HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau - Jetzt aber richtig ! | |
Subwooferbau - Jetzt aber richtig !+A -A |
Hai_!
22:20
erstellt: 27. Aug 2007, |
Heyho ich bins ma wieder ![]() also wie ja ein par von euch wissen, habe ich mir mal aus experimentierfreude nen Sub mit 2 10"ern von Raveland aus Raveland Boxen zusammen gebastelt ... nunja das ganze vieh läuft auch einigermaßen, allerdings ... nä nicht auf dauer! es muss also was neues her. und zwar wieder DIY, weils einfach spass macht und man individuell sein kann ... ja gut, das projekt ist erstmal für sehr lange angelegt, ich möchte diesmal alles richtig machen ! so okay soweit ... der sub soll größtenteils zur Musikwiedergabe dienen, als unterstützung meiner Front LS (kleinere Magnats). mitlerweile verstehe ich auch die TSPs und die funktionsweißen der verschiedenen Gehäuse typen ... leider habe ich nur absolut keine ahnung, welche speaker ich in welches gehäuse wie verbauen soll, damit mein wunschergebnis rauskommt ... naja wenn ich wichtige sachen vergessen habe, dann fragt bitte, okay ?! thx mfg der hai ! ![]() |
berni93
22:43
so ich bins mal wieder ![]() ![]() also gundsätzlich wärs ja net schlächt wenn wir wüssten was für musik du hörst !! (aber ich weiß Techno und so) nun sollten wir wissen wieviel leistung du brauchst wie groß dein zimmer is wieviel geld du hast und so weiter !!! dann immer die frage AKTIV oder PASSIV ??? berni93 |
Hai_!
22:48
Aktiv, mit Digitalem Endstufen Modul (stromsparend und kalt^^) dann wie schon gesagt, hauptsächlich techno (house, dance, hands up, trance, rave...) naja und zimmer ?!!? ganz ganz groß geschäzt wohl so 25-28m² ... muss ma genauer messen ... und wie viel leistung brauch ich ?! naja ich denke mal, das hängt von dem chassis ab, das ich mir zulegen werde (nur welches ?!) ... budget lass ich erstmal offen, ist ja für längerfristig geplant ... mfg |
berni93
22:52
jetzt noch ne frage bevor wir richtig loslegen !!! werden die Front Speaker dann nur noch als mittel-hochton genutzt oder müssen wie weiterhin das ganze band übertragen ??? |
Hai_!
22:55
das weiß ich leider nicht wirklich ... momentan steht mein AVR (Yamaha AVR RX-V459) im Bass-Out auf Both (also Front und SBW) ... was nun besser ist, kann ich nicht sagen ... würde ich einfach ausprobieren .. |
berni93
23:03
okay den werden wir auf jeden fall mal damit rechnen das der sub alles spielen muss !!! also das die Front Speaker nur noch mittel-hoch spielen !!! |
Hai_!
23:09
okay wenn du das sagst ... normaler weiße trenn ich den Sub bei 80Hz, weil dann nur das "knakige" da raus kommt ... naja und was könnte man nun als treiber nehmen ?! was ich "reizvoll" finden würde, wären 2 von denen ![]() .. ich hab winISD mal danach bemüht, mir nen gehäuse für 2 von denen zu berechnen ... aber wer sagt mir denn nun, ob das gut ist oder nicht ?! in meinem buch wurden Transmissionlines erwähnt, das finde ich klasse ! wie würde das denn klingen? |
berni93
23:16
ich glaub der ![]() wäre besser !!! besserer wirkungsgrad und von denen 2 sind denke ich gut !!! |
Hai_!
23:18
der kostet aber auch gleich fast das 3 fache einer der T200 ... ist das denn wert ?! |
berni93
23:21
der T200 is en car TT der von mir is ela und kling sehr viel besser !! mir wäre es glaube ich wert (aber ich sag da mal nix dazu bin en bizzele verwöhnt von meine K&H) |
Justaf
11:05
erstellt: 28. Aug 2007, |
Wenn Du unbedingt mit zwei Chassis arbeiten willst würde ich Dir empfehlen Dich nach 8 Ohm Chassis umzusehen da Du ansonsten Probleme bei der Impedanz kriegst. 2 x 4 Ohm parallel = 2 Ohm, das macht nicht jeder Verstärker mit. 2 x 4 Ohm in Reihe = 8 Ohm, da verschenkst Du beinahe die Hälfte der Leistung die Dein Amp schafft. Daher besser 2 x 8 Ohm = 4 Ohm, das macht jedes/jeder Aktivmodul/Endstufe/Verstärker mit und Du kannst das Potential voll ausnutzen. Grüße, Justaf P.S.: Schreib doch bitte mal was zu Deinen Budgetvorstellungen, dann kann man Dir gezielter helfen. ![]() Edit: Hab den W300S grad mal simuliert, sieht irgendwie doof aus, zumindest in BR. Geht bis 30Hz runter, braucht aber ein riesiges Gehäuse und ist ziemlich schnell am Anschlag. Für den Preis würde ich lieber nen Mivoc XAW 310 HC nehmen, kostet 125€ und funktioniert in der Simulation wesentlich besser als Subwoofertreiber... ![]() [Beitrag von Justaf am 28. Aug 2007, 11:18 bearbeitet] |
Hai_!
12:08
joa das mit den impedanzen ist mir bewusst ^^ darum hätte ich mich spätestens bei direkten kauf gekümmert, aber danke ! nunja ich habe mal den T200 simulieren lassen ... auch nicht wirklich berauschen ... was gäbe es denn da noch ?? würde es sinn machen, sich was gigantisches anzuschaffen ? (also größer 18" ?) |
Justaf
14:33
Also wenn Dein Budget das zulässt würde ich mich mal in der 15" oder 18" Klasse umschauen, da gibt's z.B. im PA-Bereich prima Chassis mit ausreichend Tiefgang die schnell genug für hohe BPMs sind... ![]() |
Hai_!
14:52
mein budget lässt erstmal alles unter 500 zu ^^ wie gesagt, der sub soll vernünftig werden und mich lange zufrieden stellen ... nunja 21" --> ![]() 18" --> ![]() 15" --> ![]() 12" --> ![]() 10" --> ![]() nunja das wäre eine "kleine" auswahl" ... aber ich hab beim besten willen keine ahnung, wie ich den für mich perfekten sound hinbekomme ! LS mit großer Membranfläche haben im allgemeinen einen großen Tiefgang, spielen dafür aber (bewegete masse) langsamer, d.h. es würde sich für optimale wiedergabe ein delay anbieten, das der große TT füher anfängt... nun 15"er bieten wohl das optimum an Tiefgang und schnelligkeit ... allerdings würde davon auch "nur" einer in das gehäuse passen ... 12"er sind ziemlich schnell, allerdings bieten sie nicht den tiefgang eines größeren, und ob 2 davon in das gehäuse passen würde, müsste ich mal ausmessen (kommt noch) so und 10"ner ... nunja nicht besonders große membranfläche, allerdings kann man von denen auch mehrere auf kleinem platz unterbrinegn (eventuell sogar Push-Pull ??) naja und kleiner kommt mir nicht unter die haube ... wie wäre es denn mit einer Kombination aus zb. 2 10"nern und einem 18"/21" er ?! ...das ich da dann allerdings 2 Amps verbauen muss, ist mir klar ... so die maße für den platz, den ich zur verfügung habe sind: (BxTxH) 70x50x63 (cm) ... die angaben sind absolut maximalwerte, wenn der sub kleiner wird is besser... das is wirklich der maximalste platz, der mir hier zur verfügungsteht ... eventuell sogar 75/80x50x63 (cm) ich hoffe damit lässt sich was vernünftiges machen. |
zitrone
15:12
Der einzige Grund warum 8" Chassis schneller als 18" Chassis sind ist die Tatsache das das 18" Chassis mehr Fläche hat und somit langsamer als ein 8" Chassis fällt wenn man es aus dem 23. Stock wirft. Vergesst doch mal die Märchen mit schnellen u. langsamen Chassis. Wenn die Dinger so träge wären würde man keinen 200Hz Ton aus den Membranen pressen können. Die entstehenden Delays verursachen das Gehäuse sowie die vorgeschalteten Filter. Wer eine 20Hz TL bei 30Hz trennt muss sich nicht wundern das sich die Membrane erst später rührt weil sich der Filter u. Resonator erstmal munter einschwingen müssen. So ist z.b. eine Needle (8cm Membran) deutlich "langsamer" als ein 18" CB der nach der oft geglaubten Theorie einen halben Vormittag benötigen sollte ... [Beitrag von zitrone am 28. Aug 2007, 15:14 bearbeitet] |
Hai_!
15:18
hmm okay, lassen wir das weg ... aber es ist ein von mir selbst erprobter fakt, das ich mit einem dopple 15"er besser bedient bin als mit einem 18" ! (getestet mit sehr hochwertigen Boxen von Kling und Freitag und JBL während meines Praktikums ...) und dieses Prinzip wenden ich jt. auf iwie alle Systeme an ... zb würde ich auch in einem Topteil 2 10"er einem 12"er vorziehen ... ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber zumindest für mich macht es sinn ... und was würdet ihr jt. zur bestückung sagen ?! |
Justaf
19:21
Also wenn Du es richtig knackig magst und auf die letzte Ecke Tiefgang verzichten kannst führt imho kein Weg an einem 15" PA-Chassis vorbei. Das darf halt nicht zu tief abgestimmt werden, dann passt das schon. Und laut genug wird ein 15"er in der Wohnung allemal, speziell einer aus der PA-Ecke... ![]() Und wenn sich ein bestimmtes Konstrukt nicht mit Deinen Boxen verträgt sagt das leider nix über die generelle Tauglichkeit aus... (Am Besten funktioniert die Ankopplung eines Subs übrigens angeblich wenn die Haupt-LS geschlossen sind.) Grüße, Justaf |
Hai_!
21:14
...auf die letzte ecke tiefgang ? und die wäre ? meine Front LS sind Bassreflex ![]() mfg |
berni93
22:42
nicht alles muss BR haben damit es gut klingt !!! wie gesagt ich hätte noch den 24" Sub zu verkaufen !! |
Justaf
23:51
Na ich würd mal so sagen unter 35-40Hz. Wenn Du ein passendes PA-Chassis so trimmst daß es bis ca. 35-40 runterspielt dann reicht das für so ziemlich jede Musikrichtung (ausser HipHop) locker aus. Und dann knallen die Teile daß es eine wahre Wonne ist... ![]() Für Heimkino reicht das dann allerdings nicht wirklich aus. |
Hai_!
00:09
erstellt: 29. Aug 2007, |
der 24"er is ja schon seehr reizvoll, nur ich denke kaum für etwa 300 öcken zu kaufen, nech ? ...naja und der sub soll jaa auch für heimkino sein, und hiphop höre auch mal ganz gerne ... nungut eher dancehall, aber das geht auch tiief ... |
berni93
00:45
denn musst du am besten 2 oder 4 10" Chassies dir weiter runter gehen muss mal en kollege fragen was der für ein 10" hat der klingt einfach nur geil !!! oder is dir 10" zu klein ??? |
Hai_!
00:49
was heißt zu klein, wenn der tut, was er soll, isses gut ! was kost denn der 24"er ?! |
berni93
01:36
mein aggressor in en 24" mit 63 cm !!! 799€ |
Hai_!
01:38
#25
uups ... das sprengt vorläufig den rahmen, wenn ich auch noch amp und gehäuse dazu nehme .... oder ich (wir) waretn noch ![]() |
Hai_!
14:06
#26
naja und wenn wa die sache nen bissel kleiner angehen ? wie wäre es denn mit 2en von denen ( ![]() ... ... ![]() hmm ich weiß ja nicht ... |
berni93
21:22
#27
en gehäuse wäre dabei |
Yavem
21:15
#28
erstellt: 30. Aug 2007, |
![]() Habe 2 davon gebaut, schaffen @-10dB c.a 25 Hz und haben gewaltigen Schalldruck, in meinem Raum schafften sie stellenweise 131 dB . Machen seeehr seeehr schöne Tiefbässe (besonder Hip-Hop-tauglich), sind auch nicht umbedingt langsam (Nichts für Deathmetal, aber für Techno und Hardcore allemale) und schaffen durch ihr großes Verdrängungsvolumen ein sehr intensives, physisches Erlebnis (das typische "Hosenbeinflattern") . Ich habe 450 Euro für 2 Stück (Gehäuse u.a. inclusive)in BR ausgegeben, super Preis dafür ! -> einziger Nachteil : mit 19mm MDF, 250 Liter Nerrovolumen und Kantholzinnenkonstrukt wiegt ein Sub 55 kg . Also schwer transportabel . Für Festinstallationen und Selbstbauer eine der besten Möglichkeiten für das Geld (imho) . Kannstes dir ja mal überlegen, ich kann dir von den Teilen nur vorschwärmen und sie wärmstens empfehlen . Grüße - Yavem |
Hai_!
21:20
#29
hey das klingt geil ! kannst du (wenn es okay für dich ist) mal deine Baupläne und eventuell Fotos von den subs reinstellen ?? |
Yavem
21:30
#30
![]() Grüße - Yavem p.s - wenn du interessiert bist kann ich dir noch mehr Bilder, sowie eine Materialliste Per Mail oder ICQ zuschicken . |
berni93
11:44
#31
erstellt: 31. Aug 2007, |
kannst du mir das zeug auch mal zukommen lassen ??? 471-778-688 danke !! berni93 |
Yavem
12:15
#32
gerne, wenn du intessiert bist . Ist natürlich kein profi-Subwoofer, aber zu Party-PA kann man ihn locker zählen und für den preis ist es schon sehr schwer was besseres zu finden . Habe Indoor 60 pax mit Party-, wenn nicht sogar Discopegel beschallen können . p.s - bist schon geaddet ![]() pp.s ihr könnt die Verkäuferin (ist eine nette Dame) wegen Mengenrabatt ansprechen, ich hatte seinerzeit für 2 Chassis 280 Euro incl. Transport bezahlt . Wegen reger Nachfrage sind die Chassis 10 Euro teurer geworden, aber das ist ja nicht die Welt . Vielleicht sind ja 300 Euro für 2 Chassis realisierbar, finde das einen guten Preis für das was man bekommt . Grüße - Yavem |
Hai_!
14:31
#33
ja nim mich bitte auch mal auf --> 253995557 !! das is geil ! |
Subwooferbau Lesterr am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
Subwooferbau nakidei am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 13 Beiträge |
subwooferbau dj_adi am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Subwooferbau Schöps am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 7 Beiträge |
Subwooferbau Dankob am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 15 Beiträge |
Subwooferbau Alfi96 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 165 Beiträge |
Subwooferbau Scheams am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 2 Beiträge |
Subwooferbau? Gordon16 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
subwooferbau Mario881 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Subwooferbau herbi89 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.890
