 | |||||||||||||||||||||
Soweit ich das verstanden habe ist das so: Xmax:
Xmech:
Das heißt, denke ich, soviel wie, dass ich den AWX soweit auslenken lassen kann, bis der Xmech erreicht ist, aber nur, wenn ich den AWX mit max. der RMS Leistung (in Watt) betreibe, weil er sonst elektrisch den Geist aufgibt. Das heißt das im Xmech, keines Falls die elektrische Belastung einbezogen ist, sondern nur die mechanische Auslenkung, welche im Falle des Xmech nur den Bereich angibt, durch den das Chassis mechanisch zerstört bzw. beschädigt wird, wenn es den max. Bereich des Xmech verlässt. [Beitrag von Soundy_man am 11. Okt 2010, 13:49 bearbeitet] |
Schmelli
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 15:18 | |||||||||||||||||||||
richit der xmech hat mit de relektrischen leistung nciht viel zu tun. du kannst so ein cahssis mit nem 20 hertz sinus lcoker töten obwohl du die leektrische gerenze nich terreicht hast. zu not einfach ma ausprobieren |
Böötman
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 15:27 | |||||||||||||||||||||
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das beim AWX184 und hüben ab 1 cm mit mechanischen Schäden an der Aufhängung zu rechnen ist. Wenn Ich´s finde dann wird´s nachgereicht... Post 127, Metallisches Anschlagen bei 1-1,5 cm Hub oneway [Beitrag von Böötman am 11. Okt 2010, 15:42 bearbeitet] |
Soundy_man
#6 erstellt: 11. Okt 2010, 16:31 | |||||||||||||||||||||
Also 2cm P-P (Peak to Peak), aber ich denke, dass ich den AWX auchnoch mit 30mm fahren kann, wenn ich das nicht zu lange mache... |
Böötman
#7 erstellt: 11. Okt 2010, 16:38 | |||||||||||||||||||||
Sobald er anschlägt geht´s nicht weiter... |
Soundy_man
#8 erstellt: 11. Okt 2010, 16:50 | |||||||||||||||||||||
Und soweit soll es nicht kommen ich werd mal sehen wie ich sie fahre... Aber ich denke so ein System auf 20qm, krieg auch nicht ganz so schnell an seine Grenzen |
Schmelli
#9 erstellt: 11. Okt 2010, 19:07 | |||||||||||||||||||||
womit willst du den awx denn ampen? ich denk ewenn du in die verlegenehit klommen solltest den ans limit zu treiben biste sicherlcih bei pa ^^ [Beitrag von Schmelli am 11. Okt 2010, 19:13 bearbeitet] |
Soundy_man
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 19:14 | |||||||||||||||||||||
Mit dem einzig wahrem! Reckhorn A401 |
Schmelli
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 19:15 | |||||||||||||||||||||
kennich nit ^^ haste grade mal dei daten parat? |
scauter2008
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 19:50 | |||||||||||||||||||||
wird der Xmech auch nicht x lim genannt ? |
Schmelli
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 19:52 | |||||||||||||||||||||
jop |
Yavem
#14 erstellt: 12. Okt 2010, 05:42 | |||||||||||||||||||||
Moin, Ich ziehe mal einen Vergleich heran (dessen Sinnhaftigkeit jetzt mal dahingestellt sei - vereinfacht das Ganze aber etwas) um dir zu erklären warum xmech ein Wert ist, dem man weit weniger Bedeutung als dem Xmax-Wert schenken sollte . Der xmax ist auf dem Tacho für die momentane Drehzahl deines Autos der "grüne Bereich", sagen wir mal von 0-6000 U/min . Heißt, dass bei dem Wert 6000 Schluss sein sollte, da der Motor im Dauerbetrieb nicht für mehr ausgelegt ist . Dass der Motor auch noch mehr als 6000 U/min schafft (das wäre dann xmech), was schnell durch ein bisschen zu viel Gas geben passiert ist (bei dir dann ein bisschen zu viel am Lautstärkeregler gedreht ;)), beschreibt xmech . Theoretisch gesehen schafft der Motor auch über 6000 Umdrehungen in der Minute - seiner Lebensdauer und effizienz schadet das aber erheblich . Dass das Auto mit über 6000 U/min noch schneller fährt und ein Lautsprecher über der linearen Auslenkungsgrenze auch noch einen Schalldruckzuwachs verzeichnet mag ich nicht bestreiten . Den preis den man dafür bezahlt (erheblich kürzere Lebensdauer des Lautsprechers, sowie furchtbare Verzerrungswerte) ist aber viel zu hoch . Dazu kommt, dass sich die Schwingspule, sofern sie den Magnetspalt verlässt, viel stärker erhitzt als wenn sie im linearen Bereich (also im Magnetspalt) bleibt . Das liegt daran, weil außerhalb des Spaltes die Energie in Form des elektrischen stroms nicht mehr in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann (kein Magnetfeld da, also auch keine Lorentzkraft), die Energie wird nur noch in Wärmeenergie umgewandelt . Dein Lautsprecher erhitzt sich beim Betrieb über xmax also wesentlich schneller, was dann noch weitere andere Nachteile wie Abschwächung des Magetfeldes (als Beispiel) mit sich bringt . Fazit des Aufsatzes ist es, dass du es unterlassen solltest deinen Lautsprecher deutlich über xmax zu betreiben . Ein bisschen ist nicht so tragisch, bei vielen Herstellern ist xmax auch nicht als Auslenkung in der die Spule zu 100% im Magnetspalt bleibt angegeben, sondern nur mit 75% (3/4) oder auch 66% (2/3) . Danach sollte dann aber wirklich Schluss sein . Also, keep linear Grüße - Yavem |
Soundy_man
#15 erstellt: 12. Okt 2010, 16:02 | |||||||||||||||||||||
Klasse Erkärung Den Unterschied zwischen "im" und "außerhalb" vom Magnetfeld, sieht man Klasse daran, wenn man mal ein kleines Chassis, versucht zu killen und danach das selbe, nur ohne Magnet... Ich wollte den Wert vom AWX auch nur wissen, damit ich mechanisch nichts beschädige... Elektrisch kommt der sowieso nicht an seine Grenze |
scauter2008
#16 erstellt: 12. Okt 2010, 16:20 | |||||||||||||||||||||
mit 300w sollte das mit normaler Musik und guter Trennung nicht schaffbar sein. wen du mit 10hz drauf gehst schaut es schon schlechter aus |
Soundy_man
#17 erstellt: 12. Okt 2010, 16:52 | |||||||||||||||||||||
Ab 16hz und abwerts, sollte schon der subsonic relativ schwach eingreifen |
Acoustimass10
#18 erstellt: 12. Okt 2010, 17:32 | |||||||||||||||||||||
Hau den Subsonic bei 20-25 hz rein, jenachdem, wie tief dei Raum die dinger laufen lässt. |
bower1988
#19 erstellt: 12. Okt 2010, 17:37 | |||||||||||||||||||||
Noch dazu ist das mit dem Xmax noch so ne Sache...der AWX hat 5 bzw 7,5mm Xmax..je nach dem wie man rechnet Die meisten PA Hersteller rechnen mit ((Schwingspulenhöhe-Polpalttenhöhe)/2)+(Polplattenhöhe/4)..und das macht beim AWX 7,5mm. Andersherum hat ein RCF L18P200N auch "nur" 7,5mm Xmax wenn man "richtig" rechnet Der einzigste PA Hersteller, der mir auch die schnelle einfällt ist BMS..die geben ihren Xmax "richtig" (Schwingspulenhöhe-Polpalttenhöhe)/2 an. |
Acoustimass10
#20 erstellt: 12. Okt 2010, 17:44 | |||||||||||||||||||||
Ich muss sagen, dass der AWX nicht viel Hub macht, damit entschädigt er aber mit Wirkungsgrad, Klang und günstigem Preise |
Ralle14
#21 erstellt: 12. Okt 2010, 18:29 | |||||||||||||||||||||
Das Problem ist bloss: Schalldruck = Membranfläche x Hub ... Wenn der Lautsprecher einen höheren Wirkungsgrad hat, wird er bei gleicher Leistung mehr Hub vollführen. Das ist Physik und lässt sich nicht umgehen. |
scauter2008
#22 erstellt: 12. Okt 2010, 18:49 | |||||||||||||||||||||
das würde heisen man kann weniger Leistung draufhauen |
bower1988
#23 erstellt: 12. Okt 2010, 19:14 | |||||||||||||||||||||
Du erreichst einfach mit weniger Leistung den gleichen Schalldruck. |
scauter2008
#24 erstellt: 12. Okt 2010, 19:27 | |||||||||||||||||||||
ja ist schon klar aber sub xy 94db xmax 5cm (soll bloß als Beispiel dienen) ist lauter wen der 184 bei 1w mehr schwingt und hat bloß 5mm nutzt ihn der Wirkungsgrad auch nicht viel Pegel mäßig. sub xy braucht halt mehr Watt kann aber viel viel lauter. das wollte Ralle wohl sagen |
bower1988
#25 erstellt: 12. Okt 2010, 19:43 | |||||||||||||||||||||
Das kommt drauf an, was für eine Membranfläche Sub XY hat Ausserdem spielt bei höheren Leistungen die Power Compression gut rein.... |
scauter2008
#26 erstellt: 12. Okt 2010, 20:04 | |||||||||||||||||||||
ist natürlich auch ein 18z
wie gesagt sollte bloß ein Beispiel sein |
Yavem
#27 erstellt: 12. Okt 2010, 20:08 | |||||||||||||||||||||
Ich denke auch, dass du mit der Reckohorn (die ja einen brauchbaren cliplimiter an bord hat - Ich hab auch eine hier) mit richtig gesetztem Subsonic nichts kaputt machen kannst . Ging mir nur darum, dass du den xlim / xmech nicht als Wert für die maximal sinnvolle Auslenkung annimmst . Mit einem Verstärker, der keinen Limiter besitzt ist es übrigens trotz geringerer RMS-Leistung möglich einen Lautsprecher, der elektrisch theoretisch belastbarer ist, zu zerstören . Ende vom Lied ist : Egal wie sicher man die Kette vor dem Speaker auch aufbaut - Die Bassorgien (die du definitiv erleben wirst ) sind immer mit ein bisschen Aufmerksamkeit zu genießen . Grüße - Yavem |
Soundy_man
#28 erstellt: 13. Okt 2010, 11:18 | |||||||||||||||||||||
7,5mm Ich denke die 20mm kann ich da schon rauskitzeln... Ansonsten mache ich eben mal einen Verstärker mit mehr Volt und weniger Watt dran und teste mit nem Sinuston wie weit er auslenken darf... PS: Ihr weicht ganzschön vom Uhrsprünglichen Thema ab Ich denke aber, dass ich zwei AWX auf 20qm nicht an ihre Grenze bringe |
scauter2008
#29 erstellt: 13. Okt 2010, 16:32 | |||||||||||||||||||||
Acoustimass10
#30 erstellt: 13. Okt 2010, 16:47 | |||||||||||||||||||||
Du willst also einen Amp mit mehr Spannung und weniger Leistung |
bower1988
#31 erstellt: 13. Okt 2010, 17:29 | |||||||||||||||||||||
Beim AWX nicht...beim L18P200N auch nicht (wenn dann nur Peak-Peak) der L18P200N hat 18mm maximale Auslenkung pro Richtung..der AWX laut Mivoc etwas weniger (ein LF18N451 macht mechanisch 30mm pro Richtung). Noch dazu läßt sich über den Sinn und Unsinn streiten...warum sollte ich ein Chassis so über xmax prügeln? Aber was mich mal interessieren würde wäre die Frage warum PA Chassis (im Verhältnis zur Membranflache) meistens so wenig Xmax (in gegensatz zu HiFi-Chassis) haben? Nur wegen dem Wirkungsgrad? |
scauter2008
#32 erstellt: 13. Okt 2010, 17:54 | |||||||||||||||||||||
car subs gehen auch tiefer runter haben dafür einen schlechten Wirkungsgrad schwerere Membranen. breite sicke weniger Membran Fläche. für 20hz braucht man halt mehr hub als für 40hz 20hz bringen aber bei pa nichts mehr x max wird wol die Reaktionszeit verschlechtern man bräuchte breitere sicke längere spule was wieder gewicht kostet ein car sub mit 3cm xmam wird woll nicht gut klingen der bräuchte viel zu lange bis der wieder in die 0 Stellung zurückgeht, was bei 30hz wol noch keine Probleme macht aber bei 50hz wird schwierig im pa bereich soll es ja auch schön kicken nicht zu jeden lied passt ein 30hz Bass 1v x1a macht 1w ~10a x 40v=400w ~15a x60v= 300w http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm |
Yavem
#33 erstellt: 13. Okt 2010, 19:03 | |||||||||||||||||||||
Von 20 mm würde ich dir ganz stark abraten . Das ist viel zu viel für den Mivoc, wir sind hier nicht beim car HiFi wo man die Hubfähigkeit der Sub's bestaunen kann - du hast da ein semiprofessionelles PA-Chassis in Benutzung ! Ich beschalle 35 qm mit 2 weitaus günstigeren 15"ern und schaffe es dort schon sehr Nachbarunfreundliche Pegel zu erzeugen . Wenn deine 18"er dafür 20mm Hub machen müssen machst du was falsch . Fast wichtiger als der Sub selbst ist auch die Positionierung von diesem im Hörraum . Und was der Unsinn da mit mehr Volt und weniger Watt soll verstehe ich auch nicht . Physik 7. Klasse ? - Yavem |
bower1988
#34 erstellt: 13. Okt 2010, 19:29 | |||||||||||||||||||||
scauter2008
#35 erstellt: 13. Okt 2010, 19:45 | |||||||||||||||||||||
naja es gibt Chassis da limitieren die sicke und es gibt welche da limitiert die Zentrierfeder oder beides
was macht der wen er 4cm machen soll limitiert die spule oder die Feder ? ich hare mein beiden MHB18 bis zum xlim dann macht es klak, da ist es wol der Magnet im weg blos 3cm tief |
bower1988
#36 erstellt: 13. Okt 2010, 20:11 | |||||||||||||||||||||
Is doch wurscht..fakt ist, dass das Chassi "nur" 5mm realen xmax hat. Ich frag mich halt warum man die Spule nicht auf jeder Seite einfach 5mm länger/höher macht. Platz is ja genug da..... |
Soundy_man
#37 erstellt: 14. Okt 2010, 10:49 | |||||||||||||||||||||
Damit ich den Xmax vom Mivoc mit tiefen Tönen testen kann, ohne die Schwingspule zu verbrennen
Habe ich gesagt, dass ich das, mit dem Mivoc, machen möchte? Ich wollte nur wissen, wie weit ich gehen darf, ohne den Mivoc (mechanisch) zu überlasten...
Wirkungsgrad, kick(, amps mit weniger Leistung), usw. Car-Hifi Chassis können nämlich so viele Watt ziehen wie sie wollen, aber die PA-Chassis meist nicht über 3680 Watt Wenn das so stimmt Ich denke scauter2008 hat das auch schon reichlich erklärt
tjop
So siehts aus Im Heimkinobereich muss er trotzdem seinen Dienst machen
Ich mache nichts falsch, sondern ich kitzele das Maximum aus den Chassis heraus...
Und eine andere kommt nicht in Frage
Habe ich ja schon erklärt... Das Recki wird trotzdem zum EInsatz kommen
Nein, weil man ja NOCH MEHR Xmax haben möchte
oder die Wirbelstrombremse |
bower1988
#38 erstellt: 14. Okt 2010, 14:09 | |||||||||||||||||||||
Da würde ich eher bei Caramps aufpassen (Spannungsfall in der Leitung) oder willst du zwischen Batterie und AMP 240mm^2 legen?^^ |
Acoustimass10
#39 erstellt: 14. Okt 2010, 14:46 | |||||||||||||||||||||
Ich möchte KEINEN Sub mit so viel Xmax haben. Stellt euch mal vor, der macht bei 100hz 60mm Weg, also +-30mm. Wie lange soll das Chassis den Ausschwinen, besser gessagt Überleben ? |
Böötman
#40 erstellt: 14. Okt 2010, 15:36 | |||||||||||||||||||||
Das frag Ich mich beim Fohhn PS-9 Aktivsub auch... [Beitrag von Böötman am 14. Okt 2010, 15:46 bearbeitet] |
scauter2008
#41 erstellt: 14. Okt 2010, 15:53 | |||||||||||||||||||||
ein Lautsprecher zieht so viel Watt wie du Spannung drauf bringst mehr Spannung mehre Strom mehr Watt meinst du so so was http://www.youtube.com/watch?v=1e0AV1RBq0w&feature=related die sind da bestimmt mir ~110v rein was 110:2ohm =55A x110v 6kw mehr geht nicht wen die 1 Ohm hatten wehren es 110a x100v =11kw mit 220v wehrens bei eine 4 ohm lautsprecher schon 12kw bei 8ohm 6kw. und nicht 3650w das sagt bloß was das Kabel aushalten 1,5mm²
ja genau da ist nichts mehr mit kickbass bei 100hz in irgend einen tread gabs so eine Tabelle hat irgendwer die Tabelle hab sie gefunden http://img132.imageshack.us/img132/755/tabellenk3ur2.gif [Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2010, 16:59 bearbeitet] |
Soundy_man
#42 erstellt: 14. Okt 2010, 18:00 | |||||||||||||||||||||
Nach 3680 Watt sagt die Sicherung vom Haus: bye bye... it`s to hot for me! |
bower1988
#43 erstellt: 14. Okt 2010, 18:51 | |||||||||||||||||||||
Aber trotzdem große PA-Amps haben ja schon Drehstromanschlüsse...da is dann Luft nach oben^^ |
scauter2008
#44 erstellt: 14. Okt 2010, 19:13 | |||||||||||||||||||||
der sub auch |
lennox2005
#45 erstellt: 30. Jan 2011, 17:58 | |||||||||||||||||||||
Hallo Da will ich doch noch mal nachhaken: Beim Eminence Kappa Pro 15 LF2 steht im Datenblatt Linerare Auslenkung (XMax) Plus Minus 6,4 mm. Heißt das nun insgesamt in beide Richtungen ca. 12 mm oder 6 mm???????? Ich bin bisher von insgesamt 6 mm ausgegangen... |
scauter2008
#46 erstellt: 30. Jan 2011, 18:00 | |||||||||||||||||||||
6mm nach hinten und 6mm nach vorne |
Yavem
#47 erstellt: 30. Jan 2011, 18:37 | |||||||||||||||||||||
Xmax ist als maximale Auslenkung in eine Richtung festgelegt . Wenn ein Treiber mit der Extrabezeichnung "LF" (Low Frequency) maximal 6mm ,linear auslenken könnte wäre das ein echtes Armutszeugnis . Der Treiber kann seine 13mm Hub schon bewältigen . Soweit ich weiß rechnet Eminence Xmax aber auch nicht mit (Hvc-Hg) /2 aus, sondern misst ab wann der Treiber 15% THD überschreitet . Grüße - Yavem |
Frank.Kuhl
#48 erstellt: 30. Jan 2011, 18:50 | |||||||||||||||||||||
Das ist mal wieder so eine Aussage die völlig daneben liegt. Leider gibt es für diese Angaben keine wirkliche Norm und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Die einen geben einen rein mathematischen Wert an - dann sind +/- 6mm schon sehr ordentlich. Andere hauen da noch einiges drauf was ja nicht verkehrt ist da das Magnetfeld im Luftspalt durchaus um einiges über die Polpalltenstärke hinausgeht. Beispiel: Nehmen wir mal einen PA-Bass von Hersteller X. Angaben: Luftspalthöhe: 12mm Wickelhöhe Schwingspule: 22mm ergibt ein mathematisches Xmax von +/-5mm Der Hersteller gibt aber +/-9mm an und schreibt. (*) Xmax = [(winding depth - magnetic gap depth) / 2] + (magnetic gap depth / 3) Man muß also immer darauf aufpassen was wie angegeben wird um etwas vergleichen zu können. |
lennox2005
#49 erstellt: 30. Jan 2011, 19:10 | |||||||||||||||||||||
Danke. Also beim Pro LF Peak to Peak ca. 12mm |
Xmax erkennen J+R am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 8 Beiträge |
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem Nubert87 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 19 Beiträge |
Frage zu Xmax in Hörnern corell95 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 4 Beiträge |
Anfängerproblem: Xmax bei geringen Leistungen erreicht. nowayz am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 9 Beiträge |
Infinity G1310A: Wer kennt das Chassis? Suche Xmax: -goldfield- am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 10 Beiträge |
Kurze Frage zu TangBand bower1988 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei Sub-Gehäuseberechnung (habe TSPs) Casca am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 26 Beiträge |
Gehäuse brummt - Wieso? Chaste am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
25er Subwoofer zwittius am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 17 Beiträge |
Gibt es einen Treiber mit diesen Parametern? schranz1 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.361
