HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Logitech Z-5500 defekt, Sub umbauen | |
Logitech Z-5500 defekt, Sub umbauen+A -A |
mastermost
19:16
erstellt: 18. Mrz 2012, |
Abend Zusammen, habe hier seit einiger Zeit ein Defektes Z-5500 von Logitech rumliegen, was ich jetzt mal umbauen wollte. Da ich davon nicht so viel Ahnung hab, wollte ich hier mal Nachfragen: Ich will nur noch den Subwoofer weiter benutzen, dafür will ich die ganze Elektronik rausschrauben und einen Verstärker einbauen, den ich dann an meinen A/V-Reciever an den Sub-Pre-Out anschließen kann. Kann mir einer einen Verstärker dafür vorschlagen mit nem passendem Trafo (wenn möglich in einem), sodass es so funktionier wie oben beschrieben? Hier mal die Daten von dem Sub: Technische Daten: o Effektive Gesamtleistung: 505 W Subwoofer: 188 W (8 Ohm bei 100 Hz und 10 % Klirrfaktor) Lautsprecher: Links/Rechts: 2x62 W (8 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor) Mitte: 69 W (8 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor) Hinten links/rechts: 2x62 W (8 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor) o Gesamtspitzenleistung: 1010 W o Maximaler Schalldruckpegel: > 115 dB o Frequenzbereich: 33 Hz-20 kHz o Verstärker: ultralinear, hohe Kapazität, analog o Störabstand: > 93,5 dB, typisch 100 o Eingangsimpedanz: 8.000 Ohm [Beitrag von mastermost am 18. Mrz 2012, 19:17 bearbeitet] |
schall_wandelnder
19:50
Joa die Monacor SAM1 würde wohl passen. Hat keine 188W, da du zu dem Chassis aber auch keine Daten hast weiß man nicht wie viel Leistung der Sub tatsächlich braucht. Die Herstellerangaben sind reines Marketing ![]() |
jones34
19:55
Mein rat, bau einen komplet neuen sub, das Chassis aus der logitechkiste kannst du wiederverwenden, es ist von Tangband und nicht wirklich schlecht. Aber ein SAM1 brauchst du da lange nicht, da reicht schon was in richtung AM80 oder DT50. |
mastermost
23:28
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Gibt es da keine billigere Lösung? Hatte da so an 80-100€ gedacht. Oder ist die Qualität dann so viel schlechter? |
jones34
23:29
wen du das chassis weiterverwendest das bist du mit ca. 80€ dabei, da bekommst du aber keinen wirklichen "subwoofer", von einem so kleinen Chassis kann man einfahc nicht verlagen das es kinopegel erzeugt. |
mastermost
23:38
Der Sub soll nur als Ergänzung im Heimkino sein, als 2. Sub |
jones34
23:47
es noch einen sub? Was für einen? Du kannst nicht zwei verschiedene subs miteinander kombnieren ![]() |
mastermost
00:25
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Wie gesagt, ich hab da nicht soviel Ahnung von. Wollte mit dem 2. Sub halt noch ein wenig mehr die Stellen im Raum mit etwas wenig wumms anpassen. Im moment ist es ein Teufel System 5 THX (klar, das reicht voll und ganz aus, aber ich hab das ding hier rumstehen, und bevor ich es wegwerf mach ich lieber noch was draus) [ ggf. bau ich den Sub auch ins auto ein.] |
jones34
00:29
also so wie du dir das gedacht hast macht das leider keinen sinn, zwei verschiedene subs vertragen sich einfach nicht miteinander, das gibt auslöschungen. Da wäre das Auto ein besserer platzt für den sub, aber bitte in einem neuen gehäuse. |
Sub vom Logitech Z-5500 wechseln alkaA! am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 41 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer-Ersatzlautsprecher deZibel-K!ller am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 143 Beiträge |
Logitech Z5500 Subwoofer ist defekt --> umbauen? eCoLeech am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
Logitech z5500 Subwoofer umbauen! helixxx am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 77 Beiträge |
Der Logitech Z-5500 Digital Diskussions und Modding Thread H0[)iNi am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 45 Beiträge |
Sat-Sub Gehäuse umbauen xaver1 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
Vorhandenen Sub umbauen Haesel am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Alten Sub umbauen Mr.BlaBla am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 13 Beiträge |
Frage zu ein neues Gehäuse für z-5500 Sub JayR91 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 24 Beiträge |
Logitech Z-2300 Subwoofer "Nachbauen" Fabse1912 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 19 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.846
