HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Partysubwoofer | |
Partysubwoofer+A -A |
Square_1
15:09
erstellt: 24. Nov 2010, |
Hallo, nach langer Pause melde ich mich mal zurück. Mein letztes Projekt bestand aus zwei gebrauchten ![]() Einer der Beiden funktioniert hervorragend, doch beim anderen traten von Anfang an immer wieder Störgeräusche auf. Ich habe jetzt herausgefunden, dass seine Schwingspule zu kratzen scheint. Reperatur scheint sinnlos, sehe ich das richtig? Naja auf jeden Fall habe ich jetzt eine Box mit den Maßen 50cm mal 40cm mal 65cm frei. Da ich auch mal ein bisschen übertreiben kann und auf Partys für ordentlich Bass sorgen kann möchte ich die Box mit einem möglichst pegelfesten Subwoofer bestücken. Dabei ist mir der Mivoc awx 184 ins Auge gesprungen. Ein 18 Zöller sollte zum übertreiben reichen. Außerdem macht er den Eindruck hochwertig verarbeitet zu sein. Was sagt ihr zu meiner Wahl? Mir ist klar, dass die von mir gewählte Box zu klein ist für diesen Trümmer. Doch soll das erstmal eine Übergangslösung sein und später kann ich dann ja nochmal etwas größeres planen. Lg [Beitrag von Square_1 am 24. Nov 2010, 15:10 bearbeitet] |
prof_schneiper
19:14
Der AWX ist nicht wirklich für geschlossene Gehäuse zu gebrauchen. Schon lange nicht wenn es laut werden soll. Wie groß ist denn das Nettovolumen des Gehäuses? ![]() |
Square_1
20:35
hat ca 120 Liter, ist gut gebaut mit vielen Verstrebungen. Hatte geplant noch einen Bassreflexkanal zu legen, soll nicht geschlossen bleiben ;). Vielleicht ja "oben drauf" montieren. LG |
prof_schneiper
21:30
In 120 Litern macht der AWX auch in BR nicht viel her. Da bist du mit dem Eminence Kappa Pro 15 LF und 43 Hz Tuning gut dabei. Der ist gut verabeitet, nicht zu teuer und macht auch kräftig Krawall ![]() |
Square_1
23:37
Soll aber nur übergangsmäßig sein, schätze wie ich mich kenne, würde ich in nächster Zeit sowieso ne neue box bauen. ![]() Der Treiber ist sehr interessant, doch würde ich bei 15 Zoll wohl eher auf den A&D 1530R zurückgreifen, welcher meiner Einschätzung nach ein besseres Preisleistungsverhältnis bietet. Ich glaube 18 Zoll sind Mindestgröße für meine Zwecke ;). Es gibt noch schöne von A&D glaub 1830R und 1840R, welche in diesem Preisbereich liegen. Wie schätzt ihr diese Konkurenten zum Mivoc ein? Vielleicht habt ihr ja noch weitere Vorschläge ![]() ![]() LG [Beitrag von Square_1 am 25. Nov 2010, 00:01 bearbeitet] |
JesusonSpeed
16:35
erstellt: 25. Nov 2010, |
Hi. Mit letzterem kannst du ordentlich was reißen, habe 2 davon in 18" W-Bins gepackt. Das geht wie Hölle :). |
Square_1
18:03
hey hast du den Mivoc schonmal im Vergleich gehört? LG |
JesusonSpeed
18:18
Nicht den Mivoc aber den Ravemaster BSW184II (das Ding ist baugleich mit dem Mivoc) den Ravemaster habe ich auch zwei mal bei mir im Zimmer im Sub Zero Mod. In den W-Bins ist der Thomann etwas stärker, dafür war der Ravemaster auf der Tuningfrequenz sehr viel krasser zu Gange, aber das war dann auch nichtmehr linear. Zumal der Ravemaster 4 Ohm und der Thomann 8 Ohm hat. |
Square_1
18:35
ahja das ist Interessant :). W-Bins habe ich noch nicht gehört, lese nur gerade, dass es eine Hornbauweise zu sein scheint, ist das richtig? |
JesusonSpeed
18:56
Bandpasshorn trifft es wohl am passendsten ;). Ich komme aus Mannheim, wenn du also in der Nähe bist kannst du gern vorbeikommen und dir die Dinger mal anhören. W-Bins sind halt groß und schwer, knallen aber dementsprechend. |
Square_1
19:44
danke für dein Angebot ![]() Ich wohne leider im Norden des Landes und habe mich auch schon etwas mit der Materie "Horn" auseinandergesetzt. Ein Bassreflexsystem reizt mich momentan eher, da der Sub auch mal transportiert werden soll. Konntest du den Thomann eigentlich auch mal in einem Bassreflexgehäuse hören? Da der Vergleich zwischen BR und Horn vielleicht etwas ungerecht scheint ![]() [Beitrag von Square_1 am 25. Nov 2010, 19:51 bearbeitet] |
Yavem
20:34
Was ist denn heut los, alle wollen den 18-500 ![]() Hab' den Speaker schon in BR gehabt und im PPA ja auch schon mal genau unter die Lupe genommen (siehe den ellenlangen Thread dazu), 120l sind zu klein . Als Übergangslösung vielleicht ok, tune so bei 45 Hz . Später dann 160-180l mit etwas tieferem Tuning . Grüße - Yavem |
Square_1
21:02
hey yavem, konntest du ihn schonmal mit dem Mivoc awx 184 vergleichen? LG [Beitrag von Square_1 am 25. Nov 2010, 21:03 bearbeitet] |
Yavem
21:18
Ja, der Mivoc spielt tiefer, der 18-500er ist belastbarer und produziert mehr Nutzbass . Mal so ganz grob gesagt ![]() ![]() |
Square_1
22:16
sehr gut danke! ![]() werde mir meine Entscheidung noch etwas überlegen... LG |
Square_1
14:58
erstellt: 26. Nov 2010, |
Bin nun Besitzter eines Mivoc awx 184 :). Der erste Eindruck ist gut, es wurde ja auch oft die gute Verarbeitung im Internet erwähnt. Doch der Schein trügt meiner Meinung nach. Die Aufhängung, welche an einem Stahlring befestigt ist wurde nicht mittig mit dem Korb des Mivocs verbunden. Es sind außerdem viele Kleberückstände zu sehen. Dadurch, dass Aufhänung nicht mittig, konnte natürlich auch nicht die Sicke mittig mit dem Korb verklebt werden. Das sieh man zb daran, dass einige Schraublöcher fast vollständig, auf der anderen Seite jedoch fast gar nicht von dem "äußeren Ende" der Sicken verdeckt sind. Sonst funktioniert er soweit ohne Spulenkratzen. Wie ist eure Meinung, ist sowas Standart bei Mivoc oder habe ich hier ein schlechtes Modell erwischt? LG [Beitrag von Square_1 am 26. Nov 2010, 14:59 bearbeitet] |
HomeHifi sub mal anders? sivor am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 21 Beiträge |
Störgeräusche bei bestimmten Frequenzen danny08 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 27 Beiträge |
Partysubwoofer Reference_100_Mk_II am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 19 Beiträge |
Wieder mal brummendes SAM 2 Beene am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 11 Beiträge |
Bassreflexrohr macht Störgeräusche Quaqua am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 4 Beiträge |
showsub . mal wieder^^ derdort am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
HIFI SUB mit zwei 10 zoll bässen? Revox_B77 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 16 Beiträge |
Subwooferbau - Jetzt aber richtig ! Hai_! am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 33 Beiträge |
Subwoofer Störgeräusche holle87 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau eines Subs mit 2 17cm Alu-"Bässen" von Conrad Borsy am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 62 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.091
