HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme Mit Tiefpass | |
Probleme Mit Tiefpass+A -A |
maddin24
17:58
erstellt: 01. Nov 2007, |
Ich habe einen Einfachen Tiefpass für meinen Subwoofer gebaut Die Spule hat 6,8 mH und der Kondensator Parralelgeschalten 220µF, die Grenzfrequenz sollte bei 130 Hz sein. Ich habe Aber den eindruck das die wieche nicht viel bewirkt. Was kann ich da Falsch gemacht haben Als chassis habe ich einen Mivoc AW 3000 [Beitrag von maddin24 am 01. Nov 2007, 18:23 bearbeitet] |
maddin24
16:28
erstellt: 03. Nov 2007, |
Kann mir denn Keiner Helfen |
captor
17:57
wie kommst du auf die werte von den bauteilen? in welchem gehäuse hast du den aw verbaut(cb,br)? also laut den standardweichenrechner die es so gibt , wäre man bei 13mH spule und ein 110er kondi.(die werte kann man aber auch nicht übernehmen) nur so als tip trenne ihn aktiv mit einem sub.modul oder aktiv-weiche. stefan |
Radiologe
18:10
Beschreibe doch mal wie Du die Weiche elektrisch aufgebaut hast. Aussehen sollte das so,dass die Spule in serie zum Pluskabel liegt und der Konensator parallel zu den anschlüssen vom Tieftöner.Prüfe das also erstmal. Es kann aber auch sein,dass das Chassis von den Parameterbedingt schon einen recht schnellen Abfall zu Mittleren Freqenzen hin hat und deshalb die Weiche weniger ins Gewicht fällt. Wo hast du denn überhaupt die Bauteilwerte für die Spule und Kondensator her?Wenn die berechnet sind,dann kannst du es vergessen.Als Faustformel kann man etwa davon ausgehe,dass die Spule nach der Berechnung verdoppelt werden müsste(bei dir also etwa 12mH statt 6,8mH).Der Kondesator kann in etwa so bleiben,denn was genaues wird solche eine Passive Weiche sowieo nicht. Sei dir aber gewiss,dass solch eine Spule möglichst einen Widerstand von nicht mehr als 0,5 Ohm(besser weniger) aufweisen sollte,damit nicht alles schief geht.Eine solche Spule kostet einen haufen Geld,wofür man schon Aktivmodule bekommt.Leider sehen das die meisten Leute nicht ein und wundern sich dann über die schlechten Ergebnisse die auch du erzielt hast.Im Forum wurde aber darauf schon x-Mal hingwiesen,dass sich eine Passivweiche bei solch tiefen Trennrequenzen erstens nicht rechnet und 2. nur Nachteile bringt. Gruß Markus |
maddin24
16:55
erstellt: 04. Nov 2007, |
Ich hab die Teile Mit basscad Berechnet. Den Subwoofer baue Ich als Facharbeit und deshalb habe ich eine passiv weiche Gebaut.Ich wollte mir später eh noch ein Aktivmodul kaufen. Bei meiner Passivweiche wollte ich das man einen Effekt erkennt. |
Robert_K._
20:53
Moin, AW3000 in 60 Liter CB schwarz: ohne FW rot: L= 6,8mH und C = 220µF R = 0.5 Ohm grün: sowie zuvor nur R = 1.5 Ohm ![]() Und hier mit aufwendiger passiver Frequezweiche - siehe Bild im Vergleich zu "ohne FW" ![]() Achso, Das Impedanzminimum betrüge in diesem Falle 2,7 Ohm...... ![]() ![]() ![]() Grüße Robert [Beitrag von Robert_K._ am 04. Nov 2007, 21:06 bearbeitet] |
maddin24
22:07
erstellt: 06. Nov 2007, |
Danke für die Antworten. Bei meiner Weiche merkt man schon einen Abfall bei höheren Frequenzen ich haätte bloß gedacht das es extremer ist. Ich werde jetzt warscheinlich doch zu einer Aktivweiche Greifen. |
maddin24
23:40
Eine Frage Habe ich noch wenn ich jetzt eine Aktiven tiefpass baue.Wie den(Werte Stimmen nicht). ![]() Wo schließe ich da das eingangsingnal an? Weil vom verstärker Habe ich doch + und -. Und beim ausgangssignal muss auch + und - sein. [Beitrag von maddin24 am 06. Nov 2007, 23:44 bearbeitet] |
Radiologe
01:58
erstellt: 07. Nov 2007, |
Eingang ist U1 Gruß Markus |
THEREALLEIMI
17:41
Wenn hier eh grade die Elektriker/Physiker unterwegs sind und der Threadtitel passt möchte ich kein neues Thema eröffnen: Ich hab ein Detonation 150 Aktivmodul und dessen Tiefpass-Grenzfrequenz auf ungefähr 75Hz gestellt. Wenn ich aber via Winisd ein 200Hz-Signal abspiele gibt der Sub trotzdem einen Ton von sich - zwar nicht laut aber schon deutlich hörbar - Ist der Tiefpass im Eimer oder ist es normal das der was durchlässt? [Beitrag von THEREALLEIMI am 07. Nov 2007, 17:42 bearbeitet] |
Radiologe
17:57
Hallo, das ist normal.Die Trennung bei 75Hz ist ja nicht abrupt,sondern der Pegel fällt zu hohen Frequenzen hin langsam ab. Bei dem Detonation vermutlich mit "nur" 12dB/Oktave. Gruß Markus |
Ars_Vivendi
17:58
Ein Tiefpass schneidet nicht alles über der Trennfrequenz komplett ab sondern das Signal wird mit einer bestimmten Flankensteilheit z.B. 12dB/Oktave leiser. Von daher erstes Urteil: Tiefpass nicht kaputt. |
THEREALLEIMI
18:03
Ahja - dann ist ja gut. Das ist also mit der Flankensteilheit gemeint - wusst eihc nicht so genau ist auch das erste mal das ich mit sowas zu tun habe. Danke für die fixen Antworten. |
maddin24
21:48
also kommt beim Eingang U1 das Normale chinchkabel Dran? |
Ars_Vivendi
22:49
R L fällt selbstverständlich weg.Minus ist jeweils deine Masse Plus am Eingang links neben dem 10kΩ-Widerstand Plus am Ausgang = Ausgang OP Du weisst schon, dass du eine symmetrische Versorgungsspannung benötigst, oder? |
maddin24
00:20
erstellt: 08. Nov 2007, |
Die Versorgungsspannung Bekomme ich doch mit einem Netzteil oder |
Ars_Vivendi
16:34
Je nach Netzteil... Du brauchst eben ein Netzteil mit +15V, 0V, -15V |
maddin24
19:03
erstellt: 14. Nov 2007, |
Ein Problem habe ich noch. Ich habe versucht mit dem Program aktiv Filter einen Tiefpass zu simulieren mit einer Grenzfrequenz von 90 Hz was brauch ich das für einen Ovp. |
maddin24
19:25
Oder Kann mir wer nen Aktiven Tiefpass Berechnen. Das Beste wär wenn er mit 12 V Auskommt |
Ars_Vivendi
19:27
erstellt: 15. Nov 2007, |
Mir ist keine Filterschaltung bekannt, die ohne symmetrische Versorgungsspannung auskommt. Das Signal ist ja auch positiv und negativ. Von daher wird das nicht anders klappen, leider. Aber frag doch mal im Elektronik-Bereich hier. |
maddin24
19:15
erstellt: 16. Nov 2007, |
Ok Danke Werde Ich machen |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Schwingspuleninduktivität Reihenschaltung Tiefpass Bunbar am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer bau - Mivoc AW 3000 alex0029 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 160 Beiträge |
B&W ASW 3000 - Tiefpass umgehen lukenboelzer am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 38 Beiträge |
HILFE BEI MIVOC AW 3000! *low*bass* am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 15 Beiträge |
Aktivmodul für Mivoc AW 3000 Gurkenhans am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 3 Beiträge |
Gehäuseoptimierung mit Mivoc AW 3000 axxez2012 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bassreflex maaarrrk am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Verbesserung für Mivoc AW 3000 BabaPapa am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
Mivoc AW 3000 karl(s)ton am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
