HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Pyle Subwoofer in Logitech Z-2300 | |
Pyle Subwoofer in Logitech Z-2300+A -A |
Fox300
14:17
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hallo Leute, bin hier neu. Ich möchte für einen Pyle Subwoofer eine Kiste bauen. Ich würd den an Logitech Z-2300 Verstärker dran stecken. So aber mein erstes Problem ist wegen der Kiste. Er ist im Moment schon in einer Kiste aber die taugt mir gar nicht, da es so eine Zylinderkiste ist. Der Innendurchmesser wäre 38,5cm und die Höhe 48cm. Das entspricht ein Volumen von ca. 55,8 Liter. Die kiste hat 2 Reflex Rohre mit dem Innendurchmesser 8cm und mit einer Länge von 25cm. Ich möchte mir jetzt eine neue Kiste bauen hab aber leider keine Daten von den TSP. Hab die Kiste grad eben mal kurz angeschlossen für nen kleinen Test und klappt wunderbar das ding. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich weis jetzt nicht wie groß ich die Kiste machen sollte, und ich weis auch nicht ob ich das Reflexrohr weg lassen kann. ![]() Danke Freundliche Grüße Julian ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Fox300 am 13. Okt 2010, 14:33 bearbeitet] |
scauter2008
20:22
ohne TSP ist es natürlich blöd ![]() würde mal sagen für den 15z 60-80l geschlossen also ohne Bassreflexrohr. |
Fox300
20:43
das hier sollte jetzt nur ne zwischen lösung sein, bis ich das geld zusammen hab für den mivoc awx 184 ![]() denkst du nicht dass das ein bischen biel ist? denn alte kiste hat ja auch nur 55 |
scauter2008
20:51
ist das die original rolle ![]() ![]() ja geschlossen könnte der auch in 40l gehen mehr Volumen mehr Tiefgang |
Fox300
13:52
erstellt: 14. Okt 2010, |
nein ![]() nja dann mach ich se am besten so 65 liter? |
scauter2008
17:26
ja so 50-60l |
Fox300
22:03
ok. also kann ich den geschlossen mit 55 Liter machen oder hab ich da was falsch verstanden. dann noch eine andere frage, kann ich den verstärker von der logitech z-2300 anlage dann an das eckhorn anschliesen oder ist der dafür schwach? |
scauter2008
22:58
beser ist ein Aktivmodul da kannst du dan auch die tren Frequenz einstellen ![]() ![]() |
Fox300
22:41
erstellt: 15. Okt 2010, |
mal noch ne andere frage, ich habe mal von einer disko paar verstärker(glaub ich zumindest) bekommen, ich würd morgen mal schauen was das genau für ein ding is und mal posten ob ihr das ding kennt und was ich damit anstellen kann. |
scauter2008
22:58
ja mach am besten Fotos oder hast du die Firma oder Modellbezeichnung ? |
Fox300
17:43
erstellt: 16. Okt 2010, |
so hab fotos gemacht aber sind nicht gute quali weil die digi hat mein dad und mein handy is nicht das neueste ![]() ![]() es handelt sich um den JBL MPA 600 & 1100 die dinger sind sau schwer ![]() |
scauter2008
17:57
du hast also die 600 und 1100 ?
![]() die 1100 leistet 2 x 1kw/4ohm da kanst du 2 awx 184 anschließen der hält 500w Sinus aus ![]() die stufe ist 2 ohm stabil 2x1200 also gingen auch 4 awx 184 dann bekommt jeder 600w, falls dir eine nicht reicht ![]() die 600 hat 550w/4ohm. was hast du eigentlich für Lautsprecher ![]() du brauchst noch eine aktiv weiche ![]() du kannst den amp auch mal an den sub anschließen ![]() |
Fox300
18:44
genau die zwei ![]() die hab ich geschenkt bekommen ![]() ![]() ![]() nja dann wärs das beste wenn ich die mit 600 dran tu und dann das eckhorn aschliese, ich hab im moment nur leider die logitech speaker, was könnt ich da noch dran schliesen bzw. kaufen. brauch ich eigentlich des komische ding umbedingt oder würds auch ohne gehen? [Beitrag von Fox300 am 16. Okt 2010, 18:46 bearbeitet] |
scauter2008
19:06
neun ohe weiche geht nicht schliss die Endstufe mal an den pc und den sub ran das weist warum ![]() die weiche Trend den Bass von den mitten und Höhen den sub zb von 30-80hz und die Lautsprecher laufen von 80-20000hz der sub kann aber keine 1000hz wiedergeben und verzehrt bei den logitech wird das auch getrennt. da kommt doch auch nur bass raus aus dem sub und keine höhen |
Fox300
19:49
achso ![]() ![]() ![]() ich kann doch auch die speaker von logitech auch weiter nehmen. wie siehts eigentlich aus wegen den kabel is des zeug dabei oder muss ich des auch noch kaufen? sry bin da ein ziemliches anfänger in diesen thema ![]() |
scauter2008
19:58
du hast noch kein kabel ? dan kannst die Endstufe schlecht an den woofer hengen weist du aber siche das die noch gehn ? werd dir welche raus suchen ![]() gehst du von den pc weg allso per klinke ? ![]() von der weiche zur Endstufe am besten 2x oder ![]() von pc zur aktiv weiche ![]() + ![]() oder ![]() oder wilst die von ebay da gibst auch welche fürn 2-3 euro ![]() [Beitrag von scauter2008 am 16. Okt 2010, 20:12 bearbeitet] |
Fox300
10:47
erstellt: 17. Okt 2010, |
genau ich hab noch kein kabel, ich denke zumindest das die gehen ![]() aber die von ebay sind glaub ich nciht so gut oder? ^^ dieses teil hätte ich auch noch ![]() bringt mir das was? hilft mir das was? [Beitrag von Fox300 am 17. Okt 2010, 11:23 bearbeitet] |
scauter2008
11:59
hat der einen sub aut ? kauf lieber eine weiche ![]() ![]() oder ![]() und 2x kanst aber auch bloß eins nehmen ![]() [Beitrag von scauter2008 am 17. Okt 2010, 12:37 bearbeitet] |
Fox300
13:07
ja hätte er ![]() nja dann kauf ich mir halt die weiche ![]() aber erst mal geld sparen für eckhorn und weiche ![]() [Beitrag von Fox300 am 17. Okt 2010, 16:39 bearbeitet] |
Logitech Z-2300 Subwoofer "Nachbauen" Fabse1912 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 19 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer-Ersatzlautsprecher deZibel-K!ller am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 143 Beiträge |
Subwoofer Pyle, techn. Daten gesucht Thomas231161 am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 17 Beiträge |
Logitech Z-5500 defekt, Sub umbauen mastermost am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 9 Beiträge |
Sub vom Logitech Z-5500 wechseln alkaA! am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 41 Beiträge |
Box für einen Pyle pl1290bl booyaka247 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 7 Beiträge |
Kiste für Pyle PLM 1299 X18XEastraCaravan am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Z2300-Logitech Niklas1331 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 7 Beiträge |
Logitech z5500 Subwoofer umbauen! helixxx am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 77 Beiträge |
Bassreflex Rohr für Logitech Z 4 ja oder nein ? masteru am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
