HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit einen Sub | |
Probleme mit einen Sub+A -A |
Trautmann
12:07
erstellt: 22. Mai 2005, |
Hallo Ich wollte mir einen Sub fürs Zimmer Bauen der zu meinen Mc Crypt Pa 2/12 passt. Nach längerer Suche im Netz hatte ich noch weniger Ahnung wie zuvor welchen Treiber ich nehmen Sollte. Ich hab mir gedacht links und rechts 2 Subs über einen extra Verstärker und eine Aktive Frequenzweiche. Die Subs Sollte einer Zwischen 300 und 400 Watt Sinus haben. Bitte helft mir! ![]() Danke im Vorraus. Gruß Trautmann |
Jogi42
12:52
Würde in jeden Sub einfach ein Verstärkermodul für Subs einbauen. An diesem hast du alle Einstellmöglichkeiten, die du für einen Sub brauchst. Wieso brauchst du 300 bis 400 Watt. Das kommt doch auch auf deinen Wirkungsgrad an. Habe bei meinem Sub 105 Watt und die sind nur kaum aufgedreht.
Also die Onlineshops sind doch voller Bausätze. Schau nach dem Übertragungsbereich und nach deinem Eurovorrat, such dir ein paar Modelle raus. Über die Suche kannst du dann bestimmt einiges in Erfahrung bekommen. Auch sollte man Wissen, ob es mehr für Heimkino oder Stereo ist. |
ducmo
13:12
Bei insgesamt vier Woofern ist die Ansteuerung über eine Endstufe einfacher und billiger zu realisieren, da gebe ich Trautmann recht! Wenn man z.B. viermal das Mivoc AM 80 braucht, sind das schon 300€, dann kommt noch dazu das man jedes Modul einzeln einstellen und mit Chinch und Netzkabeln versorgen muß... Selbst bei zwei größeren Modulen hast du schon den Aufwand! Die Wattangaben würde ich mal schön vergessen, die geben dir weder ne Aussage über die Quallität noch die erreichbare Lautstärke der Treiber! Viel wichter wäre der spätere Einsatz: Heimkino, Musik oder beides? Wie groß sollten die Gehäuse maximal werden? Geschlossen oder BR? Und die Preislage spielt auch keine ganz untergeordnete Rolle!!! mfG Jan |
Trautmann
13:19
Das die Anlage bei mir im Zimmer steht stimmt nicht ganz sie ist viel unterwegs und auch schon des öfteren auf ner freien Fläche Glaufen und dann fehlt Absulut der Bass. Im Party Keller bringt die Anlage genug Bass. Mir gehts darum das ich auf solchem Gelände viel Bass hab und es sollte wens geht nicht so teuer werden Maximal 500 Teuro. Günstige Chassis, einfacher Verstärker und einfache Aktive Weiche. Die Anlage ist mehr für Partys und weniger für guten Klang. Optisch sollte sie schon was her machen weil wen sie nicht in gebrauch ist steht sie bei mir im Zimmer. Und Sollte so ungefähr 50-150 Mann Beschallen. So von der Geburtstagsfeier bis zum größeren Gartenfest. Hätte Vielleicht vorher eine genauere Aussage machen sollen. ![]() Gruß Trautmann |
Trautmann
14:05
OK Was haltet ihr von 4 CPA 15-400 Sinus-/Musikbel. 400/1200 W Impedanz 8 Ω Übertragungsbereich 22 - 3500 Hz Schalldruck 99 dB Resonanz 34 Hz Qts 0.186 Vas 223 l Korb-Ø 386 mm Einbau-Ø 355 mm Einbautiefe 154 mm Korb Stahl Alle in einen BR Gehäuse. Wie viel Liter brauch für die Subs? Als Verstärker den Futuretec X-1250. Und als Aktive Weiche die MCX von Img. Gruß Trautmann |
Probleme mit Aktiv Sub bauen Galvano am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
geschlossener Sub Probleme mit einem Treiber MAC666 am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 11 Beiträge |
Probleme Mit Tiefpass maddin24 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 21 Beiträge |
Probleme mit Gehäuseberechnung HBhenne am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit Einstellung bzw. Durchschlagen michael1837 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 80 Beiträge |
Probleme mit Gehäusevolumen jokey0103 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 69 Beiträge |
Probleme mit CT245 Phoenixxx* am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 8 Beiträge |
Probleme beim Gehäuse Lizzel am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Probleme Skulle92 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
WinISD Probleme. Klangfreak am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.656
