HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12 | |
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12+A -A |
Flowson
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 17:46 | |||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Gehäusevorschlag (Volumen) für einen Peerless XXLS-10 oder 12. Als Aktivmodul soll ein SAM-2 oder ein Hypex DS2.0 herhalten. Habe schon den Bauvorschlag von Udo Wohlgemuth gesehen, dieser ist mit aber mit einer Kantenlänge von 50cm definitiv zu groß und passt nicht so recht ins Wohnzimmer. Der Subwoofer soll meistens für Filme herhalten und teilweise für Musik. Absoluter Tiefgang bei hoher Lautstärke ist mir nicht so extrem wichtig (~ 35Hz ist ausreichend). Der Sub sollte lieber sauber und präzise spielen. Bin für eure Vorschläge offen |
Fred_vom_Silend_Hill
#2 erstellt: 03. Dez 2010, 17:35 | |||
Schreib doch mal wie groß er maximal werden darf. Gruß Fred |
Flowson
#3 erstellt: 03. Dez 2010, 18:53 | |||
Hallo, Kantenlänge für den Würfel sollte bei ca. 40 cm liegen. Also ein Volumen von ~ 47 Liter Habe auch schon viel gutes über den Monacor SPH-250KE und den Aurasound NS-12-513 gelesen. |
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 01:21 | |||
Steck den Peerless xxls 12/4 geschlossen in ca 50 liter oder eben deine 47 und gib mit nem eq bei 32hz 4db(Q=2) dazu. Das Ganze ist dann mit 80 watt belastbar und du brauchst quasie keinen highpass. Damit kommst du linear zu deinen angestrebten 35hz, bzw -3db bis 29hz. [Beitrag von Fred_vom_Silend_Hill am 04. Dez 2010, 01:24 bearbeitet] |
Flowson
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 10:39 | |||
Ist dann ein Hypex DS2.0 die richtige Wahl oder Overkill wenn du von 80W redest. Gruß |
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 18:53 | |||
Ich würde bei deinem Projekt auf jeden Fall Richtung Hypex gehen. Und es ist nie verkehrt, ein paar watt headroom zu haben. So kannst du sicher sein, dass du das Modul nie ins Clippen bringst. Ich Schätze das Hypex auch qualitativ besser ein als das Sam-2 von Monacor. |
Flowson
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 19:09 | |||
Muss beim Gehäuse noch auf irgendwas geachtet werden oder einfach nur ein Cube mit knapp 50l und 2 Ausschnitten? |
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 19:44 | |||
Ich würd noch vielleicht ne Kreuz- oder Rahmenverteifung einbauen. Hast du vor das Modul mit in den Sub zu bauen oder extern stehen zu lassen? Wenn du es mit einbauen willst, würd ich eventuell für das Modul noch ne eigene Kammer machen, weil in nem CB-Sub wirken dann schon ein paar Kräfte. |
Flowson
#9 erstellt: 04. Dez 2010, 20:15 | |||
Soll mit in den Cube ... Dann mach ich noch eine Kreuzversteifung ... Meinst du den die Kammer ist wirklich notwendig? |
#10 erstellt: 05. Dez 2010, 04:29 | |||
Wenn du den Subwoofer kompromisslos aufbauen willst, ist denke ich die seperate Kammer Pflicht. Achte aber auf jeden Fall darauf, dass der Peerless auch seine ca 50l netto hat. Denn das Modul,die Versteifung und der Treiber verdrängen ja auch noch mal Volumen. Ich schlage vor du erhöst die deine maximale Kanten länge von 40 auf 43 cm, dann hast du ohne Abzüge bei 22mm Materialstärke 57,5l. Mit allen Abzügen hast du dann schätze ich mal noch knapp über 50l. Mit 42 cm Kantenlänge wären das 53,2l ohne Abzüge. Gruß Fred |
Basti_K
#11 erstellt: 05. Dez 2010, 10:10 | |||
Ganz klar: JA! Das Aktivmodul bzw. quasi jedes Aktivmodul ist undicht. Bei BR mag das vernachlässigbar sein, aber bei CB würde das Chassis mit voller Wucht durch das Modul "pusten", möchte mir das klanglich nicht ausmalen. Kammer ist Pflicht! Du schreibst nur
Gilt das in alle Richtungen oder darf der z.B. in der Höhe größer werden? Irgendwo her musst Du Dir das nötige Volumen schon holen! Beispiel (B*T*H) Innenmaß: 35,6*35,6*45 cm = 57 L netto Außenmaß: 40*40*49,4 cm @22mm Plattenstärke Wenn Du dem Modul eine kompakte Einhausung spendierst passt das. Beispiel für ein kompaktes Modulabteil: Gruß Basti |
Flowson
#12 erstellt: 05. Dez 2010, 13:49 | |||
Nein, gilt in alle Richtungen. Ich denke mit 42/43cm kann ich auch noch leben. Habe jetzt auch verstanden wieso eine separate Kammer benötigt wird. Scheint in meinen Augen schon Sinn zu machen. Werde mich dann mal an das Gehäuse machen |
#13 erstellt: 05. Dez 2010, 18:03 | |||
Oh, ich wusste gar nicht, dass das Modul nicht dicht ist. Dann ist ne eigene Kammer natürlich Pflicht. |
Flowson
#14 erstellt: 05. Dez 2010, 18:10 | |||
Geht man normalerweise auch nicht von aus aber Ihr habt natürlich recht. Macht schon mehr Sinn eine eigene Kammer. Die 32hz 4db(Q=2) stell ich dann über das Hypex ein oder wie? |
#15 erstellt: 05. Dez 2010, 18:44 | |||
genau |
doeter
#16 erstellt: 05. Dez 2010, 20:02 | |||
Huhu Ich habe mir auch einmal erlaubt den Peerless und den Aurasound im CB zu simulieren. Da sind die Unterschiede auf dem Papier wirklich unter diesen Bedingungen marginal. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann ist die Aussage, das der Peerless mit dem 32Hz +4db EQing angeblich linear bis 35Hz gehen soll. Da sind -3db bei 35Hz eher realistisch. Der Aurasound simuliert sich hier fast identisch (35Hz +3db). Es gibt lange nicht so einen "Buckel", er läuft zum Tiefton flacher aus (-1db weniger Gefälle im Vergleich). Er ist dafür auch 1 db leiser, was wohl niemand merken wird. Der Knackpunkt ist aber, je mehr db Anhebung ich mache, desto mehr Hub habe ich und das Groupdelay, weswegen man ja CB baut, geht auch hoch. Das der Aurasound fast 100 Euro billiger ist ist auch so eine Sache. Ob sich das rechnet muß man halt abwägen. Bei Bedarf stell ich gerne ein paar Bilder von den Simulationen ein. Gruß der doeter P.S.: Von Peerless wird nur noch eine Version gebaut. Hier die PDF mit TSP. |
Flowson
#17 erstellt: 05. Dez 2010, 20:14 | |||
Hallo, danke für deine Bemühungen. Also du würdest eher zu dem Aurasound raten? Wo gibt es denn den Aurasound für 100€? |
doeter
#18 erstellt: 05. Dez 2010, 21:39 | |||
Huhu Hier gibt es den Speaker. Was für Dich aber noch viel interessanter sein könnte, es gibt einen erprobten Bausatz bei denen, auch mit dem Hypex Modul. Hier einmal unter "Cube 12" schauen. Durch den Hochpass ist das Volumen noch einmal kleiner und sollte Dir also von den Abmessungen sehr entgegen kommen. Ich hoffe das hilft Dir bei Deiner Entscheidung. Gruß der doeter Edit sagt: "Das der Aurasound fast 100 Euro billiger ist ist auch so eine Sache." Die Rede war von billiger. Für 100 Euro gibt es nichts qualitativ vergleichbares was ich kenne. [Beitrag von doeter am 05. Dez 2010, 21:41 bearbeitet] |
Flowson
#19 erstellt: 05. Dez 2010, 22:06 | |||
Hi, ja ich kenne die Subwoofer von Quint, speziell den Cube 12. Nur deine Aussage wegen den 100€ billiger hat mich verwirrt, da es den XXLS-12 bereits für 204€ gibt. Der Aurasound kostet ja auch 190€ |
doeter
#20 erstellt: 05. Dez 2010, 23:27 | |||
Huhu Der für ca 200 ist die "alte" Version, das ist einfach "Abverkauf". Jetzt wird nur noch das schwarze Modell gebaut, welches auch die von mir verlinkten Parameter hat. Schönen Abend noch der doeter |
Peerless XXLS 12 (830845) C-Low am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 25 Beiträge |
Baudoku- 2 Heimkino Subwoofer(CB m. Peerless xxls 12) dirky8 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 86 Beiträge |
Peerless xxls 12 mit Am 120 CB und BR tsingtao am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
2x Peerless XLS 12" CB rodeo123 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 20 Beiträge |
Peerless XXLS AL 12 + Reckhorn A-402 Bull_X am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 2 Beiträge |
peerless xxls 12/4/home passiv Sorbat am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Doppel Peerless xxls 12´´ 8ohm - Aktiv Modul Kiroseth am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 59 Beiträge |
Krachen/Stocken Peerless xxls 12" 4 Ohm Sorbat am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 9 Beiträge |
2 Subs mit Peerless XXLS 12? mrt1N am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 9 Beiträge |
Heimkino Subwoofer - Alternative zu Peerless XXLS 12? Knarf am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
